医用24V直流稳压电源呼吸机转换开关的设计与应用
最新更新时间:2014-01-24来源: 电源网关键字:直流稳压电源  转换开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
医用呼吸机通常使用24 V直流稳压电源,当交流电网掉电时,医用呼吸机无直流电源供给,从而造成呼吸机无法正常工作;而一般短延时的UPS电源在电网掉电时,最长提供给负载的电源,也只能保持30分钟左右,这对正在使用呼吸机的病人来说是远远不够的。而且一般的UPS电源价格较贵,病患家庭难以承受如此高昂的费用。为了解决这一问题,有必要设计一种应用于呼吸机的廉价、不间断电源。通过设计一种转换开关,当电网长时间掉电的情况下,自动转换为蓄电池供电,把蓄电池中的直流能量转换成一种能长时间不间断提供的直流稳压电源来供给呼吸机正常工作,从而达到以低廉的成本就能维持病人生命的目的。
1 总体设计
平时呼吸机由市电驱动工作,在交流电网断电时,比较器电路自动检测到断电直流压降,输出一个低电平信号,在设定的时间内,经过一级延时、自锁器、二级延时电路送给驱动器,驱动器执行开关转换动作,将呼吸机转为由电池组1供电;当电池组1长时间工作,电压降至预定值时,比较器电路检测到预定值压降,输出一个低电平信号,在设定的时间内,经过一级延时、自锁器、二级延时电路送给驱动器,驱动器执行开关转换动作,将呼吸机工作于电池1转为由电池组2供电;这样可以保证呼吸机在交流电网断电后有较长的工作时间。
这一工作方案总体设计由图1系统框图所示。它由比较器、一级延时、自锁器、二级延时、驱动器、呼吸机、市电以及电池组1和电池组2所组成。
2 元器件特性
2.1 LM339比较器
LM339由4组独立的精密电压比较器组成,具有低失调电压的特点。它特地为在较大的电压范围内单电源工作而设计,最大可在36 V直流下工作,但也可在双电源电压下工作,最大+18 V直流电源下工作。每一片LM339芯片内由4个比较器组成,每个比较器由一对同相输入端Q1和反相输入端Q4和一个输出端Q8组成;由图中可见,LM339输出是发射极接地NPN晶体管的集电极开路形式。集电极互连提供输出“或”功能。输出上拉电阻可连接任何电源电压,输出管吸入电流受有效驱动量和β的影响。达到最大限制电流(大约16 mA),输出管要退出饱和,输出电压很快上升。
2.2 零状态响应
设电容在某瞬间t0,而在t0之前瞬间(to-)电路未加电压输入,而且自身电压处于零状态;在t0瞬间电路加上输入,由此而引起的响应定义为电路的零状态响应。因此,零状态响应是仅仅由于输入所引起的。零状态响应与输入有关。在恒定输入直流电源作用下,电路内的物理过程实质上是电容动态元件的储能从无到有的增长过程。因此,对RC电路来说,随着电容储能的增长,电容电压uc(t)也按指数规律在增长。即
其中uc(∞)为电容电压的稳态值(t=∞时的数值),τ=RC。在t=∞时,电容相当于开路,可由此算出uc(∞),它与输入电源有关。当uc(t)、uc(∞)、τ=RC确定时,就可以确定电容充电的时间长短。两边取对数,得
3 电路设计
3.1 比较器
图3的B1是比较器,在它的反相端4脚由电阻R2、二极管D5和发光二极管F1组成参数稳压器,在电源电压24 V时,使B1的4脚箝位在2.9 V电压,这时F1发光二极管正常发光,它有2个作用,第一个作用,起箝位电压作用,第二个起指示24 V电压正常供电的作用,其正常发光时电流为10mA左右。在B1比较器的同相端5脚由电阻R1、电位器W1和电阻R3组成串联分压器,通过调节W1,其分压范围在3.2~1.6 V范围。B1比较器的输出端2脚,由图2可知,LM339内部Q8是发射极接地NPN晶体管的集电极开路OC门形式,R4是其上拉电阻,R4接电容C1,当比较器输出高电平时,由于2脚是OC门形式,R4和C1组成串联电路,C1电容无法充电,当2脚输出低电平时,LM339内部Q8晶体管导通,R4和C1组成串联电路,C1这时开始充电。具体2脚是输出高电平还是低电平,是由B1比较器的4脚和5脚电压决定的,当5脚电压高于4脚电压,就输出高电平;当5脚电压低于4脚电压就输出低电平,完成电压比较的作用;因为B1比较器的5脚电压分压是在3.2~1.6 V范围,完全覆盖B1比较器4脚电压2.9 V,所以当5脚电压高于2.9 V,2脚就输出高电平,当5脚低于2.9 V,2脚就输出低电平,这一电平的输出,为后续的延时电路做准备。
3.2 一级延时电路
由于呼吸机在电源转换过程中,需要可靠地转换,所以需要加延时电路。在比较器B1的2脚为开路状态时,晶体三极管T1是处于截止状态的,所以C1是无法充电的,只有当比较器B1的2脚为低电平时,由C1和R4组成的串联电路,C1开始由零状态开始充电,当电容充电到0.7 V时,晶体管T1开始导通,随着C1充电电压不断地增加,通过T1射极跟随,R6上电压不断地增加,这意味着R6上的电流不断地增加,R6上的电流不断地增加,又引起风上的电压不断地增加,直到R5上的电压达到2 V电压,这个电压被F2发光二极管箝位在2 V。电容C1充电电压按公式指数曲线增长。
呼吸机需要直流24 V电压供电,呼吸机在打开电源开关K1时,由于内部有滤波电容,在启动自身电源时,有一个很大的浪涌电流,造成供给电源电压降低到10 V,大概延时2 s才回到24 V稳定电压。由于电源下降到10 V,这10 V的电压,通过R1、W1、R3的分压,比较器B1的5脚在W1的上端分压得到1.334V电压,这一电压比比较器B1的4脚电压低,造成比较器B1的2脚输出低电平,启动后续C1和R4一级延时电路,根据呼吸机在启动时这一特点,所以延时时间必须大于2 s,才不至于后续电路产生误动作。
3.3 自锁电路
由于发光二极管F2导通时被箝位在2 V,此2 V电压把比较器B2的6脚、B3的10脚、B4的8脚箝位在2 V,而比较器B2的7脚、B3的11脚、B4的9脚被D6箝位在0.7 V,这说明B2、B3、B4反相端的电位都大于B2、B3、B4同相端的电位,此时,B2、B3、B4输出都同时处于导通状态。这时即使比较器B1的2脚如果处于开路状态也不影响B2、B3比较器输出的导通状态,因为C1和R4串联可以通过B2、B3导通状态对C1进行充电,C1的充电又加速R6上电压的增加,R6上的电流也跟着增加,直到T1达到导通,这一过程是一个正反馈过程,此时电路处于自锁状态,也就是说,比较器B1输入端的任何电压变化,其2脚输出变化都不会影响后续电路。
3.4 二级延时电路
一旦自锁电路处于自锁时,二级延时电路就开始延时,二级延时电路由C2和R8所组成,因为自锁时,比较器B4的14脚,处于导通状态,这给C2和R8提供了充电的回路,当C2上的电压充电到一定电压时,T2晶体管开始导通,但还不是彻底导通,因为随着C2上的电压充电,T2的发射极上的电流是随着C2上的电压增加而增加的,最后达到导通。其充电的时间,根据上面式(2)计算。
3.5 驱动器
驱动器是由电阻R10、T3中功率晶体管3DA87以及继电器J1和J2组成,当三体管T2导通时,经过3DA87进一步电流放大得到一个可以使继电器吸合的工作电流,由于J1和J2是相同型号的继电器并联,则两继电器同时被驱动,把E1和E2直流电源切换到E3和E4电源,电阻R9是为了防止三体管T2在截止状态时由于有一个穿透电流ICEC。这一穿透电流很容易被三极管3DA87放大,导致三极管3DA87导通产生误动作,为了防止这一现象,所以在T2的集电极到地之间接一个R9电阻,降低对T3的影响,穿透电流在R9上建立的电压不足以打开3DA87三极管,图3中凡的作用同R9的作用是一样的。3.6 一级延时时间和二级延时时间计算
呼吸机正常工作时,工作电压是24 V,当下降到21 V电压时,呼吸机可能工作就不稳定,所以必须转换到E3和E4的24 V电压上。当电池E1和E2工作了很长一段时间,电压下降到21 V,就可能造成比较器B1的5脚电压小于4脚电压,启动比较器B1的2脚输出低电平。为C1和R4一级延时电路做准备,延时电路启动,引起电路自锁。
自锁器是在R5电压大于0.7 V电压时开始自锁的,当R5电压在0.7 V时,其上电流为0.7 mA,这时,R6上的2 K电阻可获得1.2 V的电压,通过T1管发射极到基极PN结0.7 V电压,在C1电容上,可得到充电电压2.1 V电压,根据式(2)一级延时时间:
驱动器是在C2充电到0.7 V电压时才开始工作的,所以二级延时时间:
从以上计算看出,干扰小于3 s,电路不会自锁,大于3秒电路会自锁,从电压降到21 V到继电器J1和J2可靠转换,需5 s时间,这样就保证了呼吸机转换开关的可靠性。
3.7 整机工作原理与电路调试
第一步:调节W1电位器,把滑动端调到最上端,接通交流220 V电压,这时D8负端获得24 V直流电压,F1发光二极管发光,指示24 V电源已经上电。接通呼吸机开关K1,呼吸机获得24 V直流电压。接着接通K开关,E1和E2串联24 V电池电压通过D3和D4被接入电路,此时,呼吸机获得的电压是由D8和D3输出来决定的,当D8输出的对地电压高于D3输出的对地电压时,D3反相偏置而截止,呼吸机获得的工作电压就由电网提供的能量来决定,反之,就由电池提供能量。
第二步:断开市电,使D8输出为0 V,此时,呼吸机由E1和E2电池提供电压24 V。第三步:调节W1电位器滑动端到最下端,此点电压比比较器B1的4脚电压低,此时,比较器B1的2脚输出低电平,接着C1和R4延时充电,随后把T1接通,在R5上建立2V电压,此电压大于D6电压,通过比较,使B2、B3、B4输出低电平,C1和R4继续充电,此过程是一个正反馈过程,把比较器2脚锁死,即使比较器2脚变化也不会影响C1和R4继续充电。电路自锁后,通过C2和R8继续延时充电,打通晶体管T2和T3,T3驱动J1和J2线包,继电器J1和J2常闭点2和4瞬间接通J1和J2常开点1和3,把串联E3和E4电池接入电路,提供给呼吸机24 V电源。为了指示电池电压转换成功,在继电器J1的常闭开关中,接一R12和F3串联支路,当开关转换成功后,24 V加在该串联支路上,发光二极管F3发光,表示开关转换成功。
电路中D1和D2是降压二极管,因为电动摩托车4节电瓶在充满电压时,电压可达到51 V直流电压,为了在呼吸机上得到24 V的直流电压,所以要用D1和D2来进行降压。电路中K是双刀双掷开关,当开关K按下时,常开点闭合,接通电源,同时C1两端的常闭点断开,C1和R4延时充电;当开关K断开时,电源断开,C1两端被闭合,C1放电。
4 结束语
呼吸机转换开关相当于一台UPS电源,但从工作原理上又不同于UPS电源,UPS电源在电网断电时,提供的是交流220 V电压。而呼吸机转换开关在电网断电时,给负载提供的是长时间的直流电压,此电压由电动摩托车电池替代,所以呼吸机在电网断电的情况下能长时间工作。根据这一工作原理,它可用在当电网断电时,需要直流工作的任何额定电压负载,所以它有着很广泛的应用。从长期应用中,它工作稳定可靠。
关键字:直流稳压电源  转换开关 编辑:探路者 引用地址:医用24V直流稳压电源呼吸机转换开关的设计与应用
上一篇:小贴士:按开关功率管的连接方式划分开关电源的种类
下一篇:为便携设备供电的创新型双输出LDO电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
直流稳压电源设计及其串联应用
1.前 言   随着电力电子技术的迅速发展,直流电源应用非常广泛,其好坏直接影响着电气设备或控制系统的工作性能,目前,市场上各种直流电源的基本环节大致相同,都包括交流电源、交流变压器(有时可以不用)、整流电路、滤波稳压电路等。本文以三相交流电源供电的直流电源设计为例,介绍直流电源设计中一些问题的处理办法。并就在实际应用中,多个直流稳压电源串联使用问题做了阐述。  整流器     可控硅   2.直流稳压电源的设计   2.1 整流变压器的设计   三相整流变压器的设计包括:一、二次绕组的联结方式,二次侧电压的计算,一、二次侧电流的计算,容量的计算与确定,结构形式的选择等环节。其中一、二次绕组的联结方式及二次侧电压的确定是我们
[电源管理]
<font color='red'>直流稳压电源</font>设计及其串联应用
固定直流稳压电源 (三)
本例介绍的固定直流稳压电源电路,采用七只发光二极管 (LED)组成的数字显示器来显示输出电压 (有3V和6V两档),具有电路简单实用,制作容易等特点。 电路工作原理 该固定直流稳压电源电路由稳压电路和显示电路组成,如图5-4所示。     稳压电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2、三端稳压集成电路IC、电阻器Rl-R3和电压选择开关S(Sa、Sb)组成。 显示电路由电阻器R4、发光二极管VLl-VL7和Sa组成。 220V交流电压经T降压、VDl-VD4整流及Cl滤波后分成两路:一路经R4限流降压后,作为显示电路的工作电源;另一经IC稳压及C2滤波后输出。 将S置于"6V"位置时,R3接入稳压控
[电源管理]
固定<font color='red'>直流稳压电源</font> (三)
LinkZero-Ax零待机功耗集成离线式转换开关
    LinkZero-AX是Power Integrations公司推出的一种零待机功耗集成离线转换开关(型号为LNK584)。该器件在同一芯片上集成了一个700V的功率MOSFET和一个电源控制器。器件控制器不同于传统PWM控制器采用的控制方法,而是利用简单的开/关控制来调节电源的输出电压。LinkZero-AX主要用作设计隔离或非隔离式通用AC输入辅助与待机电源,在325V的DC高压输入时的待机和掉电(Power Down,PD)状态下的功耗小于3mW。IEC62320第4.5条规定待机功耗小于5mW时可视为零损耗,因此LinkZero-AX是一种零待机功耗器件,完全满足全球的能效规范。 1 LinkZero-AX的引脚功能
[电源管理]
LinkZero-Ax零待机功耗集成离线式<font color='red'>转换开关</font>
基于NiosII的高精度数控直流稳压电源设计
1 引言     直流稳压电源是各种电子设备不可缺少的组成部分,广泛用于教学、科研、各种终端设备和通信设备中,其作用是把交流电转换成满足一定性能的直流电供给电子设备的其他部件使用。某电子设备不仅要求其供电电源具有良好的性能,还要求运行时电源的输出电压值由程序可控。这种情况下,用模拟电路方法无法实现。针对此种应用需求,可采用可编程逻辑器件FPGA(Field Programmable Gate Array)来实现这一功能:以32位嵌入式NiosⅡ软核为处理器,将其嵌入FPGA中运行相应的控制程序,从而实现一个基于Nios II的高精度数控直流稳压电源。与传统的数控直流稳压电源相比.该设计不仅结构紧凑、精度高,而且硬件容易升级。
[电源管理]
串联型直流稳压电源设计思路
          3)原理分析 在 电子 电路 中,通常都需要 电压 稳定的直流稳压 电源 供电,小功率的稳压电源是由电源变压器,整流电路,滤波电路和稳压电路等四部分组成。 1. 电源变压器 过整流电路将交流变为脉动的直流电压。由于此脉动的直流电压还含有较大的纹波,必须通过滤波电路加以滤波,从而得到平滑的直流电压。电源变压器的作用是将交流220V的电压变为所需的电压值,然后通样的电压还随电网电压波动、负载何温度的变化而变化。因而在整流、滤波电路之后,还需接稳压电路。稳压电路的作用是当电网电压波动、负载何温度变化时,维持输出直流电压稳定。因本设计
[电源管理]
串联型<font color='red'>直流稳压电源</font>设计思路
采用发光二极管制作的可调直流稳压电源设计
  本例介绍一款采用发光二极管制作的电流指示的可调直流稳压电源电路,其输出功率为50W,输出电压范围为1.25-28V。      电路工作原理   该可调直流稳压电源电路由电源输入电路、稳压输出电路和电流指示电路组成,如图所示。   电源输入电路由电源开关认熔断器FUl、FU2、电源变压器T、整流二极管VDl、VD2和滤波电容器Cl组成。   稳压输出电路由三端可调稳压集成电路ICl、电容器C2,C4、二极管VD3、VD4、电阻器Rl和电位器RPl组成。   电流指示电路由电阻器R2。R4、稳压二极管VS、LED驱动集成电路IC2和发光二极管VLl,VLlO组成。   接通电源开关S后,交流220V电压经T降压、VDl和VD
[电源管理]
采用发光二极管制作的可调<font color='red'>直流稳压电源</font>设计
直流稳压电源设计环节中问题处理方法
介绍了直流稳压电源设计环节中存在的实际问题及处理办法,并分析了直流稳压电源顺串和反串的情况,得出稳压电源顺串时能正常工作而反串时稳定输出电压比较小的电源不能正常工作的结论。 叙词:直流稳压电源;顺串;反串 Abstract:The thesis described a few teaches,several actual problems and the methods to analysis and handle the problems in the design of the direct voltage-stabilizing source.And this paper analyzes the specific circ
[电源管理]
<font color='red'>直流稳压电源</font>设计环节中问题处理方法
基于单片机的高性能直流稳压电源
摘要:介绍了一种将开关电源与线性电源有机地结合在一起,输出电压采用分档切换方式的高性能直流稳压电源,该电源不仅具有开关电源体积小,损耗低的优点,还具有线性电源输出电压纹波小,输出特性好的优点。并且引入单片机控制,使其在功能上具有一定智能化。 关键词:稳压电源;单片机;高性能 引言 众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
