有源元件温度系数对总误差的影响
最新更新时间:2014-10-15来源: 互联网关键字:有源元件  温度系数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现在市面上可以看到很多0V~30V或60V可调直流输出范围的电源,但高于60V的电源则很少。本设计实例可提供这样一个解决方案。
  现在有很多固定电压开关模式电源(SMPS),将几个这样的电源串联起来还可实现更高的固定电压。为了从SMPS或基于传统变压器的电源获得可调输出,需要用到线性调节器或开关模式降压转换器。对于降压转换器,可使用MOSFET或IGBT作为开关元件。
  通常,高侧开关会使用自举IC或脉冲变压器。市场上很少有驱动MOSFET的光电耦合器。由于它们无法提供足够的电流来对栅极电容快速充电,这些光电耦合器主要用于驱动低频MOSFET开关,例如固态继电器。
  这里尝试在开关稳压器中使用了光电耦合器(VOM1271),该耦合器具有一个内置的快速关断器件。如果将200pF栅极电容连接至IC2,则开关时间(ton与toff)分别为53μs和24μs.有鉴于此,降压转换器选择了2kHz的开关频率。此处选用了德州仪器(TI)的TL494(IC1)作为脉冲调制控制器。
  考虑到栅极阈值电压(VGS(th))、总栅极电荷(Qg)、漏源电压(VDS)及漏极电流(ID)等因素,本例使用了AOT7S60 MOSFET作为开关元件。由于VOM1271能够提供约8.4V的电压,VGS(th)应远低于该值;Q1的VGS(th)为3.9V,当电压为8.4V时,可实现良好的导通性能。IC2无法提供更多电流(通常为45μA)。为确保开关速度并降低开关损耗,栅极电荷应保持低值。MOSFET的Qg为8.2nC。
  在根据图1所示进行整流和滤波后,采用降压线路变压器输出测试降压转换器。输出电压通过可变电阻器R1在5V~70V范围内连续可调。
  图1:高压降压转换器原理图
  图2 给出了70V输出及230Ω负载下的栅源电压波形及IC1输出波形。
  可以看到,尽管toff足够快,但ton仍约为80μs。对于许多开关应用来说,这个开启过程是较慢的。若将开关频率设置为2kHz,应该不会导致太多开关损耗,对于PWM占空比较大的负载条件来说更是如此。
  尽管L 1 的值小于输入电压范围的计算值, 但当负载为80Ω~230Ω时,纹波可达80mV~120mVP-P。当输出电压为70V且负载为230Ω时,纹波为80mVP-P。相同工作条件下,电压调整率为0.75%。尽管效率随工作条件而变化,但在VOUT=70V及IOUT=0.3A时,测得的效率为92%。随着输出电流的减小,效率也会降低。
关键字:有源元件  温度系数 编辑:探路者 引用地址:有源元件温度系数对总误差的影响
上一篇:用于±10 V输入的单电源、完全隔离式数据采集系统 (二)
下一篇:如何更好的设计PWM DC-DC系统?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
理解功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性
通常,许多资料和教材都认为,MOSFET的导通电阻具有正的温度系数,因此可以并联工作。当其中一个并联的MOSFET的温度上升时,具有正的温度系数导通电阻也增加,因此流过的电流减小,温度降低,从而实现自动的均流达到平衡。同样对于一个 功率 MOSFET器件,在其内部也是有许多小晶胞并联而成,晶胞的导通电阻具有正的温度系数,因此并联工作没有问题。但是,当深入理解功率MOSFET的传输特性和温度对其传输特性的影响,以及各个晶胞单元等效电路模型,就会发现,上述的理论只有在MOSFET进入稳态导通的状态下才能成立,而在 开关 转化的瞬态过程中,上述理论并不成立,因此在实际的应用中会产生一些问题,本文将详细地论述这些问题,以纠正传统认识
[电源管理]
理解功率MOSFET的RDS(ON)<font color='red'>温度</font><font color='red'>系数</font>特性
计算电压基准的温度系数(tempco)和初始精度
电压基准(V REF )的主要目标是设立系统精度。例如,模/数转换器(ADC)根据基准电压设置其满量程输入电平。下文讨论了如何在初始精度和温度系数(tempco)之间进行折中,在保证满足系统精度的前提下拓宽电压基准的选择范围。下面介绍的计算方法可根据给定的初始精度确定温度系数,反之亦然。 任何典型的ADC应用中均会指定 模拟 电压范围,由ADC进行数字化。为满足标准输入电压范围的要求,这些 模拟 信号通常必须经过抗混叠滤波、缓冲,可能的话还要将幅度调节到适当的范围。对于典型的ADC输入满量程值中,2.048V和4.096V是数字系统中非常有用的电压基准,因为每位对应于整数的毫伏电压。例如,具有4.096V满量程输入的12位ADC,
[电源管理]
计算电压基准的<font color='red'>温度</font><font color='red'>系数</font>(tempco)和初始精度
电压基准(V REF )的主要目标是设立系统精度。例如,模/数转换器(ADC)根据基准电压设置其满量程输入电平。下文讨论了如何在初始精度和温度系数(tempco)之间进行折中,在保证满足系统精度的前提下拓宽电压基准的选择范围。下面介绍的计算方法可根据给定的初始精度确定温度系数,反之亦然。 任何典型的ADC应用中均会指定模拟电压范围,由ADC进行数字化。为满足标准输入电压范围的要求,这些模拟信号通常必须经过抗混叠滤波、缓冲,可能的话还要将幅度调节到适当的范围。对于典型的ADC输入满量程值中,2.048V和4.096V是数字系统中非常有用的电压基准,因为每位对应于整数的毫伏电压。例如,具有4.096V满量程输入的12位ADC,每位对应
[电源管理]
TMP411 - 具备 N 系数与串联电阻校正功能的 +/-1 °C 远程与本地温度传感器
TMP411 是一种具备内置本地温度传感器的远程温度传感监控器。通常来说,与远程温度传感器通过二极管连接的晶体管为低成本 NPN 型或 PNP 型晶体管或二极管,它们是微控制器、微处理器或 FPGA 不可或缺的一部分。 该产品无需校准即可为多个 IC 制造商实现 ±1°C 的远程精确度。双线串行接口能够接收SMBus 写入字节、读取字节、发送字节与接收字节命令,以便设定报警阈值并读取温度数据。 TMP411 有很多特性,其中包括:串联电阻抵消、可编程非理想性系数、可编程精度、可编程阈值限制、最低温度与最高温度监控器、宽泛的远程温度测量范围(高达 +150°C)、二极管故障检测以及温度报警功能。 TMP411 采用
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
