近年来,以智能电表为核心的智能电网成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个热点领域。欧盟委员强制要求2022年前所有欧盟成员国的电表都替换为智能仪表。美国也计划在每个家庭都安装智能仪表。中国在2009年5月开始提出构建坚强智能电网的构想,准备投资高达4万亿元,计划到2020年基本实现构想。在此推动下,电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。
表1:传统电网与新的智能电网之间的简单对比
在智能电网中,智能电表发挥关键的作用,可以使用户与电力系统之间实现互动。如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规律,为高峰用电或低谷用电设定差异化的电价;另一方面,用户也可以合理调整自己的用电计划,从而优化电费支出。从功能模块来看,智能电表除了电源和计量模块外,还涉及到数据存储功能,需采用安全可靠的存储器;此外,双向实时通信是智能电网的重要特征,故通信模块至关重要,需要选择适合的通信方式及相应的最佳解决方案。
智能电网建设是一个庞大的系统,涉及电力、通信及应用多个层次,以及局域网(LAN)和广域网(WAN)等不同网络类型。其中,LAN连接家庭或建筑物内不同类型的智能电表到数据集中器(concentrator)。就这一段的网络连接而言,通常它们对通信速率的要求不高,最主要的考虑因素是降低成本。常见的通信方式有无线射频网络、有线电力线载波(PLC)或电力线宽带(BPL)等。具体采用何种通信方式,需要考虑各国电网实际状况等因素,同时,最先试行国家的做法也会提供借鉴意义。
图1:法国EDF旗下公司法国配电公司(ERDF)的Linky项目简略示意图
在欧洲能源市场有重要影响力的法国电力(Electricité de France, EDF),于2009年中启动了当前世界上最大的智能电表项目Linky控制工程网版权所有,计划到2017年在法国部署3500万个智能电表。这个项目为智能电表到数据集中器之间的通信选择了PLC技术,然后再利用通用分组无线业务(GPRS)技术将数据传送到该公司的数据中心。考虑到中国的智能电网仍在试点阶段,法国ERDF的选择对中国具有借鉴意义。
PLC调制技术的选择
虽然PLC技术提供了一种低成本的选择,但电力线的初衷并不是用于通信,故在应用PLC通信时也面临一些挑战。特别是设计人员需要密切注意会出现的信号衰减和噪声问题,反之也要求复杂的收发器技术。
为了抑制由噪声导致的信号衰减,降低误码率,并改善频率效率,有必要利用适合的信号调制技术。实际上,电力机构在部署智能电表抄表系统时,主要有三种调制方式CONTROL ENGINEERING China版权所有,分别是正交频分复用(OFDM)、相移键控(PSK)和扩频型频移键控(S-FSK)。
OFDM的理论带宽较高,但实际上在低压网络的噪声条件下会损失很大一部分带宽,而且OFDM的应用成本较高,工作时还消耗可观的电能。PSK调制技术的应用成本很低,但不是特别可靠,性能会受到相位噪声影响,而且无法充分覆盖较长距离。相比较而言,虽然S-FSK的数据率比OFDM低www.cechina.cn,但更胜任智能电表应用。这种调制技术能实现可靠的通信,同时应用成本更低CONTROL ENGINEERING China版权所有,消耗的电能也更少。因此,就当前的智能电网PLC应用而言,复杂度低、商用潜力更大及有可靠现场应用记录的S-FSK调制技术无疑是更适合的选择。
实际上,法国ERDF的Linky项目规范中,物理层参考规范是IEC61334-5-1/EN50065,其中规定的调制技术就是S-FSK,通信频率为标记频率(mark frequencywww.cechina.cn, Fm) 63.3 kHz和空频(space frequencywww.cechina.cn, Fs) 74 kHz,传输速率2.4 Kbps,并与50 Hz电气网络频率物理同步。
关键字:PLC 电表 调制技术 智能电网
引用地址:
如何为智能电表选择适合的PLC调制解调器方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:07
台达A2伺服在包装机打码工艺控制的应用
铝膜小袋包装机往往需要印上生产日期及编号等,在打码控制环节,以往采用PLC脉冲控制步进电机。其精度低、速度慢、控制程序复杂及不好校正误差量等因素,往往造成字码不清晰位置不稳定的情况。采用台达A2伺服PR控制模式下的,内部PR命令、外部事件及E-CAM凸轮综合应用。实现了打码工艺的高速度、高精度、位置可调节的新局面。调整方便、稳定等特性都体现出了A2伺服的出色性能及优异的运动控制综合能力。
1 控制工艺要求及动作说明
包装机打码工艺的控制示意图如图1所示。
图1 包装机打码工艺的控制示意图
控制工艺要求及动作说明:
1. 伺服通电后,立即以当前点作为零点,然后执行PR1、PR2命令将P5-88、P5-8
[嵌入式]
欧姆龙PLC转以太网通过CHNet-CP连接wincc ModbusTCP通信配置
欧姆龙系列CP系列PLC转以太网通过CHNet-CP连接wincc ModbusTCP通信配置 兴达易控CHNet-CP模块内部集成ModbusTCP通讯服务器,实现Modbus协议地址与欧姆龙PLC的内存地址直接对应,实现的功能号包括:FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC15和FC16。(以西门子WINCC软件和欧姆龙CP1H系列PLC为例,通讯模块CHNet-CP) WINCC通过ModbusTCP驱动连接欧姆龙PLC 1.打开Wincc软件,新建一个项目,右击“变量管理”,选择“添加新的驱动连接”,在弹出的对话框中选择“Modbus TCPIP.chn”,点击“确定”。 打开百度APP看高清图片 2.右击
[嵌入式]
IDC全面阐释全联接电网
全球领先的信息与通信技术解决方案提供商华为,携手全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商IDC,在 “2014年华为全球电力行业峰会”上联合发布智能电网白皮书,阐述智能电网的发展趋势,以及创新ICT技术如何帮助电力公司建设智能电网。
IDC亚太区总裁Christopher Holmes先生亲临会议现场,向来自全球的100多位电力行业企业决策者、资深行业专家、学术界领军人物讲解华为IDC联合白皮书的内容与主旨。Christopher Holmes先生谈到:“ ICT(信息通信技术)作为连接电网与自动化应用程序的桥梁,极大激发了电网智能化,从单向到双向,电网内部以及电力企业和用户之间正在进行高度互动。在
[嵌入式]
基于CSE7780的单相智能电表设计
CSE7780是深圳市芯海科技有限公司继2007年推出高精度单相有功功率计量芯片CSE7755B实现低成本电表方案,以及2009年推出填补国内数模混合三相电能计量芯片空缺的三相电能计量芯片CSE7752后,又成功推出的能够测量电压有效值、电流有效值、平均有功功率等各种电气参数,且具有防窃电功能的单相多功能计量芯片。基于该芯片的电表方案完全符合国网新标准,从而使得芯海科技成为目前符合国网新标准的少数几个芯片供应商之一。 基于CSE7780设计的智能电能表旨在使设计方案更加合理,使之成为性价比更具优势的产品。本文对计量芯片CSE7780的性能特点和结构电路进行了分析,并从软、硬件两个方面给出符合国网智能电能表要求的设计方法。 符合国
[测试测量]
PLC的维护及检修
PLC可编程控制器的主要构成元器件是以半导体器件为主体,考虑到环境的影响,随着使用时间的增长,元器件总是要老化的。因此定期检修与做好日常维护是非常必要的。 供电电源的质量直接影响PLC的使用可靠性,也是故障率较高的部件,检查电压是否满足额定范围的85%~110%及考察电压波动是否频繁。频繁的电压波动会加快电压模块电子元件的老化,建议加装稳压电源。对于使用10多年的PLC系统,若常出现程序执行错误,首先应考虑电压模块供电质量。
运行环境的检查:
(1)PLC运行环境温度在0~60℃。温度过高将使得PLC内部元件性能恶化和故障增加,尤其是CPU会因“电子迁移”现象的加速而降低PLC的寿命。
[嵌入式]
PLC及触摸屏的发射机控制系统设计方案
根据远程控制高频发射机和简化设计的要求,设计了一种基于PLC和触摸屏的高频发射机控制系统。并结合ProfiBus总线和Ethernet技术,实现了与原有系统的组网。采用STEP7、Wincc和Protool分别完成PLC程序设计、上位机人机界面和触摸屏人机界面设计。重点介绍了系统的硬件配置、网络结构、频率微调、人机界面、软件设计。该系统设计简化了网络结构,提高了可靠性和稳定性。 关键词:高频发射机;远程控制;聚束器;现场总线;可编程控制器。 1、引言 聚束器NB2是重离子加速器系统中,提高束流品质的一个高频系统。其工作原理如图1示, 图1:工作原理图 速度不同的带电粒子经过耦合有大功率高频信号的真空加速腔时将受到速
[工业控制]
PLC每一组成部分所起的作用
PLC每一组成部分所起的作用【工控老鬼分享】
可编程控制器的结构多种多样,但其组成的一般原理基本相同,都是以微处理器为核心的结构。通常由中央处理单元(CPU)、存储器(RAM、ROM)、输入输出单元(I/O)、电源和编程器等几个部分组成。
1.中央处理单元(CPU)
CPU作为整个PLC的核心,起着总指挥的作用。CPU一般由控制电路、运算器和寄存器组成。这些电路通常都被封装在一个集成电路的芯片上。CPU通过地址总线、数据总线、控制总线与存储单元、输入输出接口电路连接。CPU的功能有以下一些:从存储器中读取指令,执行指令,取下一条指令,处理中断。
2.存储
[嵌入式]
PLC、DCS和SCADA三者有何区别?
狭义的说,DCS主要用于过程自动化,PLC主要用于工厂自动化(生产线),SCADA主要针对广域的需求,如油田、绵延千里的管线。如果从计算机和网络的角度来说,它们是统一的,之所以有区别,主要在应用的需求,DCS常常要求高级的控制算法,如在炼油行业,PLC对处理速度要求高,因为经常用在联锁上,甚至是故障安全系统,SCADA也有一些特殊要求,如振动监测、流量计算、调峰调谷等。 SCADA是调度管理层,DCS是厂站管理层,PLC是现场设备层 PLC系统,即可编程控制器,适用于工业现场的测量控制,现场测控功能强,性能稳定,可靠性高,技术成熟,使用广泛,价格合理。 DCS系统,即集散工控制系统,属90年代国际先进水平大规模控制系统。它适用
[嵌入式]
