为了提高灵活性,数据采集板应适合不同的输入电压范围,利用同一采集电路处理低幅度信号时往往需要增加几位分辨率,从而提高了系统成本。
利用本应用笔记给出的简单电路,可以采用低成本10位ADC将实际精度提高至13位。
图1
ADC的1个LSB (最低有效位)为FSR/2n,其中n表示位数。FSR (满量程)取决于电压基准幅度。采用外部基准的MAX159是低功耗、108ksps串行ADC,封装于µMAX®-8,其输入范围为0至VDD + 50mV。较宽的输入范围允许利用基准缩放技术来适应不同的输入范围。
低成本、3端电压基准的输出通过数字可编程电阻分压器(MAX5420)进行缩放调节,分压器可提供精确的分压比(1、2、4、8)。分压比精度为0.025%至0.5%,取决于所选择的器件等级(A、B、C)。分压比由数字输入D1和D0决定,具体如下:
表1.
MAX6141电压基准可提供4.096V输出电压。分压比为1时,1LSB为:4.096/1024 = 4mV。不同分压比下,1LSB对应的电压如下表所示。
表2.
该电路中有效分辨率仍然为10位。但与4.096V FSR系统相比,实际精度得到了提高。即使在分压比为8时,1个LSB仍然大于转换器的典型噪底(300µV)。确保ADC性能不受限于LSB的降低。
关键字:调整 基准电压 ADC精度
编辑:神话 引用地址:如何调整基准电压提高ADC精度
图1
表1.
表2.
上一篇:如何采用比例电路设计消除电压变化
下一篇:如何将基准源噪声减半
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
MAX9039–MAX9043,MAX9050–MAX9053低功耗比较器与精密电压基准源
MAX9039–MAX9043及MAX9050–MAX9053是低功耗比较器与精密电压基准源的结合。它们的工作电压范围适合于3V和5V系统。MAX9039/MAX9040/MAX9041/MAX9050/MAX9051含有一个比较器和电压基准,耗电仅40µA。MAX9042/MAX9043/MAX9052/MAX9053含两路比较器和一个电压基准,耗电仅55µA。低工作电压及低供电电流使这组器件非常适合用于靠电池供电的系统。
本系列比较器都具有满摆幅输入输出能力,共模输入电压范围超过电源电压250mV。典型输入偏置电流1.0pA,典型输入失调电压0.5mV。内部滞回可保证即使在输入缓慢信号时也能提供干净的输出切换。独特的输出
[模拟电子]
使用正航A5系列PLC的模拟电位器来调整参数
A5系列PLC是完全由正航公司自主研发生产的高性能PLC,其CPU模块上有两个模拟电位器。用户可以使用这两个模拟电位器来调整程序内的一些常用参数。例如,在某些场合,用户可能有某一个参数需要根据PLC工作的环境等实时进行调整。下图为A5系列中的一款PLC的CPU移去上面盖板和扩展口盖板后的前面板正视图,包括运行开关,顶调电位器,CPU型号标签,信号线连接端子、I/O状态指示灯、编程口、CPU状态指示灯、扩展总线接口等几个部分。
图表 1 CPU前面板示意图
CPU前面板示意图
如上图所示,A5的模拟电位器位于A5系列PLC的右侧小翻盖下面,使用小十字螺丝刀可以进行旋转调整。
当旋转调整这两个模拟电位器时,可以
[模拟电子]
解读中国电子信息产业调整振兴规划
2009年2月18日,中国国务院常务会议审议并原则通过了电子信息产业调整振兴规划(以下简称“规划”)。在当前国际市场需求急剧下降,全球电子信息产业深度调整的形势下,本次规划将对电子信息产业做出怎样的调整?对产业将带来什么样的影响?
规划出台的背景
从2007年底开始,中国电子信息产业增速低于全国制造业平均水平,整个产业的竞争优势开始弱化。工业和信息化部的统计数据显示,2008年电子产品销售收入单月增速从年初的17%急速降为10月份的1.9%;电子信息产品出口增速从5月份的32.6%下降到10月份的12%。与上年同期相比,铝电解电容、印刷电路板等领域的骨干企业订单减少50%;太阳能电池行业海外订单下降30%;
[焦点新闻]
三星再度转换生产线 调整内存闪存失衡
由于近期市场上NAND闪存的价格出现反弹,控制了市场约40%份额的三星电子决定调整产能,将原生产DRAM内存的部分生产线调整为生产NAND闪存。 业界指出,三星此次产能调整始于上个星期,同时,分析家认为三星此举将有利于DRAM内存价格的稳定,而对于NAND市场的影响,要到第二季度末才能显现。据Sansung Securities的预测数据显示,三星在调整产能后,第二季度末NAND闪存芯片的产能将达到23亿块(以每块512Mb计算)。在下半年,三星NAND闪存芯片的产能还将进一步升高。 由于在DRAM上获利颇丰,iSuppli曾报道三星和海力士在去年第4季度曾减少NAND闪存产量,转而生产DRAM内存。这也导致了今年第一季度NAND闪
[焦点新闻]
山西“西电东送”通道调整“到位”
近日,山西电网“西电东送”通道调整工程全部取得可研评审意见。该系列工程的实施,对形成结构清晰的省间网架格局,有效解决山西电网北部区域短路电流超标问题,拓展山西电网发展空间,提升特高压晋电外送能力等均具有重要意义。
工程包括大二-房山、神开-保北、阳泉-桂山、潞城-辛安4个500千伏网对网通道调整为点对网通道,涉及5座变电站500千伏间隔扩建,500千伏线路长度达429.5公里。
[新能源]
酸度计的安装、调整和测量
酸度计在日常生活中简称为pH计(酸度计),它的主要由电极和电计两部分组成的。PH计在使用中一定要能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,这样做的话就可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可靠性。所以PH计作为一种精密 仪器 ,它的使用方法非常的重要,以及日常的维护一定要精心准备。
首先、安装
①电源的电压与频率必须符合仪器铭牌上所指明的数据,同时必须接地良好,否则在测量时可能指针不稳。
②仪器配有玻璃电极和甘汞电极。将玻璃电极的胶木帽夹在电极夹的小夹子上。将甘汞电极的金属帽夹在电极夹的大夹子上。可利用电极夹上的支头螺丝调节两个电极的高度。
③玻璃电极在初次使用
[测试测量]
Gregg Lowe对飞思卡尔进行战略调整 欲裁员
飞思卡尔的新任CEO Gregg Lowe自六月上任起就表示,将会花前几个月的时间制定出一套公司的战略调整路线来提高飞思卡尔的市场份额,并让公司的业绩增长高于业内平均水平。上周,Gregg Lowe终于将其调整战略公布于众。
10月25日,飞思卡尔半导体宣布,公司新的战略调整将专注于少数的产品领域来提高盈利,因此,将要进行裁员。
飞思卡尔并没公开计划裁员人数,只表示预计员工遣散费为3500万美元到4000万美元。飞思卡尔的总裁兼CEO Gregg Lowe表示,预计裁员人数将会少于公司总人数的5%,而飞思卡尔在全球共有约18000名员工,同时,他还表示,公司将会将精力放在飞思卡尔占据领导地位的产品领域。
通过此次
[单片机]
一加10T高清渲染:一加今年最后一款旗舰产品 外观调整配置降级
最新消息称,一加 10T 将会成为一加今年发布的最后一款旗舰产品,该公司不会推出一加 10 Ultra,也不会推出一加 10T Pro 等其它机型。目前关于该机所知信息并不多,只是知道代号为“Ovaltine”,预估将采用骁龙 8 Gen 1 处理器。现在爆料者 Yogesh Brar 和 Onsitego 合作带来了该机的高清渲染图。 一加 10T 在设计方面会有所调整,背面的摄像头模块会延伸到手机的整个宽度。不过爆料者也坦言这些渲染图基于早期原型,因此最终零售版本的设计可能会有不同。 无论如何,这款手机的尺寸预期比前代更大。目前还没有确切的尺寸,但屏幕显然对角线尺寸为 6.7 英寸,比以前的一加 T 系列更大
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 恩智浦LPC54100迅猛来袭,关注有礼
- 2019东芝PCIM在线展会:会一会 电力领域中的高能晶体管们
- 西门子电子书下载《PCB 制造流程 - 通过数字化转型进行优化》
- 大比拼!DIY数字湿度计
- 【1月14日 技术直播】工程师请就位,Keysight计量专家开讲啦 ~电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
- 看视频瓜分红包:面向高效高密度开关电源的先进功率 MOSFET 技术及应用
- ADI有奖下载活动之3 两线环路供电变送器解决方案
- 系列二:TI模拟芯片选型指南(参与过系列一活动的也可以参加这期哟)
- 多款TI Launch板免费测评试用,赶紧来看看吧!
- 有奖直播|多款MSP430™片上Sigma-Delta ADC助力高精度信号检测应用 报名中
厂商技术中心
