电流反馈放大器如何为我所用?
最新更新时间:2014-11-09来源: 互联网关键字:电流反馈  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电流反馈 (CFB) 放大器大部分归属高速放大器范畴。近年来所推出的大量良好应用指南主要用来介绍应用电流反馈放大器的工作以及其中所遇到的主要问题。这里我们将通过简短的文字加以总结。
  CFB 放大器具有一个高阻抗输入(非反相输入)、一个低阻抗输入(反相输入)以及一个输出低阻抗,如下图所示。注意:为了便于讨论,我会忽略电源引脚及禁用功能。
  图 1:CFB 内部组件
  只要不加载输入,非反相输入端电压便可看到高输入阻抗。非反相输入端电压在通过缓冲器时会出现在反相输入端。由于缓冲器不太理想,因此它会具有随频率变化的增益 a(s),DC 幅度非常接近 1V/V,通常为 0.996V/V。此外,缓冲器在理想情况下,输出阻抗为 0W。实际上,输出阻抗介于几欧姆到几十欧姆之间。目前我会忽略阻抗的电感分量。
  缓冲器的作用有两个:
  1) 迫使反相节点电压跟随非反相输入;
  2) 提供一个用于疏导误差电流的低阻抗路径。
  误差电流通过缓冲器后,会通过高跨阻抗增益级传输至输出端。关闭反馈环路可将误差电流降到几乎等于零,这种方式与电压反馈放大器中将误差电压降至零的方式类似。
  剩下的工作就是写出如下方程并对其进行求解。
  是噪声增益,在所示的非反相配置情况下也是信号增益。
  环路增益可表示为:
  这对于理想的 CFB [Ri = 0]来说,是一个非常重要的公式,因为它表明了环路增益与反馈电阻的比例关系,因此反馈电阻可作为 CFB 的主要补偿。事实上,增加反馈电阻及带宽 (BW),不仅会降低反馈电阻,同时还可增大带宽。实际上,不可能将反馈电阻降低到特定值以下,否则放大器会发生振荡。
  只要[Ri = 0],带宽就与增益不成比例,而且 CFB 可看作与增益带宽结果无关。实际上,这在Ri ≠ 0时,对一阶而言是成立。
  CFB 还具备固有的高压摆率和低偏置电流。输入级是一个缓冲器,可提供尽可能多的电流,直到内部晶体管饱和为止。该饱和的发生时间比传统差分对输入电压反馈放大器 (VFB) 要晚得多。该特性十分重要,其可转化成更高的全功率带宽。
  最后,CFB 并不适合所有应用。它们最适合那些受噪声增益增加影响最大以及仅需有限带宽(几百 MHz)但需要高增益的应用。CFB 不太可能作为前端放大器使用,因为 VFB 支持更低噪声,可带来更好的效果。但作为二阶,CFB 确实具备比任何 VFB 都要好得多的带宽-静态电流比。此外,CFB 还适合需要多个输入的求和应用。在这类应用中,VFB 的带宽会受到噪声增益的限制。最后,最适合使用 CFB 的最新应用就是线路驱动器,该应用中一般同时需要高增益和高带宽,而且具有高输出电流与高压摆率。
关键字:电流反馈  放大器 编辑:探路者 引用地址:电流反馈放大器如何为我所用?
上一篇:基于电位器或DAC实现的可变频高斜率滤波器
下一篇:Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
宽带功率放大器的设计
   0 引 言   宽带功率放大器的应用开始从军用向民用扩展,目前在无线通信、移动电话、卫星通信网、全球定位系统(GPS)、直播卫星接收(DBS)、ITS通信技术及毫米波自动防撞系统等领域有着广阔的应用前景,在光传输系统中,宽带功率放大器也同样占有重要地位。   在无线通信、电子战、电磁兼容测试和科学研究等领域,对射频和微波宽带放大器有极大需求,且这些领域对宽带放大器要求各不相同,特别是在通信系统和电子战系统的应用中,对宽带低噪声和功率放大器的性能指标有特殊要求。在设计上传统窄带放大器的端口匹配,一般是按照低噪声或者共扼匹配来设计的,以此获得低噪声放大器或者最大的输出功率。但是,在宽带的条件下,输入/输出阻抗变化是比
[模拟电子]
利用直流误差计算器简化检流放大器的优化
概述 集成检流放大器经常用来测量电路中的电流,通过放大串联在电流通路的采样电阻压降实现重要的系统功能,例如过流保护、设备监测、可编程电流源、线性电源和开关电源、电池充电器和电量检测等。由于所要求的电流检测规格、实施方案与应用本身一样多样化,分析电流检测放大器(CSA)的误差预算是每次设计的一项基本工作。毋庸置疑,当为一个应用选择合适的器件时,对电流检测放大器的误差规格和它们间的相互影响的透彻理解非常重要,有助于降低重复设计的风险。 本文讨论了电流检测放大器的误差源,介绍了一种估计总误差预算的方法,以及如何使用Maxim设计的计算软件。软件采用简单的网页图形用户界面,计算所选Maxim CSA的总体直流误差。并通过一个应用案例帮助读
[电源管理]
利用直流误差计算器简化检流<font color='red'>放大器</font>的优化
高精度CMOS运算放大器LMC6062/6082及其应用HighAccuracyCMOSOperationalAmplifierLMC6062/6082andI
     摘要:LMC6062/6082是一种高精度、高输入阻抗的CMOS型运算放大器,文中介绍了它的特点、电气特性及使用中的一些技术问题,并给出了它的三个应用实例。     关键词:CMOS运算放大器;LMC6062/6082;特点     1.  LMC6062/6082的特点     LMC6062/6082是国家半导体公司生产的双CMOS运算放大器。以往的CMOS运算放大器由于输入偏置电压较高,不适合用于要求高精度的场合。然而LMC6062/6082的优良性能使它能与高精度的双极型运放相匹敌,从而大大地拓宽了CMOS运放的应用范围。     LMC6062/6082最大额定电压为16V,可在5~15V单电
[应用]
多路高压放大器输出直流电压监测与显示系统软件设计
自适应光学系统由波前探测、波前控制、波前校正和监控系统组成。压电陶瓷变形镜是用于波前校正的核心元件,驱动压电陶瓷往往需要几百伏特的直流高压电。在实际系统中,自适应控制器AD输出的弱电信号通过高压放大器后产生可用于驱动压电陶瓷的高压电,出于系统安全和现场调试的需要,往往需要对高压放大器的输出电压进行高可靠性监测。基于这种需求,设计了一型直流电压监测与显示系统,实现了单板对20路0~500V直流电压的实时监测与显示,通过实际测试表明,系统工作稳定,可靠性高,测量精度高,全量程线性度优于0.2%。 1 系统硬件设计 1.1 核心芯片简介 本系统采用C8051F310单片机作为核心控制器,C8051F310器件是完全集成的混合信号片
[电源管理]
多路高压<font color='red'>放大器</font>输出直流电压监测与显示系统软件设计
突破精度限制——了解运算放大器的精度挑战
摘要 在精密测量过程中,系统工程师们面临的第一个挑战便是如何选择具备最佳性能的运算放大器以及安装在其周围的其他组件。这项工作很重要。在一些有空间限制的应用中,工程师们常常会寻求体积最小的封装,但是这种小型封装具有一定的优势却无法提供理想的精度。本文讨论 IC 制造商用于克服精度挑战的一些技术,并让读者更好地理解封装前和封装后用于获得最佳性能的各种方法,甚至是使用最小体积的封装。 高精确模拟定义 工程师对于运算放大器 (op amps) 精度的定义并不一样,其主要取决于不同的应用。在面对十多家厂商提供的数万件放大器时,工程师常常面临如何选出最佳性能的放大器的难题。也就是说,最高性价比——假设系统还需要其他组件。例如
[模拟电子]
突破精度限制——了解运算<font color='red'>放大器</font>的精度挑战
宽频带放大器
实际中许多场全需要放大视频信号,它的频谱很宽,通常从几十赫到几兆赫或几百兆赫。由于这类放大器的相对工作频带很宽,所以通常称为宽频带放大器,简称宽带放大器。对这种放大器的主要要求是: 1、要有足够大的增益和输出振幅; 2、应具有足够宽的通频带。 宽带放大器、视频放大器,它们在电路形式,展宽通频带或改善输出波形的方法上是一致的。只是输入信号形式、分析方法矣个别元件的选择上有些区别,所以有些资料中不去区分这两种放大器,而统称宽带放大器。 扩展放大器通频带方法如下: 放大器高频增益下降的原因有二:一是晶体管的集电极电流1≈GMU'B.随频率升高而下降;二是输出端分布电容CO的影响使负载阻抗|ZL|下降。以上两
[模拟电子]
宽频带<font color='red'>放大器</font>
音频功率放大器分类及在手机设计中的应用
  一部精美的手机,配上悦耳的铃声,无论走到哪里都能引来无数羡慕的目光。手机声音音质的好坏对 手机设计 成功与否有着重大的影响,而 功率放大器 对音色的还原质量,有着举足轻重的作用。下面就 音频 放大器(Audio power amplifier)在手机中的应用做一下简单的分析。   一、音频放大器分类   传统的数字语音回放系统包含两个主要过程:1、数字语音数据到模拟语音信号的变换(利用高精度数模转换器DAC)实现;2利用模拟功率放大器进行模拟信号放大,如A类、B类和AB类放大器。从1980年代早期,许多研究者致力于开发不同类型的数字放大器,这种放大器直接从数字语音数据实现功率放大而不需要进行模拟转换,这样的放大
[嵌入式]
TI 推出多功能高速可变增益放大器系列
2007 年 12 月 7 日,北京讯—— 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出集成的宽频带可变增益放大器产品系列。新型器件的独特架构能够为设计人员提供高度灵活的带宽、增益与模拟输入电压组合,从而能够满足各种应用的设计需求,其中包括差分线路接收机与均衡器、脉冲成形、持续可变增益与衰减级、自动增益控制 (AGC) 以及电压可调滤波器。 VCA820、VCA821、VCA822 与 VCA824 提供业界领先的带宽、噪声与压摆率,同时又配合灵活的模拟输入电压。这些特性不仅使客户能够以更快的速率处理大量数据,同时还能最小化谐波失真以提高信号保真度。VCA821 与 VCA824 提供 420 MHz 的业界最大带宽,增益高达 10 V/V
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
