热敏电阻传感器主要元件是热敏电阻,当热敏材料周围有热辐射时,它就会吸收辐射热,产生温度升高,引起材料的阻值发生变化。
1. 热敏电阻传感器测温
作为测量温度的热敏电阻传感器一般结构较简单,价格较低廉。没有外面保护层的热敏电阻只能应用在干燥的地方;密封的热敏电阻不怕湿气的侵蚀、可以使用在较恶劣的环境下。由于热敏电阻传感器的阻值较大,故其连接导线的电阻和接触电阻可以忽略,因此热敏电阻传感器可以在长达几千米的远距离测量温度中应用,测量电路多采用桥路。利用其原理还可以用作其他测温、控温电路等。
2. 热敏电阻传感器用于温度的补偿
热敏电阻传感器可在一定的温度范围内对某些元器件湿度进行补偿。例如,动圈式仪表表头中的动圈由铜线绕制而成。温度升高,电阻增大,引起温度的误差。因而可以在动圈的回路中将负温度系数的热敏电阻与锰铜丝电阻并联后再与被补偿元器件串联,从而抵消内于温度变化所产生的误差。在晶体管电路、对数放大器中,也常用热敏电阻组成补偿电路。补偿由于温度引起的漂移误差。
3. 热敏电阻传感器的过热保护
过热保护分直接保护利间接保护。对小电流场合,可把热敏电阻传感器直接串人负载中,防止过热损坏以保护器件,对大电流场合,可用于对继电器、晶体管电路等的保护。不论哪种情况,热敏电阻都与被保护器件紧密结合在一起,从而使两者之间充分进行热交换,一旦过热,热敏电阻则起保护作用。例如,在电动机的定子绕组中嵌入突变型热敏电阻传感器并与继电器串联。当电动机过载时,定子电流增大,引起发热。当温度大于突变点时,电路中的电流可以内十分之几毫安突变为几十毫安,因此继电器动作,从而实现过热保护。
4. 热敏电阻传感器用于液面的测量
给NTC热敏电阻传感器施加一定的加热电流,它的表面温度将高于周围的空气温度,此时它的阻值较小。当液而高于它的安装高度时,液体将带走它的热量,使之温度下降、阻值升高。判断它的阻值变化,就可以知道液面是否低于设定值。汽车油箱中的油位报警传感器就是利用以上原理制作的。热敏电阻在汽车中还用于测量油温、冷却水混等。
关键字:热敏电阻 传感器
编辑:探路者 引用地址:热敏电阻传感器的四大应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
汽车无钥门禁系统单片机实现方案
引言:
在当今社会,汽车特别是私人汽车的使用已经非常的普及。汽车门禁系统在保护汽车个人财产安全、展示用户个性及所有权方面起着至关重要的地位。当今,汽车工业引进的RF RKE门禁系统,大大改善车主开门的便利程度,即使在天黑或冬天寒冷的天气条件下,用户也可以方便的打开车门。
但是另一方面,RF RKE门禁系统同时也有很大的不足之处。在原装钥匙或PEG钥匙卡缺失的情况下,车主将面临窘境。如果PEG钥匙卡丢失,车主的财产安全更是面临威胁。
本方案就是在这样的现实背景下,试图通过单片机实现一种新的方式的门禁系统,以克服上面所述RF RKE门禁系统的天然缺陷。
系统框图:
系统框架如下图所示:
1. GPRS无线
[嵌入式]
单片机+DS18B20温度传感器测温
项目描述: 单片机(STC89C52RCA)通过1-wire总线协议控制DS18B20测量当前环境的温度,并将采集回的温度数据实时显示在LCD1602上。测温范围:-55°C ~ 125°C。超过温度范围时会蜂鸣器响起,LED灯闪烁报警。 C语言代码如下: /*---------------------------- FileName:TempratureMeasure.h Function: 头文件 Author: Zhang Kaizhou Date: 2019-6-21 16:21:00 ----------------------------*/ #include reg52.h #include intrins
[单片机]
可编程颜色传感器TCS230原理及应用
引 言
本文介绍美国TAOS公司最新推出的颜色传感器TCS230。它不仅能够实现颜色的识别与检测,与以前的颜色传感器相比,还具有许多优良的新特性。
1 TCS230芯片的结构框图与特点
TCS230是TAOS(Texas Advanced Optoelectronic Solutions)公司推出的可编程彩色光到频率的转换器。它把可配置的硅光电二极管与电流频率转换器集成在一个单一的CMOS电路上,同时在单一芯片上还集成了红绿蓝(RGB)三种滤光器,是业界第一个有数字兼容接口的RGB彩色传感器。TCS230的输出信号是数字量,可以驱动标准的TTL或CMOS逻辑输入,因此可直接与微处理器或其它逻辑电路相连接。由
[工业控制]
汽车电子方案汇:汽车传感器/后视系统装置/遥控无钥匙
随着经济的发展,汽车越来越普及,人们的需求也越来越多样化,从而刺激了汽车供应商开发功能更齐全、文化内涵更丰富、品牌特征更鲜明的 汽车电子 产品。本文就为大家介绍几款汽车电子产品方案,供设计师参考。
遥控无钥匙进入(RKE)
遥控无钥匙进入(RKE)系统专为车门遥控开闭锁而设计。当司机按下钥匙扣上的按钮时,内置发射器会发送出一个加密的射频信号。车载接收器接收到射频信号并向微控制器提供解密的数据。
RKE系统方框图
电机驱动器IC
东芝公司提供各种三相无刷直流电机和有刷直流电机驱动IC。东芝公司正在不断拓宽产品组合,其中包括正在推广的电机驱动电路。
路线图
产品介绍
[嵌入式]
英飞凌发布检测转动方向和速度霍尔传感器
2013年12月20日——汽车传感器市场领导者英飞凌科技股份公司(法兰克福股票交易所股票代码:IFX / 美国柜台交易市场股票代码:IFNNY)今天发布用于检测转动方向和速度的垂直双霍尔传感器TLE4966V,标志着英飞凌在传感器产品创新领域又迈出重要一步。TLE4966V是世界上第一款将内部霍尔探头方向从水平变为垂直的双霍尔传感器,从而能够感测平面方向磁场。这种90度的方向变化使其可以灵活地应用于空间有限的设计。 由于其设计上的灵活性以及电流消耗只有4-7 mA,TLE4966V非常适合能量敏感型车载电子系统,譬如后备箱门升降器、车窗升降器、天窗和电动座椅调整。对于非汽车应用,该传感器也是适用于滚梯和电动百叶窗的绝佳解决
[传感器]
Bosch谢秉育:整合型Sensor Hub走红穿戴市场
穿戴式装置内建感测器中枢(Sensor Hub)的比例将显著攀升。穿戴式装置制造商正大举导入各种感测器,以实现常时开启的情境感知(Contextual Awareness)功能,并吸引消费者目光,因而对可大幅节省系统功耗的感测器中枢需求快速增温,特别是结合微机电系统(MEMS)感测器与微控制器(MCU)的高整合方案,尤其受到业者青睐。
Bosch Sensortec中国区业务总监谢秉育表示,感测器运作时的功耗,攸关行动装置电池续航力,因而刺激Sensor Hub设计概念兴起,包括应用处理器(AP)、微控制器、现场可编程闸阵列(FPGA)和MEMS等元件商,皆已竞相端出各种Sensor Hub方案。
[物联网]
电子鼻气味识别传感器的应用设计
电子鼻是利用气体 传感器 阵列的响应图案来识别气味的电子系统,它可以在几小时、几天甚至数月的时间内连续地、实时地监测特定位置的气味状况。
电子鼻主要由气味取样操作器、气体传感器阵列和信号处理系统三种功能器件组成。电子鼻识别气味的主要机理是在阵列中的每个传感器对被测气体都有不同的灵敏度,例如,一号气体可在某个传感器上产生高响应,而对其他传感器则是低响应,同样,二号气体产生高响应的传感器对一号气体则不敏感,归根结底,整个传感器阵列对不同气体的响应图案是不同的,正是这种区别,才使系统能根据传感器的响应图案来识别气味。
电子鼻的类型很多,其典型的工作程式是:首先,利用真空泵把空气取样吸取至装有电子传感器阵列的小
[安防电子]
说说智驾系统感知层面最常见的几种传感器
人类是视觉动物,凭借双眼获取视觉信息、辨别方向和距离。而当你的汽车帮助你驾驶的时候,什么又是它的“眼睛”呢? 答案是车载传感器。它们持续不断地采集环境信息,然后回传给智能汽车的大脑——计算平台。通过感知算法精准地复现出周围环境,再由决策算法基于对周围环境的认知来进行车辆的路径规划。 今天我们就来说说智驾系统感知层面最常见的几种传感器,它们有什么区别?又如何实现互补? 摄像头 摄像头是最常见的汽车传感器,装在车身四周可以从多角度捕捉环境图像,在90 年代就已开始进入商用并逐渐普及。它也是最接近人眼的传感器,能够获取到丰富的色彩和细节信息,比如车道线,指示标志,红绿灯等等。但是,其局限性也非常明显,如果遇到会暗光、逆光等影
[嵌入式]
