电路设计中三极管和mos管的区别
最新更新时间:2013-09-23来源: 互联网关键字:电路设计  三极管  mos管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别 工作性质:
  1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制.
  2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。
  3、功耗问题:三极管损耗大。
  4、驱动能力:MOS管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。
  实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。
  MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。
  一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管
  实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和MOS晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从基区流向发射区,此电压的最小值即pn结的正向导通电压(工程上一般认为0.7v)。但此时每个pn结的两侧都会有电荷存在,此时如果集电极-发射极加正电压,在电场作用下,发射区的电子往基区运动(实际上都是电子的反方向运动),由于基区宽度很小,电子很容易越过基区到达集电区,并与此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程类似一个雪崩过程。集电极的电子通过电源回到发射极,这就是晶体管的工作原理。三极管工作时,两个pn结都会感应出电荷,当做开关管处于导通状态时,三极管处于饱和状态,如果这时三极管截至,pn结感应的电荷要恢复到平衡状态,这个过程需要时间。而MOS三极管工作方式不同,没有这个恢复时间,因此可以用作高速开关管。
  (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
  (2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
  (3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
  (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
  (5)场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
  (6)场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
关键字:电路设计  三极管  mos管 编辑:神话 引用地址:电路设计中三极管和mos管的区别
上一篇:电路设计的充分性和必要性
下一篇:基于视觉传感的焊缝跟踪技术(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
500W铅酸蓄电池充电器电路设计
  随着各种电动汽车的发展,动力电池充电器的需求将越来越多。充电器质量的优劣关系到电池性能的发挥及寿命、充电器本身的智能化关系到用户的使用方便及电力系统电力计费等管理问题。不同电池,特点不同,充电策略也不相同。如将一种电池的冲电器做好了,就容易将技术向其他电池类型拓展。    EMI滤波电路:      C1和L1组成第一级EMI滤波;C2、C3、C4与L2组成第二级滤波;L1,L2为共模电感    整流及功率因数校正电路         流经二级管电流ID=3.55A;二极管反向电压V=373V;考虑实际工作情况故选BR601(35A/1000V);    功率因数校正: BOOST型拓扑结构具有输出电阻低,硬件电路及控制简单
[电源管理]
500W铅酸蓄电池充电器<font color='red'>电路设计</font>
长虹SoC芯片领军中国超大规模集成电路设计
  鲜有重大成果的中国超大规模集成电路设计领域今日终有突破:正在此间举行建业五十周年庆典的四川长虹集团亮出拥有自主知识产权的长虹数字音视频处理SoC(System-on- Chip,片上系统)芯片。这意味着长虹SoC芯片与正在试车中的长虹PDP屏一道,将彻底改变中国“缺芯少屏”的局面。   SoC芯片是在单芯片上集成一个完整的信息处理系统,被称为“片上系统”,是世界集成电路技术发展的必然趋势。长虹SoC芯片主要应用于数字音视频处理,具有丰富的外设接口,广泛应用于便携式媒体播放器、移动电视、智能手机、数码相框、网络数码播、视频电话、车载娱乐、GPS等产品。   据介绍,这块系统级芯片由长虹旗下子公司四川虹微技术有限公司历
[嵌入式]
基于常见DCDC芯片的LED恒流驱动电路设计
其实每款DC/DC的IC(无论升压或降压)都能接成恒流的LED的驱动,现在分别以KZW3688和CE9908为例介绍一下接法及特点。   1、KZW3688降压IC,其接法如下:        原理非常简单,大家一看便知这里不再赘述;其中R1的值的算法是3.3V/所需电流.上图中接的是2-5只,也可以多路并联使用,并且这里有个问题问大家:C2是否需要呢?看一下下图中的接法:   去掉了C2,并联了一路甚至几路LED串,感到效果如何?有兴趣回答吗?        适合这种接法的电路太多了,除3688外,还有PT1102、1101、lm2596、 GA8512、1016、1014、313、101
[电源管理]
基于常见DCDC芯片的LED恒流驱动<font color='red'>电路设计</font>
APFC自动调压电路设计方案
  引言   由于各种原因的影响,电网中存在着电流谐波,由于电网阻抗的存在,谐波电流流过电网阻抗,会使负载端电压波形也出现畸变。此时系统的功率因数小于1,这样会给电网带来“污染”,同时也会影响超声发生器的输出电压和系统的正常工作。因此需要设计特殊电路来对谐波进行抑制,PFC电路就是其中之一。PFC输出的电压一般是恒定的,但是在有些场合些要对输出电压进行调节,利用调节输出电压来控制输出功率等等。因此对PFC输出电压的控制策略的研究具有一定的实际意义。   单相PFC技术   PFC(Power Factor Correction)就是对电流脉冲的高度进行抑制,使电流波形尽量接近正弦波。单相PFC根据采用的具体方法不同可以分为无源功率
[电源管理]
APFC自动调压<font color='red'>电路设计</font>方案
简易视频信号射频调制器电路设计
  最近因录像机内视频信号 射频 调制器损坏,一时配件又难购买到.造成无法观看录像节目;为此自制了一台简易视频信号射频调制器,使用效果不错。该调制器原理简单,制作大便,对 元件 无特殊要求,很适合业余爱好者制作。   射频调频器的电路如图1所示。由R3、C2、R1、R2、R4、BG1组成射极跟随器.对视频信号进行适量放大。C1是耦合电容,R5、L2、L3、L4、C4、C6、R6等组成π型低通滤波器,BG2、L1、C7等组成图像载波振荡电路,它的频率是根据选用的电视接收频道决定的。本机选用VHF频段的第1频道。C1、C9为谐振电容,C9容量很小,使用2-3cm长的单股塑料绝缘线绞合而成,通过调整它的绞合度可以改变信号的耦合度
[电源管理]
简易视频信号射频调制器<font color='red'>电路设计</font>
基于AP3766的5W到7W LED驱动电路设计
AP3766是BCD公司最新推出的LED驱动控制芯片,采用原边调整控制(PSR)技术实现高精度的恒压/恒流(CV/CC)输出,省去了副边光耦及恒压恒流控制电路,也不需要环路补偿电路实现了电路的稳定控制,并且采用SOT-23-6 小体积封装,显著缩小系统体积,降低了系统成本。AP3766具有“亚微安启动电流”专利技术,降低了系统功耗,提升了效率。能够使得效率大于80%,空载功耗小于30mW。 AP3766内置外部元件温度变化补偿及恒流CC收紧技术实现垂直的CC特性,保证了量产情况下±5%的输出恒流精度。同时,AP3766内置软启动,过压保护,短路保护功能,提高了系统可靠性。 AP3766具有很强的系统适应性,能够搭配无源PFC
[电源管理]
基于AP3766的5W到7W LED驱动<font color='red'>电路设计</font>
各种热门射频芯片收发器电路设计及应用案例汇总
  射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。在电磁波频率低于100kHz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100kHz时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频。本文为大家介绍几种射频收发器的芯片及应用电路,供大家参考。    基于TRF6900 单片机 射频收发器电路设计   本文介绍了TRF6900的结构、原理、特性及应用电路。TRF6900 是单片射频收发器芯片,其内部集成了完整的发射电路和接收电路。这种收发器还具有FM/FSK调制模式并采用三线制串行接口,因而可很方便地与微控制器相连接。适应
[电源管理]
RS485硬件电路设计中需注意的问题
1、引言 在工业控制及测量领域较为常用的网络之一就是物理层采用RS-485通信接口所组成的工控设备网络。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。从目前解决单片机之间中长距离通信的诸多方案分析来看,RS-485总线通信模式由于具有结构简单、价格低廉、通信距离和数据传输速率适当等特点而被广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。但RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线运行可靠性至关重要。 2、硬件电路设计中需注意的问题   图1 RS485通信接口原理 2.1 电路基本原理
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
