超低功耗的锂电池管理系统设计
最新更新时间:2014-11-09来源: 互联网关键字:低功耗  锂电池  管理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了满足某微功耗仪表的应用,提高安全性能,提出了一种超低功耗管理系统的设计方案。该方案采用双向高端微电流检测电路,结合开路电压和电荷积分算法实现电量检测。采用纽扣电池代替降压电路最大程度降低功耗。系统实现了基本保护、剩余电量检测、故障记录等功能。该管理系统在仪表上进行验证,结果表明具有良好的稳定性和可靠性,平均工作电流仅145μA。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/264336.htm
  随着电子技术的快速发展,仪器仪表的应用领域不断拓宽,电池供电成为了重要的选择。电池管理系统是电池使用安全性的有效保障。目前的电池管理系统大多为大容量电池组、短续航时间的应用而设计,这种管理系统服务的设备功耗大,电池的循环时间短,管理系统自身的功耗也不低,不适合在低功耗仪表场上使用。某燃气远程监控仪表,平均系统电流仅为几毫安,要求在低温下连续运行6个月以上,为了满足该工程的应用,本文介绍了一种低温智能管理系统的设计方案,对20Ah 4串8并的32节单体电芯进行管理。具有基本保护、电量计量、充电均衡和故障记录功能。实验验证该系统各项功能性能良好,达到了设计要求。
  1. 系统的总体结构
  低温锂电池管理系统主要由基本保护电路、电量计、均衡电路、二级保护等几个部分组成,如图1所示。
  图1 低温锂电池管理系统结构
  基于低功耗的考虑,设计中采用了许多低功耗器件,如处理器采用FG439低功耗单片机;电压基准采用REF3325,该基准电源的功耗极低仅3.9μA;运放用了工作电流仅1.5μA的LT1495;数字电位器采用了静态电流低至50nA的AD5165等。对工作电流较大的间歇性工作电路增加了电源管理电路,以降低能耗。
  低温电池组的额定电压为14.8V,由4组电芯串联而成,每组电芯包含8节单体电 芯,正常的工作电压为2.5~4.2V。每个采集周期采集各组电芯的电压,处理器根据电压大小给保护执行电路发出指令,执行相应的保护动作。均衡电路用单片机和三极管实现,代替了均衡专用芯片。系统会把电压电流和温度的最值、电池已使用的时间、剩余电量和其他异常信息记录在存储设备内。处理器提供了TTL通信接口,现场的计算机可以通过一个TTLRS232转换模块读取存储设备中的日志。充电过程中为了防止MCU死机等异常而出现保护失效。增加了二级保护电路,若电压超出预设值,将会启动二级保护电路,熔断三端保险丝,阻止事故的发生。
  2. 硬件设计
  2.1 保护执行电路
  保护执行电路是保护动作的执行机构,CH 是充电控制开关,DISCH是放电控制开关,通过控制CH和DISCH做出相应的保护动作,电路图如图2所示。
  图2 保护执行电路
  CH和DISCH在正常工作时置为低电平,此时M1和M2均导通。当出现放电过流或者过放电状态,DISCH 置为高电平,此时Q2断开,Q3导通,将M2栅极电容的电荷迅速放电,使M2能瞬间关闭,完成保护。当出现充电过流或者过充电状态,将CH置为高电平,关闭M1.电路中MOSFET选用了IRF4310,该MOSFET导通电阻仅为7kΩ,通流能力可达140A。
  2.2 均衡电路和二级保护
  图3(a)给出了某组电芯充电均衡电路的示意图,充电均衡电路由4个该种单元串联而成。由单片机采集ADV端电压,可得到该组电芯电压。充电过程中若电压超过4.2V,单片机控制脚BLA置为高电平,此时该组电芯被短路,充电电流流经R4给其他组电芯充电,由此保证各组电芯电量在充电完成后具有较好的一致性。
  二级保护是不可逆的,只有在非常危急的情况下才会启动,电路如图3(b)所示。BQ29411是一款静态电流仅2μA的二级保护芯片。任意一组电芯电压超过4.4V,OUT将输出高电平,三端保险丝F3开始加热,当温度超过139℃时保险丝就会熔 断。
  图3 充电均衡和二级保护电路
  3. 双向高端微电流检测电路
  在单电源供电的微小信号检测应用中,由于采样电压很小,常受制于运放的供电轨而难以完成对小信号的检测。本设计中采用了电流高端检测电路,可以摆脱单电源供电对小信号检测的限制。高端检测电路采用了凌特公司LT1495超低功耗运放,电路示意图见图4。
  图4 电流检测电路
关键字:低功耗  锂电池  管理系统 编辑:探路者 引用地址:超低功耗的锂电池管理系统设计
上一篇:详解开关电源拓扑结构优缺点
下一篇:基于GSM电流保护系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
基于ARM9和GPRS的实时电力负控管理系统的设计
在当今电能源紧张的工业社会中,及时准确地获取用户的用电负荷信息,并据此做出及时的控制调度对于提高能耗利用率具有重要的现实意义。传统的电量结算是依靠人工定期到现场抄取数据的,在实时性、准确性和应用性等方面都存在诸多不足之处,应用基于单片机、ARM 7平台的自动抄表终端已成趋势。但由于单片机的数据处理速率低、ARM7缺乏存储管理单元,难以满足电力系统对负荷控制的精细化要求。 本文根据重庆电力部门的需求,在现有的电力负控管理系统的研究与发展基础上,提出了一种基于ARM9和GPRS的电力负控管理系统的设计方案。该系统利用ARM9微处理器的高采集速率和较强的处理能力提高了系统的精确度;利用具有抢占内核机制的Linux2.6操作系统提高
[单片机]
适用于混能及全电动汽车的电池管理系统
混能及全电动汽车广受市场欢迎,其增长率更是一直大幅飙升,因此显示汽车电动化的发展即将进入另一个崭新的阶段。 对于电动汽车来说,电池组是车内最昂贵而稳定性又最成疑问的组件。高性能的电池管理系统可为混能及全电动的汽车提供一个理想的解决方案,解决电池组电量不足的问题。正如Chevy Volt 的设计团队所言:“我们的工程师在研发过程中发现采用电池管理系统可大幅延长电池寿命,确保电池能充分发挥其性能。换言之,电池管理系统是解决电池问题的关键。” 被动平衡解决方案及其相关问题 电池管理系统的设计要面对许多问题,诸如大量串联的小电池的充电问题以及如何确保电池组内每一枚小电池都不会过量充电等。锂电池对于过压情况极为敏感,过压会降低电
[嵌入式]
中国占全球十大锂电池厂商中七席,与日韩三足鼎立
        集微网消息,据《日本经济新闻》称,中国已经是世界上最大的电动车市场,目前在全球十大锂电池厂商中,中国企业占据7席。排名第一为日本的松下、排名第二、三位的分别是中国的宁德时代和比亚迪,进入前十的还包括LG化学和三星SDI两家韩国企业。有分析称,东亚三强正在上演电动车电池的“三国演义”。         近日,据BusinessKorea报道,韩国三大蓄电池厂商LG化学、三星SDI和SK创新同意联手开发核心电池技术,此外,它们将成立一个规模1000亿韩元(约合9000万美元)的基金,来打造下一代电池产业生态系统。         据悉,三家公司还将就下一代电池相关材料、工艺和设备进行合作。根据协议,它们将共同投
[手机便携]
TLE7810特有的SBC低功耗设计方法
  引言   近几年来,随着电子技术、信息技术的发展和数字化产品的普及,嵌入式系统被广泛应用到汽车工业、网络、手持通信设备、国防军事、消费电子和自动化控制等各个领域。同时,嵌入式系统设计中的功耗问题也正受到普遍的关注。嵌入式系统一般是由电池来供电的,系统采用低功耗设计,不仅能够延长电池的寿命,而且可以降低系统的热耗,对提高可靠性与稳定性有着重要意义。在这种应用背景下,Infineon、Freescale、Atmel、TI等知名单片机生产厂家纷纷推出功能强大的低功耗单片机。   1 单片机功耗的来源   单片机是一种集成度较高的芯片。通常,集成电路的功耗分为静态功耗和动态功耗2部分。静态是指“0”和“1”的恒定状态
[单片机]
TLE7810特有的SBC<font color='red'>低功耗</font>设计方法
六大低功耗、高性能电源管理解决方案
电源适配器方案框图     一、 5V/5A 快速充电电源适配器方案 (a)输出 5V/5A Fairchild FAN501 + FAN6230 25W电源适配器方案     方案框图 方案特点 输出短路保护; 毫瓦节省技术提供超低的待机功耗,很容易满足“能源之星 V5.0”; 恒压控制时,根据输入电压,有两段固定的 PWM 工作频率 140kHz/85kHz; 高压启动; 断续和连续工作模式实现恒流控制,无需次级反馈电路; 在连续工作模式有较高的功率密度和转换效率; 调频减少EMI 噪声; 方案实物图片     (b)输出 5V/5A ON NCP1247 + NCP4303 25W 电源适配器方案     方案框图
[电源管理]
六大<font color='red'>低功耗</font>、高性能电源管理解决方案
基于DSP芯片的分级分布式管理系统设计
1 概述 1.1 背景 数字信号处理器(DSP)一般是用来运行核心数据处理算法的,但在一些特殊的环境中,必须使用DSP来承担管理控制单元的核心片芯。本文给出一套分级分布式图像处理系统,其中的管理计算机的核心芯片是AD公司的浮点DSP(ADSP21020)。它不仅承担着对图像处理系统的管理控制任务,还必须实时响应执行上级1553总线的关键指令。本文重点讨论基于DSP芯片管理计算机对两级分布式系统的协调控制。 1.2 系统介绍 此套图像处理系统是一个分布式计算机系统,共由5个模块组成,包括预处理单元、海量存储器、离线数据并行处理单元、通信单元和管理计算机。其中管理计算机是这套系统的控制核心,通过RS485总线管
[单片机]
基于DSP芯片的分级分布式<font color='red'>管理系统</font>设计
一种超低功耗的空间定向测试仪的设计
简介:本文主要介绍了基于MSP430 单片机的空间定向测试仪的结构设计,对其硬件结构设计以及软件结构设计进行了细致的分析研究,从而能够满足实际应用对基于MSP430 单片机的空间定向测试仪在性能以及可靠性方面的需求,为基于MSP430 单片机的空间定向测试仪未来的发展提供更加广阔的空间。 0 引言 空间定向测试仪是一种应用非常广泛的电子测量仪器,尤其是伴随着微电子技术的发展,空间定向测试仪在车辆、舰船、飞行器等导航领域中的应用日趋成熟。本文所研究的空间定向测试技术主要是以MSP430 单片机为基础的。因为MSP430 系列单片机是一种16 位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器,它能针对实际应用需求,将多个
[单片机]
一种超<font color='red'>低功耗</font>的空间定向测试仪的设计
PN8366M低功耗小功率电源适配器ic
小功率电源适配器ic PN8366M集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率MOSFET(PN8366M 700V,PN8366H 800V),骊微电子提供的小功率电源适配器芯片PN8366M为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。 PN8366M小功率电源适配器ic六级能效5V/1.2A适配器应用方案: ■ 输出规格5V/1.2A ■ 内置高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足六级能效标准 ■ 双段驱动技术,EMC性能优越,无需Y电容及输出共模电感 PN8366M小功率电源适配器ic六级能效6W适配器应用方案: ■ 输出规格:12V/0.5A
[嵌入式]
PN8366M<font color='red'>低功耗</font>小功率电源适配器ic
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
