正激式开关稳压电源及电路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:正激式  开关稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这种电源的主回路,如图2-11所示,从形式上看,它与反激式电路图基本相同。但是,变压器级绕组的极性相反,这使得在开关管导通器件就能向负载提供能量。开关稳压电源
关键字:正激式  开关稳压电源 编辑:神话 引用地址:正激式开关稳压电源及电路图
上一篇:推挽式开关稳压电源及电路图
下一篇:反激式开关稳压电源及电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
开关稳压电源系统设计方案
  随着电力电子技术的发展,电源装置大量出现在生产生活的各个领域,其电压电流的稳定性、电压调整率、负荷调整率、变换器的效率等因素将直接影响到用电及通信设备的正常运行,严重时还将影响到设备的安全性。因此,如何改善上述各项指标,成为电源装置设计时需要考虑的重要因素。本文介绍一种行之有效的开关稳压电源的系统设计方案。   1 方案论证   1. 1 DC-DC 变换器方案选取   隔离变压器输出工频电压有效值为18 ± 3 V,经桥式整流滤波后输出直流电压约为18 ~ 26 V。要求开关电源的输出电压范围在30 ~ 36 V 之间稳定可调,单端反激式和Boost 直接变换式都可以满足要求。但是,考虑到单端反激式开关电源
[电源管理]
<font color='red'>开关稳压电源</font>系统设计方案
基于MSP430F169的程控开关稳压电源的设计
  本系统以TI MSP430F169为核心,电压可预置,步进电压为0.1V,输出电压范围为20V~36V,输出电流为0~2A。可显示预置电压,实测电压,实测电流,实测效率。该系统主要由最小单片机系统,PWM信号控制芯片TL494,开关电源升压主回路,片上A/D以及片上D/A组成。系统通过键盘预置电压值送给TL494形成闭环反馈回路,采样康铜丝上的电压间接推算出电流并显示。本系统具有调整速度快,精度高,电压调整率低,负载调整率低,效率高,无需另加辅助电源板,输出纹波小等优点。   一、方案论证与比较   1.1 主控CPU的选择   方案一:采用AT89S51单片机进行控制。51单片机外接A/D和D/A比较简单,
[单片机]
基于MSP430F169的程控<font color='red'>开关稳压电源</font>的设计
开关稳压电源特点及电路图
自晶体管器件诞生后,电子仪器及设备的直流供电大都由晶体管稳压电源来承担。从远离上看,已经使用多年的这种直流稳压电源属串联式稳压方式,主要特点是其调整管工作于特性曲线的线性区。
[电源管理]
<font color='red'>开关稳压电源</font>特点及电路图
高效率 LTPoE++ PD 控制器集成了正激式 / 反激式控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出LTPoE++ 、PoE+ 和 PoE 兼容受电设备 (PD) 接口控制器 LT4276,该器件面向需要 2W 至 90W 功率的应用。LT4276 集成了一个 PD 控制器和一个隔离式开关稳压器控制器,能够在辅助电源的支持下以正激和反激式拓扑实现同步工作。这种集成通过减少组件数量和所占用的电路板面积,简化了前端 PD 设计,从而允许 LT4276A (LTPoE++)、LT4276B (PoE+) 和 LT4276C (PoE) 仅用一个 IC 高效地为 PD 负载供电。 通过将功率预算扩展至 4 个新的功率级 (38.7W、52.7
[电源管理]
高效率 LTPoE++ PD 控制器集成了<font color='red'>正激式</font> / 反激式控制器
笔记本电脑中的开关稳压电源
    ①MAX786内部包含782,783两个芯片,它采用微间距的单片双CM0S集成电路和表面安装式SS0P封装,具有 集成度高、体积小、噪声低等优点。   ②利用两个电流型降压式PWM控制器,产生两路驱动信号,分别驱动N沟道MOS功率场效应管后,能输出+ 3.3V(3A),+5V(3A)两路稳定电源,供笔记本电脑使用。每路输出电流还可超过6A,视功率场效应管 的型号而定。   ③输人电压UI的范围是+5.5~30V,开关频率既可设定成300kHz,又可设定为200kHz。但在低压供电时 ,要求UI=+6.5~12V,开关频率必须选200kHz,而且+5V稳压电源的最大输出电流降为2A,+3.3v稳压 电源仍可输出3A
[电源管理]
笔记本电脑中的<font color='red'>开关稳压电源</font>
正激式变换器电路
电路特点: (1)两个正激式变换电路并联,T1和T2反相180驱动,功率增大一倍,输出频率增加一倍,纹波及动态响应得到改善;(2)S1、S2串联(S3、S4串联),开关管耐压减半;(3)取消了反馈线圈,V1、V2、V3、V4均为馈能路径,降低了变压器的制作工艺等要求;(4)具有死区限制特性,两部分电路不存在共态导通问题,可靠性较高。特性分析:正激:导通时输入馈电给负载,截止时L供电给负载。 双正激式变换器 电路:
[模拟电子]
双<font color='red'>正激式</font>变换器电路
自激式开关稳压电源
  自激式开关稳压电源是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,也是目前广泛使用的基本电源之一。   当接入电源后在R1给开关管VT1提供启动电流,使VT1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2中感应出使VT1基极为正,发射极为负的正反馈电压,使VT1很快饱和。与此同时,感应电压给C1充电,随着C1充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,致使VT1退出饱和区,Ic开始减小,在 L2中感应出使VT1基极为负、发射极为正的电压,使VT1迅速截止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。在VT1截止时, L2中没有感应电压,直流供电输人电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高VT1基极电位,使其重新导通,
[电源管理]
实用小功率开关稳压电源的设计
   1电路结构选择 开关稳压电源与传统的线性稳压电源相比具有体积小、重量轻、效率高等优点,已成为稳压电源的主流产品。为使电源结构简单、紧凑,工作可靠、减少成本,小功率开关稳压电源常采用单端反激型或单端正激型电路。与单端反激型相比,单端正激型开关电流小、输出纹波小、更容易适应高频化。用电流型 PWM 控制芯片 UC3843 构成的单端正激型开关稳压电源的主电路如图 1 所示。 图 1主电路的结构 实用的单端正激型开关稳压电源必须加磁通复位电路 ,以泄放励磁电路的能量。如图1所示,开关管Q导通时D1导通,副边线圈N2向负载供电,D4截止,自馈电线圈Nf电流为零;Q关断时D1截止,D4导通,Nf
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
