固定式和开关式混合稳压电源电子电路图
最新更新时间:2014-10-29来源: 互联网关键字:固定式  开关式  混合稳压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路如图所示。其核心器件IC1是TOP221,三端高压开关集成电路,其内部集成有电压型脉宽调制振荡器、基准电压源、误差放大器、高压启动限流电阻以及过热等保护电路。此外在芯片上还集成有耐压700V的N沟道功率场效应晶体管,其工作频率可达100kHz,驱动功耗小,最大占空比达70%,效率可达90%。所以,该开关电源外围元器件少,可靠性高。IC1的漏极D接高压,源极S接零电位,控制极C与零电位之间接启动电容C3。通常该电容值为47μF。控制极C的输入电流大小将改变脉宽调制的占空比,当输入电流增加时占空比将减小。
  控制电流来自高频开关变压器T的一个二次绕组3、4,T的铁氧体磁心体积仅19mm×17mm×5mm,VD5抑制反峰尖脉冲。IC1的外围电路的工作过程很简单:当输出电压升高时,IC1的C极输入电流也会增加,输出脉冲占空比将减小,从而使输出电压降低。
关键字:固定式  开关式  混合稳压 编辑:探路者 引用地址:固定式和开关式混合稳压电源电子电路图
上一篇:光电隔离应用设计电路图
下一篇:具有两组15V直流和一组5V开关电源电路设计图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
基于电流型PWM集成控制器UC3842/3843的隔离单端反激开关电源
引言 ---   开关电源 以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的 开关电源 普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。 ---   电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率 开关电源的 发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。 DC/DC转换器 --- 转换器是 开关电源
[应用]
C&K 推出RK 系列轻触开关, 满足紧凑设计需求
C&K 再次推出其引以为豪的 RK 系列轻触开关, 起动力全新升级, 提供多种型号尺寸, 足以满足您的各种应用需求。RKA2 是一款超薄开关, 在对高度有严格要求的应用场景中也能完美适用, 还可以提供四种不同的起动力。其中, RKB2 是 RK 系列中最稳健的开关, 可提供三种起动力。在空间有限的应用场景中, RKC 开关是不错的选择, 它是该系列中可以实现 450gf 起动力的最小开关。 RK 系列目前有三种不同的设计和六种起动力选择(160gf、180gf、250gf、400gf、450gf 和 540gf), 设计工程师能为您的应用选择最合适的操作力。RK 系列可提供5 万到 50 万次长期可靠的使用寿命(基于型号),
[工业控制]
C&K 推出RK 系列轻触<font color='red'>开关</font>, 满足紧凑<font color='red'>式</font>设计需求
全桥变压器开关电源的优缺点
1-8-3-5.全桥式变压器开关电源的优缺点 全桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两组开关器件轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,全桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,其输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要一个很小值的储能滤波电容或储能滤波电感,就可以得到一个电压纹波和电流纹波都很小的输出电压。 全桥式变压器开关电源最大的优点是,对4个开关器件的耐压要求比推挽式变压器开关电源对两个开关器件的耐压要求可以降低一半。因为,全桥式变压器开关电源4个开关器件分成两组,工作时2个开关器件互相串联,关断时,每个开
[电源管理]
±50V推挽开关变换器电路图
±50V推挽开关式变换器电路图
[模拟电子]
±50V推挽<font color='red'>开关</font><font color='red'>式</font>变换器电路图
单端反激开关电源变压器设计程序
只要输入条件项目参数,电感和圈数可自动计算出来,然后在根据计算的参数作为参考调整。 条件项目: 数值 单位 数值 单位 输入AC电压最小 165.0 V 占空比 输入AC电压最大 235.0 V Krp取值 0.6 工作频率 50000.0 HZ 效率 0.8 初级反射电压 135.0 V Bm 0.2 T 输出直流电压1 24.0 V 负载电流1 2.0 A 输出直流电压2 24.0 V 负载电流2 2.0 A 输出直流电压3 24.0 V 负载电流3 0.1 A 输出直流电压4 5.0 V 负载电流4 0.5 A 反馈电压 16.0 V 负载电流5 A 输出直流功率 100.9 w 电流密度 400.0 A/cm2
[电源管理]
单端反激<font color='red'>式</font><font color='red'>开关</font>电源变压器设计程序
反激(RCD)开关电源原理及设计
因该电源是公司产品的一个配套使用,且各项指标都不是要求太高,故选用最常用的反激拓扑,这样既可以减小体积(给的体积不算大),还能降低成本,一举双的! 反激拓扑的前身是Buck-Boost变换器,只不过就是在Buck-Boost变换器的开关管和续流二极管之间放入一个变压器,从而实现输入与输出电气隔离的一种方式,因此,反激变换器也就是带隔离的Buck-Boost变换器。 先学习下Buck-Boost变换器     工作原理简单介绍下 1.在管子打开的时候,二极管D1反向偏置关断,电流Is流过电感L,电感电流IL线性上升,储存能量! 2.当管子关断时,电感电流不能突变,电感两端电压反向为上负下正,二极管D1正向偏置开通!给电容C充电及负
[电源管理]
反激<font color='red'>式</font>(RCD)<font color='red'>开关</font>电源原理及设计
一种可用于齿轮转速测量的磁阻接近开关
0 引言 接近开关是一种电子开关量传感器,主要功能是完成对位置的检测,将被测物体的位置量转换成开关量电信号输出,具有防水、防油污、耐腐蚀等优点,已广泛用于定位、计数和控制等应用中。传统的磁电式转速传感器,输出信号的幅值受转速和气隙影响,当气隙一定时,转速越高,幅值越大;转速一定时,气隙越小,幅值越大,不易实现低速测量,且信号处理复杂。磁阻式接近开关可用于齿轮转速测量,输出信号大小不受齿轮转速的影响,且成本低、重量轻,替代传统的磁电式转速传感器和霍尔式转速传感器。 1 磁阻式接近开关工作原理 磁阻式接近开关核心部件为InSb磁敏电阻,基本原理是基于磁阻效应。磁敏电阻由引脚、磁阻元件MR1和MR2、永磁体、绝缘基片、金属外壳组成
[测试测量]
一种可用于齿轮转速测量的磁阻<font color='red'>式</font>接近<font color='red'>开关</font>
Power Integrations推出900V氮化镓反激开关IC
Power Integrations推出900V氮化镓反激式开关IC 新款PowiGaN InnoSwitch IC面向工业应用和400V系统汽车电源, 输出功率可高达100W 美国佛罗里达州奥兰多,2023年3月20日讯—APEC 2023 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations 今日宣布推出900V氮化镓(GaN)器件,为InnoSwitch3™系列反激式开关IC再添新品 。新IC采用该公司特有的PowiGaN™技术,可提供高达100W的功率,效率超过93%,因而无需散热片,并可简化空间受限型应用的电源设计。 InnoSwitch3 设计还具有出色的轻载效率,非
[电源管理]
Power Integrations推出900V氮化镓反激<font color='red'>式</font><font color='red'>开关</font>IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
