用TDA2822制作的立体声迷你小功放
最新更新时间:2014-10-30来源: 互联网关键字:TDA2822  立体声  迷你小功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  TDA2822是SGS公司生产的低电压小功率功放集成功放电路,由于价格极为低廉(几毛一块),线路简单,因此在低档收录机以及小音箱中广泛应用。
  TDA2822采用双声道设计,其最大供电电压为15V,最大电流1.5A,最小输入电阻100KΩ,当输入电压为9V,输出为4Ω时,频率为1KHZ时,输出功率为1.7W/声道。
  TDA2822可以当MP3,随身式的VCD(DVD),收音机,单放机的功率放大器。本文将TDA2822做成单声道的和立体声的电路图分别介绍如下:
  TDA2822单声道功放
  TDA2822双声道功放
关键字:TDA2822  立体声  迷你小功放 编辑:探路者 引用地址:用TDA2822制作的立体声迷你小功放
上一篇:低噪声开关的电源原理电路图
下一篇:TDA7010T+LM386调频对讲机电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
调频立体声广播及广播数据系统测量解决方案
调频广播(FM)随着现代科技的发展正逐步成为一种标配功能,广泛配置在手机、导航、汽车娱乐系统等移动手持设备和车载终端设备中。今天的移动手机、导航,不仅可以用于收听FM广播,很多还具备FM发射功能,将存储的数字音乐、导航提醒声音发送到附近的普通收音机,汽车的收音机进行收听。   FM技术也在不断发展。为了传送立体声音乐,FM通过立体声复用支持左右声道传输不同的语音内容,即调频立体声(FM Stereo)。为了通过FM频段传送快捷的数据信息,国际相关部门制定了一系列的标准规范,目前主要有欧洲的广播数据系统(RDS)规范和美国的无线电广播数字系统(RBDS)规范。通过RDS/RBDS技术,FM可以传送文本信息,例如交通、天气、广播电台
[模拟电子]
调频<font color='red'>立体声</font>广播及广播数据系统测量解决方案
AK4953A设计的24位立体声CODEC技术
本文介绍了AK4953A主要特性,方框图, 立体声 和单声道的数字MIC连接案例, 3线串接模式的系统连接框图以及AKD4953-A评估板主要特性,方框图和电路图. AK4953A是AKM 公司的集成了MIC/HP/SPK-AMP的24位立体声CODEC,输入电路包括麦克风放大器和自动音量控制(ALC)电路,输出电路包括无电容的耳机放大器和扬声器放大器,集成的电荷泵电路产生负电压,因此输出不需要AC耦合电容,工作电压0.9V-5.5V,主要用在具有录音和播放功能的手提设备. AK4953A主要特性: 1. Recording Function • Stereo Single-ended input with three S
[模拟电子]
AK4953A设计的24位<font color='red'>立体声</font>CODEC技术
20位Σ-Δ立体声ADA电路TLC320AD75C的接口电路设计
    摘 要:介绍了Σ-Δ型ADC和DAC的特点及构成,并详细论述了Σ-Δ型立体声ADA电路TLC320AD75C的模拟与数字音频数据接口技术、DAC的串行控制接口技术及该类器件的使用注意事项。     关键词: Σ-ΔADC/DAC TLC320AD75C 音频数据接口     1 Σ-Δ型ADC及DAC     现今使用的绝大部分A/D转换器,例如并行比较型、逐次比较型、积分型等都属于线性脉冲编码调制(LPCM)型A/D转换器 。一个分辨率为n位的这种类型的A/D转换器,为了能区分2n个不同的量化等级,需要相当复杂的比较网络和极高精度的模拟电子器件。当位数n较高时,比较网络的实现是十分困难的,因而限制了转换器分辨
[应用]
无输出变压器电路制作OCL立体声功放
在晶体管收、扩音机中,广泛采用推挽功率放大电路.一般的推挽电路总需要输出变压器和输入变压器,这种变压器耦合的电路存在一些缺点,如:由于变压器铁心的磁化曲线是非线性的,它会使放大电路产生非线性失真,由于变压器的漏磁对电路输入回路、中频回路的寄生耦合,会使整机工作不稳定,特别是由于变压器的存在,严重地影响了电路的频率特性,这是因为变压器绕组的电感量不能做得太大,因此,在低频时感抗较小(XL=wl),使信号被分流了一部分,使低频端增益降低.这样使高、低音都不够丰满.   为了克服这些缺点,出现了另一类电路叫"无输出变压器电路".这类无变压器功放电路甩掉了级间耦合用的输入、输出变压器,改用直接耦合.这样,电路结构虽然复杂些,但
[模拟电子]
无输出变压器电路制作OCL<font color='red'>立体声</font><font color='red'>功放</font>
206型唱机改为立体声唱机电路图
笔者利用中国唱片厂生产的206型唱机、北京唱针厂生产的BCT-02-2音臂和BCT-20-1唱头改制 立体声 唱机。方法如下:取下原唱臂,把BCT-02-2装上,该音臂有4根接线,分别为左声道、右声道信号线。将左或右声道信号线利用原接线,另用一根1.5米屏蔽线(带插头)引出另一声道信号即可。改成立体声效果良好。
[模拟电子]
ACM8629单声道100W/立体声50W内置DSP音频算法的I2S数字输入D类功放IC解决方案
引言 在无线蓝牙音箱、家庭音频系统、车载音频等产品,D类功放芯片因其效率高、贴片封装等优势越来越普及。在中大功率的音频系统设计时,扬声器要输出足够大的功率,模拟输入的功放芯片需要通过前级运放来做放大和调音。绝大多数的底噪杂音等问题都来源于音源输入、PCB走线干扰。很多板子因PCB面积、结构限制等因素无法规避,一直困扰着电子工程师。 I2S输入的数字功放IC,是将数字音频源直接转换成高品质的音频信号,音频信号不受PCB走线及射频干扰,且内置DSP大大简化了调音的过程,还可提高音质、节省器件成本、简化系统设计。数字功放IC因其优势,越来越受音频厂家、电子工程师的欢迎。 深圳市永阜康科技有限公司一直专注于音频领域的耕耘,现在大力
[嵌入式]
ACM8629单声道100W/<font color='red'>立体声</font>50W内置DSP音频算法的I2S数字输入D类<font color='red'>功放</font>IC解决方案
奥地利微电子推出低功耗G类和H类立体声耳机功放
通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出专为手机、便携式导航设备、音乐/媒体播放器以及其他使用耳机的设备设计的立体声耳机功放AS3560和AS3561。与传统的AB类功放相比,新推出的30mW耳机功放可根据输入信号不断地调节耳机电源轨电压,从而大大降低了功耗。 AS3560是G类功放,AS3561采用H类拓扑,更加节能。G类拓扑可在3种电源轨之间切换,而H类拓扑则通过调节电源轨输出来适应不同的耳机音量输出。这两种器件使用差分输入,以尽量减少对地噪声和EMI敏感性的影响。两个通道打开时的静态电流仅有1mA,关断电流更是降低至5 µA以下。
[模拟电子]
奥地利微电子推出低功耗G类和H类<font color='red'>立体声</font>耳机<font color='red'>功放</font>
单声道/立体声录放芯片MSM9841及其在数字语音录放机中的应用
摘要:MSM9841是日本OKI(冲)电气半导体公司研制的单声道/立体声语音控制处理大规模集成芯片。文中介绍了该芯片的结构、特点、工作原理及其在数字语音录放机中的应用。 关键词:录放机 MSM9841 FIFO 1 引言 MSM9841是日本OKI(冲)电气半导体公司研制的带有1kbitFIFO(先进先出)存储器的单声道/立体声语音控制处理大规模集成芯片。它可以很方便的同外部系统或非半导体存储器进行接口,且具有多种录放模式。由于该芯片采用了较新的ADPCM2算法,因而可以保证非常高的语音回放质量。MSM9841的录音和回放功能可以由微处理器通过8/16bit的总线接口来进行控制。MSM9841采用56脚QFP封装,电源电压
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
