日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的新款PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调后的容差低至±0.1%,可满足汽车行业对温度、湿度提出的新需求,同时具有可靠的可重复性和稳定的性能。
由于在高纯度的氧化铝基板上涂上了一层氮化钽电阻薄膜,使PAT电阻实现了稳定的薄膜,在+70℃下经过10,000小时后的性能特性为1000ppm。器件针对混合动力/电控、能量管理、测试、传感器标度和汽车电子产品中稳定的固定电阻应用进行了优化。
PAT系列具有环绕式端接和0402至2512的8种外形尺寸,阻值范围为10Ω~3MΩ,并可提供非标数值。电阻的噪声小于-30dB,电压系数小于0.1ppm/V,在+70℃下经过1000小时后的负载寿命稳定率小于0.05%。该系列电阻的额定功率为50mW~1W,额定电压为75V~200V,工作温度范围为-55℃~+150℃。
PAT器件在10%额定功率下可耐受+85℃、85%相对湿度的潮湿环境,符合per MIL-STD-202方法202的要求。电阻可提供无铅或含铅端接,符合RoHS指令2002/95/EC,并且按照per MIL-PRF-55342规范进行了全面完整的视觉检查。
关键字:Vishay 薄膜电阻 ESD 2kV 车用
编辑:于丽娜 引用地址:Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
Vishay推出倒装片温度传感器
Vishay Intertechnology, Inc. 宣布推出具有三种标准芯片尺寸 — 0603 、 0805 及 1206 — 采用先进薄膜技术的新型铂 SMD 倒 装 片 温 度 传 感 器 。 这些器件具有 ≤ 5s (空中)的较短反应时间以及 -55°C ~ +155ºC 的温度范围。
由于采用高度受控的铂金属薄膜制造工艺,这些新型 Vishay Beyschlag 倒装片传感器具有 ±0.04% 的出色温度特性稳定性,甚至在长期及宽泛的温度范围内也是如此,这可在汽车电子设备、工业电子设备、电信系统及医疗设备中
[新品]
混合动力车用锂离子电容器的开发(二)
通过制成模块来削减成本 ③的低价位对扩大市场很重要。不过,不仅要求降低蓄电元器件的价格,还应该综合考虑蓄电系统的设置环境和寿命等因素,以降低系统整体的成本。 大型蓄电元器件并不是只要便宜就好的产品,其长期可靠性非常重要,一旦发生问题就会失去市场的信赖,最终会造成巨大损失。 在实际使用条件下,不是单元单体使用,而是需要制成模块,以确保既定的电压或输出功率,因此必须实现模块的低成本化。 LIC可由以下3点来削减模块成本:①单元单体的电压较高,可减少单元数量;②高温耐久性出色,设置条件比较宽松;③可削减管理成本。 关于①,制成既定电压的模块时,单元电压越高,使用的单元数量越少。例如,电压为300V时,需要1
[汽车电子]
Vishay推出新款Power Metal Strip®电阻具有先进结构和性能
器件采用宽边端接接头结构,功率等级达1W,电阻低至0.001
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 6 月5 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用宽边接头结构的表面贴装Power Metal Strip 电阻---WSL0612,在0612小外形尺寸内实现了1W功率等级。新的WSL0612具有高功率与占位尺寸比,具有0.001 的极低电阻和1.0%的稳定电阻公差。
WSL0612电阻的结构先进,采用低TCR(20PPM/℃)的固态金属镍铬合金电阻芯,在0612封装尺寸内实现了高功率,同时保持Power M
[电源管理]
Vishay新加坡儿童癌症基金筹款十万美元
新加坡 — 2012 年 7 月25日 — 全球最大的分立半导体和无源电子元件制造商之一和全球电子行业的领军企业Vishay(NYSE: VSH)宣布,在公司成立50周年之际,向新加坡儿童癌症基金捐款10万美元。
Vishay的管理人员和其亚洲区的合作伙伴各捐献了一半的善款,这笔基金是通过名为“50小时,50人,50公里”的丝绸之路远足活动筹到的。远足活动在7天内就吸引了来自Vishay和其商业合作伙伴的50人参与。
Vishay的亚洲区行政总裁Christopher Tan说道:“我们在策划庆祝公司在商业上的50年成功历史时,希望通过一个值得纪念的事件,强化我们的公司价值,包括仁爱、慷慨、决心和勤勉,以及促进团队建设
[半导体设计/制造]
Vishay推出新系列VRPower®集成式DrMOS功率级解决方案
新器件采用标准的6mm x 6mm PowerPAK MLP66-40L、新型5mm x 5mm PowerPAK MLP55-31L和4.5mm x 3.5mm PowerPAK MLP4535-22L封装。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用3种PowerPAK®封装尺寸的新系列VRPower®集成式DrMOS功率级解决方案,用以应对高功率和高性能的多相POL应用中的设计挑战。
Vishay Siliconix SiC789和SiC788采用MLP66
[电源管理]
Vishay的精选GRE1栅格电阻和RBEF/RBSF波纹电阻获得UL认证
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,精选的Vishay Milwaukee GRE1系列高功率、大电流栅格电阻和RBEF/RBSF系列固定波纹电阻获得了Underwriters Laboratories (UL)的USR(美国标准UL 508)和CNR(加拿大国家标准C22.2 No. 14)资格的认证。
UL是一家全球化的独立的安全检测公司,专注于促进安全的生活和工作环境,采取了很多重要的方式来保护人身、产品和场所的安全,促进贸易,使人们能放心地工作和生活。精选GRE1系列(证书编号20150701-E474680)和RBEF/RBSF系列(证书
[电源管理]
Vishay发布用于软开关拓扑的双片600V快速体二极管MOSFET
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布600V EF系列快速体二极管N沟道功率MOSFET的两款器件---SiHx28N60EF和SiHx33N60EF。Vishay Siliconix SiHx28N60EF和SiHx33N60EF具有低向恢复电荷和导通电阻,能够在工业、电信、计算和可再生能源应用中提高可靠性,节约能源。
今天推出的600V快速体二极管MOSFET采用第二代超级结技术制造,很好地补充了Vishay现有的标准E系列元器件,扩充类似相移桥和LLC转换器半桥等可用于
[电源管理]
意法半导体(ST)车用32-Mbit闪存演绎更高存取性能
新技术给 M58BW32F 带来多项重要功能,
包括低压操作、更高存取性能、灵活的保护机制 意法半导体(纽约证券交易所代码: STM) 今天推出一个新的专门为汽车市场开发的升级版 32-Mbit 闪存芯片 M58BW32F。新产品因为 能够在汽车的全程温度范围内对存储器进行高速存取操作,所以特别适合汽车客户对传动系统和变速器控制模块的需求,同时还适用于其它的配备了最新的 32 位微控制器的高性能汽车系统。 新产品 M58BW32F 采用先进的 0.11 微米制造技术,汲取了 ST 在独立式和嵌入式闪存产品研发方面多年领先的技术经验。新产品获得汽车级质量认证,并符合汽车电子协会的 AEC-Q100 标
[新品]
