电场耦合式无线充电系统设计原理的图文解析
最新更新时间:2014-10-22来源: 互联网关键字:电场耦合  无线充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着便携式媒体播放器、智能手机和平板电脑等电池供电的消费类电子设备的不断普及,导致家里到处充斥着大量不同的充电器和成捆的电线。以无线方式给设备充电的概念即没有任何直连线的连接已经推出一段时间了,现在正迅速提起人们的兴趣,使之更加灵活和更加有用。不过目前有哪些不同的技术、工程师需要应付的设计挑战又有哪些呢?
  由于无需使用充电线缆,给消费设备进行无线充电有许多吸引人的地方。也许应该说得更明白点,无线充电的目的是通过不同于有线或连接器等的创新方式提供给设备电池充电的新途径。
  无线充电方式在诸如电动牙刷等许多消费设备中已经非常流行,其中最主要的一种方法是基于麦克斯韦定律的感应方法,即来自某个线圈的磁场变化会在另外一个与之耦合的线圈中产生电流。虽然使用磁场的感应方法适合类似上述这样的许多小设备,但在平板电脑和智能手机等更加现代的消费电子设备中使用这种方法面临着诸多工程设计挑战。
  随着馈送给电池的功率的增加,相对效率或摆放耦合线圈的灵活性要求也会提高。这种感应方法的主要考虑因素是如何控制产生或“发送”能量并使用感应磁场传送给“接收”设备的信号所产生的电磁干扰(EMI)。接收设备随后将磁场能量转换为电能再给电池充电。Wi-Fi、蓝牙、近场通信(NFC)、蜂窝系统和调频广播是众多无线语音和数据连接方法中的一些例子,它们可能都会受到这种电磁场的干扰。
  当然,另外一个考虑因素是使功率传输效率尽可能高,即使在更高功率电平和更宽摆放误差等挑战约束条件下。在过去几年中,业界对于如何实现感应充电技术提出了许多新的想法,但规避EMI影响的进展不像期望的那样顺利,因为达到EMI兼容需要付出艰巨的努力。
  最近这方面的挑战得到了进一步发展,这得感谢无线充电联盟(WPC)的不懈努力。WPC是美国消费电子(CEA)组织的一项行动计划,目的是鼓励进一步研究开发,使无线充电更加引人注目,从而得到更大消费群体的青睐。
  感应方法的另外一个众所周知的约束条件是需要精确地配对充电器和被充设备,这可以用电动牙刷例子来很好地描述。充电器基板上有一个小塔,从放置待充电牙刷的基板上升出来。使用这种方法可以使两个线圈完美匹配,以确保磁能的传输。任何稍微的不对齐都会完全丢失功率传输能力。在使用诸如智能手机或平板电脑等要求稍大功率电平的其它设备时,这种使用方法显然很不方便。最后,存在如何解决电热损失的问题。充电器功率越高,热量损失越大。这对温度高度敏感的锂离子电池来说更是个问题,很可能会在今天外形高度紧凑的消费电子设计中产生元件应力。
  使用电容架构是可以代替磁场无线充电的另外一种无线充电方法,这种方法的原理类似于电场的麦克斯韦定律。这种概念已经被村田公司采纳,并被广泛引入新的设计。该公司的做法是使用准静电电场并通过电容传输能量,这种电容则是由属于物理上分开的器件的两个电极组成。将这两个器件彼此靠近就能形成一个电容阵列,并用来传输能量。图1a显示了这种方法的基本原理。
  图1a:无线功率传输中发送器-接收器对原理。
  图1b:图1a所示发送器-接收器对的等效电路。
  使用两组电极或极板就可以通过静电感应实现能量的传输。充电器或“发送器”和便携式设备或“接收器”用来有效地在组成电容的合适尺寸金属表面间实现纵向的准静电耦合。其中驱动电极或主动电极要比另外一个电极小,上面施加的电压较高,另外一个电极则是被动电极,尺寸较长,上面的电压较低。当然正常情况下,电容传输的能量是很小的,这与电极面积小有很大的关系。因此,为了满足给消费设备充电所需的功率水平(例如从5W至25W),需要增加电极尺寸和耦合的电压值,具体取决于实际的配置。
  图2a显示了采用电容传输能量的充电器方法例子框图,其中使用的接收器和发送器模块是村田公司最近开发出的新产品。这种模块化方法允许工程师集中精力开发耦合区的电极设计,从而有助于快速开发出无线充电功能。通过静电方法传输的能量大小直接正比于所使用的频率。因此用更高的频率驱动电极对可以使设计处理更高的功率。然而,各个国家对所使用的频率和电场强度都有限制规定。实际上这种配置可以形成一种非常有效的天线结构,因此EMI因素通常会限制设计的灵活性。为了实现耦合电极之间的无线收发、同时尽量减小对外的辐射量,需要进行正确地设计。因此需要进一步理解和确定正确的电极尺寸、它们的设计、工作电压、功率值、最佳工作频率和总的尺寸约束条件。一般情况下,理想的频率范围在200kHz至1MHz之间,有效耦合区的电压值在800V至1.52kV之间。
  图2a:电容传输充电器框图。
  图2b表明,对于一个满足EMI兼容要求的10W充电器来说,发送至接收电容耦合过程中存在电压步升和步降现象。采用模块化架构的设计概念允许装置制造商将模块用作黑盒子,从而方便发送器和接收器的集成。发送器设计覆盖到电源的链路、无线能量传输的控制以及根据位置灵活性目标对任何外形的主动耦合电极的控制。在接收器侧,电池接口决定了设计如何从主动耦合电极区域通过下变频模块正确地接收功率。由于便携式设备中使用的电池种类非常广泛,所以电路接口的标准化设计代表着向非常方便的设计迈出了一大步,同时也要考虑到更具挑战性的概念,比如更快的充电速度。主要得益于欧盟委员会持续施加的压力,微型USB 5V充电接口正在成为欧洲所有移动手机的标准。
  图2b:电压步升和步降是10W充电器中发送至接收电容耦合过程的一部分。
  与感应方法相比,使用准静电传输的关键优势之一是,待充设备在充电基座(或充电托盘)上的位置要求不是那么严格。通过x-y(表面)方向的精心设计,当接收器远离发送源时,仍能保持高效率且曲线相对平坦的能量传输,对任何设计(即使是有线充电器)来说效率典型值为80%左右,因此具有非常高的位置容差性能,而z(高度)仍然是最具挑战性的设计参数。
  另外,使用扁平方形或矩形的桌面托盘或接近垂直的接续架子允许以任何方向摆放充电设备,不一定需要很精确。此外,由于主要的主动接收电极可以由简单的薄铜箔搭建(这种铜箔的厚度在几个微米数量级,嵌入在塑料覆盖材料中),因此将它集成进消费设备要比集成功率感应器简单得多。
  如前所述,靠近电池的热量传递对感应方法来说是一个严重的问题。然而,作为电容耦合配置中能量载体的电场不会有任何较大的电流。由于没有这种直流流动,因此耦合区不存在发热问题:所有阻性损耗集成在模块或驱动器电路中,耦合区一点都没有。因此装置制造商在将微型模块集成进装置中时具有更大的设计灵活性,同时在耦合设计、功率电平和想要达到的定位容差方面具有很大的设计自由度。
  考虑到上述所有这些挑战因素,电容耦合式无线能量传输可以实现更高的功率传输、更大的定位灵活性,还能满足EMC一致性要求,同时可以向制造商提供更大的设计灵活性。总的来说,电容耦合式无线能量传输将极大地鼓舞制造商集成以无线方式给便携式设备充电的功能。
关键字:电场耦合  无线充电 编辑:探路者 引用地址:电场耦合式无线充电系统设计原理的图文解析
上一篇:超低功耗的锂电池管理系统设计
下一篇:电磁感应式智能无线充电器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
三星/苹果加持 无线充电产值今年成长逾2倍
    2015年无线充电市场将爆炸成长。市调机构IHS指出,在三星Galaxy S6与S6 Edge,以及苹果Apple Watch双双采用的激励下,全球无线充电市场产值可望在今年突破17亿美元,较2014年大幅增长将近225%;预估至2019年更将冲破100亿美元大关。
[手机便携]
诺基亚解释Lumia 820/920无线充电的技术细节
导读: 诺基亚官方的一篇博文中,解释了关于Lumia手机所采用无线充电技术的细节。Lumia采用一种名为目前较通用的Qi标准无线充电技术,Qi标准是由无线充电联盟制定的。 关键字 诺基亚    Lumia 920    无线充电      本次诺基亚即将推出的新款Windows Phone 8机型的一个亮点是支持无线充电。Lumia 920即将采用这种无线充电技术,方便用户进行手机充电。Lumia 820也可通过可选的支持无线充电的外壳来实现这一功能。诺基亚官方的一篇博文中,解释了关于Lumia手机所采用无线充电技术的细节。Lumia采用一种名为目前较通用的Qi标准无线充电技术,Qi标准
[电源管理]
诺基亚解释Lumia 820/920<font color='red'>无线充电</font>的技术细节
黄章揭秘魅族16s Plus:NFC/无线充电
       虽然距离魅族下一代旗舰16s系列还有一段时间,但是魅族科技创始人黄章提前公布了魅族16s部分细节。   魅族科技创始人黄章透露,魅族16s Plus支持无线充电,魅族16s则不支持,新旗舰可能会支持24W快充。   至于此前在MWC上亮相的55W超级快充技术,黄章表示55W快充技术上没有问题,但是充电速度要求越快电池能量密度就会越低,电池容量就会越小。近几年因为考虑电池安全问题,能量密度一直没有进步,所以充电速度为了电池容量也相对保守了一些。   同时黄章透露魅族16s系列将会配备NFC功能,Flyme智能语音助手以后有可能会接入天猫精灵。   至于是否会采用LCD屏,黄章透露LCD屏会用在Note系
[手机便携]
大联大诠鼎集团力推Semtech的无线充电解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下诠鼎力推先科(Semtech)的无线充电解决方案。 大联大诠鼎代理的Semtech无线充电产品组合已经改变了我们所知道的连接性。Semtech基础架构可用于任何环境,为符合标准的移动电话和平板电脑提供无线充电功能。还提供各种适用于直接和间接充电应用的无线电力发射器和接收器平台,适用于符合标准和不符合标准的系统。Semtech丰富的无线充电解决方案可满足持续不断的连接需求。 图示1-大联大诠鼎力推Semtech的无线充电解决方案的系统方案图 Semtech TSDMTX-19V3EVM是基于Semtech TS80000无线电源变送器控制器,
[物联网]
大联大诠鼎集团力推Semtech的<font color='red'>无线充电</font>解决方案
安森美车载无线充电方案 与易冲无线合作实现自由定位
无线电话充电在许多情境下都很具吸引力,但或许都比不上在汽车内的吸引力大。随着我们在车辆中花的时间越来越多(很少是因为没选择),无论是日常通勤还是接送子女往返无休止的活动,能够在出行途中为电话充电是非常重要的。 但是,让充电线缠绕在车辆的前排座椅之间不受欢迎,而且可能存在危险。此外,所需的线缆不可避免地会落在家中或办公室,而不在车内!因此,车辆中的无线方案颇具吸引力。 汽车无线充电有一系列颇具挑战且严苛的要求,而且在实现优化方案前,需要核对愿望清单。在移动应用环境中(如汽车内)安全性是至关重要的,而且必需解决在实施无线充电方面的一些潜在问题。通过安森美半导体和ConvientPower Systems(CPS)最近宣布的合作
[电源管理]
均胜电子携手美国高通 全面进军电动车无线充电领域
11月8日,均胜电子旗下子公司普瑞和美国高通联合宣布,双方签署了无线电动车充电(WEVC)许可协议。普瑞将在其产品组合中嵌入高通的无线电动车充电技术,并将专注于插电式混合动力(PHEV)和电动车(EV)制造商的电动车无线充电系统的商业化。根据协议,普瑞计划开发,制造和供应基于高通光环技术的电动车无线充电系统。 作为新能源汽车领域、特别是汽车电力系统和汽车交互领域的专家,普瑞目前正在开发基于双D磁体的汽车电动车无线充电系统,其在行业领先的小型车辆中提供高功率,卓越的性能,支持高通的全面技术应用。 目前普瑞正与全球一些知名的汽车制造商讨论这一先进的电动车无线充电项目。 “将高通的无线电动车充电技术纳入我们的产品组合是一个关键的发展,可
[汽车电子]
无线充电开战,「参战玩家」一览
    在1893年的哥伦比亚博览会上,尼古拉·特斯拉曾隔着一个房间的距离,点亮了一枚电灯泡。随后他宣称,借助一个由铁塔和气球组成的系统,他可以将电力传输到全世界。尽管最后项目以失败告终,但他所构想的无线充电,却给后人带来了无限的灵感和机会。     可以说,现在整个科技界已经掀起了一股“无线充电潮”,无论是实力雄厚的大公司,还是初露头角的创业公司,都想在这块潜力巨大的市场中预先抢占地位,分得一杯羹。     而目前竞争开展得最如火如荼的领域,非手机和汽车产品莫属。     早在2013年诺基亚keyword等手机品牌就推出了自己的无线充电手机,比如Lumia 920、Nexus 4。而近来越来越多的手机厂商也开始
[汽车电子]
质用车:10款车型无线充电性能测试对比
随着汽车技术不断进步,手机无线充电功能逐步在汽车上得到了应用普及,上到百万豪车,下到十万元的入门车型,大多都配备了这项功能。相比以往传统连线的充电方式,车载无线充电最大的优势就在于适配率高,支持Qi无线充电协议的手机都可进行充电,开车出门不必再携带各类充电线,能有效避免车内线多杂乱的情况。那么对于不同品牌、不同价位的车型而言,无线充电功能的实际使用效果是否一致?本次我们将针对近一年内上市的10款不同价位的热门车型进行无线充电性能测试,涵盖了造车新势力和传统车企,通过测试结果对比来寻找答案。 一、测试设备及流程 为了模拟真实的使用环境,我们采用苹果iPhone 13 Pro和华为P50 Pro两款手机作为固定测试
[汽车电子]
质用车:10款车型<font color='red'>无线充电</font>性能测试对比
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
