推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
新型汽车设计需要降压-升压型转换器
引言 每年,汽车都采用更多的复杂电子系统,以最大限度地提高舒适度、安全性和性能,同时最大限度地降低有害气体排放。根据市场调查公司 Databeans的数据,从 2011 年到 2014 年,汽车半导体市场的年复合增长率将达到 9%。汽车中电子系统的日益增多受到了以下因素的驱动:新型安全系统、信息娱乐系统 (车载多媒体系统)、发动机和动力传动系统管理、卫星无线电和电视、LED 照明、蓝牙以及其他无线系统和后视摄像头。5 年前,这些系统仅在欧洲的高端豪华汽车中才能见到,但是现在,这些系统正集成到每一个制造商的中档汽车中,从而使汽车 IC 市场能以更快的速度增长。
汽车采用电子系统的一个主要驱动力是新型发动机和动力传动系
[电源管理]
100mA 同步降压型转换器 具备 150V 输入能力且静态电流仅为 12µA
2013 年5 月13 日 –凌力尔特公司推出具备150V 输入能力并可提供高达 100mA 连续输出电流的同步降压型转换器 LTC3639。该器件可在4.5V 至150V的输入电压下工作,因此无需外部瞬态电压抑制器。LTC3639 采用内部同步整流和可编程峰值电流模式设计,以在宽输出电流范围内优化效率。其效率可高达92%,而静态电流仅为12µA,从而延长了电池运行时间,避免了散热问题。一个用户可编程的输出电流限值可将输出电流设置为10mA 至100mA,从而最大限度降低了对过大体积的外部组件之需求,并可保护高阻抗源。LTC3639 的固定输出电压可设定为1.8V、3.3V 或5V,还可采用电阻分压器将输出设置为0.8V 至VIN
[电源管理]
采用2mm x 2mm DFN 封装的同步降压型DC/DC 转换器提供高达500mA 的电流
2006 年 11 月 27 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出高效、 2.25MHz 、同步降压型稳压器 LTC3542 ,该器件采用 2mm x 2mm DFN 或 ThinSOT TM 封装,提供高达 500mA 的连续输出电流。 LTC3542 采用恒定频率、电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子 / 聚合物或多节碱性 / 镍镉 / 镍氢金属电池应用。它可以产生低至 0.6V 的输出电压,能够为最新一代
[新品]
1A/76V高效MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5035 是易于应用的高效、高压、降压型DC-DC转换器,使用高达76V输入电压工作,空载时仅消耗270µA静态电流。这款脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在125kHz固定开关频率,轻载时自动切换至跳脉冲模式以保证低静态电流和高效率。MAX5035包括内部频率补偿,可简化电路设计。器件使用内置低导通电阻、高电压DMOS晶体管来获得高效率,降低系统称本。芯片包括欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝模式输出短路保护和热关断功能。 MAX5035可提供高达1A输出电流。封装的最大散热能力会限制输出电流。提供外部关断模式,具有10µA (典型)关断电流。器件MAX5035A/B/C分别提供3.3V、5V或12V固定电压输出,而M
[电源管理]
双输入、2.5A 同步降压型 DC/DC 转换器采用无损耗电源通路控
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 10 月 4 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出2.5A、42V 同步降压型开关稳压器 LTC3126,该器件集成了双输入电源通路 (PowerPath ) 控制。LTC3126 独特的电源级拓扑允许用两个独立的电源之一运行,输入之间可无缝转换且转换是内部控制的,以在发生热插拔和电源断接事件时确保稳定的输出电压。该器件的内部电源开关和同步整流相结合,可在宽电压范围内提供 95% 的效率、实现快速瞬态响应并在以 2MHz 切换时确保出色的环路稳定性。这就使设计师能够避开关键的噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频
[电源管理]
有线性旁路模式的降压型转换器【Maxim】
Maxim推出设计用于为移动电话中的PA (功率放大器)模块供电的降压型转换器MAX8989。作为业内首款支持多通信协议(如:LTE、WCDMA、GSM和EDGE)电源管理的DC-DC转换器,MAX8989可理想用于整合式(多模式) PA。该方案目前已经应用于Infineon经过验证的SMARTi™ UE2 RF引擎平台,为多标准蜂窝电话系统提供无与伦比的灵活性和高效率。
MAX8989集成高效率开关调节器以及一个并联的旁路LDO,可确保在所有工作条件下具有最高效率。该方案通过对PA输出级电源电压进行调节,可大大降低PA功耗。设计人员可以控制PA的电源电压,以满足发送功率的要求,进而将2G通话时间
[电源管理]
新型汽车设计需要具超低 Iq 的高压同步降压型转换器
引言
每年,汽车都纳入越来越复杂和越来越多的电子系统,以最大限度地提高舒适度、安全性和性能,同时尽量降低有害气体排放。根据市场调查公司Databeans的研究,从 2012 年到 2014 年,汽车半导体市场预计将以 9% 的年复合增长率增长。进一步促进汽车中电子系统日益增多的因素是:新的安全系统、信息娱乐系统 (车载多媒体系统)、引擎、动力传动系统和底盘管理、卫星无线电和电视、LED 照明、蓝牙和其他无线系统以及后视摄像头。几年前,这些系统仅能在“高端”豪华型汽车中见到,但是现在,这些系统在每一个汽车制造商的中档汽车中都能见到,从而促使了汽车 IC 市场以更快的速度增长。
汽车中电子系统增加的另一个关键驱动因素是采用
[电源管理]
凌力尔特推出超低静态电流同步降压型转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款超低静态电流同步降压型转换器 LTC3388,该器件可从 2.7V 至 20V 输入电源提供高达 50mA 的连续输出电流。LTC3388 的无负载工作电流仅为 720nA,因而使其非常适合于众多的电池供电型和低静态功率应用,包括“持续运作”、能量收集和工业控制电源。LTC3388 运用迟滞同步整流以在宽负载电流范围内优化效率。它可为 15uA 至 50mA 的负载提供超过 90% 的效率,且在稳定状态时仅需 720nA 无负载静态电流,从而延长了电池寿命。3mm x 3mm DFN 封装 (或 MSOP-10) 只要与 5 个外部组
[电源管理]
