智能电表中的RS485的通讯模块电路设计
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:智能电表  RS485  通讯模块  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通讯模块:RS485的通讯是在小板上实现的,其通讯电路由UART接口和RS485驱动电路组成UART接口负责对接收和发送的数据进行处理,如:添加奇偶校验位,起始位,结束位等。RS485驱动电路负责把UART发送的信号转换为RS485的电气特性的电平,把接收到的信号从RS485标准转换为0~5V的标准数字信号。本文采用MAX485芯片实现RS485电气特性的电平与0~5V的标准数字信号电平之间的转换。 在电路图中,MAX485芯片内部有一个接收器和一个发送器组成,接收器通过A、B两端来接收由RS485总线传输的电平信号,RO为接收器输出端,通过光祸接单片机的RXD引脚;发送器通过DI引脚接收到由单片机传送的数据后由A、B发送到RS485总线上,Dl为发送器输入端,通过光耦接单片机的TXD引脚;/RE、DE引脚分别是接收器、发送器的使能端。由于MAX485芯片是半双工工作,故/RE、DE可通过单片机的一个I/O口控制。通讯电路设计如图所示:
  当接收器输入端(A、B)开路或总线浮空(总线上所有驱动器输出为高阻)时,若接收器输出低电平,则UART(通用异步收发器)可能认为是通信帧的“起始”而引起工作不正常,克服此问题的方法是在A端上拉电阻,再B端下拉电阻,从而保证A、B开路或浮空时,输出处于确定状态(输出高电平)。
关键字:智能电表  RS485  通讯模块  电路设计 编辑:探路者 引用地址:智能电表中的RS485的通讯模块电路设计
上一篇:智能手机遥控电路整体模块设计
下一篇:基于单片机的电话远程控制系统模块电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
电路设计中三极管和mos管的区别
我们在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别 工作性质:   1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制.   2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。   3、功耗问题:三极管损耗大。   4、驱动能力:MOS管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。   实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。   MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。   一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管   实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和MOS晶体管的工作方
[模拟电子]
USB-GPIB控制器的硬件电路设计
引 言   USB是PC体系中一套全新的工业标准,通用可编程接口GPIB(General Programmable Interface BUS),是Cy-press公司在其EZ-USB FX以及FX2系列单片机里设计的一个可由用户编程的接口,具有快速、灵活等特点;可使用多种协议完成与外围器件的无缝连接,如EIDE/ATAPI、IEEE1284、Utopia等。对其可以根据需要进行编程,且运行中不需要CPU的干预,仅通过一些CPU标志和中断与增强型8051内核通信。作为自动化测试仪器的互联标准历史悠久,使用广泛,组建费用低廉且操作方便,特别是连接台式机的时候尤其显得灵活高效。在很多对测试速度要求不高以及对测试仪器体积不作要求的情况下
[工业控制]
智能电表拉动半导体芯片市场快速上涨
智能电表是智能用电的重要组成部分,是实现双向互动智能用电的“末端神经”,支持双向计量、自动采集、阶梯电价、分时电价、冻结、控制、监测等功能。另外,智能电能表还可以为用户提供很多用电服务,包括分布式电源计量、互动服务、智能家居、智能小区。 2012年智能电表芯片出货量达5733.9万片,同比增长56.6%;电力载波芯片市场规模达7.7亿元,同比增长45.5%。这种增长主要源于政府从2012年4月开始大规模投资基础设施建设,以及全国7月份全面实施阶梯电价制度。随着物联网智能家居、智能安防、宽带网络等应用的逐步推广,其对智能电表需求将速增长。预计智能电表采购活动将保持增长势头,未来三年安装速度将加快。 2009年
[半导体设计/制造]
电子爆竹电路设计原理图
  春节燃放烟花爆竹是我国老百姓的传统习俗。这里介绍的电子爆竹非常有趣:当你按下爆竹顶端的小型按钮开关时,它便会发出长约20s的“噼噼 ——啪啪——”爆竹声来。这种新颖的电子“爆竹”与传统火药爆竹相比较,具有安全、无污染、可重复使用等特点,是逢年过节喜庆时的理想电子小装置。   一、工作原理      电子爆竹的电路如图所示。它主要采用了模拟声集成电路A,所产生的爆竹声十分逼真,可以达到以假乱真的地步。   SB为小型按钮开关,起触发A内部电路工作的作用。平时,电路处于静态不工作状态,整个电路耗电十分微小,实测总电流仅为1μA左右。每当有人按动一下SB时,A的触发端TG就会获得正脉冲电信号,A内部电路受触发工作,其输出端OUT
[电源管理]
电子爆竹<font color='red'>电路设计</font>原理图
观察市场需求分析LED照明电路设计趋势
LED照明虽然后势看好,产业界也在LED芯片领域投入不少心力,但就电路设计而言,它仍然是驱动LED光源的重要角色,即便芯片与封装作得再好,电路设计不佳也是徒劳,概括来看,LED照明的电路设计仍不脱体积、成本几个基本的重点,但PFC也是重要的参考指标之一。 从整体的LED照明系统来观察,LED芯片与封装领域占了整体成本相当高的比重,不过,电路设计虽然比重不高,但毕竟是诉求节能省碳的关系,如何在功耗上能降低其功耗就成了系统业者必须思考的课题,但另一方面,LED照明也面临到成本、使用寿命与体积等诸多设计要求,在同时面临诸多要求的情况下,系统业者也将压力转嫁给半导体业者,也让半导体业者在解决方案的提供上也面临了些挑战。安森美半导体运
[电源管理]
基于智能电表和采集终端的远程费控系统启动运行
  8月17日起,威海供电公司抄表员曾大海的工作比以往轻松和高效了许多。以往要给欠费的客户停电、复电需要他亲自到现场操作,现在,他只需在办公室里轻轻一按鼠标,就实现了对客户的停复电,既省时又省力。   这就是智能远程费控系统的功劳。8月12日,国家电网公司智能远程费控系统上线启动仪式在威海举行,这标志着国内首家基于智能电表和采集终端的远程费控系统正式启动运行,为实现国网用电信息采集“全覆盖、全采集、全费控”的总体建设目标迈出了坚实的一步。  今年年初,山东公司以威海供电公司为试点建设智能远程费控系统。7个月内,项目组人员先后完成了方案编制、需求调研、硬件调试、程序开发、业务测试等关键环节,并多次组织省内相关业务专
[电源管理]
一种新型智能车电机驱动电路设计
  在机电控制系统中,大部分的控制信号是由微控制器输出的,如单片机、CPLD、DSP等。这些微控制器既要保证工作的稳定性,又要保证低功耗,所以这些控制芯片的工作电压都比较低,常见的是5V、3.3V、1.8V等,这些电压仅仅能够表示控制信号,不具有驱动较大功率负载的能力。由于本电路的目的是为了驱动智能车上的540电机,该电机具有大扭矩、大电流的特点,所以必须在控制信号和540电机之间增加驱动电路用来提高驱动能力,使单片机能够对电机进行控制。本文选择了BTS7960大电流低电压电机驱动芯片进行电路设计,设计的驱动电路总体框图如图2所示。   BTS7960是应用于电机驱动的大电流集成芯片。它由一个P沟道的高边MOSFET和一个N沟道
[电源管理]
一种新型智能车电机驱动<font color='red'>电路设计</font>
应用设计文章---关于LED驱动电路设计简介
LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。   传统的低效率电路:   图1 图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效
[家用电子]
应用设计文章---关于LED驱动<font color='red'>电路设计</font>简介
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
