如何针对压降补偿扩展电源
最新更新时间:2014-10-13来源: 互联网关键字:压降补偿  扩展电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 德州仪器模拟高级现场应用工程师 Carsten Thiele 介绍如何针对
 如果现有电源设计可轻松扩展,能够补偿已知线缆及开关在负载条件下的压降,那该多好啊!本文将介绍适用于几乎所有电源设计(其中反馈分压器可用)的解决方案。为了帮助设计,以应用手册的形式设定和介绍了各种计算。本文内容建立在汽车中央控制台 USB 充电端口的具体实例基础之上,其主要通过位于仪表盘某处的电子设备供电。要为,USB 电流容量必须达到 2A 或以上。不过,严格的 USB 端口限制通常会与使用低成本细线缆直接产生矛盾,其必须克服巨大压降的问题。
  电源线与连接器上的压降
  图 1:真正的等效电路图
  根据图 1 给出的真正等效电路图,我们可以看到系统压降情况。电压 Vload 取决于电流 Iload、电路电阻 Rwire和连接器电阻 Rcon。从根本上讲,附加开关等与电源线串联的一切组件都必须考虑。Vload 会相应降低。图 2 就是这种特征。
  图 2:压降
  如果Rdrop已知,而且在系统中是固定的,那么用以下方法就可修改电源,补偿压降,使 Vload 保持恒定。
  汽车中央控制台 USB 端口充电器实例
  使用汽车中央控制台 USB 端口(图 3)的实例,可演示补偿需求。信息娱乐主机设备包含各种电子元件,位于汽车仪表盘中。USB 端口是无源实施方案,位于通过 3m 线缆连接的中央控制台。要降低成本与重量,线缆的电线直径或横截面需要最小化。
  图 3:汽车中央控制台 USB 充电端口方框图
  图 4 是汽车中央控制台 USB 充电端口的等效电路。电源保持恒定 Vout 电压,因为反馈电阻分压器可参考于此。为了确保适当电荷顺利通过,需要 USB 充电端口控制器和电源开关。TPS2546-Q1 (http://www.ti.com/product/tps2546-q1) 在 D+/D 线路上提供电气签名,支持各种充电方案。开关与电源线串联,重点针对开关、连接器以及电线为不必要压降添加的阻抗。
  图 4:汽车中央控制台 USB 端口的等效电路
  USB 端口的压降问题
  根据 USB 的定义,VBus 电压限制是 4.75V 和 5.25V。要处理最大电流下的压降问题,DC/DC 转换器的输出应设为最大电压。假设误差精度为 2%,那么最大容许额定电压为 5.19V 就不会超过 5.25V 的最大值。根据容差可得出,最小电压为 5.14V。我们必须考虑到以下问题:最小 Vout 电压 5.14V 减去最小 VBus 电压 4.75V,意味着 390mV 就是我们留下的容限,这也是可接受的总体压降。快速充电需要 2.1A 的电流。查看 USB 充电端口控制器与电源开关 TPS2546-Q1 的产品说明书并考虑整个温度范围内的最差情况,我们发现 120m 电源开关的 RDSon 会带来 252mV 的进一步压降。从最初的 390mV 视窗减去之后,我们得到线缆和连接器的压降容限为 138mV。将 2.1A 电流带入欧姆定律,我们发现线缆和连接器还剩 66m。根据这一点以及针对电线可计算出的铜质电阻系数,我们可得出 2 平方毫米横截面不仅很大、成本高,而且重量也大。此外,这种电线的额定电流大约为 30A。
  实施压降补偿
  如图 5 所示,用电流分流监测器 INA213 测量电流可实施压降补偿。电压输出 Vcs 通过 Rm 反馈至转换器的反馈电阻器网络。转换器块 P1 说明了控制环路非常基本的原理。反馈 FB 好比参考电压,而 Vout 通过致动器方案调节,这里 FB 就是 VREF。因此,反馈电压 FB 可视为恒定,而且等于转换器的 VREF,其可用作所有计算的基础。通过分流电阻器 Rs 的负载电流 Iload 的反向测量是应用的关键。如果在负载电流 Iload 上升时要让 Vout 上升,那么电流分流监测器的输出电压 Vcs 就需要降低。在空载条件下 Vcs 是 VREF。如果负载提升,Vcs会下降,而 Vout 则会相应上升。这正是我们想要的结果。
  图 5:INA213 压降补偿
  采用这种实施方案,电源特性将按照图 6 变化。
  图 6:压降补偿
  双向电流分流监测器
  对于本应用来说,可使用 INA21x 系列中的 INA213A-Q1 (http://www.ti.com/product/ina213a-q1)。这些都是实施压降补偿非常适合的器件。它支持高侧电流测量,提供可扩展供电电压范围的共模范围。因此 V+ 可直接连接至 Vout。此外,双向特性对实现输出所需的负极特性也很重要。增加零漂移技术后,这些器件可提供出色的准确度,失调电压可低至 35V(最大值,INA210)。这可在满流程下实现 10mV 的分流压降,从而可实现极低电阻的电流分流。对于不同负载电流而言,可提供各种固定的增益类型。静电电流不仅可低至 100A(最大值),而且还采用小型 SC70 或 THIN QFN 封装。对于汽车中央控制 USB 端口充电器实例来说,必须符合汽车级质量要求,该系列就支持这一点。
  组件的尺寸与计算
  压降电阻的前提条件与工作点
  适当补偿压降的前提条件是了解压降电阻 Rdrop。根据图 1 所示,Rdrop 包括输出电压与电压必须保持恒定的连接点之间的所有电阻。也就是电线、连接器和开关等。因此,第一步就是计算需要补偿的压降,这主要使用 Rdrop 及最大负载电流按照欧姆定律计算。
  显然,空载情况下没有压降。这就为我们提供了第一个工作点 OP1。
  OP1:
  第二个工作点 OP2 可在最大系统负载下确定。
  OP2:
  电流传感
  负载电流 Iload 可使用分流电阻器 Rshunt 确定,并可使用差分放大器放大。如图 5 INA213 压降补偿所示,电流按负方向传感。因此电流传感放大器 Vcs 的电压输出可按方程式 4 计算:
  VREFcs 源于通过 R3 和 R4 分压器的 Vout,可按照方程式 5 进行计算:
  要充分发挥 OP1 全面线性摆幅的优势,VREFcs 应设为低于电流分流监测器的上摆幅限制。根据 INA213(V+)-0.2V 的产品说明书,应相应选择 R3 和 R4。
  现在选择适当的电流分流监测器可得到 GAIN,结合这一点,就可根据方程式 6 和 OP2 计算出分流电阻器,得出最小输出的最大负载电流。对于 Vcs2 而言,需要考虑较低摆幅电流分流监测器的限制。请参见 INA213 (VGND)+0.05V 的产品说明书。
  反馈分压器网络
  有了电流传感输出的公式,下一步就是使用以下公式计算反馈分压器网络。
  图 7:反馈分压器网络
  根据基尔霍夫定律:
  在方程式 7 中代入方程式 8、9、10:
  复位方程式 11,用电导系数替换电阻:
  线性系统方程式
  方程式 12 目前为进一步制定线性系统方程式奠定了坚实的基础,可通过两个工作点(提供 OP1 和 OP2 的系统电流极值)进行定义。方程式 13 代表采用矩阵符号表示的线性系统方程式。
  Vcs1 和 Vcs2 可通过方程式 4 确定。请选择 R2 的值。最佳实践是选择已经存在于电源设计中的值,因为这有助于确保网络稳定性。转换器的反馈电压 Vfb 可在稳压器产品说明书中找到。这样我们可手动或用数学工具解算线性系统方程式,结果就是 G1 和 GM 电导值。反过来,其结果就是 R1 和 RM。
  结论
  如果系统中的压降电阻是恒定的,则可补偿电源线压降。电源可通过双向高侧电流分流监测器进行修改,从而可在 Iload 增加时提升 Vout。只需对现有专用电源进行少量修改即可。我们还可使用基于 SPICE 的免费模拟仿真程序 Tina-TI (http://www.ti.com/tool/tina-ti) 进行仿真。此外,还提供有设计套件和评估板。
关键字:压降补偿  扩展电源 编辑:探路者 引用地址:如何针对压降补偿扩展电源
上一篇:USB充电解决方案:高效 AC 适配器
下一篇:电源的输出纹波噪声究竟该取多少才合适?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
UnitedSiC针对电源设计扩展更高性能和效率的750V SiC FET 产品组合
UnitedSiC(现为 Qorvo®)针对电源设计扩展更高性能和效率的750V SiC FET 产品组合 七款D2PAK 表面贴装器件可提供更佳灵活性 2022 年 7 月 26 日 - Qorvo®今天宣布推出采用表面贴装 D2PAK-7L 封装的七款 750V 碳化硅 (SiC) FET,借助此封装选项,Qorvo 的 SiC FET可为车载充电器、软开关 DC/DC 转换器、电池充电(快速 DC 和工业)以及IT/服务器电源等快速增长的应用量身定制,能够为在热增强型封装中实现更高效率、低传导损耗和卓越成本效益的高功率应用提供更佳解决方案。 Qorvo 的第四代 UJ4C/SC 系列在 650/750V 时
[电源管理]
UnitedSiC针对<font color='red'>电源</font>设计<font color='red'>扩展</font>更高性能和效率的750V SiC FET 产品组合
ERNI扩展MicroSpeed系列,高成本效益电源连接器问市
ERNI现正扩展其MicroSpeed产品系列的信号支持,包括推出具有额外26、32和44针数的版本,并且在电源领域中增加了非屏蔽电源连接器产品。更丰富的产品版本使得ERNI可更准确地满足其客户的特定要求,并通过产品更加多样性为他们提供更高的开发灵活性,从而在全球市场上获得更大的竞争优势。 MicroSpeed产品除了尺寸紧凑,其高抗振性、优良的可加工性和耐用性亦吸引了客户的兴趣。凭借高达25 Gbit/s的高传输速率以及出色的信号完整性、可靠性和稳健性,能够节省空间的MicroSpeed连接器不仅可灵活地用于数据和电信领域,其-55°C至+125°C工作温度范围亦使之能够用于各种医疗技术和工业自动化应用领域。 新型
[工业控制]
ERNI<font color='red'>扩展</font>MicroSpeed系列,高成本效益<font color='red'>电源</font>连接器问市
Spansion扩展电源管理产品家族
推出新款三通道DC-DC电源管理集成电路单芯片解决方案 。 提升办公自动化和具备高端图像的网络系统的表现性能,同时降低其功耗和物料清单。 2014年8月11日,中国北京 –——全球行业领先的嵌入式市场闪存解决方案创新厂商 Spansion 公司(NYSE:CODE)今日宣布开始出货Spansion® S6AP412A 系列多通DC-DC电源管理IC(PMICs)样品。 S6AP412A 系列是Spansion 的DC-DC降压转换器可编程电源管理集成电路MB39C031家族的扩展产品,该系列可在单芯片上为顶尖的片上系统(SoC)产品、存储和外设产品提供三通道电源,这些设备在具备先进图像语音处理功能
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
