Maxim利用单片可配置数据转换器替代20个分立元件
最新更新时间:2014-06-19来源: EEWORLD关键字:Maxim  Integrated  数据转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Maxim Integrated灵活的数据转换器可理想用于基站、工业控制和自动化。
    中国,北京,2014年6月19日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出采用PIXI™最新混合信号技术设计的MAX11300,使工程师能够随意配置20路ADC、20路DAC或20路高压数字I/O引脚。
    厂商针对不同应用推出的器件往往灵活性差,且编程难度大。MAX11300 PIXI是业内首款可配置的20通道、-10V至+10V高压混合信号数据转换器,可理想用于基站、工业控制和自动化等需要多路混合信号的复杂应用。MAX11300 PIXI自带的图形用户界面软件允许对器件进行快速“拖放”配置。可以为任意引脚分配任意功能:选择ADC并将其连接至任意20个引脚,选择DAC并将其连接至任意引脚,或者为任意一个引脚分配数字I/O功能。与传统多通道数据转换器不同,MAX11300数据转换器允许设计人员配置20路混合信号输入/输出(I/O),以优化设计,为工程师提供灵活的创新功能。
    高集成特性可有效缩小方案尺寸、降低成本、简化材料清单(BOM)。MAX11300 PIXI应用灵活,可大大缩短设计和上市时间。MAX11300 PIXI数据转换器集成了多路12位模/数转换器(ADC)和12位缓冲输出数/模转换器(DAC),以及高压模拟开关和数字I/O。MAX11300 PIXI可接受-10V至+10V较宽范围的双极性高压信号,其应用灵活性远超其它数据转换器方案。20路混合信号I/O的每一路均可根据应用独立配置,帮助设计人员优化PCB布局。配置软件可通过简单的鼠标“拖放”对20个端口进行编程,并可导出编码文件,也可根据需求变化方便地重新配置文件。
主要优势
• 完全可配置: 20路混合信号I/O的每一路均可独立配置,以优化PCB布局
• 高集成度:内置12位ADC、12位高压DAC、20个数字I/O、相邻端口间的高压模拟开关;可接受双极性输入/输出电压信号;有效降低电路板尺寸和成本
• 高度灵活:支持0V至+10V、0至2.5V、+/-5V、-10V至0V等多种高压信号输入
• 便于使用:配置软件通过简单的图形用户界面(GUI)“拖放”设置;对编程/编码水平要求不高
• 加速原型设计:提供评估(EV)板(MAX11300EVKIT#)、外设模块(MAX11300PMB1)以及PA偏置参考设计MAXREFDES39#
业界评价
• Maxim Integrated执行总监Martin Mason表示:“Maxim始终以满足模拟设计工程师对多功能、高集成度、可配置方案的需求为己任,此类方案有助于优化设计、降低BOM成本、缩短上市时间。MAX11300的确定性混合信号PIXI技术很好地诠释了Maxim通过模拟集成,针对工业、医疗及基站应用等复杂设计提供灵活解决方案的发展方向。”
• Semicast Research Ltd首席分析师Colin Barnden表示:“数字和模拟设计(尤其涉及到高集成度器件)中的“可配置”功能往往名不副实,设计人员需要确定的功能与灵活配置相结合,要求器件能够灵活支持多种应用并根据不同的需求重新配置。”
供货信息
• 器件采用40引脚、6mm x 6mm TQFN和48引脚、9mm x 9mm TQFP封装
• 工作在-40°C至+105°C温度范围
• 可提供完备的评估套件和Pmod™评估板,以及免费、可立即使用的开发软件
关键字:Maxim  Integrated  数据转换器 编辑:刘东丽 引用地址:Maxim利用单片可配置数据转换器替代20个分立元件
上一篇:ADI公司发布12位、2.5 GSPS ADC
下一篇:ADI发布两款双通道模数转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
PMC收购美信12Gb/s SAS扩展器产品线 LSI压力骤增
PMC-Sierra公司日前表示,其收购了美信12Gb/s SAS扩展器产品线,但收购价格并未公开。PMC-Sierra表示,通过收购,可以与PMC的12Gb/s SAS raid芯片技术相结合,加强其服务器领域的技术实力。 “届时我们的服务器和存储器客户将会拥有整套SAS产品组合。”PMCCEO Greg Lang表示。 美信高级副总裁Chris Neil表示,PMC将拥有美信的SAS及PCIe开关IP,技术以及研发团队,而美信也将继续支持其此前发布的产品,包括3G及6G SAS扩展器,信号调理器以及管理控制器等。 不久前,PMC刚刚发布12Gb/s SAS控制器,与其最大的竞争对手LSI几乎同期推出。
[嵌入式]
Maxim推出高度集成的12/8通道排序器/监测器
Maxim推出闪存可配置的排序器/监测器MAX16065/MAX16066,简化了电源管理,有助于节省电能。器件无需外部电流检测放大器即可监测电流,节省了空间和成本。每款器件均可配置为对系统电压进行监测和排序。MAX16065可同时管理多达12路电源电压,MAX16066可同时管理多达8路电源电压。 这两款排序器/监测器集成高精度(±2.5%)电流监测和群排序功能,可实现电源监测,并节省电能。器件还具有模数转换器(ADC)和非易失故障寄存器,用于存储和回读故障信息。易于使用的图形配置工具省去了枯燥且耗时的复杂器件(如可编程逻辑器件(CPLD)和微处理器)编程。 MAX16065/MAX16066为可
[电源管理]
Maxim音频放大器将为下一代苹果设备服务
Pac Crest近日报道称Maxim Integrated击败了Cirrus Logic从而获得Apple接下来发布的硬件中音频放大器订单。 2013年,Cirrus与Maxim在iPad Air音频放大器的竞争中失利,尽管如此,Cirrus Logic仍然在苹果家族中拥有大部分音频编解码器系统。 Maxim目前为移动终端提供的技术组合包括电源管理、光传感器、音频放大器、触摸控制器、手势识别及MEMS等,在最近一期财报中,Maxim业绩中38%来自消费电子。
[模拟电子]
Maxim用于工业超声设备的高压方案
MAX4940高压数字脉冲发生器 图1给出了MAX4940的基本功能图,其中包括4个通道的高压数字脉冲发生器(图中只画出了4个通道中的一个)。 S1和S2开关(分别连接VPP_和VNN_)具有200V耐压和2A驱动能力。 S3开关(数据资料中称为箝位开关)具有200V耐压和1A电流驱动能力。 数字脉冲发生器可以工作在双极性和单极性应用,支持下列应用: = 双极性脉冲 = 单极性负脉冲应用 = 单极性正脉冲应用 INP_和INN_分别控制开关S1和S2。 INC_控制开关S3 (箝位),但也受S1和S2制约。大多数应用中,INC_不需要驱动,可以始终将其保持高电平,
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>用于工业超声设备的高压方案
Maxim推出具有去抖电路的按键通/断控制器
Maxim推出具有去抖电路和±15kV ESD保护的按键通/断控制器MAX16054。该器件具有状态存储功能,在开关释放/打开后能够锁存输出状态,从而允许将常开开关用作通/断开关。MAX16054能够实现具有通/断功能的简易、低成本开关,理想用于手持式设备、便携式电子、机顶盒、便携式仪表和白色家电。 MAX16054具有极佳的耐用性,能够承受恶劣的工作条件。内置的开关去抖电路使器件能够接受来自机械开关的嘈杂输入,产生干净的数字锁存输出信号,从而与其它方案相比,具有更高的可靠性,并缩短了设计时间。为进一步提高可靠性,MAX16054可承受额定高达±15kV的ESD冲击,为包含终端用户接口的应用提供了必要的保护。不仅如此
[测试测量]
<font color='red'>Maxim</font>推出具有去抖电路的按键通/断控制器
美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
  本文介绍了一种计算检流放大器直流误差的系统方法,对每个误差源展开讨论,介绍了一种估算总误差的方法。最后,文章还介绍了计算软件的使用方法,帮助设计人员快速获取所选检流放大器的总误差。   类似的文章于2013年2月6日,发表在德国Elektronikpraxis杂志上。   概述   集成检流放大器经常用来测量电路中的电流,通过放大串联在电流通路的采样电阻压降实现重要的系统功能,例如过流保护、设备监测、可编程电流源、线性电源和开关电源、电池充电器和电量检测等。由于所要求的电流检测规格、实施方案与应用本身一样多样化,分析电流检测放大器(CSA)的误差预算是每次设计的一项基本工作。毋庸置疑,当为一个应用选择合适的器件时,对电流检
[电源管理]
<font color='red'>美信</font>直流误差计算器简化检流放大器的优化
Maxim推出可编程ASK/FSK发送器
Maxim推出可灵活设置频率和输出功率的ASK/FSK发送器MAX7060,允许在多种应用中使用相同的设计方案。器件集成N分数频率合成器,能够从一路晶振参考时钟产生280MHz至450MHz范围的频率信号。此外,RF输出功率可通过SPI™接口设置,范围为+14dBm至-14dBm,步长1dBm,使用户能够在满足多种标准要求的同时提供最大发射功率。为了在较宽频率范围内保持优异的输出功率匹配度,MAX7060还内置了一个可编程匹配电容,与PA输出并联。该款发送器的集成功能及其灵活的设置特性使其成为家庭安全系统、远端控制及车库开门器等功耗敏感应用的理想选择。 MAX7060采用2.1V至3.6V单电源供电,或
[网络通信]
<font color='red'>Maxim</font>推出可编程ASK/FSK发送器
Maxim推出尺寸最小的HART调制解调器IC
Maxim推出单芯片HART兼容调制解调器IC DS8500,实现了最小尺寸的1.1kHz/2.2kHz FSK信号调制、解调方案。该器件内置ADC和状态机,并通过数字滤波器滤除HART的信号噪声。片内数字滤波器大大减小了外部元件数量,在嘈杂的工业环境中能够保证可靠的信号检测。简易的单极点、低通/高通RC滤波器是器件仅需的外部电路。此外,DS8500具有285µA (最大值)的低工作电流,适合要求低功耗的系统。DS8500采用节省空间的TQFN封装,理想用于空间紧张的4至20mA电流环应用。 DS8500采用2.7V至3.6V电源供电,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供无铅、5mm x
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
