这篇技术简介要求理解放大器典型增益控制电路的配置,讨论了线性和非线性数字电位器应用。基本的技术需求是在音频或其它电位器/运算放大器应用中,用固态电位器代替传统的机械电位器。本文还介绍了校准和偏置控制应用中(诸如工业控制、音频和电信)用数字电位器代替机械电位器的背景需求。
简介
图1所示电路提供了一个反相或同相放大信号的配置。当开关S1闭合、S2断开时,电路表现为一个标准的反相放大器;当S1断开、S2闭合时,信号传送到运算放大器的同相输入端,电路表现为一个同相放大器。如果S1和S2是单芯片模拟开关,可利用数字信号完成对该电路的控制。
图1. 当S1断开、S2闭合时,电路为-1倍增益的反相放大器;当S1闭合、S2断开时,电路为+1倍增益的同相放大器。
数字电位器简化电路设计
可使用电位器来代替开关。当滑动端位于电位器的高端时,选择同相放大;滑动端位于另外一端时,选择反相放大。利用线性数字电位器(如DS1267,图2所示)可以数字控制放大器的极性和增益。因为很多数字电位器具有双路配置,使得电路中“额外的”一个电位器用于信号处理任务。电位器滑动端位置可通过3线接口(由/RST、CLK和DQ组成)配置;写入00000000时,将滑动端设置在电位器的最低端,此时电路配置为反相放大(增益 = -1)。写入11111111时,滑动端位于电位器的最高端,将电路配置为同相放大(增益 = +1)。当滑动端设置在这两个值之间时,增益将在+1至-1之间变化。
图2. 利用数字电位器代替S1和S2,可以数字控制电路增益(从-1至+1)。DS1267上电时滑动端位于电位器的中心位置,相当于在反相和同相输入端施加相同电压,使运算放大器输出为零,从而建立一个有效的上电静音功能。
其它功能
电路的一个附加功能是当DS1267首次上电时,滑动端自动设置在电位器的中心位置。相当于向运算放大器的输入端施加了相同信号,运算放大器输出零信号,从而建立一个上电静音功能!
对数电位器,如DS1802,也可用于该电路配置。但由于是对数抽头,不能实现反相至同相增益的平滑变换。可以进行某些增益控制,但两种工作模式不对称。另外,在电位器的高端和低端之间跳变可实现增益在-1和+1之间的切换,利用一个“额外的”电位器可以替代模拟开关。
关键字:数控 双极性 放大器
编辑:神话 引用地址:技术简介:数控双极性放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
微功率高精度放大器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出一系列微功率高精度放大器,其偏移电压漂移温度系数 (TCVos) 最高值保证不超过 +/-0.4uV/C 。这几款运算放大器单位通道功耗只有 16uW 之外,偏移电压漂移温度系数也低于友商的同类产品。此外,这几款芯片具有极低的偏移电压、静态电流和偏置电流,有助于提高系统的准确度,延长电池寿命,以及确保系统操作的长期稳定性,尤其适用于便携式系统以及以电池供电式传感器接口产品。
单通道的 LMP2231 、双通道的 LMP2232 以及四通道的 LMP2234 微功
[新品]
用电路对采样与保持放大器进行测试
采样与保持放大器对模拟电压执行采样与保持,直到ADC数字化。完善的采样电路一直保持某个电压,直到完成数字化。因此,放大器的输出与它的输入相同。但真实情况中,采样与保持放大器可能会使电压升高或降低,由此产生误差。放大器中的偏移电压会导致静态加法误差。而且会发生一种特定的加法误差,即所谓的电压基底(voltage pedestal),它的起源是在从采样状态向保持状态的过渡中,这一过渡是由于寄生电荷向保持电容器转移引起的。
采样与保持放大器用模拟开关把信号连接到保持电容器。当开关闭合时,电阻很低,因此电容器充电,达到被采样的输入电压。在保持期间,当开关电阻很高时,采样电容器一直保持电压,直到ADC把它数字化。在从低开关电阻
[模拟电子]
光电二极管角前置放大器的频率特性
led /' target='_blank' 光电二极管是具有代表性的 led /' target='_blank' 光电 传感器 ,被使用于想得到与光量成比例的信号的场合。光电二极管的输出信号,即电流非常微弱.从光电二极管的输出电流上,获得电压的最简单的方法,原理上如图1所示,将光电二极管和负载 电阻 RL并联连接用eo=ip×RL进行电流一电压的转换。
由于光电二极管的输出电流比较微弱,所以在必需大的输出电压eo时,如果光输出电流ip一定,则应将负载电阻RL变成高电阻。但光电二极管的耦合间 电容 Cd的值为数十pF很大。所以所获得的频率幅度fB下降为:
现实中此 电路 不能使用。
图
[模拟电子]
数控机床中的伺服系统分析
一、概述
伺服系统是以机械运动的驱动设备,电动机为控制对象,以控制器为核心,以电力电子功率变换装置为执行机构,在自动控制理论的指导下组成的电气传动自动控制系统。
作为数控机床的执行机构,伺服系统将电力电子器件、控制、驱动及保护等集为一体,并随着数字脉宽调制技术、特种电机材料技术、微电子技术及现代控制技术的进步,经历了从步进到直流,进而到交流的发展历程。数控机床中的伺服系统种类繁多,本文通过分析其结构及简单归分,对其技术现状及发展趋势作简要探讨。
二、伺服系统的结构及分类
从基本结构来看,伺服系统主要由三部分组成:控制器、功率驱动装置、反馈装置和电动机(图1)。控制器按照数控系统的给定值和通过反馈
[工业控制]
电子管放大器抑制50赫交流声的原理方法
一、灯丝电压放大器的影响
电子管栅极与灯丝之间存在电容Cf,50赫的交流灯丝电压将通过Cf使灯丝与栅极之间出现漏电流IA,IA流过输入端从而带来了干扰,这个在输入级产生的干扰电压虽然很少,但经过几级放大后,对放大器的影响仍是很大的,它使内部干扰增大而造成放大器的零点漂移。 抑制的方法:如图D--2,将灯丝电压中心抽头接地,使两端灯丝输出和地的电压对称相等,在电子管内部,灯丝和栅极之间的电容有两个,灯丝的一头是Cf1,另一头是Cf2。这样由于交流灯丝电压的中心抽头接地,两端的对地电位恰好反相,所以流过Cf1和Cf2的电流也恰好相反互相抵消,从而消除了对放大器的影响。 另一种方法在灯丝两端并一个电位器的滑臂接地,调节电
[模拟电子]
ADI公司新的可变增益放大器在工业最高电源电压和宽温度范围具有无与伦比的增益和带宽
—— AD8336 直流耦合 VGA 的工作电压高达± 12 V ,工作温度高达 125 °C
美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日在马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, Mass. )发布了一款具有业界最高增益和带宽的直流( DC )耦合可变增益放大器( VGA ) ——AD8336 。 AD8336 还是唯一可以支持- 55 °C ~+ 125 °C 扩展工业温度范围和 ±3 V~±12 V 工业和仪器仪表应用采用的电压范围的 VGA ,例如工业过程控制、高性能自动增益控制、工业视
[新品]
利用PCB布局技术实现音频放大器的RF噪声抑制
引言 RF抑制亦即RF敏感度,它已成为手机、MP3播放器及笔记本电脑的音频领域中和PSRR、THD+N及SNR一样重要的设计要素。蓝牙技术正逐渐作为中耳机和话筒的无线串行电缆替代方案应用于移动设备中。采用IEEE 802.11b/g协议的无线局域网(WLAN)技术也已成为个人电脑和笔记本电脑的标准配置。GSM、PCS和DECT技术中的TDMA多路复用会引入较大的RF干扰。当今密集的RF环境引发了业界对电子电路RF敏感度和RF对整体系统完整性影响的关注。音频放大器即是一个对RF敏感的系统模块。 音频放大器会对RF载波进行解调,并在其输出端再生出调制信号及其谐波成分。某些频率会落入音频基带的范围,从而在系统的扬声器输出端产生用
[模拟电子]
低电压放大器AD8517
1 AD8517的主要特点
AD8517是AD公司生产的低电压放大器,它可在低至1.8V的电源电压下工作,由于它能在大多数普通电池的放电电压终止的情况下工作,所以这种放大器对于那些用电池供电的应用场合是很理想的。
AD8517在电源电压低于1.8V的情况下具有非凡的轨至轨输入和输出特性,在放大器的电源范围定到1.8V时,如果把共模电压定到1.8Vp-p,就能使输出摆到电源的上下轨迹上而不会出现削波现象。
AD8517可以在给定的从1.8V到5V的全部电源电压范围内获得良好的轨至轨特性。AD8517低电压放大器还具有很低的总谐波失真,这使得该放大器在音频应用方面也很理想。在同相组态下,当增益为1时,对于Vs 3V的情况,
[半导体设计/制造]
