智能电表属机电式智能电表,它由硬件电路、相应软件及发行系统三部分构成,可实现某一电力公司不同时间段不同电价的计费,从而可实现用电监管的智能化。用户的购电信息实行微机管理,方便进行查询、统计、收费及打印票据等。
工作原理:用户持IC卡到供电部门交款购电,供电部门用售电管理机将购电量写入IC卡中,用户持IC卡在感应区刷非接触式IC卡(简称刷卡,下同),即可合闸供电,供电后将卡拿走。当表内剩余电量等于报警电量时,拉闸断电报警(或蜂鸣器报警),此时用户在感应区刷卡即可恢复供电;当剩余电量为零时,自动拉闸断电,用户必须再次持卡交费购电,才可以恢复用电。
电表硬件装置:本电表装置的硬件包括接口卡、手持单元及电表费率系统三部分。电力公司通过普通微机串口输入用户购电信息到手持单元部分,用户再将购电信息用手持单元发送到电表费率系统,由费率系统根据用户购电信息来监视用户用电情况,完成计费,并在适当时候提醒用户购电。
手持单元部分的电路原理图如图所示。
它要完成以下功能:
通过串口接收由微机程序输出的用户购电信息,并将该用户购电信息存储并加密。在发送完用户的购电信息后,系统将自动清除购电信息。
在图中,Intel公司的单片机87C51为完成该部分功能的主体器件,手持单元部分的功能由存储在87C51内的软件程序完成。需用87C51的主要引脚功能说明如下:
外接晶振引脚XTAL1和XTAL2可与87C51片内的反相放大器构成振荡电路,用于为单片机提供时钟信号。P1引脚为输入/输出口,它内部带有上拉电阻,为8位I/O口。在EEPROM编程和程序验证时,该引脚用于接收低8位地址。
RXD(P3.0)引脚为串行输入口。
TXD(P3.1)引脚为串行输出口。
87C51的RST引脚外接复位电路,P1.2引脚外接发射电路,P1.3引脚外接接收电路。24C01A为美国ATMEL公司生产的 EEPROM,是一个容量为1k比特(128×8)的双线串行接口CMOS存储器。用于存储软件程序运行时所必需的信息。其中SDA为串行数据线,SCL 为串行时钟线。
关键字:智能电表 电路设计图
编辑:探路者 引用地址:一种新型智能电表的电路设计图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
涉猎智慧城市 中芯国际打造智能电表芯片
物联网带动的各式传感器的大量需求,为半导体业指引出一个新契机,如何把握这个风向转变,是能否搭上物联网顺风车的关键。 当今全球没有新增的8吋厂,智能手机却对加速器、陀螺仪、传感器、高度计的需求暴增,为了进一步满足客户的需求,晶圆厂开始针对传感器芯片开发专用的利基型工艺平台。 传感器厂家指出,当前在一片8吋晶圆紧缺的风口,传感器受到供应链产能制约,近两年供需吃紧有扩大的迹象。部分业者交货延迟、无法满足手机系统业者供货。 利基型平台 不同于工艺微缩的另一条路 在半导体领域摩尔定律几乎就是业者的存续法则,晶圆大厂每年耗资研发、投入资本支出于先进装备,就是为了确保工艺制程往摩尔定律明指的方向进行微缩。但随着摩尔定律到3纳米以下进入极
[半导体设计/制造]
如何快速打造一款超低功耗智能电表!
随着美国政府智能电网概念的提出,中国紧跟着提出坚强智能电网,集信息化、数字化、自动化、互动化为一体,加强快速建立坚强可靠,经济高效,清洁环保的智能电网。
当 前国内智能电表属于AMR(远程自动抄表)表计,仅能单向作业,满足远程自动抄表的需求,属于智能电表中智能化程度较低的产品。未来的智能电表要求不仅是 可以在控制结算中心对电表实施远程管理、控制收费,而且还能够显示电力信息、气象信息等多种信息,是一种双向多用的网络终端,以构成AMI(高级计量体 系)系统。
智能电网是个庞大的系统工程,由于应用环境以及测试系统还不够完善、成熟,在使用和运行过程中,还需进行硬件和软件的升级固化,最终形成完善成
[工业控制]
应用于智能电表各功能模块的安森美半导体方案概览
在方兴未艾的智能电网应用中,智能电表发挥关键的作用。安森美半导体身为应用于高能效绿色电子产品的首要高性能硅方案供应商,在提供应用于智能电表的方案方面经验丰富,历史悠久。我们应用于智能电表的电力线载波(PLC)调制解调器和电源管理产品在欧洲拥有成功应用纪录,同时我们还提供丰富的存储器(EEPROM及SRAM)、时钟、接口、保护/滤波产品等,构成我们应用于智能电表的完整解决方案。本文将介绍用于各个功能模块的方案。
图1:智能电表简化框图。
通信模块:PLC调制解调器及线路驱动器方案
智能电网应用中,从智能电表到数据集中器(concentrator)这一段的网络连接通常对通信速率的要求不高,最主
[电源管理]
FreescaleMK30X256单相电表参考设计方案
Freescale公司的MK30X256是集成了段式LCD控制器的低功耗基于100MHz ARM Cortex™-M4内核的MCU,支持多达320段LCD.K30系列采用创新的90nm薄膜存储(TFS)闪存技术和FlexMemory (EEPROM),提供一流的低功耗和混合信号集成, 器件提供1.25 Dhrystone MIPS per MHz的性能,工作电压和闪存写入电压均为1.71- 3.6 V,多达16路DMA,主要用在自动调温器,智能仪表,心率监视仪和血气分析仪.本文介绍了K30 MCU主要特性和优势, 方框图以及MQXTM + ZigBee® MK30X256单相电表参考设计主要特性, 单相电表方框图和电表主要指标. K
[电源管理]
如何为智能电表选择适合的PLC调制解调器方案
近年来,以智能电表为核心的智能电网成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个热点领域。欧盟委员强制要求2022年前所有欧盟成员国的电表都替换为智能仪表。美国也计划在每个家庭都安装智能仪表。中国在2009年5月开始提出构建坚强智能电网的构想,准备投资高达4万亿元,计划到2020年基本实现构想。在此推动下,电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。
表1:传统电网与新的智能电网之间的简单对比
在智能电网中,智能电表发挥关键的作用,可以使用户与电力系统之间实现互动。如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规律,为高峰用电或低谷用电设定差异化的电价;另一方面,用户也可以合理调整自己的用电计划,从而优化电费支出。从功能
[嵌入式]
智能电表之自动抄表主流方案盘点(四)
电力线载波自动抄表系统组成
自动抄表系统是随着近年来计算机技术,通讯技术在计量仪表领域的广泛应用而掀起的一场重大变革,自动抄表系统采用低压电力载波通信,系统安装非常简单,无需开墙凿洞大量布线,日后的使用维护也简单可靠,我公司经过大量的现场实验证明,推出了符合行业标准(DL/T698-1999)要求的低压电力线载波自动抄表系统。它由以下几个部分组成:数据采集站(软件、硬件);载波集中器;全电子式载波电度表;载波采集模块+光电直读网络水表,载波采集模块+光电直读网络气表。
旌旗公司经过多年的研究,在低压电力线载波通讯领域取得了突破性的成果,拥有了自主知识产权的技术,并取得了国家发明专利;解决了我国的电网运行长
[模拟电子]
IDT用于智能电表的全新计量IC系列
IDT 公司(Integrated Device Technology, Inc.)宣布,推出其第一个针对 智能电表 的计量IC系列,进入 智能电网 行业。全新的 IDT 解决方案 具有业界最宽的动态范围以及极高的精度,有利于提高智能电表的性能。
新的 IDT 计量解决方案拥有 5000:1 的宽动态范围,允许制造商将现有的各类电表(如5(20)A、10(40)A、15(60)A和20(80)A)合并成一个标准模型(5(100)A),简化了制造工艺并降低了电力公司存储和管理的复杂性。此外,新的 IDT 计量 IC 拥有这种类型 器件 业界最低的温度漂移。
IDT 模拟与电源部门高级副总裁 Mansour
[工业控制]
近年来,在绿色节能意识的推动下,以智能电表为核心的智能电网成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个重点领域。如欧盟委员会强制要求2022年前所有欧盟成员国的电表都替换为智能仪表。美国也计划在每个家庭都安装智能仪表。中国也在2009年5月开始提出构建坚强智能电网的构想,准备投资高达4万亿元,计划经历当前的试点和2011年开始的全面建设等阶段后,到2020年基本实现构想。在此推动下,电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。
表1:传统电网与新的智能电网之间的简单对比。
[电源管理]
