Vishay发布首个采用金属外壳和完全密封的固钽电容器
最新更新时间:2014-11-19来源: EEWORLD关键字:T25  固钽电容器  Vishay 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    满足MIL-STD-202要求,提供浪涌电流测试选项,可用于航空航天和国防系统。
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 11 月19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于航空和军用系统的新TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS系列表面贴装固体片式钽电容器---T25系列。
    Vishay Sprague T25系列是业内首次采用金属外壳和完全密封的器件,满足MIL-STD-202在Method 112、Condition A条件下的要求,在+25℃和100kHz下的ESR低至180mΩ,按照MIL-PRF-55365要求提供浪涌电流测试选项。
    今天推出的器件适用于航空航天和国防系统里的定时应用。对于这些关键应用,这些电容器在额定电压下进行了最短40小时的烧机,以实现高可靠性,同时潮湿对其密封毫无影响。
    T25器件采用D外形编码,容量从22μF到330μF,电压等级为16V~50V,电容公差为±10%和±20%,工作温度为-55℃~+85℃,工作电压降额时温度可达+125℃。电容器符合RoHS,提供100%锡端子或锡铅端子。
关键字:T25  固钽电容器  Vishay 编辑:刘东丽 引用地址:Vishay发布首个采用金属外壳和完全密封的固钽电容器
上一篇:第三季DRAM产值120亿美元 增长11%
下一篇:突破存储器效能 HMCC发布第二代规范
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
Vishay首颗通过AEC-Q100认证的模拟开关提高信号完整性和带宽
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q100(Grade 1)认证的双路DPDT/四路SPDT模拟开关--- DGQ2788A ,开关在2.7V下电阻为0.37Ω,带宽338MHz,采用小尺寸2.6mm x 1.8mm x 0.55mm miniQFN16封装。Vishay Siliconix DGQ2788A 非常适合空间有限的汽车应用中的模拟和数字信号开关,具有非常平的电阻和寄生电容曲线,可提高信号完整性,提供更高的带宽。 今天发布的器件是Vishay正在推出的汽车系列模拟开关的首颗产品,着力解决车载智能通信、信息娱乐、高级驾驶辅助系统(A
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>首颗通过AEC-Q100认证的模拟开关提高信号完整性和带宽
Vishay发布用于安全认证应用新系列SMD MLCC
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 9 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于安全认证应用的新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ Safety。该系列器件采用C0G(NP0)和X7R电介质,每款器件提供X1/Y2和X2安全分级,电压达到250VAC。     今天发布的Vishay Vitramon器件适用于EMI和交流线路滤波,电源和电池充电器中的雷击和电压浪涌保护,以及传真机和电话机、调制解调器和路由器、交流设备和家电的隔离器。这些电容器采用2008、2012和2220外形尺寸和低外形,可节省电路板空间,完
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>发布用于安全认证应用新系列SMD MLCC
Vishay发布全新集成式光学传感器演示套件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于VCNL4000全集成式接近和环境光光学传感器的新款演示套件。演示套件中的VCNL4000安装在一块PCB板上,并配有USB接口和的演示软件,使设计者不用花很多钱就能为其应用轻松评估这款器件。 作为全集成式传感器,VCNL4000将红外发射器、接近光敏二极管、环境光探测器、信号处理IC,以及I2C总线通信接口装进一个小尺寸的3.95 mm x 3.95 mm x 0.75 mm无引脚(LLP)表面贴装封装内。 VCNL4000演示套件包括两个接口面板:一个用于环境光功能,另一个用于接近探测功能。设计者可
[传感器]
Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的新款PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调后的容差低至±0.1%,可满足汽车行业对温度、湿度提出的新需求,同时具有可靠的可重复性和稳定的性能。                 由于在高纯度的氧化铝基板上涂上了一层氮化钽电阻薄膜,使PAT电阻实现了稳定的薄膜,在+70℃下经过10,000小时后的性能特性为1000ppm。器件针对混合动力/电控、能量管理、测试、传感器标度和汽车电子产品中稳定的固定电阻应用进行了优化。
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻
Vishay的免费Android™软件简化VCNL4020和VCNL3020在移动设备中的应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年5月7日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为用户提供免费的Android™软件,简化在任何运行Android 4.0.1或更高版本软件的移动设备中使用该公司VCNL4020和VCNL3020全集成接近和环境光传感器的过程。VCNLx020 Android软件大大减少了给一个使用VCNL4020和VCNL3020的Android设备编程所需的时间,不需要进行调试,让使用Vishay的数字式、带有I2C接口的光传感器的整个过程大大简化。 在类似智能手机的设备中,环境光传感器使背光能够根据周围的光照水平,自动调整亮度,
[手机便携]
Vishay推出厚膜功率电阻器,可选配NTC热敏电阻和PC-TIM简化设计
Vishay推出厚膜功率电阻器,可选配NTC热敏电阻和PC-TIM简化设计,节省电路板空间并降低成本 器件通过AEC-Q200认证,采用SOT-227小型封装,可直接安装在散热器上,具有高脉冲处理能力,功率耗散达120 W 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年5月31日 — 日前,V ishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款通过AEC-Q200认证,采用SOT-227小型封装,可直接安装在散热器上的全新厚膜功率电阻---ISOA。 Vishay MCB ISOA具有高脉冲处理能力,在85 ° C 底壳温度下,功率耗散达120 W,可选配NTC热敏电阻用于内部温度监控
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出厚膜功率电阻器,可选配NTC热敏电阻和PC-TIM简化设计
Vishay推出恶劣环境下稳定工作的铂金SMD扁平片式温度传感器
器件可在+175℃高温下工作,具有小于0.1%的稳定温度特性,可用于汽车、航天和工业电子产品 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的通过AEC-Q200认证的PTS系列铂金SMD扁平片式温度传感器---PTS AT。Vishay Beyschlag PTS AT系列器件提高了在更高的+175℃温度下的热循环性能,能够为汽车、工业和航天电子产品提供准确和稳定的温度检测能力。 今天发布的传感器采用严格控制的铂金薄膜生产工艺,具有出色的温度特性稳定性,经过1000小时后的温度特性小于0.1%,在恶劣的环境条件下也能保证精确和稳定地工作。器件的典
[传感器]
Vishay推出具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用的微型红外传感器模块
器件配置内部设计的新型IC,以引脚兼容方式替换前代解决方案,功耗降低50 %,同时改善性能 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月1日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款适用于遥控系统的新系列微型红外(IR)传感器模块---双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000。Vishay Semiconductors 双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用,供电电压范围2.0 V至5.5 V,3.3 V下典型功耗低至0.35 mA。 日前发布的器件
[工业控制]
<font color='red'>Vishay</font>推出具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用的微型红外传感器模块
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
