直流低压稳压电源电子线路设计原理图
最新更新时间:2014-11-16来源: 互联网关键字:直流低压  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  直流低压稳压电源原理图分析:
  开关电源部分的VD1-VD4、R1、C1、C2组成整流滤波电路。NE555和R2、R3、C4、VD6等元件组成多谐振荡电路,其频率约20KHz。R4、C3、VD5组成降压稳压电路,为NE555提供12V工作电源。大功率管VT1及变压器T构成开关电路。VT1的工作状态由NE555的③脚控制,导通时间由脉冲宽度决定,调整R3即可改变脉冲宽度。脉冲宽度变宽,输出电压升高;脉冲宽度变窄,输出电压降低。VT2及R8、R9、C6组成过流保护电路。当负载过重或发生短路故障时,VT2导通,强迫NE555复位停振,从而保护VT1不致损坏。C7、R10为保护网络,防止VT1的c-e结被瞬间脉冲击穿。两个次级绕组经整流滤波后分别输出20V及12V。 为了使制作简单,开关电源设计成不能自动稳压的,其功能类似于变压器,只是实现轻型化的隔离降压作用,稳压功能由后面的稳压电路实现。12V直流电压经7805稳压后输出+5V电压;20V直流电压送至可调稳压电路。
关键字:直流低压  稳压电源 编辑:探路者 引用地址:直流低压稳压电源电子线路设计原理图
上一篇:基于NE555开关电源插座电子设计图
下一篇:基于LT1931的+5V~-5V负输出转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
三端集成线性稳压器的电路原理及应用
1.三端固定式集成稳压器 如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。 正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。 2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图
[电源管理]
稳压电源基础知识
稳压电源 (stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。   一、交流稳压电源的分类及其特点:   能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所做的工作是交流电压稳定。下面结合市场有的交流稳压电源简述其分类特点。   参数调整(谐振)型   这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类。它的优点是结构简单,无众多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。   在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50年代已
[电源管理]
可控硅直流稳压电源和开关电源原理简介
关于稳压电源电路结构,究竟是晶体管线性直流电源,可控硅直流稳压电源还是开关电源更好,要根据具体场合,合理采用。这三种电路,国际国内都大量使用,各有各的特点。 可控硅直流稳压电源,以其强大的输出功率,晶体管线性直流电源和开关电源无法取代。晶体管线性直流电源以其精度高,性能优越而被广泛应用。开关电源因省去了笨重的工频变压器而使体积和重量都有不同程度的减少,减轻,也被广泛地应用在许多输出 电压 、输出 电流 较为稳定的场合。 可控硅直流稳压电源的电路结构如下: 可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压
[电源管理]
可控硅<font color='red'>直流</font><font color='red'>稳压电源</font>和开关电源原理简介
医用24V直流稳压电源呼吸机转换开关的设计与应用
医用呼吸机通常使用24 V直流稳压电源,当交流电网掉电时,医用呼吸机无直流电源供给,从而造成呼吸机无法正常工作;而一般短延时的UPS电源在电网掉电时,最长提供给负载的电源,也只能保持30分钟左右,这对正在使用呼吸机的病人来说是远远不够的。而且一般的UPS电源价格较贵,病患家庭难以承受如此高昂的费用。为了解决这一问题,有必要设计一种应用于呼吸机的廉价、不间断电源。通过设计一种转换开关,当电网长时间掉电的情况下,自动转换为蓄电池供电,把蓄电池中的直流能量转换成一种能长时间不间断提供的直流稳压电源来供给呼吸机正常工作,从而达到以低廉的成本就能维持病人生命的目的。 1 总体设计 平时呼吸机由市电驱动工作,在交流电网断电时,比较器电路自
[电源管理]
医用24V<font color='red'>直流</font><font color='red'>稳压电源</font>呼吸机转换开关的设计与应用
直流稳压电源的串联应用
应用非常广泛,有时会把两个或两个以上的电源串联使用,现就此应用做一简要介绍。 图2  串联型稳压 电路 3.1 电路的组成及工作原理 图2是一种串联型稳压电路,由取样电路、基准电路、比较放大和调整电路等部分组成。其中R1、R2和RP组成取样电路,R1、R2和RP称为取样 电阻 ;R3和V2组成基准电路,R3是VZ的限流 电阻 ,VZ给V2发射极提供一个基准电压;V2为比较放大管,作用是将稳压电路输出电压的变化量先放大,然后再送到调整管基极;V1是调整管,起调整作用。  稳压过程如下:当输出电压U0发生变化时,通过取样电路把U0的变化量取样加到放大管V2的基极。而由R3和Vz组成的基准电路为V2的发
[电源管理]
<font color='red'>直流</font><font color='red'>稳压电源</font>的串联应用
交流稳压电源模拟采样stc单片机程序
采用STC12C2052单片机自带的ad做的 程序如下: ;==自制作全自动交流稳压电源控制线路板程序= P1M0 EQU 91H ;端口设置寄存器 P1M1 EQU 92H ;端口设置寄存器 AK EQU 0C5H ;A/D转换控制寄存器 ADATA EQU 0C6H ;保存转换数据的高8位 ADATAD EQU 0BEH ;保存转换数据的低2位 ORG 00H JMP MAIN ;====================================== MAIN: MOV P1,#00H
[单片机]
噪声扰人烦 PWM稳压电源帮你抑制噪声
PWM 型开关 稳压电源 优点有很多,比如效率高、体积小等等,因此 PWM 作为电源设备在很多领域都有广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续 期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。开关 稳压电源 工作时开关三极管和续流二极管(亦可以是 另一个开关三极管)总是交替地导通或者截止,图1中KQ和KD并非是理想器件,两种状态的转换需要一定的时间,这就产生了尖峰干扰。在状态转变过程中,该 导通的开关没有完全导通,而该截止的开关却又没有截止的瞬间,电源到地有直接的通路,产生瞬态电流Is。该电流跟开关三极管导通时的电流Imax及截止时 的电流Icmin的差值、开关KQ
[电源管理]
噪声扰人烦 PWM<font color='red'>稳压电源</font>帮你抑制噪声
直流稳压电源电路
  稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,如图5一21所示。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。 一、稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求   稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求: 1 .稳定性好   当输入电压 Usr (整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压 Usc 的变化
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
