时钟与闹铃经典控制电路设计
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:时钟  闹铃经典  控制电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路原理:共阳极四位一体12引脚数码管引脚号是:将数码管的数字面朝向观察者,左下角是第1脚,逆时针方向依次是2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12脚。2、如果是单个的数码管或两位一体的数码管,先测出数字显示段控制引脚和公共控制引脚,再将四个数码管的相同的段控制引脚用导线并联连接在一起后(每位数码管共八段即八根连接导线),连接在电阻R5~R13上,公共控制引脚分别连接到三极管Q1到Q4的发射极上。3、用40脚的集成块插座焊接在电路板上,集成块AT89C51写入程序后插入到集成块插座上。4、自己设计控制程序或用黄有全老师的程序。5、时钟控制输出由继电器执行,控制启动时间到时,继电器得电,开关k1闭合去控制相应设备启动;控制停止时间到时,继电器断电,开关k1断开去控制相应设备停止。具体控制对象由制作者确定,如电灯、电饭煲等。
  数码管是二位一体的共阴极时的电路图。将每个二位一体的数码管的16脚和11脚共四个引脚(对应四个数字的a段)连接在一起后接到电阻R5的右端。数码管中数字的其余各段连接方法依此类推。
关键字:时钟  闹铃经典  控制电路设计 编辑:探路者 引用地址:时钟与闹铃经典控制电路设计
上一篇:运用于电池管理系统中的串口与CAN通信模块电路设计
下一篇:可控硅交流调压器模块电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
msp430时钟/定时器收集的例程汇总
MSP430的时钟模块由DCOCTL, BCSCTL1, BCSCTL2, IE1, IFG1这五个寄存器来确定,具体的功能如下所示: (1)DCOCTL: DCO控制寄存器,地址为56H,初始值为60H // 7 6 5 4 3 2 1 0 // DCO2 DCO1 DCO0 MOD4 MOD3 MOD2 MOD1 MOD0 // // DCO0~DCO2: DCO Select Bit,定义了8种频率之一,而频率由注入直流发生器的电流定义 // MOD0~MOD4: Modulation Bit,频
[单片机]
嵌入式时钟管理器的设计方案与实现
目前,在嵌入式产品的研发中,低档微处理器软件多采用裸机开发模式实现。在这种开发模式中,常有如下需求:   (1) 在经历特定的时间段后,执行特定操作;   (2) 根据给定周期执行特定操作。   传统的作法是利用前后台方式:设定硬件定时器,使其在后台以特定周期对各相关操作的标志变量作计数操作;前台则不断对各标志变量巡回查询,若发现标志变量达到预定值,则执行特定操作。可见,上述需求需直接操作硬件定时器实现,其过程繁琐,且需要用户对相关硬件有深入了解。因此,本文设计、实现了一种使用方便的低端系统时钟管理器。   本时钟管理器适用于可提供至少一个硬件定时器的处理器。其为用户提供了有益、友好的裁剪途径,以
[电源管理]
嵌入式<font color='red'>时钟</font>管理器的设计方案与实现
单片机2408点阵时钟电子制作
这是一个单片机2408点阵时钟电子制作,用单片机直驱点阵,这里用的是STC89C52,驱动能力不是很好,有条件的话用STC12C5A60S,驱动能力已经比较好,屏的亮度会比较高。图中是用STC89C52单片机,直驱三个8*8的共阳点阵屏,亮度还基本可以,白天看都很清楚!P0口需要接上1K的上拉电阻,P1-P3口分别接三个8*8屏的阴极,用去了单片机的全部32个I/O口。为了能调时间,P2口的P2.0-P2.6接屏的1-7列,P2.7口接一个按扭作于调时间,调整方法: 长按一次是进入调时状态,短按是加1,长按二次是调分,短按是加1,长按3次回复正常状态! 感兴趣的爱好者可以动手实践一下,体验一下电子制作点阵时钟的乐趣。
[单片机]
X1203实时时钟芯片的原理与应用
1 概述 X1203集成电路是一个带时钟/日历和两个闹钟(报警)的实时时钟芯片。它内含双端口时钟和报警器寄存器,这使其即使在读、写操作期间也能精确工作。 该时钟/日历芯片提供了可通过一组寄存器进行控制和读出的功能。时钟使用低成本的32.768kHz晶振输入,能以秒、分、时、日、星期、月和年来单位跟踪时间。X1203具有闰年校正功能,并能对小于31开的月份自动进行调整。 X1203提供了一个VBACK备用电源输入引脚,利用该引脚能使器件用不可充电的电源作备用电源。其电压为2.5~6V。X1203芯睡具有如下特点: ●具有安秒、10秒、分、10分、时、日、月或星期设置的中断输出。 ●有供时基产生的重复报警; ●
[半导体设计/制造]
Maxim的几款实时时钟(RTC)芯片
摘要:本文介绍了Maxim的几款实时时钟(RTC)芯片,列出了DS3231、DS3232、DS3234、DS32B35和DS32C35之间的性能差异,以帮助用户找到最合适的解决方案。重点讨论了DS2131M内置微机电系统(MEMS)谐振电路的时钟方案,用于替换晶振方案。 Maxim是实时时钟(RTC)产品的引领者,已经设计了多款在市场上炙手可热的实时时钟产品。这些产品提供完全集成的高精度、温度补偿RTC方案。多数情况下,RTC的精度主要取决于晶振频率随温度的变化。因此,对晶体进行高精度的温度补偿能够提高这些器件的时钟精度。 本文列出了几款RTC (DS3231、DS3232、DS3234、DS32B35和DS32C35)的性能差
[模拟电子]
C8051F120与RS422总线的时钟同步技术
   引 言   由于指令的速度不断加快,单片机在各个方面的性能大为提高,比如多个单片机之间的时钟同步。Silicon Labs公司的C8051F系列单片机的执行速度最高可以达到100MIPS,这使得更高精度的时钟同步成为可能。时钟同步是一个在多单片机相互配合时经常遇到的问题,主要有两种同步方式——绝对同步和相对同步。绝对同步是指各个控制器和一个标准的时间进行同步,比如北京时间、华盛顿时间等等;而相对时钟同步是指各个单片机和一个相对稳定的时钟进行同步,与外界的时间没有联系。本文主要针对RS422总线组成的网络的高精度时钟同步问题,提出了一种相对时钟同步解决方案。    1 整体框架结构   RS422网络中,多个
[单片机]
DSP支持双输入时钟控制和双音频处理路径原因解析方案
Cirrus公司的CS485xx DSP系列可提供高性能的后处理和数字音频混合。在PCM输入上提供的双时钟域允许不同采样频率的音频流的混合。低功率待机模式延长了电池寿命,使其适用于汽车音响系统等经常开启但并非必须进行音频处理的应用。 CS485xx系列产品包括三个器件,分别是CS48520、CS48540和CS48560,各器件之间的差异在可用的输入和输出数的不同。所有DSP支持双输入时钟控制和双音频处理路径,并都采用48引脚QFP封装。 图1 CS48500系统框图 图2 CDB48500-USB评估板框图 CS485xx系列主要特性 低成本、高性能的32位DSP
[嵌入式]
DSP支持双输入<font color='red'>时钟</font><font color='red'>控制</font>和双音频处理路径原因解析方案
最新ADC采用连续时间Sigma-Delta 技术
  美国国家半导体推出业界一款采用连续时间 sigma-delta(1) (CTSD) 技术的高速模拟/数字转换器。这款8通道、12位、50MSPS 的 ADC12EU050模拟/数字转换器属于美国国家半导体PowerWise高能效芯片系列产品。该产品的无混叠信号采样带宽为25MHz,功耗比采用流水线架构的同类竞争产品低一半(350mW)。   15年来,CTSD技术一直是高校与业内的热门研究课题。ADC12EU050芯片首次采用CTSD技术。美国国家半导体还计划推出更多采用CTSD技术的模拟/数字转换器产品。连续时间架构的优点在于不但可以添加信号调节等信号路径功能,而且可为模拟/数字转换器增添滤除混叠信号的滤波功能,大幅精简系
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
