基于NE555开关电源插座电子设计图
最新更新时间:2014-11-16来源: 互联网关键字:NE555  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  多用途延迟开关电源插座
  家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。
  工作原理:
  电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。 按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥脚为高电平,则NE555的③脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。 这时电源通过电容器C3 、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电压下降至2/3Vcc 时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器将失电而不工作,则其控制触点恢复原位,则“延关”插座失电,而“延开”插座得电。就这样满足了不同的需求,LED、LED2作相应的指示。
  本电路只要元器件是好的,装配无误,装好即可正常工作。
  延时时间由C3及PR+R3的值决定,T≈1.1C3(PR+R3)。RP指有效部分。C3可用数十pF至1000μF的电容器,(PR+R3)的值可取2K~10MΩ。C1的耐压值应≥400V,R1的功率应≥2W,AN按钮开关可选用K-18型的,继电器的型号为JQX-13F-12V。其它元器件无特殊要求。
关键字:NE555  开关电源 编辑:探路者 引用地址:基于NE555开关电源插座电子设计图
上一篇:无线充电器三种经典振荡电路图分析
下一篇:直流低压稳压电源电子线路设计原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
解密LED照明非隔离BUCK开关电源
在LED照明应用中,由于非隔离BUCK开关电源的效率较高,所以有较多客户青睐,占了一部分的市场份额。以SN3 910为代表,市场上有一系列类是功能的IC,如BP2808,SMD802,AM850,SN3910....等。就价位来说,国内有些厂家的IC已经降到两块多人民币。所以对于低成本的应用,还是比较合理的选择。接下来以SN3910为例来说明此类IC的应用线路及思路。 图1   降压 LED电路图(BUCK ) 来自   工作原理: 1 、当 Q1 导通时,输 入 电流 Iin 通过负载 LED 、电感 L1 、 Q1 到输入电源负极。 LED 等发光的同时 L1 电感中的电流慢慢上升,达
[电源管理]
解密LED照明非隔离BUCK<font color='red'>开关电源</font>
SDS2000在开关电源分析中的应用
  电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为 开关电源 、线性电源等类型,其中 开关电源 已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。 开关电源 的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的 SDS2000 超级荧光示波器配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍 SDS2000 的电源分析功能。   以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示:    图1 STBX STBX电路原理图如图2所示: 图2 原理图   在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否
[电源管理]
SDS2000在<font color='red'>开关电源</font>分析中的应用
开关电源产生电磁辐射干扰的原因
1.超音频振荡的干扰问题 开关式稳压电源的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次……等等。 2.无线电广播与电磁干扰的关系 众所周知,无线电广播是利用调制的方法来传播信息的。音频信号对高频载被采用幅度调制(AM)和频率调制(FM)的方法,然后通过发射天线将调制波以电磁披的形式辐射出去,无线电接收设备是通过接收天线将它们接收下来s再经选频、变频、放大和解调,还原成为音频信号,最后通过低频功放,由扬声器放出声音
[电源管理]
开关电源的抗干扰分析
引言    开关电源 产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可以分为尖锋干扰和谐波干扰;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰,开关电路框图如图1。    2 开关电源的主要干扰   2.1 一次整流回路的干扰   开关电源中的主要噪声干扰之一是由二极管断开时的反向恢复现象引起的,一次整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,它受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失前的一段时间,电流会反向流动,从而导致很大的电流变化。即一次整流回路的干扰。    2.2 开关回路的干扰   电源工作时,开关处于高频通断状态,在高频电流环路中,可能会产生较大的
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的抗干扰分析
锂电池的开关电源式智能管理系统设计
   0 引言   锂电池具有体积小、比能量大、寿命长、放电性能好等特点。短短几年时间里,已广泛应用于笔记本电脑、手机、便携式DVD及VCD等设备上,并且随着生产技术的发展,还有进一步优化的趋势。锂电池具有这么多的优点,同时它的制造成本却相对低廉,因此是未来最有前途的便携性电池。   对于便携性电池,人们希望在获得大容量电能的同时,能够尽量减轻系统的重量,增加电池的效率和寿命。另外由于便携式设备的散热条件一般比较差,所以对整个电源系统的效率也提出了较高的要求。   开关电源最大的特点是效率高。利用开关电源,可以很有效的减少大容量电池充电系统的功率损耗,从而大大降低整个系统的发热量。本文详细分析设计了一种基于开关模式电源
[电源管理]
工程师必知:教你熟透开关电源设计的各种元器件
 设计 开关电源 并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触 开关电源 研发的童鞋来说,他的外围电路就很负责,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的 开关电源 就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。 开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中通用元器件的类型及主要功能如下:   一、 电阻器:   1. 取样电阻 构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。   2. 均压电阻 在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。   3. 分压电阻 构成电阻分压器。
[电源管理]
基于PQ35的开关电源设计
  1.引言   开关电源从上世纪50年代问世至今以体积小、效率高而广泛应用于计算机、通信装备等几乎所有的电子设备。其种类繁多、形式多样,发展趋势也朝着小体积、高效率、低成本的方向发展。这里介绍的3 00 W开关电源属于隔离型硬开关、半桥式开关电源,在较低电压(1 4V)和较大电流(2 2A)输出的条件下有很好的效率及输出指标,对核心器件(例如高频变压器)进行了合理的参数及绕制工艺设计。   高频变压器是开关电源中核心能量转换部件,它和普通工频变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下工作的磁导率较高的铁氧体磁芯或铍莫合金等磁性材料,其目的是为了获得较
[电源管理]
基于PQ35的<font color='red'>开关电源</font>设计
开关电源中功率MOSFET的驱动技术荟萃
  功率MOSFET以其导通电阻低和负载电流大的突出优点,已经成为开关电源(switch-mode Power supplies,SMPS)整流组件的最佳选择,专用MOSFET驱动器的出现又为优化SMPS控制器带来了契机。那些与SMPS控制器集成在一起的驱动器只适用于电路简单、输出电流小的产品;而那些用分立的有源或无源器件搭成的驱动电路既不能满足对高性能的要求,也无法获得专用单片式驱动器件的成本优势。专用驱动器的脉冲上升延时、下降延时和传播延迟都很短暂,电路种类也非常齐全,可以满足各类产品的设计需要。    大电流MOSFET栅极驱动器   为中间总线架构(IBA)系统的优化的POL DC-DC转换器、Intel及AM
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
