机械式电位器和数字电位器都存在不确定的端到端公差,Maxim的数字电位器端到端阻值误差典型值为20%至30%。数字电位器与其它电阻串联构成分压网络时,这个阻值的偏差可能引发一些问题,造成电压的变化量超出容许的误差范围。
本应用笔记讨论了一种比例电路设计方法,把电阻偏差转换成可接受的电流变化量,可有效消除电压的变化。在此处给出的电路中,电压输出取决于电位器的比值,设计中也可以很好地控制温度系数。
图1. 基本框图
现在考虑用不同的抽头电阻进行相同计算,如果电位器是37.5kΩ,顶端电压为4.46V,低端为3.25V;如果电位器为62.5kΩ,则顶端电压为4.54V,低端电压为2.79V。此电路中,由于电位器端到端阻值偏差较大,不能采用这种基本架构解决电压变化问题。
图2电路只是利用电位器的电阻比进行分压。
图2. 用两个电压基准替代设计
电路中引入两个电压基准,使误差和温度系数得到控制,数字电位器的端到端绝对偏差会改变回路电流,但不影响电压。输出电压按比例变化,只取决于电位器抽头位置的电阻比。
两个基准都通过反馈控制输出电压,R2 (25K至50K)确定两个基准的源出电流。Maxim数字电位器的数据手册中都会讨论旁路电容,可根据布板情况增加电容。
关键字:比例电路 消除电压
编辑:神话 引用地址:如何采用比例电路设计消除电压变化
比例电路设计
该设计所面临的直接问题是:3%的误差可能导致电压在3V至4.5V之间变化。利用图1所示框图,可进行基本计算。数字电位器是50kΩ (25%容差),R1为16.5K (1%),R2为100K (1%)。电位器端到端电阻25%的容差是设计中的最大误差源。图1. 基本框图
图2. 用两个电压基准替代设计
上一篇:ADC输入转换器电路分析
下一篇:如何调整基准电压提高ADC精度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
如何消除电压探头和电流探头之间的时间偏差
有经验的工程师都知道,如果我们要使用 数字示波器 来进行电源测量的话,就必须先测量MOSFET开关器件漏极、源极间的电压和电流,或IGBT集电极、发射极间的电压。但是如果我们需要完成这一测试测量任务,就必须要借助两种不同的 示波器探头来配合示波器一起完成测试测量任务。其中一支是高压差分探头,另外一支是电流探头。由于这两种探头是两种不同类型的示波器探头,因此如果在用他们一起在进行测试测量的时候,就需要去消除它们之间的时间偏差。那么,我们使用 示波器来进行测试测量的时候,应该如何去消除 电压探头和电流探头之间的时间偏差呢?PRBTEK跟大家一起分享: 示波器高压差分探头和电流探头相比,示波器电流探头通常是非插入式霍尔效应型探头。这
[测试测量]
[图文]空模电机比例驱动电路
本文介绍用于电动空模动力电机控制的单向电机比例驱动电路,元件易购,电路简单,性价比高,非常适合具有一定电子技术础的航空模型爱好者自制。
工作原理 : D3 、 R8 、 R9 、 C5 、 TR1 、 IC1B 构成脉冲展宽电路。接收机输出的脉冲信号由 J1 一 l 送入,经比较展宽后从 IC1 的 7 脚送出驱动 T1 、 T2 。脉冲信号增宽时电机通电时间加长转速增高,相反转速降低。 TR1 用来调整电机的截止点。 R1~R5 、 CI 、 L1 、 D2 、 IC1A 构成振荡升压电路,在 C3 上得到约 25V 电压,经 R6 、 R11 送到 T1 、 T2 。在 IC1 的 7 脚截止期间使 T1 、 T2
[模拟电子]
