NE5532并联驱动的20W纯甲类功放
发布者:SparklingDreams最新更新时间:2023-06-20 来源: elecfans关键字:NE5532  并联驱动  20W  纯甲类功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
国外有很多制作精良的功率放大器,输出功率并不大,但其甜美优雅的音乐往往是很多大功率放大器所无法比拟的。
本文介绍的这款功放,虽然它的元件用得可算一般,其输出功率也只有20W,但其音乐表现力却极为出众,特别是对于古典音乐的重放尤其神韵。
【电路原理】
电路如图6-1所示,本机电路中使用两组独立的运算放大器(NE5532)分别构成两路完整的单端放大器,它们都工作在纯甲类方式下,各自独立构成性能优良的全波形放大器。放大后的信号在输出点再有机地混合,有效地降低了对音质危害极大的奇次谐波失真。激励级的双极二极管(VT1和VT2)作为电流控制器件,直接从运放的输出端吸取所需的基极电流,是一种较为理想的使用方式。VT3和VT4分别用作VT2、VT1的恒流源负载,保证了整机的稳定性,也使得本机可免去麻烦的调试手续。
激励级的VT1、VT2与输出级的两个大功率三极管构成交叉耦合方式。由于各二极管工作点之间的钳位作用,使得此电路的稳定性极好,在电源接通瞬间也不会出现冲击电流声。交叉耦合的另一个好处是激励级和输出级分别从正负电源端索取工作电流,这对提高放大器的共模抑制比十分有利。激励级的工作电流高达85mA,输出级的工作电流更是高达1.7A之巨(两管并联)。由于本机电流很大,制作时一定要给每一个三极管(包括激励级和恒流源负载三极管)都加上足够大的散热器,且电源变压器一定要有充足的余量(推荐为150W)。由于本机对电源的适应性很强,故电源电路只需简单的整流、滤波即可。有条件者可在供电回路串入1~2H的电感以获得更佳的效果。
关键字:NE5532  并联驱动  20W  纯甲类功放 引用地址:NE5532并联驱动的20W纯甲类功放
上一篇:TDA1521音响电路
下一篇:纯直流场效应管功放电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:09
小米推三款无线充电新品,率先支持20W无线快充
集微网消息(文/Kelven),今天在小米9的发布会上,其首发Charge Turbo极速快充方案,支持27W有线充电,而且最重要的一点便是它支持20W的无线充电功率,做到全球最快。 那么小米是如何做到的呢?据集微网了解,它在无线充电上使用了半压直充技术,并在无线充电架构方面做出了重大创新,如无线充电线圈采用5层纳米晶体结构,外加多股绕线技术可有效降低充电时的温升,后端的高效Buck降压芯片和电荷泵双路架构让小米9的无线充电效率进一步提高,从而达到市面上罕见的最高20W功率。 此外雷军为了把小米9的各种线减少,推出了三款的无线快充新品,可以搭配小米9使用,峰值支持20W的充电功率,当然与其他支持无线充电的手机也可以匹配使用
[手机便携]
小米推三款无线充电新品,率先支持<font color='red'>20W</font>无线快充
LED串并联驱动方式设计
   LED 因其VF值特性原因做不到相同,随着温度及电流大小也有些VF值也会发生变化,一般不适合并联设计。但是有些情况又不得不并联解决多颗 LED驱动 成本问题,这些设计可以为大家做些参考。   注意需要VF值分档,同档VF值的LED尽量使用在同一产品上面,产品可以保证误差电流在1mA之内、LED相对工作恒流状态。   下图采用集成三极管可以保持每路LED电流一致,这些三极管在相同温度环境下、相同工艺条件生产出来的 值一样,可以保证每路电流基本一样。恒流部分在要求不是很高的条件下可以这样设计,稳定的电压或稳定的PWM伏值驱动稳压后的三极管偏压,做到基本恒流。   下图采用精度较高的IC做恒流参考源,R可以设
[电源管理]
LED串<font color='red'>并联</font><font color='red'>驱动</font>方式设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
