本例介绍的自动应急灯,在白天或夜晚有灯光时不工作,当夜晚关灯后或停电时能自动点亮,延时一段时间后能自动熄灭。
电路工作原理:该自动应急灯电路由光控灯电路、电子开关电路和延时照明电路组成。在白天或晚上有灯光时,光敏二极管VLS受光照射而呈低阻状态,VT截止,IC内部的电子开关因⑤脚电压为0V而处于关短状态,EL不亮。此时整机的耗电极低。当夜晚光线由强逐渐变弱时,VLS的内阻也开始缓慢的增大,VT由截止转入导通状态,R2上的电压也逐渐增大,但由于C1的隔直流作用,此缓慢变化的电压仍不能使IC的⑤脚电压高于1.6V,故EL仍不会点亮。 若晚上关灯或停电时,光线突然变得很弱,则VLS呈高阻状态,VT迅速饱和导通,在R2上产生较大的电压降。由于C1上电压不能突变,故在IC的⑤脚上产生一个大于1.6V的触发电压,使IC内部的电子开关接通,EL通电点亮。与此同时,+4.8V电压通过R3、VD1和IC对C2充电,以保证即使VT截止,IC的⑤脚仍会有1.6V以上的电压,IC内部的电子开关仍维持接通状态,EL仍维持点亮。 随着C2的充电,IC的⑤脚电压逐渐降低,当该电压低于1.6V时,IC内部的电子开关关断,EL熄灭,C2通过R5、EL、R4和VD2放电,为下次工作做准备。 若将S接通,该应急灯可用于停电时的连续照明。
元器件选择及调试:IC选用TWH8778型电子开关集成电路,VT选用9015或8550型硅PNP晶体管;VLS选用2DU系列的光敏二极管;VD1和VD2均选用IN4007或IN4148型整流二极管。C1和C2选用耐压10V以上铝电解电容,R1~R4选用普通1/8或1/4W金属膜电阻器,R5选用1W的金属膜电阻器,EL选用3.8V、0.3A的手电筒用小电珠,S选用小型拨动式开关,GB用电池供电。全部电路按图安装完毕后即可正常工作,无需调试。
关键字:自动应急灯 控制电路设计
编辑:探路者 引用地址:自动应急灯控制电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
用单片机控制红外线通信接口电路设计
0 前言 热误差是数控机床的最大误差源,数控机床的温度测试为机床热误差的补偿提供依据。传统的测温方案是将模拟信号通过电缆远距离传输至数据采集卡进行A/D转换并处理,实用中必须解决长线传输和模拟量传感器布线等问题。本文介绍了一种新型的设计方案,控制器采用SAMSUNG公司的32位ARM微控制器S3C44BOX,温度传感器采用单总线数字温度传感器DS18B20。采用数字温度传感器即在测试点完成了信号的数字化,提高了传输的可靠性,同时简化了外围电路,也便于传感器在机床上的布置安装。ARM处理器控制数字温度信号的采集,并与上位PC机通讯,同时其他硬件资源提供热补偿系统其他功能。本文在介绍数字温度传感器DS18B20的基础上,给出了系统
[工业控制]
智能照明控制环境光测量与计时电路设计
户外照明通常是由人工操作机械开关控制照明系统的打开或关闭。为了节省能源,您可能不希望整个晚上都在某个区域开启照明系统,这种情况下,如果能够精确地控制照明系统,在必要的时候自动打开或关闭照明系统,将会带来更多的便利条件。利用控制器可以检测环境光强,天黑时打开照明灯并保持一定的时间间隔,然后在指定时间自动关闭照明灯。早上,则对该过程进行反向操作。如果预定时间内环境光强仍低于预设的照明门限,系统将打开照明灯。环境光足够亮时,系统将关闭照明灯。利用环境光传感器(ALS)检测、测量环境光强,据此设计智能化照明控制器并不困难。由于控制器配备实时时钟(RTC),还可在规定的时间打开或关闭照明系统。本文介绍的管理系统可用于市电照明系统。
[测试测量]
汽车尾灯模拟控制电路设计
随着汽车数量的剧增,交通事故也逐步增加,而在交通事故中,大多数都是由于汽车车灯故障引起的。本文设计的汽车尾灯控制电路,使车辆在进行转弯或刹车时能及时对其他车辆发出信号进行预警,可有效减少交通事故的发生。 1 电路设计要求 用发光二极管模拟汽车尾部左右两侧各有3个指示灯。(1)汽车正常运行时指示灯全灭。(2)右转弯时,右侧3个指示灯按右循环顺序点亮。(3)左转弯时,左侧3个指示灯按左侧环顺序点亮。(4)临时刹车时所有的指示灯同时闪烁。 2 电路设计分析 根据设计要求可知,汽车尾灯运行状态有正常运行、左转弯、右转弯、临时刹车4种,需要用两个逻辑开关组合构成开关控制端(设为S1、S0),尾灯从右至左依次为D1、
[嵌入式]
基于89C51的摄像镜头控制电路设计
视频监控作为一种远程监测、监控手段,以其信息的丰富性和结果的直观性受到诸多行业的青睐,被广泛应用于自动控制、产品检测、安全监控、信息采集等领域。
1 概述
视频监控作为一种远程监测、监控手段,以其信息的丰富性和结果的直观性受到诸多行业的青睐,被广泛应用于自动控制、产品检测、安全监控、信息采集等领域。其基本工作原理是通过摄像机采集被监视对象的图像信息,并传送到相应的终端设备和控制设备,实现监控功能。在这些系统中,摄像机拍摄的图像质量往往是系统应用效果的决定性因素,因此必须根据拍摄现场的条件对摄像机进行适当的控制。
目前,监控系统中采用的摄像机从结构上主要分为两类,一类是具有内置镜头的一体化摄
[单片机]
基于GSM的超远程水泵控制系统电路设计
针对传统远程控制器存在控制距离短、易受障碍物干扰、无反馈信息等问题,设计了一种基于GSM技术的超远程水泵控制系统。该系统是基于时分多址技术的GSM短信业务,以ARM处理器和GSM通信模块为核心,采用标准AT指令和串口通信以PDU短信的格式实现对水泵运转、水管上水、水塔液位高度的控制和反馈。实际应用表明,该系统工作稳定,实用性强。 该系统的信号接收端主要由ARM处理器、TC35i通信模块、信号采集继电器模块、控制继电器模块、靶式流量开关、液位传感器、液位开关、液晶显示组成。 ARM处理器与TC35i通信模块通过串口通信,其结构如图1所示。其中,信号采集继电器模块采用12V的继电器采集信号,提高了采集信号的抗干扰能力;控制
[单片机]
一种H型双极模式PWM控制的功率转换电路设计
低速特性是衡量转台伺服系统性能的重要指标之一。影响低速特性的因素有很多,其中最主要的是摩擦力矩和电机波动力矩的干扰。对摩擦力矩的干扰,可以采取摩擦力矩补偿方法,来降低摩擦力矩干扰对伺服系统低速特性的影响。但在工程中很难确定摩擦力矩的准确模型,因此这些补偿方法在工程中应用比较困难。
H型双极模式PWM控制提高转台伺服系统低速特性的作用十分显著,而且简单易行。H型双极模式PWM控制能够提高伺服系统的低速特性,是因为H型双极模式PWM控制的电动机电枢回路中始终流过一个交变的电流,这个电流可以使电动机发生高频颤动,有利于减小静摩擦,从而改善伺服系统的低速特性。但因其功率损耗大,H型双极模式PWM控制只适用于中、
[电源管理]
基于ISL8201M电源PWM控制电路设计
Intersil 公司的ISL8201M是 20V 10A输出电流的可变输出降压电源,是高性能PWM控制器,开关频率600kHz,它集成了功率MOSFET,电感和所有的无源元件,可以实现完整的 DC/DC电源解决方案。 ISL8201M输入电压从1V到20V, 采用单个分压电阻可实现输出电压从0.6V到5V, 峰值电流达17A,效率高达95%,可用在服务器,工业设备,POL稳压,电信和数据通信设备以及其它通用降压DC/DC转换器。本文介绍了 ISL8201M的主要特性,方框图,典型应用电路和ISL8201MEVAL1Z 评估板电路图与材料清单。 ISL8201M典型应用电路设计 ISL8201M主要特性:
[电源管理]
基于智能手机蓝牙控制的小车系统电路设计
整个系统的硬件设计可以分为四个模块:电源电路、单片机最小系统、电机驱动模块、蓝牙模块。电源电路为整个系统供电,包括单片机AT89C52、电机驱动、蓝牙模块、及其他外围电路。电源电路分两个部分:(1)接外部电源给电机供电;(2)由4节干电池作为电源,给系统供电,以确保单片机、电机驱动、蓝牙模块的正常运行。在电源电路给系统供电时,绿色指示灯点亮,只是当前供电正常。单片机最小系统部分是整个系统的智能控制部分,也是整个系统的核心部分。电机驱动模块L298需要从外部接两个电压,一个是给电机的,另一个给L298芯片。 单片机的最小系统就是让单片机能正常工作并发挥其功能时所必须的组成部分,也可理解为是用最少的元件组成的单片机可以工作
[单片机]
