半桥高频变压器电路及波形
最新更新时间:2014-10-23来源: 互联网关键字:半桥高频  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半桥变压器的工作原理其实与推挽式变压器十分相似,只是在激励方式和工作电源的接入方式上有所不同。本篇文章针对新手,给出了半桥变换器当中的高频变压器的一些设计资料。
电路图
主要波形
J:为变压器原副边导线的电流密度(A/mm2);
fs:为变换器的开关频率;
K:为变压器的窗口系数;
η 1:为变换器在低限满载时的效率。
从面积积公式可知,副边有续流二极管的变压器,其拓扑系数小一些,如对于
Dmax=0.45,KT(a)=0.57,KT(b)=0.58
本篇文章针对新手,适合作为参考资料供各位进行查阅,也可作为新手入门的指导。希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
关键字:半桥高频  变压器 编辑:探路者 引用地址:半桥高频变压器电路及波形
上一篇:快速增长的数字宇宙中的服务器电源
下一篇:揪出变频节能设备中的谐波隐患
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
全桥式变压器开关电源的优缺点
1-8-3-5.全桥式变压器开关电源的优缺点 全桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两组开关器件轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,全桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,其输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要一个很小值的储能滤波电容或储能滤波电感,就可以得到一个电压纹波和电流纹波都很小的输出电压。 全桥式变压器开关电源最大的优点是,对4个开关器件的耐压要求比推挽式变压器开关电源对两个开关器件的耐压要求可以降低一半。因为,全桥式变压器开关电源4个开关器件分成两组,工作时2个开关器件互相串联,关断时,每个开
[电源管理]
入手须知:变压器选择的重要因素
  我们都知道 变压器 是应用法拉第电磁感应定律而升高或降低电压的装置。变压器通常包含两组或以上的线圈。主要用途是升降交流电的电压、改变阻抗及分隔电路。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。要想让电路达到稳定就要选择合适的变压器。下面为你介绍变压器选用中的几点问题:    如何选择合适的变压器   一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?   机器绕制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工绕制到位。手工绕制可以将
[电源管理]
入手须知:<font color='red'>变压器</font>选择的重要因素
单相配电变压器的应用
单相配电变压器的应用 该文结合具体实际,给出单相配电变压器的一种典型配置,并对单相配电变压器的安装方式进行了探讨,根据应用范例对单相配电变压器应用的综合效益进行了分析,并就单相配电变压器应用前景发表看法。   关键词:配电;变压器;单相配电变压器   当前进行的城、农网改造,实质是以降损为主要宗旨的配电网改造。通过合理布局电源点、网络改造、变压器选型,真正有效地解决当今政府及电力部门十分关注的热点问题,达到降低网络损耗的目的。江苏省电力公司为解决低压配电网普遍存在的线损率高、电压质量差的问题,提出了10 kV线路深入负荷中心,配电变电器小容量、密布点的总体思路,按照缩短配电低压供电半径的原则采用单相配电变压器
[模拟电子]
开关变压器伏秒容量测量举例
例1:电视机中使用的行扫描回扫开关变压器,简称高压包,其工作原理也属于反激式开关变压器,其初级线圈的电感量为6毫亨,工作电压一般为120V,正程扫描时间(脉冲宽度) 为52 ,逆程扫描时间为12 。检测它的伏秒容量是否设计得合理,或它是否工作于最佳工作状态。 为此,我们可以根据(2-150)式,先计算流过高压包初级线圈的最大电流Im,然后再求其极限电流Imax的值,即:测试时选用迭加电流的值。 把已知参数代入(2-150)式: 根据上面分析,以及图2-55和图2-56,正常工作时,流过高压包初级线圈的最大电流Im不应该超过极限电流值Imax的70%,由此,可以求得流过高压包初级线圈的极限电流Imax为1.49 A 。
[测试测量]
简单易制的自动充电
用6V免维护电瓶供电的应急手提灯在农村应用非常广泛,其配用的充电器是一个变压器降压、单二极管半波整流装置,充电时间很难掌握。由于电池亏电或过充电往往会造成电池寿命缩短,为了有效延长电池寿命。设计制作了一个简易自动充电装置。 工作原理 电路如下图所示。GB为待充电电瓶,平时只要不再使用,就将充电器插头X1、X2插入手提灯的充电插孔内。按一下启动按钮SB,220V交流市电经保险FU、SB加在电源变压器T1初级。其次级输出两路交流电压:交流12V经VD1半波整流、C2平滑滤波,使VT导通,继电器K1吸合,K1-1闭合。此时松手使SB断开后。充电器仍然工作。图中,R2是VT的偏置电阻;C1是降压电容,LED1(红)为市电电源指示管;启动完
[电源管理]
简单易制的自动充电
三回路变压器测试仪的注意事项
三回路变压器测试仪的注意事项 1、测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 2、不允许在测量过程中拆卸接线。 3、如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测绕组阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按 退出 键返回,重新选择电流再试。 4、更换保险管和配件时,请使用与本三回路变压器测试仪相同的型号。 三回路变压器测试故障分析与排除 (1)开机无任何显示 处理办法:通过电压检测工具检查电源线是有有正常电压输出,如果有电压输出,判断是保险管开路引起故障现象。 (2)无电流输出 解决办法:检查装置的输出测试线是否符合说明
[测试测量]
帮你提高-单端正激变压器的设计
开关电源 变压器是高频开关电源的核心元件。其作用为:磁能转换、 电压 变换和绝缘隔离。开关变压器性能的好坏不仅影响变压器本身的发热和效率,而且还会影响到高频开关电源的技术性能和可靠性。高频开关变压器的设计主要包括两部分:绕组设计及磁芯设计。本文将对应用在高频下的单端 正激 变压器的设计方法及磁芯的选择给出较为详细的论述。 1 单端正激变压器原理 单端正激变压器的原理图如图1所示。 单端正激变压器又称" buck "转换器。因其在原边绕组接通 电源 Vi的同时把能量传递到输出端而得名。正激式变压器的转换功率通常在50~500 W之间。输出电压Vo由匝比n、占空比D和输入电压Vi确定。
[电源管理]
非晶合金变压器的特点
1.材料特点  电力变压器传统的铁芯制造技术是以硅钢片为基本材料,在降低变压器自身损耗上,无论任何国家及制造厂商,均是以选用优质硅钢片为先决条件来降低变压器自身损耗,来提高电能的转换能力。  随着原材料制造工业的技术发展,目前变压器制造行业,尤其是配网使用的小型变压器,制造厂家开始采用非晶合金为铁芯制造材料的变压器 。通常所说的非晶合金,是指一种采用特殊的超快速致冷工艺加工而成的金属材料,由于材料生产工艺的限制,一般均为带材。  非晶合金在其制造过程中采用了超急冷凝固的技术,使得在材料的微观结构中,金属原子在从液体(钢水)固化成固体的过程中,原子来不及排列成常规的晶体结构就被固化。这种原子结构无序排列的状态即称为非晶态,由此生产
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
