[组图]射频芯片401和用其构成的高可靠遥控电路
最新更新时间:2011-10-24来源: 互联网关键字:射频芯片  高可靠  遥控电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        RF401是挪威Nordic公司最新推出的数传频段433MHz单片无线收发一体芯片,该芯片集成了高频发射、高频接收、PLL合成、FSK 调制、FSK解调、多频道切换等功能,具有性能优异、功耗低、使用方便等特点,nRF401 的外围元件很少,只包括一个基准晶振和几个无源器件,没有调试部件,这给研制及生产带来了极大的方便。
表1是NRF401电气性能参数
Paremeters Value Unit
工作频道 433.92/434.33 MHz
调制方式 FSK
频偏 15 KHz
谢频输出功率 0.4k,3v 10 dBm
接收灵敏度   0.4k,BR=20 kbit/s BER<10 -105 dBm
最大传送数码率 20  K bit/s
适用电压范围 2.7~5.25 V
接收状态功耗 250 uA
发射状态功耗 -10 dBM  8 mA
等待状态功耗 8 8uA
表2是NRF401引脚功能表
Pin Name Pin function Description
1 XC1 输入 参考振荡器输入端
2 VDD 电源 电源端口 (+3-5V DC)
3 VSS 地 (0V)
4 FILT1 输入 滤波器接入端口
5 VCO1 输入 压控振荡电感端口
6 VCO2 输入 压控振荡电感端口
7 VSS 地 (0V)
8 VDD 电源 电源端口 (+3-5V DC)
9 DIN 输入 发射数据输入
10 DOUT 输出 接收数据输出
11 RF_PWR 输入 射频功率设置
12 CS 输入 通道选择
CS="0"=>433.92MHz(Channel#1)
CS="1"=>434.33MHz(Channel#2)
13 VDD 电源 电源端口 (+3-5V DC)
14 VSS 地 (0V)
15 ANT2 输入/输出 天线接口
16 ANT1 输入/输出 天线接口
17 VSS 地 (0V)
18 PWR_UP 输入 电源 开/关
PWR_UP="1" =>Power up (Operating mode)
PWR_UP="0" =>Power down (Standby mode)
19 TXEN 输入 工作模式
TXEN = "1" => Transmit mode
TXEN = "0" => Receive mode
20 XC2 输出 参考振荡器输出端
图1是RF401的典型应用电路,图中天线口ANT1 ANT2输出至一600 的印制天线,C10 C11为天线回路的皆振电容,R4的作用是适当降低天线回路的Q值.该电路的最大发射功率为10dBm,接收灵敏度高达-105dBm.开阔地的使用距离最远可达1000米。如需要加大使用距离可在ANT1 ANT2输出口加一600-50平衡非平衡变换电路并接入输入输出放大和转换电路.
 图2是用NRF401构成的高可靠无线遥控电路。
该电路即是发射电路也是接收电路.采用单片机IC2.PIC16C57控制NRF401的收发状态,同时单片机还同时完成编解码等工作。在发信状态时IC2接收到按键按下的低电平信号,从脚送出高平使NRF401进入发射状态.同时随机选通不同的晶体并在CS的配合下使发射频率在4.44..6种之间跳变.在每个频点DIN传送两频相同的数据信息.燃后跳到下一频点.其传送时序如下图.
 无按键按下时为接收状态,此时IC2 脚送出低电平使NRF401进入接收状态.同时按顺序选通各个的晶体并在CS的配合下使接收频点在4.44..从低至高顺序变化.每个接收频点工作时间为发射频点工作时间的7倍.以保证在每个接收频点的工作时间内能接收到一次完整的发射信息.接收工作时序如下图.
接收到的信息经IC2处理解码后从相应的按键口送出.由于接收状态的每一频点的工作时间是发射的7倍.因此当几个发射跳频图普不同的发射同进工作时.接收能分时接收每个发射的信息作出相应输出.在具有多个遥控器的遥控系统中保证了在两个以上遥控器同时使用时,每一个遥控器的控制信息都能得到执行.克服单一工作频率的遥控系统中不能两个遥控器同时使用的问题.同时多频点工作方式也大大加强了系统的抗干扰能力.在要求可靠性非常高的遥控系统中遥控器能通过接收器反送回的息了解操作是否得到执行.
电路中EEPROM用于存放发射频率跳变的顺序和编码数据.
关键字:射频芯片  高可靠  遥控电路 编辑:神话 引用地址:[组图]射频芯片401和用其构成的高可靠遥控电路
上一篇:IDT70V9289的典型应用电路设计
下一篇:[图文]空模电机比例驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
红外遥控器干扰电路
红外遥控器干扰电路 IR Remote Control Jammer By Carl Don't like your little brother's TV channel selection? Hate the volume your wife sets the stereo at? Want to just annoy someone? This circuit does all that and more by jamming most IR remote signals. The circuit releases a flood of pulsing IR light that confuses the reci
[工业控制]
红外<font color='red'>遥控</font>器干扰<font color='red'>电路</font>
TI扩充低功耗RF产品 收购射频芯片公司ICD
为了扩展产品线,Texas Instrument(TI,德州仪器)收购了一家射频芯片开发公司Integrated Circuit Designs Inc.(ICD)。 此次收购是TI为了扩充其低功耗RF产品而采取的最新举措。之前TI还收购了Chipcon公司,主要为基于ZigBee协议的无线系统开发远程低功耗RF收发器。 “拥有ICD的专业设计能力后,公司目前的低功耗无线业务能够得到补充,同时也增强了为客户提供完整RF解决方案的能力。”TI公司高精模拟业务经理David Jones在一份声明中说道。 ICD成立于1995年,为客户提供模拟和混合信号IC设计的解决方案。除了其专业的核心模拟IC设计能力和IP库,IC
[焦点新闻]
CD4017构成的红外遥控开关电路
  现在的建筑物照明线路大都采用暗线,如果采用4线制的电子开关去控制这些照明灯,还要另接电源而改造线路,且工程耗时费力,又影响美观。今天我们来设计并制作了一款单线红外遥控开关。它只有单根进线、单根出线,可以直接代换家居中非常普及的墙壁开关,安装和代换都很方便;还可以方便地实现遥控。   一、性能简介:   该电路的优点是:⑴电路采用电流互感器原理来升压,采用二极管限幅、稳压, 巧妙地解决了开关自身供电的难题;⑵ 适用范围广,随便用彩电或影碟机遥控器就能遥控 ⑶它还具有自身压降小、功耗小等优点。      二、工作原理:   如图所示,电路左边A B端为单线进出端,和负载串联后接在220V市电上。集成块CD4017 接成双稳
[电源管理]
CD4017构成的红外<font color='red'>遥控</font>开关<font color='red'>电路</font>图
nRF401无线模块调试工作笔记
与51系列单片机的接口设计如下: Nrf401端 51单片机端 TXEN ----- P3.5 POUP ----- P3.6 GND ----- GND D in ------ TXD(P3.1) D out ----- RXD(P3.0) VCC ----- VCC 发射和接收端的接线是一样的。 采用汇编语言编写的程序如下: 发射程序: ;这是一个AT89C51单片机向串口单向发送数据ASCII码的演示程序 ;串行口上可以直接接MAX232连接上DB9串口,或者连接nRF401模块 ;通讯波特率为9600KBPS,连续发送ASCII字符,延时一秒,0-9的循环。 ;连线图 TXEN -- P3.5
[单片机]
全球5G射频芯片商机 引爆RF SOI产能战火
随着全球5G世代即将来临,持续驱动8吋与12吋晶圆厂产能需求,不仅部分晶圆厂扩产旗下8吋厂射频SOI(RF Silicon On Insulator)产能,以期能赶上强劲的市场需求,目前包括台积电、GlobalFoundries、TowerJazz及联电等更同时扩充或导入12吋厂RF SOI制程,全力迎接第一波5G射频芯片订单商机。   目前全球约有95%的RF SOI芯片系由8吋厂打造,手机相关RF SOI芯片亦多是在8吋厂生产,而绝大多数的射频切换器(RF Switches)及相关产品同样是在8吋厂打造,然随着RF SOI制程由0.18微米向下微缩到0.13及0.11微米,现阶段已有部分产品转向12吋晶圆厂投产。   国际半导
[半导体设计/制造]
基于LPC2104微处理器和nRF401器件实现智能化灯光控制系统的设计
1、引言 随着人们生活质量的提高,灯具已不单纯是室内的基本照明工具,而且是建筑装饰的一种实用艺术品,当家里有各式各样的灯具之后,将它们精心地搭配在一起,达到最适合的气氛效果是高品质生活的需要,目前灯光的控制主要还是手动形式,逐个控制所有的灯具,这样不仅麻烦而且效率低下,也不符合现代舒适生活的标准。 因此,设计一个可以便捷地控制灯光、同时还提供场景组合等功能的智能化灯光系统不仅具有实用价值,而且还具有广阔的市场前景。 2、设计目标 设计一个智能化灯光控制器,安装在家中的各个房间,提供无线遥控、轻触式灯光控制、场景组合、预设存储等丰富功能。通过手持遥控器来控制住宅内所有的灯光;通过遥控器上的场景设置按键,方便地设定灯光场景和迅
[单片机]
基于LPC2104微处理器和nRF<font color='red'>401</font>器件实现智能化灯光控制系统的设计
两款国产高端射频芯片问世 推动5G布局
  爱斯泰克(上海)高频通讯技术有限公司近日发布了两款射频收发系统集成电路 芯片 ,由公司董事长、上海市“千人计划”特聘专家黄风义博士带队自主研制。经专家组技术鉴定,达到国际先进水平。这两款 芯片 可广泛应用于第五代移动通信( 5G )、超高速无线物联网等领域,推动我国 5G 布局。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   射频 芯片 是无线通信的关键部件,能实现信号的发射、无线传输和接收。过去,通常一个频段(或包括邻近频段)对应一个芯片单元,多个频段需要多个芯片单元。随着手机通信的频段(也叫通道)、模式增多,以及带宽不断增加,如今的射频芯片需要支持十几个通道,并满足高带宽、抗干扰能力强等性能要求,所以设计难度很高。目前
[网络通信]
可靠电子密码锁电路
高可靠电子密码锁电路图 高可靠电子密码锁电路:YYH308电子密码锁可同时设置8组密码,每组又有上亿种密码。有单独开锁功能又有集体开锁方式。电路采用电话标准键盘,其中*键用于密码设置,#键用于开锁。
[模拟电子]
<font color='red'>高</font><font color='red'>可靠</font>电子密码锁<font color='red'>电路</font>图
小广播
最新模拟电子文章
