推挽式甲类功放输出功率及损耗分析
最新更新时间:2014-05-07来源: 互联网关键字:甲类功放  功率耗损 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  甲类功放不存在交越失真,音频信号可以完整地传输。甲类功放是发烧友追求的目标。一部甲类功放,一其输出功率是多少?功率损耗是多少?这些都是甲类功放制作的前期理论计算。甲类功放多采用NPN与PNP配对的推挽式工作方式。
  推挽式甲类功放电路,可以看成是由2个单管式甲类射极器组成。
  正电源的NPN管与负电源的PNP管分别工作于甲类状态,对整个音频信号进行放大。输出到音箱。
  推挽式甲类功放在进行组装调试前一定要知道,做多大的功率?需要多大静态电流?供应电流是多少?损耗是多少?这方面的资料难寻。有些生产厂家在甲类功放上标示的功率是不是真有这么大?购买者都想核实。如何达到以上目标呢?
  这就需要对推挽式甲类功放进行理论分析。
  图1是甲类推挽式功放输出电路,这个输出电路可以分解成图2。
图1 甲类推挽式功放输出电路
图2 输出电路分解图
  从图2可知,喇叭所获得的电流是由NPN和PNP三极管分别提供的。NPN功放管和PNP功放管输入的音频信号极性是相同的。
  甲类工作状态就是三极管在工作时任何时候都有电流。不论驱动近年来,许多人以低价销售安装中星6B的C波段接收装置。但一般未满两年这些锅体便因严重锈蚀而纷纷解体,以致无信号是正值还是负值,末级管都有电流流过。单管甲类工作集电极电流波形见图3。以正弦波为例,静态电流为正弦波峰值即Io=lf,最大电流为2倍波峰值即Imax=21f=2I.这样的静态电流设置可保证整个信号周期内三极管都有电流流过。要求功放输出功率,必须求出输出电流有效值。电流有效值见图3所示。
  输出电流波形阴影部分面积之和等效值:I=Io
  每个管子甲类输出功率为P甲1=I02Z(Z为输出阻抗)。NPN和PNP两个末级管总输出甲类功率为P甲2=2P甲1=2I02Z.一般音箱阻抗为Z=8Ω。公式简化为P甲2=2I02Z8=16I02z.
  通过上式可知计算出某台甲类功放的输出功率。该功放静态电流为1.6A,P甲2=16I02Z=16X1.62=40.96(W)。文章所说40W/8Ω甲类输出功率是可信的。
图3 单管甲类工作集电极电流波形
  8Ω负载甲类输出功率与静态电流见表1。
  表1 8Ω负载甲类输出功率与静态电流
  以Io为变化量。P甲2的曲线见图4,是一条抛物线。
图4 P甲2的曲线
  甲类功放变压器配备:最大电流Imax=2I0,电源供给功率为P供=2VImax=4VIo,变压器容量S应大于P供,一般取S=1.2P供即可。还以上例计算,V=32V,10=1.6A,P供=4VI=4x32x1.6=204.8(W)。S1=1.2P供=1.2x204.8=245.76(W)。这是一个声道变压器容量。如果2个声道合用1个变压器,则变压器容量S2=2S1=2x245.76=491.52W.文章配500w变压器是合理的。
  甲类功放供电电压确定:供电电压与负载所要求功率有关。P=U2/2,U=√PZ,音箱阻抗为8Ω,公式简化为V1=√8P=2.83√P.40W甲类功放当阻抗为8Ω时,两端电压为V2=2.83√40=17.9(V)。最大电压按最大电流为2倍静态电流推算,应为17.9x2=36V.所以40W甲类输出电压最好是正负36V.用±32供电稍低,不同甲类功放输出功率与电压对应值见下表。这个电压为最佳值,太大损耗大,太小动态受影响。
  甲类功放效率分析:有效功率P1=IoIoZ。电源输出功率为P2=2VIo,效率η=P1/P2=IoI.8/2VIo=IoIo.8/2VIo=4lo/V.从上面公式可知电压越高效率越低。甲类功放电压不能太低也不能太高,太低影响动态效应,太高影响效率。以1.6A 32V,40W甲类输出为例,计算效率11=4×1.6/32×100%=20%.所以甲类功放效率很低。各种甲类功放因输出功率不同而效率不同,见表2。甲类效率最高的是40W功率功放。
  表2 各种甲类功放因输出功率不同而效率不同
关键字:甲类功放  功率耗损 编辑:探路者 引用地址:推挽式甲类功放输出功率及损耗分析
上一篇:线性稳压器的基本知识解析
下一篇:印制电路板EMC设计技巧总结
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
20W单端纯甲类功放
一幅20W单端纯甲类功放电路图,电路十分简单,所用元件很少。符合“简洁至上”的原则,用料普通,易于仿制,看到好多的发烧友对单端纯甲类功放感兴趣,不敢独享,特撰写此文,与广大的音响发烧友交流。原理图如下所示: 电路原理和设计思路,整机电路可以分为四部分: 输入级:核心电路是由两只BC559组成的差分放大电路,22K对地电阻为三极管的偏置电阻,它的大小同时决定了整个功放的输入电阻。8.2K电阻是差分对管的公共发射极电阻,决定了差分电路的共模抑制比和本级的静态工作电流。经过输入级放大的电流在流经1K可调电阻时产生的电压信号,直接
[模拟电子]
20W单端纯<font color='red'>甲类功放</font>
场效应管特性及单端甲类功放的设计
场效应管特性及单端甲类功放的设计 场效应管不仅兼有普通晶体管和电子管的优点,而且还具备两者所缺少的优点。场效应管具有双向对称性,即场效应管的源极和漏极是可以互换的(无阻尼),一般的晶体管是不容易做到这一点的,电子管是根本不可能达到这一点。所谓双向对称性,对普通晶体管来说,就是发射极和集电极互换,对电子管来说,就是将阴极和阳极互换。 场效应管控制工作电流的原理与普通晶体管完全不一样,要比普通晶体管简单得多,场效应管只是单纯地利用外加的输入信号以改变半导体的电阻,实际上是改变工作电流流通的通道大小,而晶体管是利用加在发射结上的信号电压以改变流经发射结的结电流,还包括少数载流子渡越基区后进入集电区等极为复杂的作用
[模拟电子]
共集电极放大电路-音响甲类功放电路设计实例
共集电极放大电路,它可以构成音响爱好者最津津乐道的甲类功放。 共集电极放大电路电路图如下,我们可以看到,输出端是接在电阻Re上的,而Re的电压(射极对地电压)总是比三极管B极电压低0.7V,输入到B极的信号电压总是比输出电压高0.7V(注意!!!并非输入信号比输出信号幅度高0.7V),所以共集电极放大电路也称为射极跟随器。 基本电路 在交流等效电路中, 电源 正负极短接, 电容 短接,产生发射极本征电阻,所以有如下交流等效电路。 交流等效电路 从上面的交流等效电路中,我们可以看出,共集电极放大电路的电压增益Av = (Re//RL) / (Re//RL+re') ,在re'远小于Re//RL时电压增益约
[嵌入式]
共集电极放大电路-音响<font color='red'>甲类功放</font>电路设计实例
NE5532并联驱动的20W纯甲类功放
国外有很多制作精良的功率放大器,输出功率并不大,但其甜美优雅的音乐往往是很多大功率放大器所无法比拟的。 本文介绍的这款功放,虽然它的元件用得可算一般,其输出功率也只有20W,但其音乐表现力却极为出众,特别是对于古典音乐的重放尤其神韵。 【电路原理】 电路如图6-1所示,本机电路中使用两组独立的运算放大器(NE5532)分别构成两路完整的单端放大器,它们都工作在纯甲类方式下,各自独立构成性能优良的全波形放大器。放大后的信号在输出点再有机地混合,有效地降低了对音质危害极大的奇次谐波失真。激励级的双极二极管(VT1和VT2)作为电流控制器件,直接从运放的输出端吸取所需的基极电流,是一种较为理想的使用方式。VT3和VT4分别用作V
[嵌入式]
NE5532并联驱动的20W纯<font color='red'>甲类功放</font>
带电感负载的12V,32W甲类功放
功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
