[图文]空模电机比例驱动电路
最新更新时间:2011-10-24来源: 互联网关键字:空模  电机  比例  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍用于电动空模动力电机控制的单向电机比例驱动电路,元件易购,电路简单,性价比高,非常适合具有一定电子技术础的航空模型爱好者自制。
工作原理D3R8R9C5TR1IC1B构成脉冲展宽电路。接收机输出的脉冲信号由J1l送入,经比较展宽后从IC17脚送出驱动T1T2。脉冲信号增宽时电机通电时间加长转速增高,相反转速降低。TR1用来调整电机的截止点。R1~R5CIL1D2IC1A构成振荡升压电路,在C3上得到约25V电压,经R6R11送到T1T2。在IC17脚截止期间使T1T2饱和导通。U2 用以防止升压电路输出电压过高而损坏T1T2R7R10R12U1T3T4D2 构成电压检测保护电路。当电池电压低于 52V时,UIT4截止,T3导通,将 T1T2的驱动电城市拉低。T1T2因没有驱动电压而不导通,同时U1的电压也由T3D2而拉低使电路锁定。保证电池电压过低时关闭电机,以维持接收机和各舵机的正常供电。保证模型的安全回收。IC2将电池电压稳定在5V后供给电路和接收机使用。L1CD4用来防止电机和电路产生干扰而影响接收机的正常工作。
元件选择:IC1采用双运放LM393T1T2采用RRF60N06,电阻、电容、三极管最好采用小型元件。整个电路可安装在一块4X3平方厘米的小印板上。
关键字:空模  电机  比例  驱动 编辑:神话 引用地址:[图文]空模电机比例驱动电路
上一篇:[组图]射频芯片401和用其构成的高可靠遥控电路
下一篇:摩托车防盗报警器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
基于嵌入式Linux的矩阵键盘驱动程序研究
  前 言   随着以计算机技术、通信技术和软件技术为核心的信息技术的发展, 嵌入式 系统在各个行业中得到了广泛的应用。嵌入式系统已成为当今IT行业的焦点之一。而在嵌入式系统中,键盘是重要的人机交互设备之一。嵌入式 Linux 是一种开放源码、软实时、多任务的操作系统,是开发嵌入式产品的优秀操作系统平台,是在标准Linux基础上针对嵌入式系统进行优化和裁剪后形成的,因此具有Linux的基本性质。在此提出的 矩阵键盘 驱动程序的设计方案是以嵌入式Linux和TI OMAP5912 处理器为软硬件平台的,在设计的嵌入式语音识别应用平台中,通过测试,表明其具有良好的稳定性和实时性。   l 硬件原理   OMAP5912处理器是由T
[单片机]
基于嵌入式Linux的矩阵键盘<font color='red'>驱动</font>程序研究
如何实现电机驱动器的同步测量
  众所周知,电机是一种能将电能转化成机械能的设备,它广泛应用在工业、农业、军工、轨道交通、家用电器、医疗等领域,可以说是无处不在。尤其随着行业中变频调速技术的发展,支持实时控制的电机可以说是越来越多,因为它们具备一些不可替代的特点:可根据负载需要进行实时的输出转速、转矩调节,以实现运动控制或者节能的目的。这类电机都有一个共同点 需要驱动器控制,最典型的可数是伺服电机和变频电机了。   像传统的风机、水泵行业,原本是用三相异步电机的,现在都该用变频器+变频电机的组合了,就是为了实现对电机的调速控制,达到节能减排的目的。例如在排水负荷高时,提高水泵电机的输出功率,实现满载输出;在晚上等排水负荷小的时候,通过变频器降低
[测试测量]
如何实现<font color='red'>电机</font>与<font color='red'>驱动</font>器的同步测量
250mA 通用蜂窝电话LED驱动器以91% 的效率提供9 个独立电流源
2007 年 8 月 7 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出无电感器型、低噪声、高效率 LED 驱动器 LTC3219 ,该器件用于蜂窝电话显示和照明。 LTC3219 为主、副和 RGB 显示屏提供 9 个独立的可配置电流源。显示屏电流通过精确的内部电流基准设置。这些通用电流源能以数字方式控制,具有独立的调光、亮度、闪烁和灰度控制,可通过简单的两线 I 2 C 串行接口编程。 LTC3219 的 2.9V 至 5.5V 输入电压范围已经为单节锂离子 / 聚
[新品]
12/24V 恒流升压LED驱动电源解决方案
产品特点: 1、性能高度稳定可靠,产品在模拟恶劣环境下长时间老化,没有出现任何负面影响; 2、产品品种规格齐全,可普遍适用于太阳能照明用LED灯具; 3、具有短路、电流温度补偿功能,可在-20~+60℃下工作; 4、设计采用稳定PWM控制芯片技术,减少光衰; 5、低发热,稳定可靠,产品使用优质元器件确保电源寿命更长,更安全可靠; 产品概述
[电源管理]
12/24V 恒流升压LED<font color='red'>驱动</font>电源解决方案
日本大学推出可用1.97V电压驱动的OLED元件
据悉,日本山形大学OLED研究中心日前已成功研发出一款可用低于理论值界限(2.38V)的电压进行驱动的次世代OLED元件。 山形大学所研发的OLED元件可用1.97V的电压进行驱动,在此种电压下,其亮度虽不高,惟若是将电压增至2.49V,则其亮度可提高至媲美大型液晶电视的1,000cd/m2,进一步提高至3.0V(相当于2颗3号干电池)的话,亮度可提高至媲美萤光灯的5,000cd/m2,其效率将超越LED。 据了解使用上述新研发的OLED元件的产品耗电力将可删减约3成,故在效率优于LED的情况下,将大大提高OLED快速普及的可能性。山形大学此次研发的产品虽为绿色OLED,惟若应用新研发的技术也可在白色OLED上得到相同的效果,且山
[家用电子]
对抗英特尔三星 SanDisk推出32GB固态闪存盘
据国外媒体报道,SanDisk公司于当地时间本周二推出容量为32GB的固态闪存驱动器,进一步丰富了该公司用于替代笔记本电脑硬盘驱动器的产品系列。 SanDisk当天推出2.5英寸闪存驱动器采用SATA串行接口,此前一天,英特尔推出最大容量为8GB的首个固态闪存驱动器。据了解,SanDisk产品能够与绝大多数主流笔记本设计兼容,在计算机生产商大批量采购的情况下,售价为350美元。 与传统硬盘驱动器相比,固态盘具有功耗低、发热少以及无噪声等优点,但同时也具有价格相对较高以及存储容量较小等缺点。 尽管如此,固态盘仍旧在发展中国家低端PC产品市场占据一席之地,因为这些低端产品并不需要具备很大存储容量用于存储音乐和视频内容。英特尔就在其
[焦点新闻]
pic单片机驱动CAN接口收发数据C语言程序,11位标准标识符
/********************************************* ** 功能描述: CAN口测试,11位标准标识符** *********************************************/ #include p30f6014.h int failmemory ; _FWDT(WDT_OFF); //_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT); _FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4); unsigned int buffer1; unsigned int buffer2; unsigned int buffer3; unsigned int buffe
[单片机]
三相混合式多细分步进电机驱动器的设计
1、前言   步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。步进电机的运行性能与它的驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
