推挽式开关稳压电源及电路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:推挽式  开关稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
推挽式开关电源的主回路如图2-12所示,它由两只晶体管T1和T2构成推挽功放级,通过中心抽头式变压器T1推动负载,次级负载由于T1和T2轮流导通而被接到T2的初级绕组Np上。
关键字:推挽式  开关稳压电源 编辑:神话 引用地址:推挽式开关稳压电源及电路图
上一篇:半桥式开关稳压电源及电路图
下一篇:正激式开关稳压电源及电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
Bourns全新延伸推挽变压器产品线
Bourns全新延伸推挽式变压器产品线,在串行通信应用上提供了卓越的隔离电源性能 PAD00x-T764隔离变压器系列藉由隔离各系统之间的高压风险进而帮助提高安全性 2021年9月29日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出全新PAD00x-T764隔离变压器系列。新型变压器具功能性隔离和0.4毫米的薄外型特色,可简化CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C和基于LAN的低功率应用中的隔离电源和串行通信信号完整性。Bourns® PAD00x-T763系列是工业自动化、嵌入式解决方案、交流马达驱动器、系统集成、通信物理层、智能计量,以及其他更多需要低直流电源应用的理想选择。
[电源管理]
Bourns全新延伸<font color='red'>推挽</font><font color='red'>式</font>变压器产品线
高频大功率开关稳压电源在专业功放中的应用分析
现代开关电源技术的发展正以空前的规模改造着传统的旧式电气设备,广泛进入了国民经济和人类生活的各个领域。它具有功率密度大、体积小、重量轻、高效率、高可靠性和低噪声,低污染的优良品质,极大地节约了电能、降低了材耗与成本,明显地减少了电磁干扰。正如现时在我们日常生活中流行的“变频空调”、“节源40%以上的冰箱”、及工业常见的“弧焊、电解、加热、充电、超声、电机调速”等等高技术附加值产品,正就是使用了高频开关电源技术的结果! 我们现代的高频大功率开关稳压电源技术,其实是一项知识面宽、跨度大、难度大、又极具风险的复杂技术,它能把电网提供的强电和粗电,变换成各种电气设备和仪器所需要的高稳定度精电和细电,即提供不同规格的电压和电流值,它是现代电
[电源管理]
工程师分享:详解PWM开关稳压电源的尖峰干扰
引言 PWM (PulseWidthmodulation)型 开关稳压电源 具有体积小、效率高的优点,作为电源设备在许多领域得到了广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。 开关稳压电源工作时开关三极管和续流二极管(亦可以是另一个开关三极管)总是交替地导通或者截止,图1中KQ和KD并非是理想器件,两种状态的转换需要一定的时间,这就产生了尖峰干扰。在状态转变过程中,该导通的开关没有完全导通,而该截止的开关却又没有截止的瞬间,电源到地有直接的通路,产生瞬态电流Is。该电流跟开关三极管导通时的电流Imax及截止时的电流Icmin的差值、开
[电源管理]
工程师分享:详解PWM<font color='red'>开关稳压电源</font>的尖峰干扰
12V开关稳压电源电路图
  +12V、0.5A单片开关稳压电源的电路如图所示。其输出功率为6W。当输入交流电压在110~260V范围内变化时,电压调整率Sv≤1%。当负载电流大幅度变化时,负载调整率SI=5%~7%。为简化电路,这里采用了基本反馈方式。   接通电源后,220V交流电首先经过桥式整流和C1滤波,得到约+300V的直流高压,再通过高频变压器的初级线圈N1,给WSl57提供所需的工作电压。从次级线圈N2上输出的脉宽调制功率信号,经VD7、C4、L和C5进行高频整流滤波,获得+12V、0.5A的稳压输出。反馈线圈N3上的电压则通过VD6、R2、C3整流滤波后,将控制电流加至控制端C上。由VD5、R1,和C2构成的吸收回路,能有效抑制漏极上的反向
[电源管理]
12V<font color='red'>开关稳压电源</font>电路图
基于MSP430单片机的开关稳压电源设计
1 引 言    MSP430 系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC-DC主回路采用Boost升压斩波电路。 2 系统结构和总设计方案   本开关稳压电源是以 MSP
[单片机]
基于MSP430单片机的<font color='red'>开关稳压电源</font>设计
开关稳压电源在彩电中的应用
开关 电源使用率高,有串联型 稳压电源 无法媲美的优越性 效率高: 开关 型 稳压电源 的调整管工作在 开关 状态,因此,功耗很小,效率可大大提高,其效率通常可达80%~90% 左右。 重量轻:开关型 稳压电源 常采用电网输入的交流电压直接整流,省去了笨重的工频变压器。 稳压范围宽:输入交流电压在80~260V 之间变化时,都能达到良好的稳压效果,输出电压的变化在2% 以下,与此同时仍保持高效率。 安全可靠:在开关型稳压电路中,具有各种保护电路。 滤波电容容量小:由于开关信号频率高,滤波电容的容量大大减小。 功耗小,机内温升低:由于晶体管工作在开关状态,不需采用大散热器,机内温升低,因此整机的
[电源管理]
<font color='red'>开关稳压电源</font>在彩电中的应用
基于UC3842的开关稳压电源系统设计
  随着电力电子技术的发展,电源装置大量出现在生产生活的各个领域,其电压电流的稳定性、电压调整率、负荷调整率、变换器的效率等因素将直接影响到用电及通信设备的正常运行,严重时还将影响到设备的安全性。因此,如何改善上述各项指标,成为电源装置设计时需要考虑的重要因素。本文介绍一种行之有效的开关稳压电源的系统设计方案。   1 方案论证   1. 1 DC-DC 变换器方案选取   隔离变压器输出工频电压有效值为18 ± 3 V,经桥式整流滤波后输出直流电压约为18 ~ 26 V。要求开关电源的输出电压范围在30 ~ 36 V 之间稳定可调,单端反激式和Boost 直接变换式都可以满足要求。但是,考虑到单端反激式开关电源
[单片机]
基于UC3842的<font color='red'>开关稳压电源</font>系统设计
推挽甲类功放输出功率及损耗分析
  甲类功放不存在交越失真,音频信号可以完整地传输。甲类功放是发烧友追求的目标。一部甲类功放,一其输出功率是多少?功率损耗是多少?这些都是甲类功放制作的前期理论计算。甲类功放多采用NPN与PNP配对的推挽式工作方式。   推挽式甲类功放电路,可以看成是由2个单管式甲类射极器组成。   正电源的NPN管与负电源的PNP管分别工作于甲类状态,对整个音频信号进行放大。输出到音箱。   推挽式甲类功放在进行组装调试前一定要知道,做多大的功率?需要多大静态电流?供应电流是多少?损耗是多少?这方面的资料难寻。有些生产厂家在甲类功放上标示的功率是不是真有这么大?购买者都想核实。如何达到以上目标呢?   这就需要对推挽式甲类功放进行理论分析。
[电源管理]
<font color='red'>推挽</font><font color='red'>式</font>甲类功放输出功率及损耗分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
