详解开关电源拓扑结构优缺点
最新更新时间:2014-11-09来源: 互联网关键字:开关电源  拓扑结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/264926.htm
  因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:
  Sv = Up/Ua -- 电压脉动系数 (1-84)
  Si = Im/Ia -- 电流脉动系数 (1-85)
  Kv =Ud/Ua -- 电压波形系数 (1-86)
  Ki = Id/Ia -- 电流波形系数 (1-87)
  上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分别表示:电压和电流的脉动系数S,和电压和电流的波形系数K,在一般可以分清楚的情况下一般都只写字母大写S或 K.脉动系数S和波形系数K都是表征电压或者电流好坏的指标,S和K的值,显然是越小越好。S和K的值越小,表示输出电压和电流越稳定,电压和电流的纹波 也越小。
  的优点和缺点
  1 的电压和电流的输出特性要比正激式开关电源的差。
  开关电源在控制开关接通期间不向负载提供功率输出,仅在控制开关关断期间才把存储能量转化为反电动势向负载提供输出,但控制开关的占空比为 0.5时,次级线圈输出的电压的平均值约等于电压最大值的的二分之一,而流过负载的电流正好等于次级线圈最大电流的四分之一。即电压脉动系数 等于2,电流脉动系数等于4.反激式开关电源的电压脉动系数,和正激式开关电源的脉动系数基本相同,但是电流的脉动系数是正激式开关电源的电流脉动系数的 两倍。由此可知,反激式开关电源的电压和电流的输出特性要比正激式开关电源的差。特别是,反激式开关电源使用的时候,为了防止电源开关管过压击,起占空比 一般都小于0.5,此时,流过次级线圈的电流会出现断续,电压和电流的脉动系数都会增加,其电压和电流的输出特性将会变得更差。
  2 反激式开关电源的瞬态控制特性相对来说比较差。
  由于反激式开关电源仅在开关关断期间才向负载提供能量输出,当负载电流出现变化时,开关电源不能立即对输出电压或电流产生反应,而需要等到下一个周期 事,通过输出电压取样和调宽控制电路的作用,开关电源才开始对已经过去了的事情进行反应,即改变占空比,因此,反激式开关电源的瞬态控制特性相对来说比较 差。有时,当负载电流变化的频率和相位与取样、调宽控制电路输出的电压的延时特性在相位保持一致的时候,反激式开关电源输出电压可能会产生抖动,这种情况 在电视机的开关电源中最容易出现。
  3 反激式开关电源变压器初级和次级线圈的漏感都比较大,开关电源变压器的工作效率低。
  反激式开关电源变压器的铁芯一般需要留一定的气隙,一方面是为了防止变压器的铁芯因流过变压器的初级线圈的电流过大,容易产生磁饱和。另一方面是因为 变压器的输出功率小,需要通过调整电压器的气隙和初级线圈的匝数,来调整变压器初级线圈的电感量的大小。因此,反激式开关电源变压器初级和次级线圈的漏感 都比较大,从而会降低开关电源变压器的工作效率,并且漏感还会产生反电动势,容易把开关管击穿。
  4 反激式开关电源的优点是电路比较简单,体积比较小,反激式开关电源输出电压受占空比的调制幅度,相对于正激式开关电源来要高很多。
  反激式开关电源的优点是电路比较简单,比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管,一次,反激式开关电源的体积要比正激式开关 电源的体积小,且成本也要低。此外,反激式开关电源输出电压受占空比的调制幅度,相对于正激式开关电源来要高很多,因此,反激式开关电源要求调控占空比的 误差信号幅度要比较低,误差信号放大器的增益和动态范围也要较小。由于这些优点,目前,反激式开关电源在家电领域中还是被广泛的应用。
  5 反激式开关电源多用于功率较小的场合或是多路输出的场合。
  6 反激式开关电源不需要加磁复位绕组。
  在反激式开关电源中,在开关管关断的时候,反激式变换器的变压器储能向负载释放,磁芯自然复位,不需要加磁复位措施。
  7.在反激式开关电源中,电压器既具有储能的功能,有具有变压和隔离的功能。
  正激式开关电源的优点和缺点
  1 正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性相对来说比较好。
  正激式变压器开关电源正好是在变压器的初级线圈被直流电压激励时,变压器的次级线圈向负载提供功率输出,并且输出电压的幅度是基本稳定的,此时尽管输 出功率不停地变化,但输出电压的幅度基本还是不变,这说明正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性相对来说比较好;只有在控制开关处于关断期间,功率 输出才全部由储能电感和储能电容两者同时提供,此时输出电压虽然受负载电流的影响,但如果储能电容的容量取得比较大,负载电流对输出电压的影响也很小。
  2 正激式变压器开关电源负载能力相对来说比较强。
  由于正激式变压器开关电源一般都是选取变压器输出电压的一周平均值,储能电感在控制开关接通和关断期间都向负载提供电流输出,因此,正激式变压器开关 电源的负载能力相对来说比较强,输出电压的纹波比较小。如果要求正激式变压器开关电源输出电压有较大的调整率,在正常负载的情况下,控制开关的占空比最好 选取在0.5左右,或稍大于0.5,此时流过储能滤波电感的电流才是连续电流。当流过储能滤波电感的电流为连续电流时,负载能力相对来说比较强。
  3 正激式变压器开关电源的电压和电流输出特性要比反激式变压器开关电源好很多。
  当控制开关的占空比为0.5时,正激式变压器开关电源输出电压uo的幅值正好等于电压平均值Ua的两倍,流过滤波储能电感电流的最大值Im也正好是平 均电流Io(输出电流)的两倍,因此,正激式变压器开关电源的电压和电流的脉动系数S都约等于2,而与反激式变压器开关电源的电压和电流的脉动系数S相 比,差不多小一倍,说明正激式变压器开关电源的电压和电流输出特性要比反激式变压器开关电源好很多。
  4 正激式开关电源比反激式变压器开关电源多用一个大储能滤波电感,以及一个续流二极管。
  正激式变压器开关电源的缺点也是非常明显的。其中一个是电路比反激式变压器开关电源多用一个大储能滤波电感,以及一个续流二极管。此外,正激式变压器 开关电源输出电压受占空比的调制幅度,相对于反激式变压器开关电源来说要低很多,这个从(1-77)和(1-78)式的对比就很明显可以看出来。因此,正 激式变压器开关电源要求调控占空比的误差信号幅度比较高,误差信号放大器的增益和动态范围也比较大。
  5 正激式开关电源的体积比较大。
  正激式变压器开关电源为了减少变压器的励磁电流,提高工作效率,变压器的伏秒容量一般都取得比较大(伏秒容量等于输入脉冲电压幅度与脉冲宽度的乘积, 这里用US来表示),并且为了防止变压器初级线圈产生的反电动势把开关管击穿,正激式变压器开关电源的变压器要比反激式变压器开关电源的变压器多一个反电 动势吸收绕组,因此,正激式变压器开关电源的变压器的体积要比反激式变压器开关电源的变压器的体积大。
  6 正激式开关电源的变压器初级线圈产生的反电动势电压要比反激式变压器开关电源产生的反电动势电压高。
  正激式变压器开关电源还有一个更大的缺点是在控制开关关断时,变压器初级线圈产生的反电动势电压要比反激式变压器开关电源产生的反电动势电压高。因为 一般正激式变压器开关电源工作时,控制开关的占空比都取在0.5左右,而反激式变压器开关电源控制开关的占空比都取得比较小。
  7 双管正激式转换器可以应用于较高电压输入,较大功率输出的场合。
  推挽式开关电源的优点和缺点
  1 推挽式开关电源输出电流瞬态响应速度很高,电压输出特性很好。推挽式开关电源是所有开关电源中电压利用率最高的开关电源。
  由于推挽式开关电源中的两个控制开关轮流交替工作,其输出电压波形非常对称,并且开关电源在整个周期之内都向负载提供功率的输出,因此,其输出电流瞬 态响应速度很高,电压输出特性很好。推挽式开关电源是所有开关电源中电压利用率最高的开关电源。它在输入电压很低的情况下,仍然能维持很大的输出功率,所 以推挽式开关电源被广泛的应用于低输入电压的DC/AC逆变器,活DC/DC转换器电路中。
  2 推挽式开关电源是一个输出电压特性很好的开关电源。
  推挽式开关电源经桥式整流或全波整流后,其输出电压脉动系数和电流脉动系数都很小,因此,需要一个很小值的储能滤波电容或储能滤波电感就可以得到一个电压纹波和电流纹波很小的输出电压。因此,推挽式开关电源是一个输出电压特性很好的开关电源。
  3 推挽式开关电源变压器的漏感以及铜阻损耗都比单极性磁化极变压器小很多,开关电源的工作效率跟高。
  推挽式开关电源的变压器属于双极性磁化极,磁感应变压范围是单极性磁化极的两倍多,并且变压器铁芯不需要气隙,因此,推挽式开关电源变压器铁芯的磁导 率比单极性磁化极的正激或反激开关电源的变压器铁芯的磁导率高很多倍,这样推挽式开关电源变压器的初级、次级的线圈的匝数可比单极性磁化极变压器初级、次 级的线圈的匝数少一倍以上。所以,推挽式开关电源变压器的漏感以及铜阻损耗都比单极性磁化极变压器小很多,所以开关电源的工作效率跟高。
关键字:开关电源  拓扑结构 编辑:探路者 引用地址:详解开关电源拓扑结构优缺点
上一篇:移动电源保护电路的设计与产品的选择技巧
下一篇:超低功耗的锂电池管理系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
SEPTNY256型单片机开关电源及其应用
1 TNY256的性能特点   ·内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。   ·在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。   ·输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压(100V)为止;正常工作后若VI突然降低,对芯片也能起到保护作用。   ·开关频率抖动可降低电磁辐射。   ·输入电压范围宽(85~265VAC或120~375VDC)且交、直流两用。效率高,265VAC输入时的空载功耗低于100mW。
[单片机]
一种基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案
LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、 PFC (功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本方案设计的 PFC 开关电源 性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。 系统结构框图 采用隔离变压器、 PFC 控制实现的 开关电源 ,输出恒压恒流的电压,驱动LED路灯。
[电源管理]
一种基于LED路灯的PFC<font color='red'>开关电源</font>驱动设计方案
开关电源原理与设计(连载54)
      2-1-1-5.双激式开关电源变压器伏秒容量与初级线圈匝数的计算       在图2-7中,对于双激式开关电源变压器,每输入一个交流脉冲电压,除了第一个输入脉冲的磁通密度变化范围是从0到最大值Bm以外,其余输入脉冲,磁通密度的变化范围都是从负的最大值-Bm到正的最大值Bm ,或从正的最大值Bm到负的最大值-Bm ,即:每输入一个交流脉冲电压,磁通密度的增量ΔB都是最大磁通密度Bm的2倍(2Bm)。       因此,把这个结果代入(2-13)和(2-14)式,即可求得:       (2-17)和(2-18)式,就是计算双激式开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的公式。式中,N1为变压器初级线圈N1绕组
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载54)
基于多路单端反激式开关电源的设计方案(一)
0 引言 单片开关电源自问世以来,以其效率高,体积小,集成度高,功能稳定等特点迅速在中小功率精密稳压电源领域占据重要地位。美国PI公司的TOPSwitch系列器件即是一种新型三端离线式单片高频开关电源芯片,开关频率fs高达100 kHz,此芯片将PWM控制器、高耐压功率MOSFET、保护电路等高度集成,外围连接少许器件即可使用。本文介绍了一种基于TOP223Y 输出为+5 V/3 A,+12 V/1 A的单端反激式开关电源方案设计的原理和方法。 1 方案设计的原理 开关电源是涉及众多学科的一门应用领域,通过控制功率开关器件的开通与关闭调节脉宽调制占空比达到稳定输出的目的,能够实现AC/DC或者DC/DC转换。 TOP223Y共三个
[电源管理]
基于多路单端反激式<font color='red'>开关电源</font>的设计方案(一)
PowerintTOP270VG100W小型反激电源解决方案
Powerint公司的TOPSwitch-JX系列产品集成了725V功率MOSFET,高压开关电流源,多模式PWM控制器,振荡器,热关断电路,故障保护和其它控制电路,适合用于10W-245W的电源.265VAC时无负载的功耗小于100mW,主要用在笔记本电脑适配器,打印机,LCD监视器,STB,PC或LCD TV待机电源,音频放大器.本文介绍了TOPSwitch-JX系列产品亮点,方框图, 19V 65W反激电源电路图和12V 30W反激电源电路图以及12V/24V 100W反激电源评估板主要特性和指标,电路图,变压器电路图与材料清单,PCB布局图. TOPSwitch-JX cost effectively incorporate
[电源管理]
开关电源设计软件PI Expert 学习笔记
社区搞活动,也借机会学习一下电源的设计工具PI Expert ,先下了软件,默认是英文版的,不过汉化很容易,在菜单设置里改成中文菜单就行了,很方便。下面的图都是汉化这后的结果。   上图是新建设计后出现的第一个窗口,从内容看是专为PI产品而开发的,包含所有PI产品的系列和产品选单,点选相应的产品就可能进行设计了,可能由于后面的设计文件里有PCB布局的内容,所以在这里有封闭形式和外壳形式的选择。根据实际应用选完后点下一个按钮这个汉化的就有点那个了。建议改进一下。     PI Expert 这款软件的分类很详细,可根据实际情况选择输入电源。如果不是通用可点用户自定义设计输入电压范围。
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>设计软件PI Expert 学习笔记
基于NCP1927的平板电视开关电源设计
  随着平板电视的迅速发展,中国平板电视市场已进入成熟期,平板电视的高效且功能强大的开关电源需求也在显著增加。安森美半导体提供的NCP1927功率因数校正(PFC)及反激组合控制器电源管理芯片,能够用于开发紧凑及高能效平板电视开关电源,配合纤薄平板电视设计潮流及帮助推动节能降耗。   配合平板电视开关电源设计要求从行业的发展来看,CRT向平板电视的转变意味着能源消耗的增加。以液晶电视为例,液晶屏本身不发光,必须要用后面无数的灯管(背光模组)均匀照亮整个荧屏,再通过信号和液晶物质的流动显示出影像。要驱动这些灯管,并且让荧屏保持较高的亮度和分布,就需要消耗大量的电力。   在国内,目前彩电行业沿用的节能标准是《彩色
[电源管理]
基于NCP1927的平板电视<font color='red'>开关电源</font>设计
根据应用恰当选择MOSFET的技巧
    鉴于MOSFET技术的成熟,为设计选择一款MOSFET表面上看是十分简单的事情。虽然工程师都熟谙MOSFET数据手册上的品质因数,但为了选择出合适的MOSFET,工程师必需利用自己的专业知识对各个具体应用的不同规格进行全面仔细的考虑。例如,对于服务器电源中的负载开关这类应用,由于 MOSFET基本上一直都是处于导通状态,故MOSFET的开关特性无关紧要,而导通阻抗(RDS(ON))却可能是这种应用的关键品质因数。然而,仍然有一些应用,比如开关电源,把MOSFET用作有源开关,因此工程师必须评估其它的MOSFET性能参数。下面让我们考虑一些应用及其MOSFET规格参数的优先顺序。     MOSFET最常见的应用可能是电
[电源管理]
根据应用恰当选择MOSFET的技巧
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
