电容传感器测量系统模块电路设计集锦
最新更新时间:2014-10-26来源: 互联网关键字:电容传感器  测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  基于海上溢油回收的特殊环境,该文设计了一种基于AT89S51单片机的海上液位测量系统。该系统采用分段电容检测的原理,以实现油水双液位的检测。合理搭建了微小电容测量的硬件电路。系统可以准确无误地应用于海上油位的测量。
  方波产生电路
  图4 方波产生电路
  由NE555构成的多谐振荡器是二极管交流电桥测量的方波信号源,其具体电路如图4所示。频率计算如式(4)、式(5)和式(6)所示。
  (4)
  (5)
  (6)
  令,,,则:。因此,NE555可以为电容检测电路提供电压幅值为5V、频率为500kHz的方波信号源。
  双T二极管交流电桥电容测量电路
  电容传感器将液位高度转化为电容量,再通过电容测量电路将其转化成与其成线性函数关系的电压、电流或频率信号。由于电容只有几个PF,所以采用双T二极管交流电桥微电容检测电路将电容的变化量转化成电压输出。测量原理如图5所示。
  图5 二极管T型网络
  在图5中:e为高频电源,D1、D2为特性完全相同的两个二极管。
  精密放大电路
  将0~0.5mV电压转换成0~5V,以进行A/D转换。采用OP07构成两级集成运算放大电路,第一级放大倍数为20,第二级放大倍数为50,其电路构成如图6所示。
  图6 精密放大电路
  单片机与A/D接口电路
  传感器和单片机之间需要A/D转换器将输入的模拟电压信号转换成二进制数字信号。本文采用逐次比较A/D转换器ADC0809。与单片机具体的接口电路如图7所示。
  图7 ADC0809与单片机接口电路
  在图7中,单片机通过P1.0,P1.1,P1.2口控制ADC0809的地址选择端口A、B、C。单片机ALE端口输出2MHz时钟频率信号,经过74LS74四分频电路产生ADC0809所需要的500kHz时钟信号。P3.4作为片选信号,当它为低电平时,打开或非门,允许写信号通过,选中ADC0809的某一通道进行A/D转换。转换结束标志位通过非门触发外部中断0,读取转换数据。
   数码管显示电路
  采用三位LED数码管作为液位数据的显示。74HC245为显示驱动芯片,其输入接P0口,输出接数码管八个管脚。三段数码管分别由P2.0、P2.1、P2.2控制。AT89S51单片机与数码管的显示电路如图8所示。
  图8 数码管显示电路
关键字:电容传感器  测量系统 编辑:探路者 引用地址:电容传感器测量系统模块电路设计集锦
上一篇:采用555时基全自动快速充电电路设计
下一篇:基于CAN总线EPB驻车电流采集节点系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
基于LPC2104的温度测量系统设计
1. 引言 嵌入式系统是能够运行操作系统的软、硬件综合体,且多数系统的应用软件和操作系统是紧密结合在一起的。选配好RTOS(Real-Time Operating System)开发平台,就能合理的实现多任务调度,系统资源利用。 嵌入式系统较一般单片机系统而言,软件资源利用率较高,开发周期短;系统精度较高;实时性也更好。特别适合于数据处理量较大,有联网、通信等要求的场合。 为了利用嵌入式系统构造一个分布式多点温度测控系统,本文做了一些前期的尝试和开发工作。结合可编程单总线数字式温度传感器DS18B20,用嵌入式系统构造了一个具有温度测量、相关数据处理以及与上位机通信等功能的现场温度测量单元,上位机则主要完成系统监控和人机交互等功能
[单片机]
基于LPC2104的温度<font color='red'>测量系统</font>设计
由DSl8820构成的多点温度测量系统
引 言 在传统的温度测量系统设计中,往往采用模拟技术进行设计,这样就不可避免地遇到诸如引线误差补偿、多点测量中的切换误差和信号调理电路的误差等问题;而其中某一环节处理不当,就可能造成整个系统性能的下降。随着现代科学技术的飞速发展,特别是大规模集成电路设计技术的发展,微型化、集成化、数字化正成为传感器发展的一个重要方向。美国Dallas半导体公司推出的数字温度传感器DSl8820,具有独特的单总线接口,仅需要占用一个通用I/O端口即可完成与微处理器的通信;在一10~+85℃温度范围内具有±O.5℃精度;用户可编程设定9~12位的分辨率。以上特性使得DSl8820非常适用于构建高精度、多点温度测量系统。 1 DSl8820简介
[测试测量]
由DSl8820构成的多点温度<font color='red'>测量系统</font>
基金会现场总线压力测量系统的设计
1、 引言   基金会现场总线(FF)系统是把具备通信能力,同时具有控制、测量等功能的现场设备作为节点,通过总线把它们互联为网络。通过各节点仪器仪表间的操作参数与数据调用,实现信息共享和系统的各项自动化功能,形成网络集成自动化系统。FF总线作为控制现场的最底层通信网络可以通过符合FF总线协议的通讯接口卡将其与工厂管理层的网络挂接,实现生产现场的运行和控制信息与控制室、办公室的管理指挥信息的沟通和一体化,构成一套完整的工业控制信息网络系统。 2、 FF压力测量系统的总体设计   本文设计的是一套完整的FF压力测量系统。它不仅设计了符合FF协议的智能压力变送器,而且设计了用来实现FF总线智能压力变送器与上位机通讯的FF
[嵌入式]
单机实现三大基本特征分析功能的C-V测量系统
  吉时利仪器公司宣布推出了最新的4225-PMU超快I-V测试模块,进一步丰富了4200-SCS半导体特征分析系统的可选仪器系列。它在4200-SCS已有的强大测试环境中集成了超快的电压波形发生和电流/电压测量功能,实现了业界最宽的电压、电流和上升/下降/脉冲时间动态量程,大大提高了系统对新材料、器件和工艺进行特征分析的能力。同样重要的是,利用4225-PMU可以像进行直流测量那样,轻松实现超快的I-V源和测量操作。其很宽的可编程源与测量量程、脉宽和上升时间使得它非常适合于既需要超快电压输出又需要同步测量的应用——从纳米CMOS到闪存。   与之前需要多达三种不同测试台才能对器件、材料或工艺进行充分特征分析的方案不同的是,
[测试测量]
光电经纬仪测量系统网络优化分析
光电经纬仪是测量水平面方位角和垂直面俯仰角的大地测量光学仪器,具有测量精准、维护简便、可靠性高、稳定性好等优点。今天小编主要来介绍一下关于光电经纬仪测量系统网络优化分析,希望可以帮助大家更加了解光电经纬仪。 1引言 靶场弹道测试中,一般需组织多台光电经纬仪及其辅助设备构成光电经纬仪测量系统,其主要目的在于:(1)在目前技术手段可测得的距离、方位角、俯仰角、距离和、距离差和方向余弦等6种位里参量中,至少需要已知其中3个独立的参量才能实现目标三维空间定位。光电经纬仪单站定轨采用距离一方位角一俯仰角几何模型.但在单台光电经纬仪无法获得目标斜距的条件下,豁至少组合2台设备以测角交会的方式定轨;(2)光电经纬仪光学视场角有限,在不能
[测试测量]
基于热敏电阻的温度测量系统设计
NTC热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。我们经常可以在测温电路中看到他们的身影。本文将介绍NTC热敏电阻测温设计中的相关知识点,包括NTC选择、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。 下面是典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图 图1:典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图(图片来源:ADI) 激励电流源/电压源 两种常见的激励方式包括电流源与电压源,两者的特性比较如下: 激励电流源激励电压源 拓扑结构 激励电流IOUT恒定不变电压VREF恒定不变 特点更好的抗干扰能力 适合NTC热敏电阻远离主电路的应用 通常用于电阻值较低的热敏电阻不用担心热敏电阻电压超过ADC输入电压范围 适合NTC
[测试测量]
基于热敏电阻的温度<font color='red'>测量系统</font>设计
基于单片机的高精度倾角测量系统的设计
在地质石油勘探、设备安装、道路桥梁建设等工程应用以及机器人控制、坦克和舰船火炮平台控制、飞机姿态控制等系统的自动水平调节中,都需要高精度的倾角测量。但高精度的倾角,测量设备通常体积较大,成本高,使许多工程应用受到限制。本文从倾角的高精度测量出发,着重介绍了倾角传感器输出稳定性处理、温度补偿、非线性处理(正弦曲线拟合)、信号调理及其测量电路的特殊处理等。  1 倾角测量系统的硬件设计   倾角测量系统硬件部分主要由MEMS传感器(含双轴倾角传感器和温度传感器)、SOC电路、数据处理及传输和其他辅助电路等模块组成。倾角测量系统的组成框图如图1所示。 2011-3-12 00:03:45 上传
[单片机]
基于单片机的高精度倾角<font color='red'>测量系统</font>的设计
测试和测量系统选择须知
  测试和测量设备跨越很宽的范围。对简单应用来说,比较容易选择合适的结构来满足需要和预算。应用的复杂性增加时,结构的选择以及相关的费用也变得复杂了,就会做出错误的选择,会更昂贵,正确的选择显得更加重要。   出发点是要知道信号或传感器输出的电平和 测量 所需要的灵敏度(定义为测量时所能检测到的最小变化,并能以测量值的单位来表达)。   精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境。测量是在电噪声很大的厂区中进行,还是在电噪声微小的实验室中进行。另外,传感器的位置是否离得很远,难以接近。在许多应用中,环境因素对结构可能起决定作用。   测量要求   1.
[测试测量]
测试和<font color='red'>测量系统</font>选择须知
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
