引言
当一个转换器的输入电压可以高于或低于稳压输出且不需要提供隔离时,对于基于变压器的拓扑结构来说,四开关降压 - 升压型转换器 (图 1) 通常是一种较好的替代方案。降压 - 升压型转换器可提供一个较宽的输入电压范围、更高的效率且无需使用庞大笨重的变压器。相比于功能相当的 SEPIC 转换器,降压 - 升压型转换器的效率要高得多。
LTC3789 是一款降压 - 升压型开关稳压控制器,该器件以恒定的开关频率在电流模式工作。电流模式控制可简化环路补偿,并实现超卓的负载和电压瞬态响应,而只需很小的输出和输入电容。此外,一个准确的电感器电流限值还允许使用小尺寸的电感器。
LTC3789 的特点
内部振荡器可利用一个电阻器进行设置、施加电压或同步至一个频率范围在 200kHz 至 600kHz 的外部时钟。LTC3789 的 4V 至 38V (最大值为 40V) 宽输入和输出范围、以及工作区之间的无缝和低噪声转换使其成为汽车、电信和电池供电型系统的理想选择。通过增设一个用于输入侧 MOSFET 的高电压栅极驱动器 (例如:LTC4444-5),可以轻松地实现较高的输入电压。
图 1 示出了压 - 升压型转换器的简化原理图。LTC3789 负责控制 4 个外部 N 沟道 MOSFET(A、B、C、D)。功率级采用一个电感器 (L) 和一个用于提供电流模式控制和电感器电流限制功能的电流检测电阻器 (RSENSE)。图 2 至图 4 示出了降压、降压 - 升压和升压操作模式的开关波形。
图
图
LTC3789 采用扁平 28 引脚 4mm x 4mm QFN 封装和窄体 SSOP 封装。
从 4V ~ 38V 输入产生 12V/5A 输出
图 5 示出了一款降压 - 升压型稳压器,它可使用 4V至 38V 输入并将其转换至一个固定的 12V 输出。LTC3789 包括两个内部串联稳压器,它们负责为栅极驱动器和控制电路提供 5.5V。在启动期间,电流从VIN (最大额定值为 40V) 吸取,但一旦 EXTVCC 引脚上的电压超过 4.8V,则立即切换至 EXTVCC (最大额定电压为 14V) 以减少功率损耗。
这种四开关拓扑结构允许在停机期间使输出与输入断接。LTC3789 具有可调软起动、启动期间无反向电流、以及 1% 输出电压准确度等特性。
图
MODE/PLLIN 引脚可用于在脉冲跳跃模式和强制连续模式操作之间进行选择,或使 IC 同步至一个外部时钟。脉冲跳跃模式在轻负载条件下可实现最低纹波,而强制连续模式则在恒定频率工作,以满足噪声敏感型应用的需要。
当输出位于其设定点的 10% 以内时,一个电源良好输出引脚 (PGOOD) 将发出指示信号。
准确的输出 (或输入) 电流限值图 6 所示的任选输出电流反馈环路为电池充电和其他恒定电流应用提供了支持,而准确输出电流限制在这是十分重要。输出电流限制功能提供了一种恒定电流特性。输出电流限制在一个恒定的水平,即使输出电压由于出现过流情况而被拉低时也不例外。或者,也可简单地把检测电阻器移至输入侧,以准确地控制最大输入电流。
图
结论
LTC3789 是一款恒定频率、电流模式、降压 - 升压型开关稳压控制器,可接受一个 4V 至 38V 的宽输入电压范围。单电感器拓扑结构能在紧凑的占板面积实现高功率密度和高效率。其任选的电流限制功能对需要进行准确电流控制的应用 (如电池充电) 是非常有用。
关键字:LTC3789 转换器 开关稳压控制器
编辑:探路者 引用地址:高效率四开关降压 - 升压型控制器可提供准确的输出电流限值
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
行业首款用于半桥和全桥DC-DC转换器的100 V桥式功率级模块
APEC 2017– 展台1001 - 美国佛罗里达州坦帕市–2017年3月28日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出了行业首款100 V桥式功率级模块FDMF8811 用于半桥和全桥隔离型DC-DC转换器。该器件额定电流25 A,在一个PQFN-36的封装中集成了一个120 V驱动器IC、一个自举二极管和两个高能效的功率MOSFET。 与分立方案相比,FDMF8811减少DC-DC转换器设计所需的板面积约三分之一,使工程师能够设计更小的系统。如果空间不是问题,那么FDMF8811还能在现有的可用板面积内增加电力输送。FDMF8811极其适用于云应用如无线基
[电源管理]
LTM8025 - 36V、3A 降压型 μModule 转换器
描述:
LTM ® 8025 是一款36V IN 、3A 降压型μModule ® 转换器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8025 可一个在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.8V 至 24V 的输出电压范围和一个 200kHz 至 2.4MHz 的开关频率范围 (各由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。
由于采用了扁平的封装 (高度仅 4.32mm),因而可以利用 PC 板底部的未用空间,以实现高密度负载点调节。
LTM8025 采用耐热增强型的紧凑 (15mm x 9mm)、扁平 (高度仅
[电源管理]
高速数模转换器的数字特性
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84,它是一款 4 通道、16 位、1250 Msps 的 DAC。这样做的原因是,它是一种典型的高速数模转换器,拥有隔离输入和 DAC 时钟域的输入 FIFO、插值数字模块、精细频率分辨率数字正交调制、模拟正交调制器校正以及 sin(x)/x 校正。本文将逐一介绍这些特性的功能和作用。
图 1 DAC34H84 功能结构图
第一个数字模块是插值模块,它负责增加 DAC 内部数字信号的采样速率。一般而言,利用两倍采样速率增加步骤,来实现插值。利用在输入
[模拟电子]
Maxim利用单片可配置数据转换器替代20个分立元件
Maxim Integrated灵活的数据转换器可理想用于基站、工业控制和自动化。 中国,北京,2014年6月19日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出采用PIXI™最新混合信号技术设计的MAX11300,使工程师能够随意配置20路ADC、20路DAC或20路高压数字I/O引脚。 厂商针对不同应用推出的器件往往灵活性差,且编程难度大。MAX11300 PIXI是业内首款可配置的20通道、-10V至+10V高压混合信号数据转换器,可理想用于基站、工业控制和自动化等需要多路混合信号的复杂应用。MAX11300 PIXI自带的图形用户界面软件允许对器件
[模拟电子]
模数转换器评估:标准有意义吗
第一次真正的 ADC 标准制定工作开始于 1980 年,最终发布了 IEEE1057标准,也即后来的IEEE1241 。IEEE1241专门针对 ADC 器件本身,其与一整套的数据采集或者记录系统完全不同。IEEE1241-2000 是第一种真正为 ADC 组件制造厂商制定的标准;该标准于 2010 年更新。
图 1 理想的 ADC 传输函数均匀排列各个转移点(宽度刚好为一个最低有效位LSB)
ADC 评估的主要任务便是确定其传输函数。理想情况下,一个转换器有一个同图1所示类似的传输函数。图 1 显示了一个三位转换器的传输函数。在理想的转换器中,每码宽度完全相同,并且可以画一条直线穿过每个代码“高原”的
[模拟电子]
AD1672单片12位模数转换器的原理及其应用
一、 概述
AD1672是美国adi公司最近推向市场的一种新型单片式模数转换器(ADC)。片上含有4个高性能采样保持放大器(sha)和4个闪烁式adc及电压基准。它采用4级流水线结构,输出带有误差修正逻辑电路,并采用bicmos工艺,从而保证在3msps采样速度下12位精度,在整个工作温度范围内不失码。由于ad1672输入sha具有快速建立特性,所以它既适合从负满度到正满度电压逐次切换多通道系统,又适合输入频率高达奈奎斯特速率的单通道采样。
ad1672具有宽频带输入、单电源供电、低功耗和低价格等特点,非常适用于通信、图象处理和医疗设备新电路设计。 ad1672采用28脚plcc封装,工作温度范围为-40~
[模拟电子]
高性能电源转换器设计中的同步整流技术
电源 转换器 的使用越来越普遍,电子设备制造商需要他们的 电源 系统不断增加新的功能和特性,例如更低的输入和输出电压、更高的电流、更快的瞬态响应。 为满足这些需求,在上世纪90年代晚期开关 电源 设计 师开始采用 同步 整流 (SR) 技术 ――使用MOSFET来替代常用二极管实现的 整流 功能。SR提高了效率、热性能、功率密度、可制造性和可靠性,并可降低整个系统的电源系统成本。本文将介绍SR的优点,并讨论在其实现中遇到的挑战。 二极管 整流 的缺点 图1是非 同步 和 同步 降压 转换器 " 转换器 的原理图。非同步降压 转换器 使用FET 和肖特基二极管作为开关器件(图1a),
[电源管理]
CS5801_HDMI转EDP转换器芯片电路参考
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。 CS5801_HDMI转EDP电路转换如下: CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、扩展坞、移动系统和嵌入式应用。
[嵌入式]
