基于电流输出电路技术的多款实用电路案例
最新更新时间:2014-10-30来源: 互联网关键字:电流输出  电路技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  虽然诸如Howland电流源等电流镜和电路在教学时属于模拟电路部分,仍然有相当一部分的工程师在定义精密模拟电路输出时倾向于从电压的角度来考虑问题。这很可惜,因为电流输出可在多方面提供优势,包括高噪声环境下的模拟电流环路信号(0 mA至20 mA和4 mA至20 mA),以及在不借助光学或磁性隔离技术的情况下针对较大电位差进行模拟信号电平转换。 本文总结了一部分现有技术,并提供多款实用电路。
  得到稳定的电流输出是极其简单的事情, 最简单的方法就是使用电流镜: 两个完全相同的晶体管--采用同一块芯片制造,从而工艺、尺寸和温度都完全一致--如图1所示相连。两个器件的基极-射极电压相同,因此流入集电极T2的输出电流等于流入集电极T1的输入电流。
  图1. 基本电流镜
  此分析假设T1和T2相同且等温,并且它们的电流增益极高,以至于可忽略基极电流。 它还会忽略早期电压,使集电极电流随集电极电压变化而改变。
  可采用NPN或PNP晶体管组成这些电流镜。 将n个晶体管并联组成T2,则输出电流为输入电流的n倍,如图2a所示。 若T1由m个晶体管组成,T2由n个晶体管组成,则输出电流将是输入电流的n/m倍,如图2b所示。
  图2. (a) 多级电流镜 (b) 非整数比例电流镜可将3个T2集电极结合起来,得到3IIN
  若早期电压影响很大,则可使用略为复杂的威尔逊电流镜降至最低。 3晶体管和4晶体管版本如图3所示。4晶体管版本更为精确,且具有更宽的动态范围。
  图3. 威尔逊电流镜T4为可选器件,但使用它可改善精度和动态范围
  需要跨导放大器(voltage_in/current_out)时,可使用一个单电源运算放大器、一个BJT或FET(MOSFET通常是最佳选择,因为它不存在基极电流误差)以及一个定义跨导值的精密电阻来组成,如图4所示。
  图4. 跨导放大器 VIN- IOUT
  该电路简单、价格不高。 MOSFET栅极上的电压可设置MOSFET中的电流和R1,使R1上的电压V1等于输入电压VIN.
  若单芯片IC中需要用到电流镜,则最好使用简单的晶体管电流镜。 然而,若采用分立式电路,其匹配电阻高昂的价格(价格高是因为需求量有限,而非制造困难)将使图5中的运算放大器电流镜成为最便宜的技术。 该电流镜由跨导放大器和一个额外的电阻组成。
  图5. 运算放大器电流镜
关键字:电流输出  电路技术 编辑:探路者 引用地址:基于电流输出电路技术的多款实用电路案例
上一篇:太阳能无线充电总体电路设计
下一篇:基于电流输出电路技术的多款实用电路案例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
东芝推新型混合电路技术 使高分辨率LiDAR探测距离提升一倍
东芝为激光雷达(LiDAR)新推出的混合电路 据麦姆斯咨询报道,Toshiba(日本东芝)近日宣布为汽车LiDAR开发出了一款新型混合电路技术,能够使LiDAR在捕捉高分辨率3D成像的同时实现远距离测量,推动了这项自动驾驶汽车使能技术的重要发展。采用这款混合电路技术的LiDAR 传感器 ,在日光照度70 lux(勒克斯)、目标物体反射率10%的情况下,实现了最大200m的测量距离。 相比其它 传感器技术 ,LiDAR传感器能够更精准地探测车辆周围的环境和行人。因此,LiDAR已经逐渐成为实现自动驾驶汽车的基础技术。为此,东芝为LiDAR传感器开发了一款新型混合电路技术,使LiDAR探测距离相比目前的市售产品获得了近2倍的提升;它
[汽车电子]
东芝推新型混合<font color='red'>电路</font><font color='red'>技术</font> 使高分辨率LiDAR探测距离提升一倍
Zetex新款LED Driver能达到350mA的输出电流
ZXLD1350的一个外置电阻器能够准确设定输出电流,从而简化大功率LED的驱动过程。输入电源工作电压为7V至30V的驱动器可产生高达350mA的可调整输出电流,支持多达8个1W的LED链路串。 这款交换调节器采用2.9×2.8毫米面积的TSOT23 5引脚封装,高度的元件集成意味着可以将开关稳压器用在空间极其有限的应用环境中。该器件将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件。 Zetex首席销售及市场总监Frank Marx指出:“根据使用的外置元件的类型和特性,这款LED驱动器的效率最高可达95%。该驱动器的典型关断电流极低,只有15
[新品]
LM324输出达到地电平的电流源的设计方案
LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。 据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收电路,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可用输出电压取决于负载(吸收)电流。当负载电流为0
[电源管理]
LM324<font color='red'>输出</font>达到地电平的<font color='red'>电流</font>源的设计方案
技术可将集成电路印在布料上
电子网消息,研究者们成功将可水洗、可弯曲且透气性好的电子电路印在了布料上,为智能纺织品和可穿戴电子设备开启了新的可能。这种电路由廉价、安全且环保的油墨制成,使用普通喷墨打印技术即可打印。该研究结果刊登在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。 剑桥大学的学者们与意大利和中国的同事在该领域展开合作,并演示了将石墨烯(一种二维形式的碳)和其它二维材料构成的油墨直接印制在布料上形成集成电路的过程。这种新型的纺织品电子设备藉助低成本的喷墨打印技术,并使用标准的加工技术进行生产。该布料穿著舒适,可在普通洗衣机中水洗20次。 学术界早期曾经对用于印刷电子材料的石墨烯墨水的配方进行过开发,在此基础上,该团队设计了低沸点
[半导体设计/制造]
技术视点】如何设计高效率的LED恒流驱动电路
文中提出了一种宽电压输入、高效率、高调光比 LED 恒流驱动电路。在迟滞电流控制模式下,该电路具有结构简单、动态响应快、不需要补偿电路等优点。通过外部引脚,可以方便的进行LED开关、模拟调光和PWM调光。LED恒流驱动电路基于CSMC的1μm40VCDMOS工艺,采用HSPICE进行仿真验证,结果表明在8~30V输入电压范围内,电路输出电流最大可达1.2A,输出电流精度可控制在5.5%以内,电源效率可高达97%。    引言   随着LED技术的发展,大功率LED在灯光装饰和照明等领域得到了普遍的使用,同时功率型 LED驱动 芯片也显得越来越重要。由于LED的亮度输出与通过LED的电流成正比,为了保证各个LED亮度、色度的一致性
[电源管理]
【<font color='red'>技术</font>视点】如何设计高效率的LED恒流驱动<font color='red'>电路</font>
打破核心技术受制于人局面 集成电路等重大专项提速
新华社北京12月7日电 题:打破重大关键核心技术受制于人局面 集成电路等重大专项提速   新华社记者白国龙、胡喆   7日召开的国务院常务会议通过了国家科技重大专项“十三五”发展规划,要求瞄准全球科技前沿,聚焦产业升级、民生改善、生态治理等重大需求,强化资源集成和协同创新,动员社会资本等各方力量参与,加快推进集成电路装备、新药创制等重大专项。   对此,与会专家分析认为,国家科技重大专项“十三五”发展规划的通过对落实创新驱动发展战略,把重要领域的科技创新摆在更加突出的地位,在战略必争领域打破重大关键核心技术受制于人的局面,开辟新的产业发展方向和重点领域、培育新的经济增长点具有重要意义。   7日通过的国家科技重大专项“十三五”发展
[家用电子]
瑞萨电子推出两款具有低静态电流双路输出同步控制器 适用于车载常开系统
全球领先的半导体解决方案供应商 瑞萨电子 集团(TSE:6723)今日宣布,推出两款具备最低 6µA 静态电流并集成 2A 拉电流 /3A 灌电流 MOSFET 驱动的全新 42V 双同步 控制器 ,为瑞萨 R-Car H3 和 R-Car M3 SoC 提供初级功率级解决方案。ISL78264 双同步降压控制器 管理中间的第一级 DC/DC 转换,将 12V 电池系统降压至 5V 和 3.3V,从而为车辆电子控制单元(ECU)、车载信息娱乐系统(IVI)和数字驾驶舱系统提供 50W-200W 功率水平的供电;ISL78263 双同步升降压控制器提供 DC/DC 转换,以支持 25W-100W 的功率水平。如在启动瞬时或启动
[汽车电子]
瑞萨电子推出两款具有低静态<font color='red'>电流</font>双路<font color='red'>输出</font>同步控制器 适用于车载常开系统
ISP技术在《数字电路》课程设计中的应用
1 ISP技术 在系统编程(In-System-Programming,ISP)技术是美国Lattice半导体公司首先提出来的一种能在产品设计、制造过程中的每个环节具有对其器件、电路或整个数字系统的逻辑和功能随时进行组态或重组能力的最新技术。在可编程逻辑器件(Programming Logic Device,PLD)及其技术中,ISP是一种新的概念、新的标准。传统的编程技术是将PLD器件插在编程器上编程的,ISP技术则可不用编程器,直接在用户自己设计的目标系统中或线路板上对PLD器件编程。常规PLD在使用中通常是先编程后装备,而采用ISP技术的PLD则是先装备后编程,成为产品后还可反复编程。ISP硬件灵活且易于软件修改,便于设计
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
