负反馈放大经典电路分析
最新更新时间:2014-11-14来源: 互联网关键字:负反馈  放大经典  电路分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  典型电路设计
  图1为两级共射放大电路,图2为带有电压串联负反馈的两级共射放大电路,其反馈网络由R11,C6,R4组成,它可构成交流负反馈电路。
  静态工作点分析
  由于采用的是交流负反馈,理论上分析加入反馈网络后电路的直流工作状态应该不变。在Protel 99 se平台上,选择Simulate下拉菜单,点击Run项,在*.sdf图下方点击OpraTIng Point就可显示图1和图2电路的静态工作点,发现两个电路的静态工作点是相同的,这与理论分析结果一致,如图3所示。
  瞬态特性分析
  设置信号源幅值为2 mV,频率为1 kHz,在图下方点击Transient Analysis就可显示图1和图2电路的输入/输出波形图。从图可看出,开环放大电路的输出波形存在明显的截止失真;从图5可看出,在输入信号幅值不变的情况下,加入负反馈后消除了非线性失真,并且从中可以算出闭环放大倍数为30,这与理论上分析的在深度负反馈的情况下闭环电路放大倍数相吻合。
  通过以上的各项分析,借助于Protel 99 se的仿真软件,则不需购买电子元器件,也不需要示波器、毫伏表、信号源等实验仪器,就可以分析负反馈放大电路的多项性能指标,同时显示出了负反馈对放大电路性能的改善,比如负反馈可以减小非线性失真,降低放大倍数,扩展频带;还可以很方便地进行参数扫描分析,从而获得反馈电阻不同情况下的输出信号波形和闭环电压放大倍数。
关键字:负反馈  放大经典  电路分析 编辑:探路者 引用地址:负反馈放大经典电路分析
上一篇:一种嵌入式汽车数字仪表电路设计
下一篇:基于单片机红外通讯电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
Multisim10在差动放大电路分析中的应用
      在自动控制系统中,往往需将一些变化缓慢的物理量(如温度、转速的变化)转换为相应的电信号,并通过直流放大器进行放大处理。直接耦合放大电路虽能放大交、直流信号,但电源电压的波动,晶体管参数随温度变化等因素会导致电路出现“零点漂移”。差动放大电路是一种利用电路结构参数的对称性有效抑制“零点漂移”的直流放大器,它对差模信号具有放大能力,而对共模信号具有抑制作用。典型差动放大电路由2个参数完全一致的单管共发射极电路组成。   Multisim 10是美国国家仪器公司(NI公司)推出的功能强大的电子电路仿真设计软件,具有丰富的新型元器件及虚拟仪器、强大的Spice仿真、数据可视化及分析测试功能,可对模拟、数字、自动控制、射频、
[电源管理]
Multisim10在差动<font color='red'>放大</font><font color='red'>电路分析</font>中的应用
漫谈胆机的负反馈(上)
胆,就是指电子管,大家常说的胆机,指的是用电子管的放大器等。 电子管有的用于放大,有的用于润色。胆机有他独特的“胆味”,声音温暖耐听,音乐感好,氛围好。 胆机是音响业界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、自然关切,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他器件所能轻易替代。
[模拟电子]
经典仪表放大器(PGIA)的新版本提供更高的设计灵活性
简介 与传感器连接时,仪表放大器(IA)作用强大且功能多样,但也存在一些限制,会阻碍可变增益IA或可编程增益仪表放大器(PGIA)的设计。在有些文献中,后者也被称为软件可编程增益放大器(SPGA)。因为经常遇到要求根据各种各样的传感器或环境条件调节电路的情况,我们需要这类PGIA。采用固定增益时,系统设计人员可能不得不应对欠佳的SNR,这会降低精度。我的同事发表了《模拟对话》文章“可编程增益仪表放大器:找到适合的放大器”,其中讨论了多种有助于创建精密、稳定的PGIA的技术。文章中指出了这种设计可能存在的缺陷,并展示了对可用解决方案和技术的全面调查。在本文中,我将介绍另一种促进这项工作的工具和方法,我会逐一介绍每个设计步骤,让
[模拟电子]
<font color='red'>经典</font>仪表<font color='red'>放大</font>器(PGIA)的新版本提供更高的设计灵活性
引入负反馈的一般有哪些原则
引入负反馈的一般有哪些原则? 实用放大电路引入负反馈的目的是为了稳定静态工作点和改善动态性能。不同组态的交流负反馈,将对放大电路的性能产生不同的影响。所以在不同的需求下,应引入不同的反馈。一般原则如下: 1. 若要稳定静态工作点,则应引入直流负反馈;若要改善动态性能,则应引入交流负反馈。 2. 若要稳定输出电压,则应引入电压负反馈;若要稳定输出电流,则应引入电流负反馈。换言之,从负载的需求出发,希望电路输出趋于恒压源的,应引入电压负反馈;希望电路输出趋于恒流源的,应引入电流负反馈。 3. 若要提高输入电阻,则引入串联负反馈;若要减小输入电阻,则引入并联负反馈。串联负反馈和并联负反馈的效果均与信号源内阻的大小有关。对于串
[模拟电子]
ADC输入转换器电路分析
许多高精度模/数转换器的输入范围要求介于0.0V至5.0V之间。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)测量两个输入之间的差值。典型的单端应用中,该ADC将输入电压与固定的基准电压(例如2.500V)进行比较:ADCIN = 0V时,数字输出代表 0V – 2.5V = -2.5V; ADCIN = 2.5V时,输出代表2.5V – 2.5V = 0V;而ADCIN = 5V时,输出则表示为 5V – 2.5V = 2.5V。 由此,数字输出范围对应于0V至5V的ADCIN为±2.5V。 图1电路能够将±10.5V输入信号转换到MAX1402 ADC的输入量程(0V至5V)。ADC的两个通道(本案中的IN1和IN2)配置
[模拟电子]
ADC输入转换器<font color='red'>电路分析</font>
详解采用电容降压的LED驱动电源电路分析应用
采用电容降压电路是一种常见的小电流电源电路,由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点,也常应用于LED的驱动电路中。 图一 为一个实际的采用电容降压的LED驱动电路:请注意,大部分应用电路中没有连接压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管,建议连接上,因压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管能在电压突变瞬间( 如雷电﹑大用电设备起动等 )有效地将突变电流泄放,从而保护二级关和其它晶体管,它们的响应时间一般在微毫秒级 。 电路工作原理: 电容C1的作用为降压和限流:大家都知道,电容的特性是通交流﹑隔直流,当电容连接于交流电路中时,其容抗计算公式为: XC = 1/2πf C 式中﹐XC 表示电容的容抗﹑f 表示输入交流电源的频
[电源管理]
详解采用电容降压的LED驱动电源<font color='red'>电路分析</font>应用
西安中颖“一种双环负反馈的恒流源驱动电路”专利获批
中颖电子日前发布公告称,公司全资子公司西安中颖电子有限公司(以下简称“西安中颖”) 申请的一项发明专利,已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。 据悉,该专利名称为“一种基于双环负反馈的恒流源驱动电路”,专利号为ZL 2019 1 0251311.8,系西安中颖于2019年3月29日申请并于2021年2月2日获批。 本发明提供了基于双环负反馈的恒流源驱动电路,从而解决了传统LED恒流源驱动电路存在的问题。 另外,中颖电子在公告中指出,此项发明专利技术目前已应用于西安中颖的产品,专利的取得不会对公司及西安中颖目前的经营产生重大影响,有利于西安中颖充分发挥主导产品的知识产权优势,提升核心竞争力。
[手机便携]
焊接机器人系统中的电源电路分析
1 引言   近年来,随着科技的发展,越来越多的各类机器人投入了使用。其中用于工业生产的工业机器人是最庞大的一个分支,它们具有效率高、加工质量稳定、环境适应性强等特点,在诸多工业领域扮演着越来越重要的角色。我国自80年代以来引进了大量的工业机器人,为促进我国的经济发展发挥了重要作用。但随着进口机器人使用量的增加,其维护问题就显得尤为重要。现阶段关于机器人维护方面还存在很多问题,如很多国外供应商售后服务不及时,备件价格昂贵且采购周期长,缺少必要的维修资料等等。在这种情况下,进行逆向工程绘制电路图并分析其工作原理,就具有特别的意义,为以后更好地使用、维修、故障分析及改进提供了重要保证。   本文以神龙汽
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
