大功率开关电源如何降低自身功耗
最新更新时间:2014-09-23来源: 互联网关键字:大功率  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足 BLUEANGEL,ENERGYSTAR,ENERGY2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为 0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。
  目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。
  开关电源功耗分析
  要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为:MOSFET导通损耗MOSFET导通损耗
  在待机状态,主电路电流较小,MOSFET导通时间ton很小,电路工作在DCM模式,故相关的导通损耗,次级整流管损耗等较小,此时损耗主要由寄生电容损耗和开关交叠损耗和启动电阻损耗构成。
  开关交叠损耗,PWM控制器及其启动电阻损耗,输出整流管损耗,箝位保护电路损耗,反馈电路损耗等。其中前三个损耗与频率成正比关系,即与单位时间内器件开关次数成正比。
  提高开关电源待机效率的方法
  根据损耗分析可知,切断启动电阻,降低开关频率,减小开关次数可减小待机损耗,提高待机效率。具体的方法有:降低时钟频率;由高频工作模式切换至低频工作模式,如准谐振模式(QuasiResonant,QR)切换至脉宽调制(PulseWidthModulation,PWM),脉宽调制切换至脉冲频率调制(PulseFrequencyModulation,PFM;可控脉冲模式(BurstMode)。
  切断启动电阻
  对于反激式电源,启动后控制芯片由辅助绕组供电,启动电阻上压降为300V左右。设启动电阻取值为47kΩ,消耗功率将近2W。要改善待机效率,必须在启动后将该电阻通道切断。TOPSWITCH,ICE2DS02G内部设有专门的启动电路,可在启动后关闭该电阻。若控制器没有专门启动电路,也可在启动电阻串接电容,其启动后的损耗可逐渐下降至零。缺点是电源不能自重启,只有断开输入电压,使电容放电后才能再次启动电路。
关键字:大功率  开关电源 编辑:探路者 引用地址:大功率开关电源如何降低自身功耗
上一篇:长时间不使用UPS需要做哪些维护
下一篇:凌力尔特推出高压侧或低压侧采样的电荷、功率和能量监视器LTC2946
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
单端反激开关电源设计参考
  近年来随着电源技术的飞速发展,开关稳压电源正朝着小型化、高频化、继承化的方向发展,高效率的已经得到越来越广泛的应用。式变换器以其电路简单、可以高效提供直流输出等许多优点,特别适合设计小功率的开关电源。    1 反激式开关电源基本原理   单端反激开关电源采用了稳定性很好的双环路反馈(输出直流电压隔离取样反馈外回路和初级线圈充磁峰值电流取样反馈内回路)控制系统,就可以通过开关电源的PWM(脉冲宽度调制器)迅速调整脉冲占空比,从而在每一个周期内对前一个周期的输出电压和初级线圈充磁峰值电流进行有效调节,达到稳定输出电压的目的。这种反馈控制电路的最大特点是:在输入电压和负载电流变化较大时,具有更快的动态响应速度,自动限制负载
[电源管理]
单端反激<font color='red'>开关电源</font>设计参考
使用示波器进行开关电源测量
在理想情况下,每个电源都应该按照为它设计的数学模型那样工作。但现实的情况却可能出现元器件有缺陷,负载变化,供电电源失真,甚至是放置环境的不同也会对结果造成影响,所以设计人员需要借助示波器进行电源测量。示波器的选择不仅要考虑合适的带宽、采样速率和足够的通道等因素,还要兼顾到采购成本。那么,该如何选择一款适合自己的示波器,以及在开关电源中都有哪些实用的测量技巧呢? 在使用示波器进行实际测试时,带宽、衰减比、浮地测量、共模抑制比、电流测量等如果测试不准确,将产生误差,这会对测量结果产生很大影响。为了避免测试误差,R&S的测试专家将为您一一解析以上参数,确保测试准确性。 带宽 带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。通常
[测试测量]
使用示波器进行<font color='red'>开关电源</font>测量
开关电源的一款尖峰吸收电路设计
为了防止 开关电源 ( 开关电源 是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源, 开关电源 一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成)系统中的高速开关电路存在的分布电感与电容在二极管蓄积电荷的影响下产生浪涌电压与噪声。文中通过采用RC或 LC吸收电路 对二极管蓄积电荷产生的浪涌电压采用非晶磁芯和矩形磁芯进行磁吸收,从而解决了开关电源 浪涌电流 的产生以及抑制问题。 引言 开关电源的主元件大都有寄生电感与电容,寄生电容Cp一般都与开关元件或二极管并联,而寄生电感L通常与其串联。由于这些寄生电容与电感的作用,开关元件在通断工作时,往往会产生较大的电压浪涌与电流浪涌。 开关的通断与二极
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的一款尖峰吸收电路设计
开关电源的几种热设计方法分享
开关电源 已普遍运用在当前的各类电子设备上,其单位功率密度也在不断地提高。但它们工作时会产生大量的热量,如果不能把这些热量及时地排出并使之处于一个合理的水平将会影响开关电源 的正常工作,严重时会损坏开关电源,本文就针对提高开关电源工作的可靠性,分享几种在开关电源设计中热设计的方法。 为了将发热器件的热量尽快地发散出去,一般从以下几个方面进行考虑: 使用 散热 器、冷却 风扇 、金属pcb、散热膏等。在实际设计中要针对客户的要求及最佳费/效比合理地将上述几种方法综合运用到电源的设计中。 由 于半导体器件所产生的热量在开关电源中占主导地位,其热量主要来源于半导体器件的开通、关断及导通损耗,从电路拓扑方式上来讲,采用零开关变换拓扑
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的几种热设计方法分享
移相全桥开关电源模块电路设计
  这款软开关电源采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A。采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂开关管实现 ZVS、滞后臂开关管实现ZCS。电路结构简图如图1,VT1~VT4是全桥变换器的四只MOSFET开关管,VD1、VD2分别是超前臂开关管VT1、VT2的反并超快恢复二极管,C1、C2分别是为了实现VTl、VT2的ZVS设置的高频,VD3、VD4是反向电流阻断二极管,用来实现滞后臂 VT3、VT4的ZCS,Llk为变压器漏感,Cb为阻断电容,T为主变压器,副边由VD5~VD8构成的高频整流电路以及Lf、C3、C4等滤波器件组成。    电路原理: 当开关管VT1、VT4或VT2、VT
[电源管理]
移相全桥<font color='red'>开关电源</font>模块电路设计
开关电源无模型控制的研究
1.引言 随着 电力 电子 技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的 电源 。 开关电源 是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出 电压 的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和 MOSFET 构成。开关电源控制部分绝大多数是按照模拟信号来设计和工作的,缺点是抗干扰能力很差。由于计算机控制技术突飞猛进地发展,数字信号的处理和控制显示出了明显的优势:便于计算机处理和控制,设计的灵活性大大提高,软件调试方便等,出现了PID控制。 它使开关电源向数字化、智能化、多功能化方向发展。这无疑提高了开关电源的性能和可
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>无模型控制的研究
如何选择开关电源电感器
       开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转向采用开关电源。在这一过渡时期,电源业为提高开关频率而不懈努力,以满足客户对功率更大、占用空间更小的电源的要求。这种发展趋势为开关电源开启了新的市场,并使部分设计工程师面临市场对开关电源设计的需求。        本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感器的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。 图1  典型的降压拓扑结构电源        图1所示为一个降压拓扑结构电源的架构,该构架
[电源管理]
如何选择<font color='red'>开关电源</font>电感器
用于照明设备的高亮度LED驱动
  随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯(日间行车灯,近光灯、远光灯等)和普通照明设备等。LED生产厂家最近推出的高亮度LED的效率已经超过80流明/瓦特,因此,在照明设备中可以利用LED替换传统的卤素灯,例如MR16聚光灯。从传统的卤素灯过渡到高亮度LED可以大大降低功耗,延长产品的使用寿命。按照市场调研公司Strategies Unlimited得出的结论,照明、背光及汽车应用将是高亮LED市场在今后3~5年内的主要增长动力,到2011年,整个市场规模将会达到90亿美元。    线性驱动器   驱动HBLED的最佳方案是使用恒流源。实现恒流源的简单电路是:
[电源管理]
用于照明设备的高亮度LED驱动
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
