一种新型直流电源监控系统的设计
最新更新时间:2014-10-26来源: 互联网关键字:直流电源  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       随着现代科学技术的发展,电力系统逐渐向综合自动化、电站无人职守的方向发展,直流电源监控系统,作为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等的电源,是电力系统控制、保护的基础,其可靠与否直接影响到供配电系统的安全运行[1-2]。因此提高直流电源监控系统的可靠性及自动化水平,以满足电力系统发展的需求变得越来越重要。
      本文结合现代计算机技术以及自动化技术,设计了一款无人职守的直流电源监控系统。该系统采用集中管理、独立控制的模块化
设计,具有“遥测、遥信、遥控、遥调”功能,
易于实现电力系统综合自动化,是传统直流电
源监控系统的新一代替换产品[3]。
        作者简介:王波(1987),男,工学硕士,主要从事工业自动化的研究;包林杰(1982),男,工学学士,主要从事工业自动化的研究;朱大卫(1984),男,工学学士,主要从事工业自动化的研究。
1      直流电源监控系统
        本直流电源监控系统采用集中管理,独立控制,主要适用于20~200AH单电单充系统,可实现24节电池巡检和30路支路绝缘监测。系统由综合监控模块、电池巡检模块、绝缘监测模块、充电模块以及上位机显示控制模块组成,其中电池巡检、绝缘检测通过RS485接口与综合监控模块联机。该直流电源监控系统采用集中一体式加扩展单元的组合结构,接线简单,安装方便。其结构如图1所示。
2       综合监控模块
        综合监控模块是直流监控系统的神经中枢,其采用知名公司的真正工业级32位处理器作为主控芯片,能够最大限度地提高系统的可靠性和运行速度。综合监控模块经RS-485接口对其他模块进行集中管理控制[4]。其中电池巡检模块、绝缘监测模块分别将监测到的单体电池电压、温度及母线电压、支路绝缘电阻等信号通过RS485接口发送给综合监控模块。综合监控模块根据内部预先设定的报警值进行比较产生报警信号并记录报警的起始与结束时间。另外综合监控模块可根据电池组电流大小自动进行均、浮充管理,从而大大延长了蓄电池组的使用寿命。
       此外综合监控模块本身可监测8路系统开关量状态,三相交流输入电压、合母/控母的电压、电流以及母线绝缘状态。
3     电池巡检模块
      蓄电池作为备用电源与整个直流供电系统的可靠性密不可分,因此保证蓄电池的正常运行是整个直流电源系统的首要任务[5]。本文通过电池巡检模块对电池组中每节电池的端电压、电流、温度进行巡检,并将结果通过RS485总线传送给综合监控模块。若某一节蓄电池电压低于或高于指定值,则由综合监控模块发出报警指示,并自动进行必要的操作;若电池组电流过高,则指示充电模块停止充电;若电流过低,表明该蓄电池的性能变差或过度放电,则指示充电模块进行充电。从而能够对电池进行维护,延长电池使用寿命,确保系统安全可靠运行。本电池巡检模块最多可检测24节单体电池电压,可分别检测2、6、12V单体电池,测量精度为0.2%,其原理如图2所示。
      在对单体电池电压进行测量时,因系统中蓄电池多采用串联结构,其输出电压高达250V,所以输入通道的多路转换是一个难点。目前常用的多路转换方法:电阻分压法和继电器隔离法。继电器隔离法操作简单,给每个电池配一个继电器,当要检测某节电池时,打开该继电器即可。控制继电器应使用译码器,保证任何时候只有一个继电器导通[6]。由于普通机械继电器的使用寿命有限(不超过10万次),远远不能满足蓄电池巡检装置的要求。所以选用了光继电器对每节电池进行隔离,其结构如图3所示。
       在电池巡检模块中,对每一节蓄电池配置一光继电器,由CPU控制其关段,正常情况下光继电器处于断开状态,当要对电池进行巡检时,每次只将一节电池接入采样电阻,然后将采样信号送入运算放大器最后再由电池巡检仪进行运算处理,从而得到蓄电池电压。
4     绝缘监测模块
       直流电源系统的常见故障是一点接地,在一般情况下一点接地并不影响直流系统的运行,但如果不能迅速找到接地故障点并予以修复,又发生另一点接地故障就可能会发生最大事故,所以对直流系统绝缘状况进行实时监测,出现接地故障时及时排除是非常必要的[7-9]。
本绝缘监测模块具有检测30路支路绝缘电阻的功能,测量精度为±0.3KΩ,同时还能检测母线(合母、控母和母线负)对地电压,测量误差为±0.4V。绝缘监测模块将监测到的对地电压值和对地电阻值通过RS485总线发送给综合监控模块,并由综合监控模块作出相应处理。其原理如图4所示。
        对于检测绝缘电阻,国内外主要有“电桥平衡法”、“低频探测法”、“检测支路漏电流法”等几种方法。本文采用检测支流漏电流的方式来判断绝缘电阻,无需在支路上注入交流小信号,因而不对直流系统产生任何影响,其原理如图5所示。
       图5中,HL1、HL2、HLn表示接在各个供电支路上靠近直流电源监控系统开关处的霍尔电流传感器,若该支路无漏电流即该支路无接地时,流过传感器正负支路上的电流大小相等,方向相反,则对应支路上的霍尔电流传感器无输出。当某一段支路出现故障,如图中n号支路正极上某一点接地,则电流从直流电源正极经过接地电阻RL到地,再由地到电源负极,形成一漏电流IL,IL从地到直流负极流经的是分布参数,若有N条支路,则流经每一条支路的电流近似为IL,因而从位于N号支路的霍尔电流传感器可检测到电流的大小约为IL的 ,这样根据U+,U-和IL的数值,就可得到接地电阻的大小,再根据霍尔传感器输出电压的正负,就可以判断接地故障所在线缆的极性[10]。
5     结语
      本文介绍的这种直流电源监控系统,在总体上具有功能强、结构开放灵活、实时性好、可靠性高等优点,每个环节均采用最先进技术,反映了当前直流电源监控系统的发展趋势,具有十分广阔的应用前景。
文章来源:《电工电气》 2014年第5期
参考文献:
[1] 邹甲,王礼帅,乔黎,等 .电力直流屏用智能充电电源的研制 [J].电源世界,2008(5):32-35.
[2] 吕志宁,杨忠亮,变电站直流监控系统的实现[J],广东电力,1999,12(3):13-15.
[3] 李利森,徐彦.电力系统用微机监控直流电源[J].电源技术应用.2001.4(7):347-350.
[4]王新,杜庆楠,陈立香,崔景岳,变电站直流系统微机监测控制装置的研究[J],焦作工学院学报,1999,18(5):372-375.
[5] 马福舟,杨顺江,徐莉,董克俭.分散式直流屏蓄电池监控系统[J].电源技术.2008(5):69-70.
[6] 吕勇军,智能蓄电池在线监测仪的设计[J],国外电子元器件,2001(9):55-57.
[7] 徐天奇,蔡骏峰.直流系统接地故障判断和定位装置的设计[J] .仪表技术,2011(12) :7-8.
[8]君怀,陈怡欢,直流绝缘监测的应用与发展[J],高压电器,2000,36(6):47-49.
[9]向小民,胡翔勇,曾维鲁,高学军,直流系统绝缘监察装置[J],中国电力,1999,32(8):38-39.
[10]周振雄,张艳萍,变电站直流系统接地检测仪的研制[J],北华大学学报:自然科学版,2001.2(1):84-88.
关键字:直流电源  监控系统 编辑:探路者 引用地址:一种新型直流电源监控系统的设计
上一篇:一种新型直流电源监控系统的设计
下一篇:基于STM32的嵌入式语音识别电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
基于DSP芯片TMS320DM642的嵌入式无线视频监控系统设计
选用TMS320DM642作为系统CPU,并采用最新视频编码标准H.264压缩算法,实现基于CDMA网络传输的无线视频监控和视频数据存储系统。   随着运营商在国内大部分地区推出GRPS和CDMA1x公共无线数据网络,通过公共无线数据网络传输视频已成为当今研究和应用的热点,它能彻底解决微波方式的短距离问题。由于公共无线数据网络的带宽比较窄且不稳定,采用编码效率不高的视频压缩算法(如H.263、MPEG-4等),传输效果不理想,无法满足大多数监控场合的要求。   H.264是JVT制定的最新视频压缩标准,比H.263和MPEG-4在同质量时码流可低50%,同时支持无线网络传输,但其运算复杂度也是H.263和
[安防电子]
基于DSP芯片TMS320DM642的嵌入式无线视频<font color='red'>监控系统</font>设计
基于MCGS的充电站监控系统设计
1  引言 电动汽车由于燃料的可再生性、清洁性,逐渐成为国家在新能源汽车产业大力发展的对象,而电动汽车充电站是电动汽车大规模产业化后必须建设的基础设施。从文献 、 、 的论述中可以看出,在充电站建设中,实现其高效、安全、智能化管理已成为主流,充电站监控系统作为充电站自动化系统的核心,是目前电动汽车充电站建设产业研究的重要课题和热点。 本文首先介绍了基于专用停车场的充电站监控系统的结构设计,根据国家标准设计监控系统实现的功能,最后介绍基于mcgs技术的充电站监控系统的实现。 2  充电站监控系统结构设计 参照国家电网公司电动汽车充电设施指导意见 、电动汽车充电设施典型设计 、电力监控系统的技术实现路线及发展趋势,充电站监控系统采用c/
[嵌入式]
基于S3C2440的车载GPS/GPRS跟踪监控系统研究与实现
0 引言 随着交通系统的不断发展和完善,定位导航系统的应用范围和领域也越来越广泛,基于GPS,GPRS/GSM,GIS等的车辆跟踪与监控系统正在受到人们越来越多的青睐,显示出强大的发展潜力。GPS(Global Position System,全球定位系统)是美国从20世纪70年代开始的研制。19 93年正式投入运行,它能够全球、全天候、连续实时地为用户提供高精度的三维坐标、三维速度和时间信息。GPS的出现从根本上改变了人们获取空间信息的方式,特别是在交通工具导航、监控、跟踪等领域具有很大的应用价值和发展潜力。 本文在ARM9的硬件平台基础上,利用嵌入式Linux操作系统强大的管理平台的内核与外设的功能,开发了具有导航跟踪与
[单片机]
基于S3C2440的车载GPS/GPRS跟踪<font color='red'>监控系统</font>研究与实现
基于开源软件MJPG_Streamer的智能视频监控系统设计
摘 要:针对目前开发数字化的视频监控设备普遍成本较高、周期较长的特点,在ARM+Linux嵌入式平台,应用开源免费软件MJPG_Streamer实现视频图像的采集以及通过TCP/IP网络协议传输到上位机进行远程显示。同时提出了一种结合三帧差分算法和背景减法的目标检测算法,实现智能控制。实验结果表明,该系统能够进行实时的、远程的监控,同时能够快速对入侵目标进行语音报警。    1 引言   近年来,随着计算机技术、光电技术、数字图像处理技术、嵌入式技术和网络通信技术的不断发展,高度集成的数字化、网络化、智能化的数字视频技术已经了取代传统的模拟视频监控技术。目前,世界各国对视频监控的需求与应用不断扩大,推动着全球视频监
[安防电子]
基于开源软件MJPG_Streamer的智能视频<font color='red'>监控系统</font>设计
基于CAN总线的分布式监控系统智能节点设计
1 引言 现场总线控制系统(FCS)是继直接数字控制(DDC)、集散控制系统(DCS)之后的一种新型的控制系统,是一种全开放、全数字、多点通信的底层控制网络,具有全分散性控的体系结构 。其显著特点是通过开放性总线把现场设备连接成网络,各智能设备能够完成自动控制和运行状态的自行诊断,并且能够通过总线实现设备之间的通信,从而简化了系统结构,提高了可靠性。CAN(Controller Area Network)总线,又称控制器局域网,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。由于其高性能、高可靠性、及独特的设计和适宜的价格而广泛应用于工业现场控制、智能楼宇、医疗器械、交通工具以及传感器等领域,并已被公认为几种最有前途的现场总线
[嵌入式]
安防视频监控系统的集成在机场的应用
为确保机场和航空运输安全,各大机场不断加大安检和安防系统建设投资力度,安防系统不断升级,各种高科技安防技术和产品都不断地应用到机场安防系统中,机场的安防市场规模保持年均20%以上的增长。 航空运输业在世界经济活动中发挥着重要的作用,同时也是世界经济中增长最快的部门之一。随着我国经济的高速发展,航空运输业也得到迅猛的发展。2000年我国有民用机场121个,2011年底已有180个,预计到2015年我国运输机场数量将达到230个。航空运输业的快速发展,对机场的安全管理提出了更高的要求。 机场安防概述 从广义上来说,机场安防系统可以包含以下系统,安检系统、视频监控系统、门禁系统、报警系统、周界报警系统、火灾报警系
[安防电子]
Diodes 公司微处理器监控电路透过可编程延迟监控系统电压
【2018 年 2 月 26 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司推出 PT7M3808 系列微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5.0V 的系统电压。此系列小尺寸装置的阈值准确度为 0.5% 起,可调整延迟时间为 1.25ms 至 10ms,为微处理器和其他数字系统提供通电重设功能,而且功耗极低。产品应用范围包括笔记本电脑、桌面计算机以及电池供电的可携式设备,从数据中心到安全系统等市场。 PT7M3808 提供 0.9V 至 5V 标准电轨的固定阈值版本,以及最低 0.4V 的可调阈值版本,并采用精密参考,在监控最高 3.3V 电压时,可提供 0.5% 负向输入阈值准确度,监控 3.3V 至 5.0V 电压时的准确度则
[嵌入式]
Diodes 公司微处理器监控电路透过可编程延迟<font color='red'>监控系统</font>电压
基于nRF2401智能无线火灾监控系统设计
引言   火灾监控系统关系到建筑物内人们生命财产安全,在整个智能建筑中,火灾监控系统起着相当重要的作用. 传统火灾监控系统无法满足及时报警的要求.问题主要集中在两个方面:首先,当建筑物中发生火灾时,传统的火灾监控系统容易因为线路损坏而失去效用,在传统火灾监控系统中大量使用的有线通信电缆,极易造成火势的蔓延,加剧灾情;其次,传统的火灾监控系统中探测器分布有限,直接导致火灾检测的可靠性差,容易出现误报情况,并且无法对整个建筑物进行系统和全面地探测。本文设计了基于nRF2401智能无线火灾监控系统设计,该系统可以对建筑物目标区域进行有效的监控,而且监测节点体积小,无需布线,移动、安装和检修方便。 系统概述   监控系统
[安防电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
