许多高精度模/数转换器的输入范围要求介于0.0V至5.0V之间。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)测量两个输入之间的差值。典型的单端应用中,该ADC将输入电压与固定的基准电压(例如2.500V)进行比较:ADCIN = 0V时,数字输出代表0V – 2.5V = -2.5V; ADCIN = 2.5V时,输出代表2.5V – 2.5V = 0V;而ADCIN = 5V时,输出则表示为5V – 2.5V = 2.5V。 由此,数字输出范围对应于0V至5V的ADCIN为±2.5V。
图1电路能够将±10.5V输入信号转换到MAX1402 ADC的输入量程(0V至5V)。ADC的两个通道(本案中的IN1和IN2)配置为全差分或高精度单端测量。R1、R2电阻分压器对输入进行变换,同时采用3.28V为输入提供偏压。当输入接地时,ADC输入以2.5V为中心(VIN = 0V时,ADC数字输出为0)。元件的精度保证了ADC的16位精度。
图1. 本电路使输入范围为0V至5V (单端或差分)的ADC能够处理±10.5V的输入范围。
配置MAX1402为差分测量方式,可测量IN1和IN2之间的电压差。这些输入可接受±10.5V输入电压,而内部可编程增益放大器(PGA)用于提高小信号分辨率。例如,4倍增益可使ADC测量±2.625V输入信号时达到16位分辨率。
单端测量可以将输入配置为两个独立通道,并将其与IN6的2.50V基准电压进行比较。如需更高精度,可以将ADC配置为差分输入,其中一个通道作为地电位检测输入。
可以改变电阻分压器比例以适应不同的输入范围,但需要采用相同比例为电路提供偏压。例如,5:1的比例对应±15.0V的输入范围和3.00V偏压。校准系统时,只需将输入接地,并把输入接到已知电压,然后记录输出值即可。可以采用这两个值计算每个输入范围的偏压和增益系数。
关键字:ADC 转换器 电路分析
编辑:神话 引用地址:ADC输入转换器电路分析
上一篇:技术简介:数控双极性放大器
下一篇:如何采用比例电路设计消除电压变化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
STM8单片机ADC连续采样模式
STM8S003单片机内部ADC为12位,A/D转换的各个通道可以执行单次和连续的转换模式。 单次转换模式的意思就是,ADC每次转换一次数据后,就会停止转换,如果还需要继续转换的话,就需要手动开启第二次转换功能。 连续转换模式的意思就是每次转换结束后,系统会自动开启第二次转换,不需要手动设置第二次转换的开启,也就是说连续转换模式只需要开启一次。 ADC框图如下: ADC连续模式转换时序图如下: 通过时序图可以看出,在第2次转换完成后,第一次采样的结果才会输出,也就是结果输出比采样滞后了一个周期。 下面用代码来实现ADC的连续转换模式: #include adc.h #include main.h
[单片机]
响应FPGA发展,Teledyne进一步增强数据转换器产品组合
为响应可编程逻辑技术的不断发展,Teledyne e2v进一步增强了其数据转换器产品组合以及支持它们运作的高速SERDES技术。 为了辅助Xilinx热门产品20nm Kintex UltraScale KU060 FPGA,Teledyne-e2v现在可提供高度优化的多通道模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)解决方案。它们有各种不同等级类别可供选择,最高级别是高可靠性耐辐射的宇航级,适用于卫星通信、地球观测、导航和科学任务。 每个新的数据转换器都可以通过其集成的ESIstream高速串行接口协议和与其相对应的FPGA进行交互操作,该协议已针对KU060系列进行了修改。在支持12.5Gbps数据速率的情况下,E
[嵌入式]
串行接口电压输出型DA转换器的控制
//-----------------------函数声明--------------------------------------------------------
#include reg51.h
#include intrins.h
//-----------------------管脚声明--------------------------------------------------------
sbit CS_max532=P1^0;
sbit CLK_max532=P1^1;
sbit DI_max532=P1^2;
sbit DO_max532=P1^3;
sbit LDAC=P
[单片机]
Atmel推出时钟频率达500Msps的12位ADC
Atmel公司日前推出时钟频率达500Msps的商用单芯片12位ADC,这款型号为AT84AS001TP组件是为了帮助系统设计人员以250MHz采样率数字化信号而设计,而之前,12位分辨率还从未达到250MHz的采样率。现有12位商用产品均不能达到250MSps,因而设计人员只能在把模拟信号输入ADC前使用数个下行转换硬件级,并交叉采用数个ADC来达到高资料采样率。
AT84AS001TP能使系统架构更简单,并提供更宽的采样信号。因而将使电信设备、高IF宽频数字接收器、测试和
测量设备、高速资料采集和国防雷达及通讯系统等应用领域从中获益。此款产品采用TBGA192塑料封装,有商业
和产业温度范围两种产品。现已开始
[新品]
ADC驱动放大器AD8137原理及应用
AD8137是ADI公司推出的轨对轨输出低成本全差分高速放大器,它具有低噪声、低失真和宽动态范围,可用于驱动12位ADC,非常适用于要求低成本和低功耗的系统。
图1是AD8137的8脚SOIC封装图。
器件工作原理
AD8137含内部共模参考电压的共模电路以及偏置关断电路,其原理框图如图2所示。AD8137的输入跨导部分是一个H桥,它的输出电流镜像到高阻结点CP和CN。输出部分是传统的H桥驱动电路,带着普通的发射装置驱动结点+OUT和-OUT。
AD8137采用两个反馈环来分别控制差模和共模反馈。它的差模增益由外部电阻决定,这与传统放大
[模拟电子]
51单片机系列连载9-D/A转换器
今天简单地介绍一下D/A转换器,即将数字信号digital转换为模拟信号analog,先看一下基本的原理,如下图所示
这是简单的串并联电路,不难分析理解,对照这个电路图,可以很方便的求解出相关电流,具体如下:
就是这样了,数字信号就变为模拟信号了。D/A转换器有几个性能指标,需要注意一下。
第一,分辨率。分辨率指的是输入数字量的最低有效位发生变化时,所对应的输出模拟量的变化量,具体一些,比如5v的满量程,采用8位的DAC,分辨率就是5/256,显然,位数越多,分辨率越高。
第二,线性度。线性度是指实际转换特性曲线与理想直线特性之
[单片机]
温度比特转换器解决了温度传感器测量难题
温度,所有人都很熟悉,但却难以准确测量。在现代电子产品时代到来之前,伽利略(Galileo)发明了能够检测温度变化的基本温度计。两百年后,席贝克(Seebeck)发现了热电偶,这种器件能够产生以不同金属的温度变化率为函数的电压。如今,利用热电偶以及受温度影响的电阻元件(RTD和热敏电阻器)和半导体元件(二极管)以电子方式测量温度已较普遍。尽管从这些组件获取温度的方法已为大家熟知,但是以好于0.5℃或0.1℃的准确度测量温度依然富有挑战性。
要数字化这些基本传感器元件,就需要专门的模拟电路设计、数字电路设计和固件开发技术。LTC2983将这些专门技术整合到单一IC中,解决了与热电偶、RTD、热敏电阻器以及二极管有关的每一种独特
[电源管理]
高效率四开关降压 - 升压型控制器可提供准确的输出电流限值
引言
当一个转换器的输入电压可以高于或低于稳压输出且不需要提供隔离时,对于基于变压器的拓扑结构来说,四开关降压 - 升压型转换器 (图 1) 通常是一种较好的替代方案。降压 - 升压型转换器可提供一个较宽的输入电压范围、更高的效率且无需使用庞大笨重的变压器。相比于功能相当的 SEPIC 转换器,降压 - 升压型转换器的效率要高得多。
LTC3789 是一款降压 - 升压型开关稳压控制器,该器件以恒定的开关频率在电流模式工作。电流模式控制可简化环路补偿,并实现超卓的负载和电压瞬态响应,而只需很小的输出和输入电容。此外,一个准确的电感器电流限值还允许使用小尺寸的电感器。
LTC3789 的特点
内部振荡器可利用一个
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
更多往期活动
11月15日历史上的今天
厂商技术中心
