SPCE061A是一款十六位单片机,使用它可以非常方便灵活的实现语音的录放系统,该芯片拥有8路10位精度的ADC,其中一路为音频转换通道,并且内置有自动增益电路。这为实现语音录入提供了方便的硬件条件。两路10位精度的DAC,只需要外接功放(SPY0030A)即可完成语音的播放。另外单片机具有易学易用的效率较高的一套指令系统和集成开发环境。在此环境中,支持标准C语言,可以实现C语言与凌阳汇编语言的互相调用,并且,提供了语音录放的库函数,只要了解库函数的使用,就会很容易完成语音录放,这些都为软件开发提供了方便的条件。
超声波发射电路模块
由单片机产生40KHz的方波,并通过模组接口(J4)送到模组的CD4049,而后面的CD4049则对40KHz频率信号进行调理,以使超声波传感器产生谐振。
超声波回波接收处理电路模块
超声波接收处理部分电路前级采用NE5532构成10000倍放大器,对接收信号进行放大;后级采用LM311比较器对接收信号进行调整,比较电压为LM311的3管脚的输入,可由J1跳线选择不同的比较电压以选择不同的测距模式。
电源接口电路模块
为外部电源接口,最高电压不要超过12V,J2为电源选择跳线,VCC_5即为由61板通过10PIN排线引入模组的电源;VCC即为模组的放大器、调理电路的供电电源。当用户使用61板为其供电时,要把VCC与VCC_5V短接;而使用外部电源时,要把VCC与VCC_IN短接。
测距模式选择跳线模块
模组提供了测距模式选择跳线J1,可以选择短距测量模式、中距测量模式,或距离可调模式。跳线选择LOW时为近距测量模式,选择HIG时为中距测量模式;选择SET时为距离可调模式。凌阳科技大学计划提供了短距测量模式和中距测量模式的完整程序(其中ultrasonic_Low为短距测量模式程序;ultrasonic_long为中距测量模式程序)。
机器人驱动电路模块
机器人驱动电路采用功率较大的三极管搭成H桥来驱动电机,可以实现电机的正向旋转与电机的反向旋转。这些电机包括2个用于走路的电机与一个头部转向的电机。另外用了一个三极管驱动单向旋转的电机,包括加速电机与发射电机,驱动电路比较简单。
应用SPCE061A外加电机驱动控制电路可以实现多个电机的控制,完成机器人的许多动作。配合超声波传感器等感测装置,可以为机器人增加更多的功能。单片机爱好者可以自己制作电机驱动电路,选择多式多样的传感器,发挥想象力制作出自己的机器人。
关键字:智能语音 避障机器人 电路模块设计
编辑:探路者 引用地址:智能语音识别避障机器人电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
智能快速充电电路模块设计
一种智能快速充电器的设计。充电器基于MC68HC908SR12 单片机为控制核心,将 SR12 特有的模拟电路模块、高精度 A/D 转换 、 I 2 C 总线接口以及高速 PWM 等功能运用到充电控制中,使用开关电源作为充电器的供电设备。 开关电源采用脉冲调制方式 PWM ( Pulse Width Modulation )和 MOSFET 、 BTS 、 IGBT 等电子器件进行设计。开关电源集成化程度较高,具有调压、限流、过热保护等功能。同线性电源相比其输入电压范围宽体积小、重量轻、效率高。其缺点是有脉冲扰动干扰,设计电路板时采用同主控板隔离和添加屏蔽罩等措施,来抑制干扰。 恒流恒压电路是智能充电器的关键部分。恒流恒
[电源管理]
智能语音与智能家居
近几年来,智能家居行业越发的壮大,而在行业发展壮大的背后则是激烈的竞争,许多人都看好这个行业,随之便加入到这张“战争”中,使得“战争规模”进一步扩大,这是一场价格的“战争”、是技术的比拼、也是一个创新大赛。接下来就由轻生活科技小编跟大家唠唠这个智能家居吧! 在市场中,价格竞争比较激烈的是:以智能音箱经过蓝牙mesh模块进行智能音箱中心化语音控制的产品,激烈的价格竞争,使得利润渐渐地在减少。很多大平台都通过智能语音技术把更多样式的智能装置运用到家庭领域中,让物联网被运用到家庭的电器当中,以此来提高他们在这个行业中的知名度与品牌度,从而提高市场份额,以量取益。智能语音的发展应用不仅能够给人们的生活带来便捷,还能够促使智能家居的不断
[嵌入式]
友尚Realtek智能语音解决方案,让我们的生活更智能
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下友尚推出 瑞昱 半导体(Realtek)智能语音解决方案。 自从Amazon Echo于2016年10月份发布至今,已经成功的吸引许多人目光。语音操作是人们最为直接的连接方式,国内外各家厂商已经意识到智能音响在智能家庭中占有无比重要的战略性,纷纷一头涌入此市场,抢占智能控制的市场份额。透过Cloud Service厂商与网络生态圈结合的方式,以及IDH方案整合商一同合作,打造出目前市场上可见的智能助理,此为智能家庭的重要AI核心。 图示1-大联大友尚推出Realtek智智能语音解决方案的照片 大联大友尚代理的Realtek凭借其语音方案,再
[物联网]
几种恒流源电路模块设计
恒流源是能够向负载提供恒定电流的电源,因此恒流源的应用范围非常广泛,并且在许多情况下是必不可少的。例如在用通常的充电器对蓄电池充电时,随着蓄电池端电压的逐渐升高,充电电流就会相应减少。为了保证恒流充电,必须随时提高充电器的输出电压,但采用恒流源充电后就可以不必调整其输出电压,从而使劳动强度降低,生产效率得到了提高。恒流源还被广泛用于测量电路中,例如电阻器阻值的测量和分级,电缆电阻的测量等,且电流越稳定,测量就越准确。 集成运放构成的线性恒流源 采用集成运放构成的线性恒流源 电路构成如图所示,两个运放(一片324)构成比较放大环节, BG1、BG2三极管构成调整环节, RL 为负载电阻, RS为取样电阻, RW为电
[电源管理]
HomePod有望引爆智能语音市场,联发科或将成为最大赢家!
集微网消息,苹果智能语音音箱 HomePod 如约而至,支持用户通过Siri控制音箱播放Apple Music音乐,并实现新闻推送、事项提醒、闹钟设置、翻译等智能语音助手功能。虽然相对于亚马逊和谷歌之前发布的 Echo 与 Google Home 并无太多惊喜,但相信苹果 HomePod 的加入,将带动全球智能语音助理产品市场的快速发展。 据台湾电子时报报道,2016年以来,联发科将其独有的 DSP 技术及 ARM CPU IP 整合成单芯片,配合 Wi-Fi 及蓝牙单芯片解决方案,2017 年分别挤下 TI、Marvell成为 Amazon Echo 及 Google 旗下 Essential Home 等新一代智能语音助理
[手机便携]
石头扫地机器人T7 Pro:真正有了一双“眼睛”,实现双目避障
扫地机器人的出现,让很多用户的双手得到解放。然而,并不是所有的扫地机器人都可以足够智能,特别是遇到障碍阻挡的时候,有些扫地机器人碰一次不够,两次三次每次都要上去碰几下,然后推送通知说清扫过程遇到问题,呼唤主人手动搬离。 而且,不同品牌、不同方案的扫地机器人会采用不同的避障、导航、路径规划技术,避障效果不尽相同。目前市面上甚至还存在一些随机碰撞式的扫地机器人,在规划清扫路径和避障的时候,采用碰撞方式撞击障碍,以此试出路径,不断重新规划方向。 而石头科技在今年年初,为年度旗舰石头扫地机器人T7 Pro采用了较为前沿的避障方案——双目避障,罕见地将无人驾驶和无人机所应用的技术嫁接到扫地机器人当中。具体来说,石头扫地机器人T7 Pro被安
[机器人]
ARM为核心的嵌入式语音识别电路模块设计
服务机器人以服务为目的,因此人们需要一种更方便、更自然、更加人性化的方式与机器人交互,而不再满足于复杂的键盘和按钮操作。基于听觉的人机交互是该领域的一个重要发展方向。目前主流的语音识别技术是基于统计模式。然而,由于统计模型训练算法复杂,运算量大,一般由工控机、PC机或笔记本来完成,这无疑限制了它的运用。嵌入式语音交互已成为目前研究的热门课题。 嵌入式语音识别系统和PC机的语音识别系统相比,虽然其运算速度和内存容量有一定限制,但它具有体积小、功耗低、可靠性高、投入小、安装灵活等优点,特别适用于智能家居、机器人及消费电子等领域。 模块的核心处理单元选用ST公司的基于 ARM Cortex-M3内核的32位处理器 STM32F
[电源管理]
谷歌智能语音助手测试了,仍存在短板
最新消息,今年的Google I/0开发者大会中, 谷歌 展示了一个新功能,通过智能 语音助手 拨打电话预定餐馆。在现场演示过程中,一方是谷歌语音助手,另外一方则由真人接听电话。 但是目前公开测试的智能语音助手主要用于通过电话交互完成某项任务,并且,只能完成几个特定的任务比如预定餐馆和理发店。当该助手遇到无法处理情况,仍然需要交由人类完成对话。因此其通用功能仍然存在短板。 谷歌宣布,未来几周会在纽约和旧金山公开测试该功能。
[嵌入式]
