入手须知:变压器选择的重要因素
最新更新时间:2015-03-23来源: 互联网关键字:变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  我们都知道变压器是应用法拉第电磁感应定律而升高或降低电压的装置。变压器通常包含两组或以上的线圈。主要用途是升降交流电的电压、改变阻抗及分隔电路。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。要想让电路达到稳定就要选择合适的变压器。下面为你介绍变压器选用中的几点问题:
  如何选择合适的变压器
  一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?
  机器绕制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工绕制到位。手工绕制可以将变压器的漏磁做得非常小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,所以真正的Hi–END变压器一定是纯手工绕制,纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢。
入手须知:变压器选择的重要因素
  二、环型、EI型、R型、C型几种电源变压器哪一种最好?
  它们各有其优缺点而不存在谁最好之说,所以严格来讲哪一种变压器都可以做得最好。从结构上来讲,环型能够做到漏磁最小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言,EI型要比环型强,但在效率上则环型又优于EI型。尽管如此,其问题的关键还是在于你能不能扬长避短而将它们各自的优点充分发挥出来,而这才是做好变压器的最根本。
  目前的进口放大器中,环型变压器的应用仍然是主流,这基本说明了一个问题。发烧友对变压器的评价要客观公正,你不能拿一个没做好的东西作参考而说它不好。有人说环型变压器容易磁饱和,那你为什么不去想办法把它做到不容易磁饱和?而原本通过技术手段是可以做到这一点的。不下足功夫或者一味地为了省成本,那它当然就容易磁饱和了。同理,只要你认真制作,EI型变压器的效率也是能做到很高的。
  变压器的品质好坏对声音的影响很大,因为变压器的传输能量与铁芯、线圈密切关联,其传递速率对声音的影响起决定性作用。像EI型变压器,人们通常觉得它的中频比较厚,高频则比较纤细,为什么呢?因为它的传输速度相对比较慢。而环型呢?低频比较猛,中高频则又稍弱一点,为什么?因为它传输速度比较快,但是如果通过有效的结构改变,你就可以把环型和EI型都做得非常完美,所以关键还是要看你怎么做。
  不过至少可以肯定一点的是R型变压器不是太容易做好。用它来做小电流的前级功放和CD唱机电源还可以,如果用来做后级功放的电源,则有比较严重的缺陷。因为R型变压器本身的结构形式不太容易改变,而环型和EI型则相对容易通过改变结构来达到靓声目的。采用R型变压器制作的功率放大器电源,通常声音很板结而匮乏灵气,低频往往没有弹跳力而显得较硬。
关键字:变压器 编辑:探路者 引用地址:入手须知:变压器选择的重要因素
上一篇:电源设计中不计算95%的参数也可以?
下一篇:万能的三极管等效模型!帮你搞定各种参数分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
系统设计中如何计算高频变压器参数
一. 电磁学计算公式推导: 1.磁通量与磁通密度相关公式: Ф = B * S ⑴ Ф ----- 磁通(韦伯) B ----- 磁通密度(韦伯每平方米或高斯) 1韦伯每平方米=104高斯 S ----- 磁路的截面积(平方米) B = H * μ ⑵ μ ----- 磁导率(无单位也叫无量纲) H ----- 磁场强度(伏特每米) H = I*N / l ⑶ I ----- 电流强度(安培) N ----- 线圈匝数(圈T) l ----- 磁路长路(米) 2.电感中反感应电动势与电流以及磁通之间相关关
[模拟电子]
电源变压器的主要参数
  1.额定电压   额定电压分初级额定电压和次级额定电压。初级额定电压是指变压器在额定工作条件下,根据变压器绝缘强度与温升所规定的初级电压有效值。对于电源变压器而言,通常指按规定加在变压器初级绕组上的电源电压。次级额定电压是指初级加有额定电压而次级处于空载的情况下,次级输出电压的有效值。   2.额定电流   在初级为额定电压的情况下,保证初级绕组能够正常输人和次级绕组能够正常输出的电流,分别称为初、次级额定电流。      3.额定容量   变压器的额定容量是指变压器在额定工作条件下的输出能力。对于大功率变压器,可用次级绕组的额定电压与额定电流的乘积来表示。对于小功率电源变压器而言,由于工作情况不同,初、次级容量应分别计算。
[电源管理]
电源<font color='red'>变压器</font>的主要参数
测量电力变压器直流电阻
一、测量电力变压器直流电阻 1、试验目的: 测量绕组的直流电阻可以检查绕组有无断线、层间短路、接头焊接是否牢固、电压切换开关的接触是否良好。 2、试验方法: 试验一般采用电桥法,测量操作。 3、注意事项: (1)测量中所使用的仪表或仪器的准确度一般不低于0.5级; (2)连接用的导线应有足够的截面,且连接处必须接触良好; (3)测量中,为防止感应电动势损坏仪表,因此,要特别注意操作顺序。 4、测量结果的分析判断 测量结果的分析判断主要还是以本次测量电阻值进行相间或线间的相互比较,因为测量时的条件是相同的,避免了不同仪表、人员、温度等因素的影响,有利于判断的正确性。 二、变压器绝缘电阻和吸收比试验 1、试验用途: 绝
[测试测量]
史上最酷的反激式开关电源变压器设计
反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很大下降,如损耗会加大,最大输出功率也会有下降,下面我系统的说一下我算变压器的方法。 算变压器,就是要先选定一个工作点,在这个工作点上算,这个是最苛刻的一个点,这个点就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。下面我就来算了一个输入85V到265V,输出5V,2A 的电源,开关频率是100KHZ。 第一步就是选定原边感应电压VOR,这个值是由自己
[电源管理]
史上最酷的反激式开关电源<font color='red'>变压器</font>设计
基于LabVIEW PCI-1712L变压器测试系统
0引 言   当前国内对电力变压器的性能测试基本上仍处于手工测量的阶段,每项性能指标都由专用的仪器进行测量,很多测试项目仍采用一些指针式仪表,存在读数误差大、费工、耗时,功能简单等问题,测量的重复性、可信度较差。虚拟仪器的出现有效的解决了这一问题,所谓虚拟仪器就是利用现有的计算机,加上特殊设计的仪器硬件和专用软件,形成既有普通仪器的基本功能,又有一般仪器所没有的特殊功能的高档低价的新型仪器。在虚拟仪器系统中,硬件仅仅是为了解决信号的输入输出,软件才是整个仪器系统的关键。软件对硬件采集的数字信号进行加工、分析,得到各种所需要的信息。 本文采用研华公司的PCI-1712L高速数据采集卡及其为LabVIEW定制的Advantec
[测试测量]
基于LabVIEW PCI-1712L<font color='red'>变压器</font>测试系统
开关电源中如何通过改善变压器工艺提高开关电源可靠性
1 引言 在开关电源中,高频变压器是进行能量储存和传输的重要部件。一个高频变压器应具有漏感小、线圈分布电容小,各线圈之间的耦合电容也要小的特点。本文阐述通过改善变压器的加工工艺来减小漏感和线圈本身的分布电容,提高开关电源的可靠性。 2 初级线圈的漏感和分布电容 在高频变压器设计时,变压器的漏感和分布电容必须减至最小,因为开关电源中高频变压器传输的是高频脉冲方波信号。在传输的瞬变过程中,漏感和分布电容会引起浪涌电流和尖峰电压,以及顶部振荡,造成损耗增加。虽然在开关晶体管的漏极上增加钳位和吸收电路可以克服尖峰电压,但过大的尖峰会导致钳位和吸收电路损耗的增加,使开关电源的效率降低,严重时会导致功率开关管的损坏。通常变压
[电源管理]
大型电力变压器几例故障分析
电力变压器是工、矿企业,电力系统发变电企业的核心设备,安全经济运行与否,轻则关系到企业的安全和经济效益,发生变压器设备事故还将影响或干扰国民经济的稳定运行。作者结合近期几例电力变压器事故调查报告进行分析,以期引起广大电力工作者对电力变压器的重视。 1、绕组引线固定支架断裂差动保护动作 1.1 事件经过 2009年6月21日12时51分,某厂 1号机组主变SSPB-240000/220/Yx/D系统220千伏(kV)侧110千伏(kV)侧等三侧开关跳闸与系统解列。经检查确认是误投1号主变温度高保护压板,主变温度高保护动作掉闸。19时18分,1号发电机带1号主变零起升压至1号发电机静子电压9500V时,电气主控室事故
[电源管理]
一种带辅助变压器的Flyback变换器ZVS软开关实现方案
摘要:提出了一种新颖的FLYBACK变换器ZVS软开关实现方案。一个较小的辅助变压器与主变压器串联,通过使辅助变压器原边激磁电感电流双向来达到主开关管的ZVS软开关条件。该方案实现了主辅开关管的ZVS软开关,限制了输出整流二极管关断时的di/dt,并且使变换器在任何负载情况下,都能在宽输入范围内实现软开关。 关键词:ZVS软开关;辅助变压器;电流双向 引言 在很多通讯和计算机系统中,需要使用高功率密度、高效率的开关电源。提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积,是目前开关电源提高功率密度的一种趋势。但是,开关频率的提高,开关器件的损耗也随之增加。 图1 为了减小开关电源的开关损耗,提高其开关频率,软开关技术应运而生
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
