设计超低功耗的嵌入式应用:五种电源模式详解
最新更新时间:2014-11-09来源: 互联网关键字:超低功耗  电源模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通常说来,SoC相对于传统MCU而言能支持更多低功耗模式。其原因在于SoC集成度高,有更多片上组件和多种配置,以支持不同的工作需求。模式的数量与每种模式下的可用资源根据器件会有所不同。举例来说,在某种低功耗模式下,某个器件能在仅保持寄存器和RAM内容的情况下给所有其它组件断电,而另一种器件则只是给CPU断电,而让其它资源继续运行。不同制造商会对这些模式采取不同的命名方法。在本文中,我们将以赛普拉斯的PSoC 4器件为例来详细介绍各种模式。
  以下电源模式也得到其它制造商的大多数设备的支持:
  ●工作模式
  ●休眠模式
  ●深度休眠模式
  ●冬眠模式
  ●停止模式
  下面我们来看看这些电源模式的具体情况:
  1.工作模式:在此模式下,CPU和所有片上其它资源都正常工作运行。该模式是系统整体功耗的最主要组成部分。在此模式下,如果不使用的话,可将芯片上的各种外设分别断电。
  2.休眠:这是控制器另一种常见的电源模式。该模式主要与CPU有关。当CPU进入休眠状态后,其时钟移除。CPU这时对总功耗的唯一影响就是静态功耗,因为这时已经没有时钟开关切换工作,也就不会有动态功耗。ADC和比较器等其它外设在此模式下可用。
  3. 深度休眠:此电源模式下即便是系统时钟也被禁用,所以在此模式下所有高频资源都不可用。不过,这些资源的当前状态不受影响,也就是说CPU寄存器、 SRAM等的当前状态不受影响。由于高频时钟被禁用,因此能节约开关消耗的功率。通常情况下,深度休眠模式提供低频时钟运行的选项,低频时钟可用来驱动定时器等低频资源。此外,该模式也允许开发人员使用I2C从设备等通信协议块,其无需器件自身生成时钟。由于进入此模式的主要方法就是禁用系统主时钟,因此这是可以实现的。然而,模块仍然可通电。该模式对功耗的影响主要在于片上所有时钟的静态功耗。
  4.冬眠:在此模式下,所有时钟都关闭,包括低速振荡器。片上所有资源,除了用于外部事件触发唤醒的资源以外全都断电。由于本模式下几乎所有组件都断电,因此该模式能减少静态和动态功耗组件,从而实现最低功耗。
  5.停止:顾名思义,停止模式就是所有外设断电,即使是RAM和CPU寄存器的内容也不保持。在PSoC 4等类似器件中,这种模式下仅保持IO引脚的状态。从这种模式下唤醒会进入芯片重启动。
  当分析一款应用的功耗时,必须查看所有电源模式下的功耗情况。
  必须明确某种模式下能提供唤醒源。举例来说,需要某种中断才能从休眠模式唤醒,在冬眠模式下则需要I2C地址匹配中断以唤醒器件。需要了解每种模式下有哪些资源工作,能提供什么唤醒资源。举例来说,系统中可用比较器中断作为唤醒源,在超出设定阈值情况下可用模拟输入唤醒系统。就图1所示的应用而言,唤醒需要采用GPIO中断或者甚至硬复位,因为RTC会随时运行,而且控制器不需要保持此前的状态。
  冬眠和停止模式下,功耗可低至100nA。对于RTC本身而言,您会很容易找到功耗很低的RTC(仅消耗100-200nA)。假设控制器直接驱动LCD,我们可认为LCD的关闭状态功耗为零。
  这就使得图1所示系统中的平均功耗在300nA的范围内。如果我们假设设计方案采用CR2032作为电源,电池容量约为225mAh。就300nA的电流来说,电池仅在器件始终处于断电模式下能支持70到80年的工作。
  每次按下按键,控制器都会唤醒。这会将控制器的功耗提升到500μA-1mA的范围。假设功耗为1mA左右,控制器从RTC获取数据并显示在LCD 上。控制器执行这项工作只需很短的时间,但显示屏要保持较长工作时间(假设说显示屏亮起10秒钟确保用户看到数据)。作为直接驱动LCD,控制器必须保持较长的工作时间,也就是要消耗更多电荷。在此情况下,赛普拉斯的PSoC4等器件可提供低功耗模式,能让设备关闭所有其它外设,仅运行驱动LCD所需的模块。在这种器件中,LCD驱动运行在特定的低功耗模式下,这种模式被称为数字关联模式。其结果就是大幅减少电流消耗。
  图2:各种状态下的电流消耗
  每次按键都会经历如图2所示的电流曲线。曲线下方区域是单次按键的典型功耗。消耗的电荷计算如下:
  Q = (1mA*1ms) + (20μA*10s)
  根据上面的数据,我们可计算出给定电源能支持多少次按键。
  工作模式下所花的时长非常重要,因为这种模式下耗电最大。一个选项是让MCU保持工作模式,但CPU时钟速度较低,从而降低工作模式下的耗电。不过,这会导致更高的平均功耗,因为工作模式所花的时间取决于时钟频率。此时由于MCU必须处于工作模式,因此功耗取决于MCU处理数据所花的时间。更快速的 MCU能很快完成任务,从而延长处于低功耗模式下的时间,也就能让系统减少功耗。系统设计人员可根据系统要求明确最佳配置。
  在本系列文章的下一部分,我们将以更大型系统为例作讲解,并介绍如何降低平均功耗。此外,我们还将探讨一些降低平均功耗的系统级技巧。
关键字:超低功耗  电源模式 编辑:探路者 引用地址:设计超低功耗的嵌入式应用:五种电源模式详解
上一篇:设计超低功耗的嵌入式应用:如何降低电池功耗
下一篇:设计超低功耗的嵌入式应用:简化电源域
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
超低功耗单片机MSP430F413实现的智能遥控器设计
引言 目前市场上常见的无线遥控器多数为四键和十二键,主要用于汽车防盗系统、家庭防盗系统及遥控玩具等方面,这些应用简单、实用、成本低。但对于一些工程中需要距离在100米以上,控制或设定一些数据时,并要求一个遥控器对多于12个甚至上百个设备时,上述遥控器对操作人员就不方便,而且系统性能不够稳定。鉴于上述情况我们便提出在此基础上,采用单片机编写地址,通过操作键设置,液晶显示遥控器的输出。同时对耗电量、多个控制的设定、便于携带、操作方便及性能稳定等的严格要求,于是便设计开发出一种新型智能遥控器。该型遥控器以TI公司的超低功耗单片机 MSP430F413为微处理器,配有低功耗3位液晶显示器EDS812A,还有传输比很高的光,整个系统采
[单片机]
<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>单片机MSP430F413实现的智能遥控器设计
华邦携手Ambiq推超低功耗方案,助力智能物联网及可穿戴设备
全球半导体存储解决方案领导厂商华邦电子今日宣布其将与在超低功耗微控制器(MCU)、系统级芯片(SoC)和实时时钟(RTC)领域公认的技术领导者Ambiq合作,结合华邦HyperRAM和Ambiq Apollo4的产品优势,共同致力于为物联网终端和可穿戴设备提供超低功耗系统解决方案。 目前,搭载Ambiq Apollo4 SoC和Winbond 256Mb x8 HyperRAM的混合睡眠模式(Hybrid Sleep Mode -HSM)正在设计过程中,预计2022年量产。混合睡眠模式的功耗仅为正常待机模式的50%,因此该模式可延长物联网终端和可穿戴设备的电池寿命。 人工智能的兴起与电池供电设备的创新共同推动物联网
[嵌入式]
华邦携手Ambiq推<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>方案,助力智能物联网及可穿戴设备
Microchip推出最新16位超低功耗PIC单片机
XLP PIC® MCU采用5V电源电压,引脚数少却具有更大存储容量,具备能在休眠模式下工作的mTouch™容性传感 全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,通过增加片上12位ADC、EEPROM、智能mTouch™容性传感模块,以及能以5V电源工作的性能,扩展了其低引脚数16位超低功耗PIC® MCU产品阵容。PIC24F32KA304 MCU具备所有XLP PIC MCU产品众所周知的低至20 nA的超低休眠电流,为设计人员提供了当今最通用的低功耗产品,为他们带来了在设计工业、汽车、医疗、公用仪表、白色家电及在许多其他
[单片机]
Microchip推出最新16位<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>PIC单片机
具有三种自适应电荷泵模式的高效LED电源管理IC
在便携式设备对低功耗要求日益严苛的形势下,对更高效率电源管理IC的需求更加迫切,显示屏和指示灯所消耗的功率在手持设备总功耗中占有相当大的比例,因此对其进行高效的电源管理对于降低设备总功耗、延长电池使用寿命来说非常关键。 Maxim公司LED电源管理器件MAX1707可同时为多个显示屏、指示灯和闪光灯提供所需电源,对于需要同时为多个显示屏提供背光照明以及驱动多种指示灯的蜂窝电话、智能电话、LED显示器、PDA、数码相机、便携式摄像机等应用来说是一种理想选择。 电荷泵具有较低的高度、小占板面积和高转换效率等优点,对延长电池使用时间和实现相对较低的成本来说是不错的选择。MAX1707带有1倍/1.5倍/2倍的电荷泵,可以自动
[电源管理]
一种基于MSP430的超低功耗电子温度计的设计
  本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA。其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。 1元器件选择    本系统的温度传感器可选用热敏电阻。在10~30℃的测量范围内,该器件的阻值随温度变化比较大,电路简单,功耗低,安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。   显示部分可以采用笔段式LC
[安防电子]
一种基于MSP430的<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>电子温度计的设计
超高效率、超低功耗,ROHM内置MOSFET DC/DC转换器问市
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都),面向移动设备、可穿戴式设备及IoT设备,开发出一款内置MOSFET的升降压型DC/DC转换器*1)“BD83070GWL”,该产品实现了超高效率和超低消耗电流。 “BD83070GWL”是面向小型电池驱动的电子设备,以“低功耗环保元器件的标杆版”为目标开发而成的超低功耗升降压型电源IC。产品内置低损耗的MOSFET,并配置低耗电消耗电流电路,在各种电池驱动设备(电动牙刷以及剃须刀等)工作时(负载电流200mA时),功率转换效率高达97%,而且,消耗电流仅为2.8µA,在升降压型电源IC领域中也达到极高水平。因此,相比普通产品效率大大提升的应用在待机时(负载电流100µA时
[电源管理]
超高效率、<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>,ROHM内置MOSFET DC/DC转换器问市
英特尔发布银牌奔腾和两款赛扬:6W超低功耗平台CPU
雷锋网消息:昨日英特尔正式发布了新一代超低功耗平台Gemini Lake,包括银牌奔腾、赛扬两大序列。Gemini Lake和上一代低功耗平台Apollo Lake一样继续采用14nm工艺制造,主要提升在于优化架构、略微提高频率,以及继续大幅提升视频硬件解码能力。   大家可能还记得“金牌奔腾”的故事。自英特尔在Xeon至强服务器平台上放弃E5/E7系列名称,转向“铂金、金、银、铜”的定位划分后,低端消费级CPU命名也照猫画虎起来。Kaby Lake七代酷睿的低端奔腾就被改名为金牌奔腾(Pentium Gold),意在表明这是“最好的奔腾”;而起始于Atom的超低功耗平台的CPU,这次就变成了银牌奔腾(Pentium S
[半导体设计/制造]
超低功耗开关电源的分析与设计
现在,许多消费类产品OEM制造商所生产的电子设备都具有超低待机功耗,但真正的目标还是要尽可能地接近零功耗。Power Integrations新推出的两款高压MOSFET可以帮助设计师将电路中的耗能元件隔离开,从而达到优化设计和实现零空载功耗的目的。 消除待机功率 此类电量的节省会对整个国家的发电站配备要求产生直接影响,并且,它已成为各监管机构所颁布的能效法规中的关键内容。以电视机接收器为例,包括能源之星和欧盟生态标签(EU Eco-Label)在内的众多能效计划现在都将最大待机功耗规定为1瓦。作为其节能计划的组成部分,欧盟委员会已针对用能产品(EuP)的待机和关断模式损耗颁布了用能产品指令Lot 6。Lot 6于2009
[电源管理]
<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>开关<font color='red'>电源</font>的分析与设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
