直流电源防雷电子电路设计图
最新更新时间:2014-10-29来源: 互联网关键字:直流电源  防雷电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用常规的两级设计方式,第一级用来吸收较大的浪涌,后级采用TVS来对残压进一步的吸收。第一与第二级之间采用电感进行退耦,起到延时的作用,这样可以保证MOV可以比TVS先动作。u 前级共模采用压敏与气体管相结合的方式;u 前级差模采用压敏、温度保险相结合的方式,温度保险可以消除压敏失效短路时火灾的发生。
  u 元件选择:压敏电阻 MOV温度保险 TF放电管 GDT电感 L瞬态抑制二极管 TVS14D
  u 元件选择:
关键字:直流电源  防雷电子 编辑:探路者 引用地址:直流电源防雷电子电路设计图
上一篇:光电隔离应用设计电路图
下一篇:采用LM2677-ADJ制作的恒压源电子电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
如何用IT6900A直流电源完成多种测试
  传统意义上的电源功率为电压和电流的乘积,而根据市场调查,发现工程师往往需要频繁更换使用不同规格的电源以测试多种规格的产品,整个过程非常繁琐,也使设备成本居高不下。如何在实验室利用一台电源完成多种规格产品的测试,并且使控制方式更加灵活多样,是广大研发和设计验证人员所非常关心的问题。ITECH推出的IT6900A系列直流电源,完全针对传统电源的不足而设计,一台电源能够替代多台不同型号的传统电源使用,覆盖了各个不同行业不同规格产品的测试需求,同时可在测试中提供与线性电源相媲美的高精度。    一台电源完成多种测试的解决方案   1. 宽范围输出   现有两个待测的电源产品,第一个待测电源的规格为50V/2A;第二个待测电源的规格为
[电源管理]
如何用IT6900A<font color='red'>直流电源</font>完成多种测试
雅特生推出全新75W高电流直流/直流电源转换器
    二零一四年十一月十三日 -- 中国讯 -- 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的75W全稳压1/8砖直流/直流电源转换器。这一全新的AVO75系列电源转换器不但效率极高,而且散热能力极强,最适用于成本紧绌、体积小巧、而且必须能提供高电流、低电压输出的电信网络架构设备。这系列新产品可以利用36V至75V的2:1较宽范围输入电压输出高达25A的电流,另外还可提供一个1.2V至12V的可调输出。     AVO75系列电源转换器的效率高达92%以上,散热能力也极强,而且可在-40 至+85 摄氏度的温度范围内操作,对于网络设备生产商和网络服务运营商来说,这系列极高
[电源管理]
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源 直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器体积、重量限制,故一般功率不大、重量重,开关电源则因采用开关切换方式,功率较大,但纹波也大。 传统的电源一般采用指针式或数字式来显示目前的电压或电流,搭配电位器来调整所要的电压及电流输出值,使用上若要调整精确的电压输出,须搭配精确的显示仪表监测,又因电位器的阻值特性非线性,在调整时,需要花费一定的时间,况且还要当心漂移,使得最终只好因陋就简!! 茂迪(MOTECH)股份有限公司为解决使用者的困扰,开发出全数字化的电源,兹将其架构及特性介绍如下: 一、基本架构 1
[模拟电子]
<font color='red'>直流电源</font>使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字
使用DJ803的电机正反转控制器原理与故障维修
  传统的电动机正反转控制电路相当复杂,而功能却相当简单。笔者最近购买的一种多功能电动机正反转控制器,结构非常简单,而控制功能却相当强大。因此,笔者对其实物进行了剖析,并结合产品说明书整理出此文,供读者参考。      图1是专用控制芯片的到位开关、单键控制、保护时间设定的连接电路。      D1803集成电路具有8级保护时间,通过TIM0~TIM2三引脚进行设定。具体设置方法如附表所示。      图2是电机控制最基本的电路图,整个控制电路采用12V直流电源供电。       一、直流电机的正反转控制   图3是控制直流电机的继电器触点与电机的连接方法,适合6V~48V各种电压的直流电机。      1.正转、反转独立控制模式
[电源管理]
基于直流电源和交流电源的LED调光技术详解
作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。 第一部分采用直流电源LED的调光技术 一。用调正向电流的方法来调亮度 要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。 图1.XLampXP-G的输出相对光强和正
[嵌入式]
基于<font color='red'>直流电源</font>和交流电源的LED调光技术详解
10T真空电弧炉用40kA直流电源的研制与应用
  1.引言   直流真空熔炼是稀贵金属及高性能合金钢熔炼所必须采用的工艺,因而真空电弧炉及配套电源的设计是这种应用场合的关键与根本,近十年来我国直流真空自耗熔炼炉的设计与制造技术水平飞速发展,国产真空自耗熔炼炉单炉熔炼钛的重量已从原来常用的1T提升到10T,国产真空自耗凝壳炉单炉熔炼钛的重量已从原来常用的260kg提高到800kG,至2010年末,国产10T钛真空自耗熔炼炉及3T钢真空自耗熔炼炉和800kG凝壳炉相继投入运行,这三种填补国内空白的熔炼系统之供电电源都由我们研制,其中吸收了从世界名牌真空电弧炉成套厂---德国ALd公司进口设备的许多先进技术,本文介绍用于国产10T钛合金熔炼真空自耗炉的2×20kA/60V直流电源的
[电源管理]
10T真空电弧炉用40kA<font color='red'>直流电源</font>的研制与应用
如何为自动化测试系统选择合适的直流电源
用于测试电路板、模块或设备的每个自动化测试系统都需要一个或多个直流电源,用于给待测设备提供电源并提供测试激励。在有些情况下,电源不仅要向待测设备提供电源,而且要通过模拟工作环境提供测试激励源。举例来说,虽然大多数汽车电子设备工作在标称12VDC,但最大输入电压可能高达27VDC。正因为如此,一些汽车标准要求对12VDC器件进行高达27VDC的极限测试。诸如此类的必要性决定了电源要求。下面让我们看看在为自动化测试系统选择电源时需要考虑的常用电源规范有哪些? 线性电源还是开关电源? 在购买直流电源时首先要做出的决定是选择线性电源还是开关电源。线性电源具有较低的纹波和噪声,并且具有快速的瞬态行为。但它们效率低,会产生
[测试测量]
如何为自动化测试系统选择合适的<font color='red'>直流电源</font>
迅速准确量测待机电流的新款直流电源供应器
安捷伦科技(Agilent Technologies)近日推出两款适用于Agilent N6700模块式电源系统系列的模块,可快速又准确地量测待测装置(DUT)的微安培电流。在自动化测试设备(ATE)系统中,这些电源供应器可让测试工程师在几毫秒内准确地量测到微安培电流,因而提高ATE系统的速度。 安捷伦N6700系列电源供应器加上微安培电流量测技术,在高电流下可拥有快速的瞬时响应能力,并可快速又准确地执行低位准电流量测。这些电源供应器可以更快地完成小电流量测,因为它们不必等候大型的内部电容器充电及等到讯号稳定。 此获得专利的设计并不会造成电压干扰(突波),在使用上更为容易,而且能保障DUT的安全。这项技术是Agil
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
