Bourns全新延伸推挽式变压器产品线
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-09-30 来源: EEWORLD关键字:Bourns  变压器  电源  隔离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Bourns全新延伸推挽式变压器产品线,在串行通信应用上提供了卓越的隔离电源性能
PAD00x-T764隔离变压器系列藉由隔离各系统之间的高压风险进而帮助提高安全性
2021年9月29日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出全新PAD00x-T764隔离变压器系列。新型变压器具功能性隔离和0.4毫米的薄外型特色,可简化CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C和基于LAN的低功率应用中的隔离电源和串行通信信号完整性。Bourns® PAD00x-T763系列是工业自动化、嵌入式解决方案、交流马达驱动器、系统集成、通信物理层、智能计量,以及其他更多需要低直流电源应用的理想选择。
Bourns® PAD00x-T764系列专为简化且保持系统之间的正确通信及进行必要的隔离所开发。3.1 kVAC耐压性可为高压风险(例如高压电池)提供隔离屏障。设计细节包括:带有铁氧体环形磁芯的结构,有助于确保高耦合系数和更高的效率。变压器绕组强化EMI性能,从而降低电磁散射的干扰。Bourns® PAD00x-T764系列变压器与德州仪器 (Texas Instruments) SN6501和SN6506B、美信集成 (Maxim) MAX253和MAX845、亚德诺半导体 (Analog Devices) ADM2485,以及相似的变压器驱动器兼容。该系列提供3.3至5 V输入、业界标准3.3至10 V输出和最高可达250 mA的输出,具有各种匝数比。Bourns磁性产品线亦能支持此推挽式变压器系列的参数修改和客制化要求。
Bourns定制磁性应用工程师Glenn Roemer表示:「电子系统之间的串行通信变得更加广泛,对于维持CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C和低功率LAN这类串行通信的系统正常运行来说,隔离这个要素至关重要。Bourns® PAD00x-T764隔离变压器系列提供一项简化的解决方案,有助于维持适当的串行通信,同时在系统之间提供必要的隔离。」
Bourns® PAD00x-T764系列隔离变压器现已上市,全系列均符合 RoHS *标准且为无卤产品**。
*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。
**Bourns产品符合“无卤”要求前提(a)溴含量少于等于900 ppm (b)氯含量少于等于900 ppm,并且(c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。
关键字:Bourns  变压器  电源  隔离 引用地址:Bourns全新延伸推挽式变压器产品线
上一篇:如何简单的判断变压器好坏
下一篇:变压器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 10:27
一种开关电源稳定性设计方案
众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益l,且内部随频率变化的相移为360°时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几乎所有的开关电源都有一个闭环反馈控制系统,从而能获得较好的性能。在负反馈系统中,控制放大器的连接方式有意地引入了180°相移,如果反馈的相位保持在180°以内,那么控制环路将总是稳定的。当然,在现实中这种情况是不会存在的,由于各种各样的开关延时和电抗引入了额外的相移,如果不采用适合的环路补偿,这类相移同样会导致开关电源的不稳定。 1 稳定性指标 衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。增益裕度是指:相位为零时所对应的增益大小(实际是衰减)。在实际设计开关
[电源管理]
一种开关<font color='red'>电源</font>稳定性设计方案
开关电源转换效率的测量方法
  本文将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量,但不够精确。   所需设备   1. 一个可程控交流电源供应器或一个自耦变压器   2. 一个 电子 负载   3. 一个瓦特表和两个 数字万用表 (其中最好有一个高精度数字万用表,用来测量电流)或者四个数字万用表(其中,一个为真有效值、高精度万用表,用来测量输入电流;一个为高精度万用表,用来测量输出电流)   注释:在使用万用表时,您需要根据要测量的电压和电流值将万用表设置在合适的量程内,这一点非常重要。   直流输出功率仅等于电压与电流的乘积,只需两个万用表即可测量出大小。我们将
[测试测量]
开关<font color='red'>电源</font>转换效率的测量方法
100V 隔离型反激式 DC/DC 控制器可在高达 150°C 工作
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高输入电压隔离型反激式 DC/DC 控制器 LT3748H,在结温高达 150°C 工作时有保证。该器件极大地简化了隔离式 DC/DC 转换器的设计,因为输出电压是从主端反激信号中检测到的,所以无需光隔离器、第三绕组或信号变压器来实现反馈。LT3748 在 5V 至 100V 的输入电压范围内工作,并驱动一个外部 N 沟道功率 MOSFET,从而非常适用于种类繁多的汽车、工业、电信和数据通信应用。       LT3748 以边界模式、电流模式控制开关电路工作,从而在整个电压、负载和温度范围内实现 ±5% 的典型调节。与功能相同的连续
[电源管理]
100V <font color='red'>隔离</font>型反激式 DC/DC 控制器可在高达 150°C 工作
5000W超轻,高功率放大器电路,无开关电源
5000W超轻,高功率放大器电路,无开关电源 This circuit is of an 2x 2,500W RMS stereo amplifier, super-light and without switching-mode power supply. The circuit just shows a channel, and the power supply that it assists to the two channels. The audio circuit should be duplicated, but the power supply assists to the two channels wi
[模拟电子]
5000W超轻,高功率放大器电路,无开关<font color='red'>电源</font>
瑞萨电子进一步增强其电源器件业务
加强销售架构、拓展中国地区产品线、致力成为世界领先的电源器件供应商 – 全球首屈一指的MCU供应商,也是全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723,以下简称瑞萨电子)正式公布了增强其电源器件业务的新策略。 电源器件业务以其在瑞萨电子模拟和电源器件(A&P)业务部所占据的约四分之一比重,成为了公司三大核心产品组成之一。而此次瑞萨电子公布的新策略为:(1)拓展从低压至高压的电源产品线,并计划到2013年3月为止开发出约1,000种新产品;(2)加强中国地区的销售架构,计划在2010财年至2012财年间,将中国地区的销量提升1.5倍;(3)实现2010财年至2012财年将8-inch晶圆线产能翻倍
[电源管理]
电源开关设计秘笈:如何选择正确的工作频率
   为您的电源选择正确的工作频率   随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。   为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。   我们以滤波器组件作为开始。这些组件占据了电源体积的大部分,同时滤波器的尺寸同工作
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>开关设计秘笈:如何选择正确的工作频率
高压开关电源设计方案
针对精密电子设备中所要求的高电压、低电流的小功率电源系统,设计制作了一种高压开关电源。并对高压电源的响应特性进行了测试。制作出的电源系统具有体积小、稳定性好、响应速度快等特点。 1、引 言 在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源 。同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源。该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中。 2、电路原理 系统原理框图如图1所示。高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制器的输出信号一起驱动高
[电源管理]
高压开关<font color='red'>电源</font>设计方案
中国固态锂电池突破海深电源技术 打破日本技术封锁
中科院青岛生物能源与过程研究所近日发布信息称,该所青岛储能院崔光磊团队开发的“青能I号”固态锂电池系统,随中科院深渊科考队远赴马里亚纳海沟执行TS03航次科考任务,为“万泉”号深渊着陆器控制系统及CCD传感器提供能源,顺利完成万米全海深示范应用。 这标志着,我国已经完全突破海深电源技术瓶颈,掌握了全海深电源系统的核心技术,并成为继日本之后,世界上第二个成功应用全海深锂二次电池动力系统的国家。 任务期间,使用固态锂电池的“万泉”号深渊着陆器累计完成9次下潜,深度均大于7000米,其中6次超过10000米,最大工作水深10901米,累计水下工作时间134小时,最大连续作业时间达20小时。 据了解,大容量固态聚合物锂电池“青
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
