介绍了一种以ARM为核心的嵌入式语音识别模块的设计与实现。模块的核心处理单元选用ST公司的基于ARM Cortex-M3内核的32位处理器STM32F103C8T6。本模块以对话管理单元为中心,通过以LD3320芯片为核心的硬件单元实现语音识别功能,采用嵌入式操作系统μC/OS-II来实现统一的任务调度和外围设备管理。经过大量的实验数据验证,本文设计的语音识别模块具有高实时性、高识别率、高稳定性的优点。
主控制器电路
本文的主控制器选用的是ST公司的STM32F103C8T6芯片。该芯片基于ARM Cottex-M3 32位的RISC内核,工作频率最高可达72 MHz,内置高速存储器(64 KB的闪存和20 KB的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。STM32系列提供了全新的32位产品选项,结合了高性能、实时、低功耗、低电压等特性,同时保持了高集成度和易于开发的优势,将32位MCU世界的性能和功效引向一个新的级别。
语音识别电路
图为语音识别部分原理图,参照了ICRoute发布的LD3320数据手册进行设计。LD3320的内部集成了快速稳定的优化算法,不需外接Fla-sh、RAM,不需要用户事先训练和录音而完成非特定人语音识别,识别准确率高。
图中,LD3320采用并行方式直接与STM32F103C8T6相接,均采用1kΩ电阻上拉,A0用于判断是数据段还是地址段;控制信号,复位信号以及中断返回信号INTB与STM32F103C8T6直接相连,采用10kΩ电阻上拉,辅助系统稳定工作;和STM32F103C8T6采用同一个外部8 MHz时钟;发光二极管D1、D2用于复位后的上电指示;MBS(引脚12)作为麦克风偏置,接了一个RC电路,保证能输出一个浮动电压给麦克风。
关键字:嵌入式 语音识别
编辑:探路者 引用地址:基于STM32的嵌入式语音识别电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
三种嵌入式操作系统的深入分析与比较
1、嵌入式系统与嵌入式操作系统
1.1 嵌入式系统
嵌入式系统是以嵌入式计算机为技术核心,面向用户、面向产品、面向应用,软硬件可裁减的,适用于对功能、可靠性、成本、体积、功耗等综合性能有严格要求的专用计算机系统。
嵌入式系统应具有的特点是:高可靠性;在恶劣的环境或突然断电的情况下,系统仍然能够正常工作;许多嵌入式应用要求实时性,这就要求嵌入式操作系统具有实时处理能力;嵌入式系统和具体应用有机地结合在一起,它的升级换代也是具体产品同步进行;嵌入式系统中的软件代码要求高质量、高可靠性,一般都固化在只读存储器中或闪存中,也就是说软件要求固态化存储,而不是存储在磁盘等载体中。
1.2 嵌入式操作系统
[嵌入式]
【嵌入式Linux+ARM】存储控制器(操作SDRAM)
1.存储控制器介绍 s3c2440中的“存储管理器”提供了访问外部设备所需要的信号,有如下特性: 1.支持小字节序、大字节序(通过软件选择) 2.每个BANK为128M,一共有8个BANK,共1G 3.BANK0~BANK5可以支持外接ROM、SRAM等,BANK6~BANK7除可以支持ROM、SRAM外 还支持SDRAM 4.BANK0~BANK7的起始地址是固定的 5.外接SDRAM时,支持自刷新和省电模式 s3c2440上有ADDR0~ADDR26访问范围只有128M,如何达到上面的1G,通过对外引出的8跟片选信号nGCS0-nGCS7,对应于BANK0~BANK7。片选信号输出低电平可以选中相应
[单片机]
基于RTAI的嵌入式Linux硬实时性能的研究与实现
0 引言
Linux是一种能运行于多种平台、源代码公开、免费、功能强大、遵守POSIX标准、与Unix兼容的操作系统。随着嵌入式系统的不断发展和应用,嵌入式Linux操作系统也在各方面得到了广泛的应用。但是,作为通用操作系统的Linux,要应用在嵌入式领域,需要作必要的改进。在电能质量监控等对实时性要求较高的领域,需要将最初按照分时系统目标设计的Linux改造成能支持硬实时性的操作系统。
uClinux操作系统是Linux操作系统的一个嵌入式变种,它作为一种优秀的嵌入式操作系统具有很好的稳定性和优异的网络性能,但是它的实时性差,尤其不支持硬实时任务的特点却极大地限制了其应用。本文利用RTAI对uClinux的实时
[单片机]
基于SAA6752HS的嵌入式视频监控和传输系统设计
引言 人类接受信息中有70%是视频信息。相对于语音和文字信息来说,视频信息更直观,信息量更大,处理和传输技术也更为复杂。视频监控系统作为视频技术的一个应用领域,在军事安全等领域发挥着重要的作用。目前视频监控系统主要采用模拟和数字两种技术。数字视频技术不仅能减少视频传输引起的失真,还能对视频信息进行分析、识别及有效信息提取。因此随着数字技术的进步,数字视频监控将成为今后的发展方向。 数字视频监控的一项核心技术是视频压缩技术。视频信号包含大量的数据信息,通过压缩手段把信息数据量压下来,以压缩形式存储和传输,既紧缩了存储空间,又提高了通信干线的传输效率,同时也使计算机实时处理音频、视频信息,以保证播放出高质量的视频、音频节目成为可能
[单片机]
PC式微 英特尔加码嵌入式市场寻商机
日前研究机构iSupply表示,今年第二季个人电脑占DRAM市场比例已经低于50%,这是自1980年代PC崛起以来首次出现的现象,正式宣告了后PC时代的来临。 附图 : Intel提出的Intelligent Systems Framework BigPic:733x510 IDC表示,2011年嵌入式市场规模为18亿台装置,营收超过1兆美元。预估到2015年市场将成长一倍,分别达到40亿台装置、2兆美元营收,其中会有一兆台的智慧系统是用在汽车、零售、通讯、医疗、制造、能源等领域。而且届时所有的嵌入式系统将消耗145亿颗的微处理器核心。 凭藉着32位元处理器的市场优势,这自然是英特尔积极开拓营收成长的重要机会。英特尔已在今
[手机便携]
嵌入式微控制器MC68HC912B32背景调试模式设计
随着Flash技术在微处理器上的广泛应用,使单片机在开发和应用手段上有了革命性的变化,从传统的仿真器(ICE)到目前流行的JTAG,设计人员在不断寻找一种移植性更高、更易操作、费用更低的开发手段。使用传统的仿真器进行嵌入式开发时,通常调试工具会受价格和烦琐的操作所限制,但是随着微处理器制造工艺的提高及Flash技术的发展,一些高端微处理器(如CPU12/16/32、PowerPC、ColdFire等)内部已经包含了用于调试的微代码,并可以通过背景调试模式BDM(Background Debug Mode)进行调试,由于这种方法省去了仿真器,因此避免了高频操作、交直流电不匹配等问题,随着BDM标准的不断规范和普及,用BDM调试模式进
[单片机]
基于LPC2131嵌入式系统的CAN模块设计与实现
随着信息技术技术的飞速发展, ARM技术方案架构作为一种具备低功耗、高性能、以及小体积等特性的32位嵌入式微处理器,得到了众多的知识产权授权用户,其中包括世界顶级的半导体和系统公司。目前已被广泛的用于各类电子产品,汽车、消费娱乐、影像、工业控制、海量存储、网络、安保和无线等领域。被业界人士认为,基于ARM的技术方案是最具市场前景和市场优势的解决方案。 现场总线CAN是为解决现代汽车中众多的电控模块之间的数据交换而开发的一种串行通信协议。由于其具有多主站依据优先权进行总线访问,采用非破坏性总线仲裁,可完成对通信数据的错误检验和优先级判别,数据长度最多为8个字节,传输时间短,受干扰的概率低,抗干扰能力较强,通信速率最高可达1Mbit/s
[应用]
基于单片机的嵌入式SNMP代理器设计与实现
0 引言
SNMP(简单网络管理协议)应用广泛,功能强大,只要管理软件驻留有MIB(管理信息库),并且拥有适当的权限,管理器就可以访问SNMP代理器。SNMP一般用于计算机网络和电信网络,本文提出了用SNMP进行控制。由于其传输媒介是Internet,所以传输距离不受限制,这相对于其他工业控制总线有不可比拟的优势,SNMP最大的优点是协议简洁,适合嵌入式应用。SNMP体系可扩展性强,只要将新的MIB装载在管理软件上就可以实现对新的终端的控制与访问,本文介绍了一种基于廉价的微控制器的实现嵌入式代理器的方案,以微处理器核心实现相关硬件及软件。
1 SNMP体系结构
SNMP的体系结构(见图1)以简单的查询/回答模型为
[应用]
