具有防盗报警功能电子电路图
最新更新时间:2014-11-16来源: 互联网关键字:防盗报警  功能电子  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了满足人们外出时随身携带提包防盗的要求,具有防盗报警功能的提包应运而生。然而,功能较完善的防盗提包,价格昂贵,结构又较复杂,难以被人们接受;而功能简单的防盗提包,虽价格便宜,但实用性又差,这样,便导致具有防盗报警功能的提包不能得到推广普及。
  特点是:当他人因腾位置而挪动此提包时或误拿又放下,提包不报警不产生高压电;如果提包被盗贼拎走,只要走出一定距离(也就是超过一定时间),该提包立即报警,并在提手上产生高压力,迫使盗贼将提包丢下;另外,当有人企图不动提包而打开提包拉锁或锁具,乘主人不注意或睡熟之际窃取包内的贵重物品时,只要盗贼的手触及金属拉锁或尼龙拉链上的锁具或提包上的锁具时,防盗提包立即报警,相关部位产生高压电,使盗贼无从下手。有了上述功能,提包被盗或包内的东西被窃的可能,将减少到最低限度。
  电路工作原理
  自卫式防盗提包的电路图,它是由触摸开关电路、音频声响电路、延时开关电路和高压产生电路几部分组成。其中,音频声响电路和高压产生电路,是防盗装置共同电路。
  触摸开关电路,是由一个接受人体感应电压的感应器M和组合开关管BG1与BG2所组成。BG3和BG4组成互补音频电路,它可以发出类似汽船的报警声。
  延时开关电路,是由电阻R4、电容C5和单结晶体管BG5所组成,实际上它就是个延时弛张振荡器。
  高压产生电路,是由振荡、放大和功放三部分组成。BG6、BG7组成自由多谐振荡器,产生约为24kHz的振荡频率,经C8和R12进入BG8的基极进行放大,放大后由变压器B1耦合给BG9进行功放。功放管BG9的基极未加直流偏置,因此BG9所放大的信号都是脉冲交流信号。功放的负载是升压变压器B2,提升后的电压约5000V。
  当无人触及感应器M时,复合管BG1的基极无信号电压,BG1、BG2处截止状态;当人手触及M(即碰触金属拉链或锁具)时,人体的感应电压通过R1加到BG1的基极,使BG1、BG2组成的复合开关管饱和导通,BG2发射极的电位接近电源的电压,在电阻R1上产生电压降,隔离二极管D1正向导通,将信号电压送至BG3的基极,使互补音频振荡器工作,扬声器发出报警声响。当人手离开感应器时,BG1管的基极失去人体感应电压,报警器又处截止不工作状态。在平时(即待报警状态),触摸开关电路及互补音频发声电路的电源开关K1是置于接通位置。为了在K2接通后,使高压与报警同步,电继电器J和单向可控硅SCR组成高压电源开关电路。当电源开关K2接通后,报警器不能立即报警,也不能立即产生高压,只有C5上的充电电压达到单结晶体管发射极的触发电压时,发射极E和第一基极B1导通,在电阻R7上产生电压降,此信号电压分别送至BG3的基极和SCR的控制极,方能使报警器报警发声和J动作产生高压。这样,无论盗贼是企图打开提包或拎走提包,装在提包内的防盗报警装置,都将按照人们的需要进行可靠的工作。
关键字:防盗报警  功能电子  电路图 编辑:探路者 引用地址:具有防盗报警功能电子电路图
上一篇:采用LM2677-ADJ制作的恒压源电子电路图
下一篇:蓝牙音箱设计电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
利用负载量反馈的通用电机速度控制器电路图
[模拟电子]
利用负载量反馈的通用电机速度控制器<font color='red'>电路图</font>
7种常见的51单片机时钟电路图
在MCS-51单片机片内有一个高增益的反相放大器,反相放大器的输入端为XTAL1,输出端为XTAL2,由该放大器构成的振荡电路和时钟电路一起构成了单片机的时钟方式。根据硬件电路的不同,单片机的时钟连接方式可分为内部时钟方式和外部时钟方式,如下图所示。 时钟电路:(a)内部方式时钟电路,(b)外接时钟电路 在内部方式时钟电路中,必须在XTAL1和XTAL2引脚两端跨接石英晶体振荡器和两个微调电容构成振荡电路,通常C1和C2一般取30pF,晶振的频率取值在1.2MHz~12MHz之间。对于外接时钟电路,要求XTAL1接地,XTAL2脚接外部时钟,对于外部时钟信号并无特殊要求,只要保证一定的脉冲宽度,时钟频率低于12MHz即可
[单片机]
7种常见的51单片机时钟<font color='red'>电路图</font>
正激式开关稳压电源及电路图
这种电源的主回路,如图2-11所示,从形式上看,它与反激式电路图基本相同。但是,变压器级绕组的极性相反,这使得在开关管导通器件就能向负载提供能量。 开关稳压电源
[电源管理]
正激式开关稳压电源及<font color='red'>电路图</font>
降压型转换器电路图
  4.3V~ 42VIN 至 3.3V/5A 输出的降压型转换器.  LT3976 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 40V 的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗 3.3μA 的电源电流。低纹波突发模式操作 (Burst Mode) 可在低输出电流条件下维持高效率,同时在典型应用中保持输出纹波低于 15mV。 图 降压型转换器电路图
[电源管理]
降压型转换器<font color='red'>电路图</font>
交流电动机的正反转控制电路图
电动机正反转控制电路因造作较多,电路也较复杂,属于在新装或重修后,有可能因原线路零乱而误接,如果此时盲目试车就又肯呢个造成事故。 图为交流电动机正反转控制电路。现就以此例来说明测试方法。万用表拨在R×100Ω,在正常情况下,控制回路中各点间的电阻值如表所示。 如果线路接错,就会出现与表所例的电阻不相符合,这时是绝对不能通电试车的。表所例电阻值,是以CJ10-10型交流接触器为例,器线圈额定工作电压为300V,线圈电阻值为1300Ω。如果是其他型号的,需要用万用表实例一下线圈的电阻值,然后再按图电路测试。
[模拟电子]
交流电动机的正反转控制<font color='red'>电路图</font>
基于MSP430的智能安防系统电路设计 —电路图天天读(50)
  以单片机MSP430F149 为主控芯片,设计出一款高精度、高集成度、超低功耗的智能火灾安防报警系统。以环境温度、烟雾浓度作为判断火灾的依据,完成了对火灾的预警。主要由单片机控制模块、时钟模块、烟雾浓度测量模块、DS18B20 温度测量模块、声光报警模块、1602液晶显示模块和电源构成。并且该系统以MSP430F149 为下位机,完成数据采集、预处理以及对现场装置的控制,以 PC 机为上位机,完成各种复杂的数据处理和对单片机的控制。设计的智能火灾报警系统具有较高的可靠性、稳定性、准确度高,对不同类型的火灾都具有较高的灵敏度,达到了降低误报率的目的。   温度测量模块设计   设计中采用支持“一线总线”接口、抗干扰性强、外部
[单片机]
基于MSP430的智能安防系统电路设计 —<font color='red'>电路图</font>天天读(50)
简易触摸式电子开关、 漏电保护器、自制保安插座电路图
路了BG3基极,于是BG3截止干簧管失电,接点被断开,整个电路恢复原始状态。 电路见图244。图中 负载 为家用电器,外壳即家用电器的外壳。当家用电器外壳漏电时,外地地即有电压VL,这个电压经D1~D4桥式整流后的输出电压为0.9VL。设继电器J1的线圈直流电压为V1,当0.9V大于或等于0.7VJ时,保护器就动作。将负载与220V电源断开,使人身免于受触电危险。 在三眼插座上可以加装一个漏电指示和 报警电路 ,当家用电器的外壳漏电时,可发出声光报警。这样可立即拔下电源插头进行修理,从而保证了安全用电。 保安插座电路如图245所示。当家用电器外壳漏电时,泄漏电
[工业控制]
简易触摸式<font color='red'>电子</font>开关、 漏电保护器、自制保安插座<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
