推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
单片机在智能报警系统设计方案
该系统以凌阳公司的16位单片机SPCE061A作为主控制器,通过烟雾传感器与人体热释电红外传感器分别感应烟雾与人体红外信号,通过单片机做出报警动作。采用两片凌阳单片机作为从站,达到异地网络监控的目的。采用双光电开关的设计,感应人员的进出情况。采用射频信号发射与接收装置,感应贵重物品的进出。测试结果表明,系统工作良好,几天内的人员与贵重物品进出情况均有记录。该设计主要创新点是采用单片机进行控制,可以实现网络监控。
本系统设计主要是满足宿舍自动报警的需要,设计的目标是要实现语音报警、时间设定和显示、灯光报警并实现网络报警等功能。
1 设计方案
1.1 主控制器的选择
采用凌阳公司的16位单片
[单片机]
51单片机学习:外部中断1实验
实验名称:外部中断1实验 接线说明: 实验现象:下载程序后,当按下K4键可控制D1指示灯亮灭 注意事项: ***************************************************************************************/ #include reg52.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; //定义LED1管脚 sbit LED1=P2^0; //定义独立按键K4控制脚 sbit KEY4=P3^3; /*******************************
[单片机]
51单片机--巧记步进电机相关知识
上次说的LCD1602的编程挺复杂的,这次我说一个简单一点的:步进电机。 这里不说步进电机的 细分 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双拍,现在步进电机的编程一般都要用到专门的步进电机驱动芯片(如:L6219芯片),所以具体的编程下次再讲。先说一下相、线和极性。 一:线、相、极性 相 就是说明步进电机有几个线圈(也叫做绕组)。 线 就是说明步进电机有几个接线口。 极性 分为 单极性 和 双极性。如果步进电机的线圈是可以双向导电的,那么这个步进电机就是双极性的,相反,如果步进电机的线圈是只允许单向导电的,那么这个步进电机就是单极性的。 上面的三个只要知道其中两个,
[单片机]
单片机的家庭,汽车防盗报警系统设计
从实际出发,设计一种家庭用、与电话线连接、操作简单、工作稳定可靠的远程智能防盗报警装置。当人们外出时,往往希望实施自动监测报警以使家庭财产免受损失。针对这一需求,研制出了一系列自动报警系统,如门磁式、触摸式和红外线监测自动报警系统等。本文将介绍的远程智能防盗报警装置,可同时监视多个重要点(如门、窗等),发现盗情及时拨叫号码,并能利用普通电话线进行告警信号呼叫,其性能稳定可靠,实用性、适用性强,且具有较高的灵活性。
基于单片机汽车防盗器报警声的源程序
;ST套件产生汽车防盗器报警声 ;本实例的目的是让大家学会用单片机产生声音的方法,学会计算程序所用时间 ;本实例的功能是能PIC16F84产生汽车防盗器的报警声,频率
[单片机]
开关电源常规功能测试分析
一、输出电压调整 :
当制造开关电源|稳压器时,第一个测试步骤为将输出电压调整至规格范围内。此步骤完成后才能确保后续的规格能够符合。 通常,当调整输出电压时,将输入交流电压设定为正常值(115Vac或230Vac),并且将输出电流设定为正常值或满载电流,然後以数字电压表测量电源供应器的输出电压值并调整其电位器(VR)直到电压读值位於要求之范围内。
二、电源调整率:
电源调整率的定义为电源供应器於输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。此项测试系用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午(因气温高,用电需求量最大)其电源电压最低;又如冬天之晚上(因气温低,用电需求量最小)其电源电压最高。在前述之两个极
[电源管理]
单片机入门必须要注意的四点
单片机个人觉得先掌握其中一种,其它的都可以触类旁通,快速上手了。如果你这些条件都没有,我建议你学习51 单片机。 为什么要学习51单片机: 虽然现在单片机种类和型号非常多,每个型号都有一定的市场份额,但是哪个型号也没有早期 51单片机那般风光和火爆,虽然现在地位不是那么高了,但是因为 51 单片机积累的资料非常多,大家学起来就会拥有众多的参考资料,所以上手肯定比其他型号的要快一些。如果你学习稍微偏门的单片机,可能一个简单的软件问题就 要折腾你好长时间,不仅仅浪费了你的学习时间,更重要的是打击了学习单片机的信心。 那么是不是每种单片机我们都要学一遍呢?答案当然是否定的。大家跟着我来学习 51单片机,必须得
[单片机]
模拟串口自动测量波特率的单片机程序
我这个程序能够测量串口的波特率,并且将自身的波特率设置到通讯波特率。
这个在STC89C52/STC15F104(其实主要针对STC15F104,因为它没有串口)上面通过。不过因为是模拟串口,在11.0592 12T的情况下,最多到19200。
然后在STC15F104上面,要适量的减少补偿值
顺便说一句,编译器建议使用sdcc。keil的SB printf函数搞死我了 在22.1184 6T的情况下大约能到57600.
当然在STC15F系列到115200毫无压力,可是是半双工的。要做全双工只能减倍波特率
测量波特率的方法很简单。校准他的波特率的方法就是发送没有连续低电平的字符,类似0x55/0xff/0x
[单片机]
stm32能跑什么系统
STM32系列32位微控制器,基于ARM Cortex-M3处理器。它能支持32位广泛的应用,支持包括高性能、实时功能、数字信号处理,和低功耗、低电压操作,同时拥有一个完全集成和易用的开发。 基于STM平台且满足实时控制要求的操作系统,有以下4种可供选择。分别为μC/OS-II、μClinux、eCos、FreeRTOS和都江堰操作系统(djyos)。下面分别介绍这五种嵌入式操作系统的特点及不足。 1、μC/OS-II μC/OS-II 是一种基于优先级的抢占式多任务实时操作系统,包含了实时内核、任务管理、时间管理、任务间通信同步(信号量,邮箱,消息 队列)和内存管理等功能。它可以使各个任务独立工作,互不干
[单片机]
