现在的建筑物照明线路大都采用暗线,如果采用4线制的电子开关去控制这些照明灯,还要另接电源而改造线路,且工程耗时费力,又影响美观。今天我们来设计并制作了一款单线红外遥控开关。它只有单根进线、单根出线,可以直接代换家居中非常普及的墙壁开关,安装和代换都很方便;还可以方便地实现遥控。
一、性能简介:
该电路的优点是:⑴电路采用电流互感器原理来升压,采用二极管限幅、稳压, 巧妙地解决了开关自身供电的难题;⑵ 适用范围广,随便用彩电或影碟机遥控器就能遥控 ⑶它还具有自身压降小、功耗小等优点。
二、工作原理:
如图所示,电路左边A B端为单线进出端,和负载串联后接在220V市电上。集成块CD4017 接成双稳态触发电路,用来控制单向可控硅;SCR作为控制负载的通断的开关,可控硅导通相当于开关闭合;微型变压器B1是用来解决电子开关导通时自身电源的供给;二极管D1 D2并接在变压器的初级,将初级电压限制在0.7V左右,可以防止微型变压器初级线圈烧坏,也可以防止因负载电流过大而造成输出电压过高 。
当红外接收头接收到红外遥控信号时输出负脉冲,通过三极管T1到相后,通过R3 C2构成脉宽选通电路,输入到IC的脉冲输入端14脚。集成块IC 接成双稳态触发电路 ,每输入一个脉冲输出端②脚的状态就翻转一次,从而实现开、关的控制。
开关断开时:IC1的②脚为低电平,可控硅截止,负载断电。此时,市电通过全桥Q1整流、然后通过电阻R1分压后给电子开关提供低压直流电,保障了待机电源的供给。
开关导通时, IC1的输出端②脚为高电平,可控硅被触发导通,相当于开关闭合,负载得电而正常工作。负载回路中有电流流过,必然有电流流过变压器的初级线圈。由微型变压器升压,然后通过全桥Q2整流后,同样能给电子开关提供低压直流电。
可见,不论电子开关是导通还是截止,都能够解决电子开关电路的自身供电问题。每按动遥控器一次,电子开关的状态就会改变一次,从而实现遥控开关的功能。
三、器材选用与调试:
1. 图中可控硅、二极管、桥堆应根据负载电流大小而选定,击穿电压要在400V以上。
2. 微型变压器B1选用EE12以下的微型铁心。制作时,可以通过调整线圈匝数和匝数比,使次级输出电压达到电路的要求。如:输出电压要求为5V,那么初级和次级的匝数比一般选在1:10左右便可。
3. 红外接收头应选用负脉冲输出的一体化接收头,最好加装金属屏蔽罩,可以提高抗干扰能力
关键字:CD4017 红外遥控 开关电路图
编辑:探路者 引用地址:CD4017构成的红外遥控开关电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
智能家居红外遥控无线接收电路设计
1 红外遥控接收电路设计 所有红外遥控器的输出都是用编码后的串行数据对38kHz~40kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。如果直接对已调波进行测量,而其脉宽只有20多微秒,由于单片机的指令周期是微秒级,会产生很大的误差。因此,先要对已调波进行解调,对解调后的波形进行测量。将CX20106或一体化红外接收头解调出的遥控编码脉冲直接连入SM8952AC25P单片机的INT0和T0脚,定时器T0和T1都初始化为定时工作方式1,T0的GATE位置位。每次外部中断首先停止定时,记录T0、T1的计数值,然后将T0、T1的计数值清零,并重新启动定时。T0的值即为高电平脉宽,T1~T0的值为低电平脉宽。T0、T1与红外编码信号脉宽的
[电源管理]
红外遥控及智能小车程序
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit inl1=P2^0; //左电机输出1 sbit inl2=P2^1; //左电机输出2 sbit inr1=P2^2; //右电机输出1 sbit inr2=P2^3; //右电机输出2 sbit s_left=P2^4; //左传感器 sbit s_right=P2^5; //右传感器 sbit s_mid=P2^6; // 中间传感器 sbit barrier=P2^7;//障碍物扫描传感器 sbit beep=P1^0;//探到铁报警接蜂鸣器 uint b_count
[单片机]
一种基于单片机的红外遥控信号解码新方法
引言 随着家用电器、试听产品的普及,红外遥控器已经被广泛应用在各种类型的家电产品中(如遥控开关、智能开关等)。红外遥控是一种把红外线作为载体的控制方式,由于其波长远小于无线电的波长,因此在采用红外遥控方式时不会干扰其他电器的正常使用,也不会影响临近的无线电设备。另外,红外遥控器件具有体积小、功耗低、性价比高的优点,是理想的人机输入设备,非常适合电子工程师和电子爱好者DIY开发与制作。红外遥控系统主要由发射和接收两大部分组成,由于发射部分使用的是购买来的遥控器成品,所以本文的重点是红外接收、解码部分。下面将从硬件结构和软件编程两个方面出发,介绍一种基于51系列单片机汇编语言的红外遥控解码新方法。 1 硬件构成 红外接收头的种类
[单片机]
变频器维修之开关电源电路图及维修技巧
变频器 的 开关电源 电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了。而任何复杂的 开关电源 ,剔除枝蔓后,也会剩下上图这样的主干。其实在检修中,要具备对复杂电路的 化简 的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中,拈出这几条主要的脉络。要向解牛的庖丁学习,训练自己的眼前不存在什么整体的 开关电源 电路,只有各部分脉络和脉络的走向 振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等。
看一下电路中有几路脉络:
1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先
[电源管理]
基于单片机的通用多址遥控系统设计
红外遥控在家用电器、安全保卫、工业控制以及人们日常生活中广泛应用,特别是家用电器、安全保卫。
当家里的电视或者VCD、DVD较多时,有时候用遥控器遥控它们,会产生冲突,发生误操作。本来只想遥控当中的一台机器,但是两台电视机或者一台VCD(DVD)和一台电视机同时受到遥控。仔细分析,这两个设备产生冲突是由红外编码的问题引起的,由于它们有相同的地址编码,所以会同时发生动作,这就造成了上述麻烦。解决问题的关键在于,给每个电器设置不同的地址编码,当遥控时,先发送地址编码,地址相同的才能接受动作,接受后续发来的数据,先选择要遥控的对象,而后再按键执行相应的动作。
在本文介绍的设计中,用单片机模拟红外遥控器编码,从
[安防电子]
智能家居中红外遥控模块的设计方案
本文通过遥控技术和单片机的相互结合设计在 智能家居 应用的灯光控制系统,该系统是基于单片机的控制系统,用遥控的方式对系统灯光进行控制。本方案主要解决信号的发射和接收,在信号的处理接收之后对不同信号的程序处理,通过软件编程实现对灯泡的开关和亮度调节。
引言
智能家居是指利用先进的计算机技术、网络通信技术、综合布线技术 ,将与家居生活有关的各种子系统有机地结合在一起 ,通过统筹管理 ,让家居生活更加舒适、安全、有效。
随着人们生活水平的提高和电子技术的发展,家居智能化已经开始走进了我们日常的生活。人们已经不满足于按键式的手动开关来控制灯具,从而开发出了智能化水平更高的专业照明控制的遥控系统,其成本低,
[单片机]
STM32CubeMX系列 | 红外遥控
1. 红外遥控简介 红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低,易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用到计算机系统中。 由于红外线遥控不具有像无线电遥控那样穿过障碍物去控制被控对象的能力,所以,在设计红外线遥控器时,不必要像无线电遥控器那样,每套(发射器和接收器)要有不同的遥控频率或编码(否则,就会隔墙控制或干扰邻居的家用电器),所以同类产品的红外线遥控器,可以有相同的遥控频率或编码,而不会出现遥控信号“串门”的情况。这对于大批量生产以及在家用电器上普及红外线遥控提供了极大的方面。由于红外线为不可见光,因此对环境影响很小,再由红外光波动波长远小于无线电波的波
[单片机]
