TI充分利用TL494特点 实现电路过流保护
最新更新时间:2014-10-23来源: 互联网关键字:TI  TL494  电路过流保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TL494由德州仪器(TI)公司设计并推出,包含了开关电源控制所需的所有功能,大量应用于双端拓扑、单端正激等多种开关电源中。多年来,作为廉价的双端PWM芯片,深受广大工程师认可。今天就通过波形测试结果来聊聊TL494在德州仪器电源中的特点以及是如何实现过流保护的。
根据TL494的引脚功能,在设计电路前对TL494的特性要做一定的测试:
过对TL494芯片的占空比测试,可以进一步加深对TL494工作特点的理解,同时也发现占空比是在DTC=0~2.4v的范围内变化,不是一般中所说的在DTC=0~3.3v电压范围内变化。占空比随着DTC电压的升高而减小,正是利用TL494这种性质,我们实现了开机时的软启动功能,也是利用4脚电压的特点,将4脚作为过流保护的输入端。当发生过流保护的时候,滞环比较器的输出为高,远大于2.4V,可以很快的封锁占空比,实现过流保护的目的。
图1 TL494框图TL494管脚配置及其功能
TL494的内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。图1是它的管脚图,其中1、2脚是误差放大器I的同相和反相输入端;3脚是相位校正和增益控制;4脚为间歇期调理,其上加0~3.3V电压时可使截止时间从2%线怀变化到100%;5、6脚分别用于外接振荡电阻和振荡电容;7脚为接地端;8、9脚和11、10脚分别为TL494内部两个末级输出三极管集电极和发射极;12脚为电源供电端;13脚为输出控制端,该脚接地时为并联单端输出方式,接14脚时为推挽输出方式;14脚为5V基准电压输出端,最大输出电流10mA;15、16脚是误差放大器II的反相和同相输入端。
振荡频率的选择
TL494的振荡频率由决定,振荡频率的计算公式为:。振荡频率的选取与有直接关系(此时3脚、4脚电压均为0),同时也对最大占空比有这直接影响,试验中测得在最大占空比只能达到88%左右,试验波形为下图2所示。
图2
实际的工作频率为22.04k,根据=18.03k,由于电阻电容本身的精度不够导致误差较大。
TL494的最大占空比能够达到96%,选取,时,在四节蓄电池的调节过程中由于受最大占空比的限制,给定电压为60v时,反馈电压不能达到60v,反馈电压可以跟踪给定的范围在70---88v,经过多次试验现调整为
,实际测得的频率为=19.6k左右,波形如下图3所示:
图3
此时的最大占空比能达到95%左右, 能跟踪 的电压范围在58V----88V,可以满足我们实际的利用直流稳压电源模拟太阳电池的功能。试验结果
TL494 测试波形
为进一步了解TL494的工作特点,对于TL494的占空比变化进行了一系列试验,用TL494与TLP250组成的实验电路进行试验,在下述波形中波形1 为输出占空比即TLP250的6脚输出占空比波形,2为TL494的11脚波形。
测得的波形如下:
(1) 在4脚电压为0时,3脚电压变化对输出占空比的影响。
图4(3脚电压为0时)
图5 (3脚电压为1.8V时)
图6(3脚电压为3.1V时)
图7 (3脚电压为3.5V)3脚电压comp=1.5V时,占空比随4脚电压变化波形如下:
图8 (4脚电压为0时)
图9 (4脚电压为1.5V)
图10 (4脚电压为2.2V时)
图11 (4脚电压为2.4V时)
通过对TL494芯片的占空比测试,可进一步加深对TL494工作特点的理解,同时可以发现占空比是在DTC=0~2.4v的范围内变化。占空比是随着DTC电压的升高而减小,正是利用TL494的性质,实现开机时的软启动功能,同时也利用4脚电压的特点,将4脚作为过流保护的输入端。当发生过流保护的时,滞环比较器的输出远大于2.4V,可以很快封锁占空比,实现过流保护的目的。
关键字:TI  TL494  电路过流保护 编辑:探路者 引用地址:TI充分利用TL494特点 实现电路过流保护
上一篇:提高FPGA复位的可靠性 你知道多少
下一篇:PCB的特殊布线及检查方法详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
TI数字光端机方案
随着通信技术的飞速发展,光纤通信技术已成为通信的重要手段。光纤传输系统具有容量大,传输距离远两大优势。光纤理论容量可达20000GHz,无中继传输距离可达50-80公里。 光端机是光纤通信中采用的一种设备,实质上就是一个电TItle="信号" style="text-decoration:underline;color:blue" 信号 到光信号、光信号到电信号的转换器。从传输方式上光端机分为数字光端机和模拟光端机两类。数字光端机是将所要传输的图像、语音以及数据信号进行数字化处理,再将这些数字信号进行复用处理,使多路低速的数字信号转换成一路高速信号,并将这一信号转换成光信号。在接收端将光信号还原成电信号,还原的高速信号分解
[应用]
德州仪器推出业界低频率下最低噪声的 LDO 线性稳压器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可实现业界低频率下最低噪声的大电流超低噪声低压降 (LDO) 稳压器。该 1A TPS7A4700 LDO 线性稳压器在 10 Hz 至 100 kHz 带宽下支持低于 4.17 uVrms 的输出噪声,无需昂贵的大量滤波便可实现各种高性能应用,包括电信、工业、RF、医疗、航空以及军事等。 TI 最新 TPS7A4700 LDO 支持独特特性,只需简单改变印刷电路板 (PCB) 布局,便可实现 100mV 增量的任何输出电压轨设置,无需昂贵的高精度外部反馈电阻器。与现有解决方案相比,可缩小电路板板面积,减少组件数量。 用户可采用 I2C 或 PMBus 等数字控制方法,通过选择接
[电源管理]
<font color='red'>德州仪器</font>推出业界低频率下最低噪声的 LDO 线性稳压器
德州仪器推出四款全新SIMPLE SWITCHER®易电源电源管理集成电路
1A 电源模块和 42V 同步电源稳压器是业界最小的负载点电源转换器 2011 年 10 月 11 日,北京讯 德州仪器( TI )(纽约证券交易所代码: TXN )推出四款全新 SIMPLE SWITCHER® 易电源 电源管理集成电路( IC ),这些产品适用于空间受限的负载点设计,例如工业、通信和汽车应用等领域。本次推出的这些产品同时带有片上电感器的 1A LMZ10501 和 650 mA LMZ10500 纳米模块,以及 2A LMR24220 和 1A LMR24210 纳米稳压器采用高性能和微型纳米封装。与 TI 的 WEBENCH® 在线设计工具一起使用,可以简化产品
[电源管理]
世平集团推出基于NXP和TI的物联网无线传感器方案
2015年1月6日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于NXP JN5168的ZigBee无线传感器方案和基于TI CC3200的Wi-Fi传感器信息采集方案。 物联网可以说是传感器应用大户,绝大部分数据采集工作都由传感器终端完成,环境控制测试领域也是如此。大量传感器构成工业生产信息采集第一通道,对自动化生产线进行全面监控,以此保障工业生产有预进行。而传统的传感器系统是以RS232、RS485等有线方式构建通信链路,受到电缆的束缚,无法同时满足低功耗、低价格与高性能的要求,并无法满足环境控制测试信息的及时采集需求。 因此,大联大世平特别针对物联网市场需求,分别推出
[物联网]
世平集团推出基于NXP和<font color='red'>TI</font>的物联网无线传感器方案
业界最低功耗微控制器实现微型封装
TI 基于 FRAM 的 MSP430™ MCU 发挥 WLCSP 封装尺寸优势,帮助优化板级空间,缩小产品尺寸,节省电源。 2014 年 4 月 9 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出几个采用微型封装尺寸的最新超低功耗 MSP430™ 微控制器 (MCU) 系列,帮助开发人员节省宝贵的板级空间。除了 5 个提供微型封装选项的现有 MSP430 MCU 系列之外,TI 基于 FRAM 的超低功耗 MSP430FR5738 以及基于闪存的 MSP430F51x2 MCU 采用小至 2.0 x 2.2 x 0.3 毫米的晶圆芯片级封装 (WLCSP),使开发人员可设计更小的产品。 这些微型封装尺寸使 M
[单片机]
借助BAW技术,德州仪器推出业界首款内置晶振的无线控制器
近日,德州仪器推出业界首款无需外部晶振的无线微控制器Simplelink CC2652RB。 得益于德州仪器开发的BAW技术,将晶振集成进微控制器内部,产品也成为业界首款无需外部晶振的无线微控制器。 我们以CC2652参考设计为例,通常情况下,芯片会使用一个48MHz晶振和一个32KHz晶振以及其他外部元件。 其中48MHz的晶体用于生成用于射频的精确时钟,让射频可以正确的频率进行传输,32KHz的晶振用于生成低功率系统时钟。 离散时钟具有很多问题,首先是频率低,导致系统启动时间缓慢,其次是占用大量空间及成本,第三是设计比较复杂,易受到外界干扰。第四是在设计电路板时需要小心,如果是产生额外的寄生电容,也许会导致晶振错误工作,又或者
[物联网]
借助BAW技术,<font color='red'>德州仪器</font>推出业界首款内置晶振的无线控制器
德州仪器CTO:浅谈智能楼宇的未来
试想一下,如果楼宇、仓库、机场、家庭住宅或工厂能够实现智能化和互联化,并且真正做到高能效和支持动态自我感知,这些改变将会为我们的工作生活带来怎样翻天覆地的变化?事实上,随着半导体行业的进步,这些应用场景正离我们越来越近。     如果仓库中任何一个货物托板都能够报告货物重量和质量并处理历史记录。 这间智能仓库将能够识别每个货物托板上所放置的货物,并追踪整个库存清单上的货物装载处理记录。例如智能和互联标签等技术对于追踪部件以及对整个供应和生产制造链内供货管理的优化而言都十分关键。 无线连通性是未来 智能楼宇 和智能仓库的另一个关键要素。对于机器和供货的监视、控制与追踪往往需要一个可扩展的无线网状网络。而控制环路的实时要求对于
[嵌入式]
“好莱坞”芯片作急先锋,TI发力4G多媒体设计
德州仪器(TI)正采用垂直定向工程设计团队来确保其第四代无线设计和开发成功。“我们正关注一个雄心勃勃的目标,将数百万4G多媒体产品2010年交到消费者的手中,那将采用一种新型的综合学科研究法,”TI通信系统和SoC研发实验室总监Dan Shaver在欧洲设计自动化和测试大会上表示。 该目标旨在令10美元的半导体元件工作于100MHz,而元件包含1000万门和存储器。 Shaver表示,他设想出一种系统级设计环境来处理4G设计的复杂性。“你得为这个垂直团队创立一个初创公司的运作,因此,设计到原型没有递交。所有团队成员明白项目要求,并且针对原型阶段进行处理。” Shaver的方案号召5类系统设计师致力于4G算法:MI
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
