XLP PIC® MCU采用5V电源电压,引脚数少却具有更大存储容量,具备能在休眠模式下工作的mTouch™容性传感
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,通过增加片上12位ADC、EEPROM、智能mTouch™容性传感模块,以及能以5V电源工作的性能,扩展了其低引脚数16位超低功耗PIC® MCU产品阵容。PIC24F32KA304 MCU具备所有XLP PIC MCU产品众所周知的低至20 nA的超低休眠电流,为设计人员提供了当今最通用的低功耗产品,为他们带来了在设计工业、汽车、医疗、公用仪表、白色家电及在许多其他应用中的优势。
PIC24F32KA304系列在广受欢迎的PIC24F16KA系列基础上进行了扩展,增加了多达两倍的闪存程序存储容量和30%以上的RAM,从而可为无线通信协议栈提供更多的支持。此外,相比PIC24F16KA系列,其定时器和脉宽调制器的数量增加了两倍,UART、I2C™和SPI通道数量增加了一倍,模数转换器分辨率翻了两番达到12位,而引脚数增加至44个。
全新PIC24F32KA304 MCU的智能mTouch传感模块包括在休眠模式下执行自动扫描的充电时间测量单元(CTMU),可以实现超低功耗的容性传感功能。此外,由于许多触摸传感应用采用电池供电,这种全新CTMU极大地减小了电流,进而节省更多电池电量。许多汽车和白色家电应用需要在高达5V的条件下运行,这些MCU无需使用分立式稳压器,可提供高达5V的全面模拟性能,简化了电源设计。
Microchip先进单片机架构部副总裁Mitch Obolsky表示:“Microchip屡获殊荣的XLP技术给低功耗设计人员带来了他们要求的全球最低休眠和工作电流、多唤醒源,以及在休眠模式下运作而无需CPU干预的更多外设。PIC24F32KA304系列目前已有超过100款采用XLP技术的MCU,其智能化和越来越丰富的外设使设计人员能够在不增加功耗的条件下丰富应用功能。”
开发支持
Microchip同时推出了用于Explorer 16开发板(部件编号DM240001)的PIC24F32KA304接插模块(部件编号MA240022)。另外,XLP 16位开发板(部件编号DM240311)支持采用20和28引脚的PDIP封装。MPLAB® IDE、针对PIC24 MCU和dsPIC® DSC的MPLAB C编译器、MPLAB ICD3在线调试器(部件编号DV164035)和PICkit™ 3调试器/编程器(部件编号PG164130)也已开始提供。所有这些工具均可以通过http://www.microchip.com/get/492M购买。
封装与供货
PIC24F(FV)32KA304 MCU采用44引脚TQFP和8 mm x 8 mm QFN封装,以及48引脚6 mm x 6 mm UQFN封装。PIC24F(FV)32KA302 MCU采用28引脚SOIC、SSOP、SPDIP和6 mm x 6 mm QFN封装。最低引脚数选择包括采用20引脚PDIP、SOIC和SSOP封装的PIC24F(FV)16KA301 MCU。PIC24FXXKA3XX产品的工作电压为1.8 - 3.6V,PIC24FVXXKA3XX型号的工作电压为2 - 5V。
关键字:PIC
引用地址:
Microchip推出最新16位超低功耗PIC单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:35
PIC16F887与MPLAB之应用设计
前言 近年來由於半導體技術發展快速,使得電子產品的製造成本大幅降低,電子產品的使用也逐漸成為日常生活之中人們不可或缺的一部份,由於使用者的需求不同,電子產品也需不斷的求新求變。目前許多電子產品需利用單晶片微電腦(Single Chip Microcomputer) 作為控制核心,這一類的產品特色在於,只要將寫好的控制程式寫入單晶片的記憶體中,而且在單晶片外接一些週邊的電子元件,就可以形成一個新的電子產品,這一類電子產品在日常生活中隨處可見,例如生日卡片上的音樂IC、各式遙控器、行動電話,以及家電用品和汽車等其他產品均有单片机的運用,除此之外在個人電腦(PC)以及相關週邊也都需利用单片机,另外工業控制應用上更是少不了
[单片机]
PIC汇编指令
PIC18F系列 d:目标寄存器选择位 0表示结果保存至W寄存器中,1表示保存到文件寄存器f中。 a: 快速操作RAM位 0表示快速操作RAM内的RAM单元(BSR寄存器被忽略)。1表示存储区由BSR指定 面向字节的操作指令 1、ADDWF f,d,a;将f中的内容与W中的内容相加,存储在d提定的寄存器中. 2、ADDWFC f,d,a;将f中的内容与W中的内容带进位相加 3、ANDWF f,d,a;将f中的内容与W中的内容逻辑与运算 4、CLRF f,a; 将f清零 5、COMF f,d,a;将f取反 6、CPFSEQ f,a; 将f与w作比较,相等则跳过下一句 7、CPFSGT f,a; 将f与w作比较,大于则跳过 8、C
[单片机]
PIC16F877A例程---PWM
// PWM波形输出实验 // 晶振:4MHz // CPU:PIC16F877A #include pic.h //调用头文件 __CONFIG(0x3F31); //芯片配置字 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar a; void CCP1INIT() ; void delayms(uint z); void keyscan(); void main(void) { CCP1INIT(); T2CON=0X04;
[单片机]
PIC内部EEPROM读写操作
EPROM操作: 如果要读取一个字节, 用户首先必须向EEADRL寄存器写入地址,然后清除EEPGD控制位,以及EECON1的CFGS位, 然后再将RD位置高。需要的数据经过一次指令周期马上就出现在EEDATL里面了,下一个指令 就可以读取出来,当然为了稳定可以加noop。EEDATL寄存器将会保留该读取的值,直到下一次读取操作 或者是用户写入操作。 代码: EEADRL=DATA_EE_Address; nop(); EEPGD=0; CFGS=0; RD=1; nop(); nop(); result_byte=EEDATL; 如果要写入一个字节; 先设置地址EEADRL,并写入数据Byte的EEDATL,然后在遵循如下
[单片机]
PIC编的数字钟
;******************************************* ;数字钟程序 ;******************************************* LIST P=16F877 INCLUDE BCDMIAO EQU 70H;存放秒的 二进制 转化为BCD后的BCD吗 BCDFEN EQU 71H;存分的 BCDSHI EQU 72H;存十的 GMIAO EQU 73H;秒个位寄存器 SMIAO EQU 74H;十位 GFEN EQU 75H;分个位寄存器 SFEN EQU 76H;十位
[单片机]
PIC18F4520单片机超声波测距主要部分程序
测试环境:MPLAB IDE v8.73a 单片机型号:PIC18F4520 所需器件:超声波模块 电路连接图如下: 超声波测距子函数: unsigned int chaosheng() { unsigned int temp1,temp2;//定义两个无符号整型的变量用于存储距离值 INPUT = 1; delay(50);//延时 INPUT = 0; while(!OUTPUT);//当超声波的输出引脚输出高电平时,打开定时器0,开始计时 TMR1ON = 1; while(OUTPUT);//当超声波的输出引脚输出低电平时,关闭定时器0,停止计时 TMR1ON = 0; //计算超声波测出的距离
[单片机]
PIC单片机对数字温度传感器的控制设计
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DQ RC1 #define DQ_HIGH() TRISC1=1 #define DQ_LOW() TRISC1=0;DQ=0 __CONFIG(0x3B31); const uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f}; const uchar table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef}; uint te mper; uc
[单片机]
PIC18F87J72实现单相电表电路
PIC18F87J72 是高性能MCU,采用nanoWatt技术,具有两路24位模拟前端(AFE),LCD驱动器。每路的SINAD为-90dB,THD为-101dBc,SFDR为103dB,低漂移内部基准电压(12 ppm/℃),可编程数据速率到64ksps,增益高达32V/V,目标应用在电表,功率测量和监视,手提仪表和医疗监视。PIC18F87J72实现单相电表电路: script src="/gg/article-main.js" /script script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/
[单片机]
